Akcióválogatás nyári napfordulóra
Notebookok, márkás PC, sok processzor, tápegység és pár ígéretes ház került a héten terítékre.
Processzorok
Tápegységek és processzorok szerepelnek a PCX heti akciójában – az utóbbi csoportból választottunk két hatmagos és egy nágymagos példányt. Az első az Intel Core i5-9400F, mely dobozos, hűtőventilátorral egybecsomagolt változatban, három év garanciával 50 000 forintba kerül. Az F széria tagjaként a „sima” 9400-hoz képest a különbséget az integrált grafika hiánya jelenti, tehát ez a CPU azokat célozza, akik amúgy is valamilyen dedikált GPU-t használnak, és feleslegesnek érzik az UHD Graphics 630 megvásárlását.
Ami a száraz adatokat illeti, a hat mag mellé nem kapunk Hyper-Threadinget, tehát a feldolgozás is hatszálas, a nyolcadik generációhoz képest pedig apró, 100 MHz-es sebességnövekedésre számíthtaunk, illetve, ami talán fontosabb, a processzor több híres sebezhetőség (L1TF, Meltdown, Spectre) ellen is védett. Az említett, 100 MHz-es ugrás egyébként azt jelenti, hogy immár 2,9 GHz-es alap és 4,1 GHz-es egymagos Turbo órajelre készülhetünk. A dobozba csomagolt hűtőtől acélos teljesítmény nem várható, de a 65 wattos TDP-nek megfelelő hőtermeléssel könnyedén képes megbirkózni.
Másik hatmagos ajánlatunk az ellentáborból érkezik, az ár/érték tekintetében igencsak vonzó Ryzen 5 2600 személyében, mely szintén három év garanciát kapott, és 45 000 forintba kerül. Specifikációi több helyen is megegyeznek inteles vetélytársáéval: szintén 65 watt a TDP értéke, ezt pedig a dobozban található hűtővel is könnyen kezelhetjük. A GPU itt is hiányzik, viszont van SMT, így 12 szálon dolgozhatnak az erre képes programok. Az órajelek tekintetében az alap 3,4 GHz, a maximális Boost frekvencia pedig 3,9 GHz, amelyen az XFR2 még tovább emelhet.
Míg az előbbi két processzorban nincs grafika, addig a 40 000 forintba kerülő Ryzen 5 2400G-ben már van, mégpedig egy Vega 11 képében. A 2400G-t mi is teszteltük, és egy éve különösen ajánlott díjat is kapott. A helyzet azóta sem változott érdemben, egy időnként egyszerűbb játékokhoz is használható HTPC alapjának egész jó választás lehet, hiszen a grafikus kártyára már nem kell költeni, és teljesítményben azért más szintet képvisel, mint egy UHD 620/630. A CPU maga egyébként négymagos, nyolcszálas és alapból 3,4 GHz-en üzemel, Boost órajele 3,9 GHz. A TDP 65 watt ennél a terméknél is, a dobozban pedig ugyanúgy megtaláljuk a Wraith Stealth hűtőt, mint a 2600 esetében.
Tápegységek
Az előző oldalon említett processzorok áramellátására bevethetjük az FSP Hyper sorozatának 600 wattos, 5 év garanciával 18 000 forintba kerülő tagját, mely 85 százaléknál jobb hatásfokot, csendes, 12 cm-es ventilátort és 12 voltos ágán 540 watt maximális terhelhetőséget ígér.
A fix kábelezésű, visszafogott árazású egység egy 4+4 tűs extra CPU konnektort és négy 6+2 tűs PCIe csatlakozót kínál, tehát két videokártyás rendszerekhez is bevethető, de bőven kapunk egyéb csatlakozót is, a SATA-féle megoldásból például nyolc, molexből kettő, flopiból pedig egy áll rendelkezésre.
Bár a 600 watt azért a legtöbb szóba jöhető konfiguráció számára elegendő, ha mégsem lenne így, akkor nem kell sokkal többet fizetnünk a 700 wattos testvérért, amely 20 000 forintba kerül, szintén 5 év garanciával érkezik, és a kábelezés, hatékonyság és védelmi eszközök tekintetében sem tér el az előző modelltől, viszont a 12 voltos ág itt már 636 wattal terhelhető, a +3,3 és +5 voltnál pedig összesen 150 watt áll rendelkezésre.
Ha a modularitás hiánya nem elfogadható számunkra, a Hyper széria félmoduláris változata a Hyper M, melynél az 500 wattos modell kerül 18 000 forintba. A Hyper és Hyper M família között a belső felépítést tekintve nincs eltérés, tehát egyezik a 85%-ot meghaladó hatásfok, a védelmi eszközök, a 12 cm-es ventilátor és az egyetlen 12 voltos ág is, amely ennél a teljesítménynél 38 amper áramerősséget tud szolgáltatni. Amennyiben ez nem lenne elegendő, természetesen a Hyper M családban is vannak 500 wattosnál erősebb példányok, például a Hyper 600-zal teljesen megegyező specifikációkkal rendelkező Hyper M 600, mely a megszokott 5 év garanciával 20 000 forintba kerül.
Házak
Ha már a tápegységekkel megvagyunk, akkor jöhet a számítógép háza. Aki érdeklődik ezen termékek iránt, az bizonyára hallott már a Cooler Master Cosmos családjáról, amely a cég zászlóshajója és egyik legendás terméke is egyben. A minden extrával felszerelt, elegáns, hatalmas és zsanéros üveg oldalfalakkal felszerelt C700M most 136 700 forintért érhető el az iWaynél – mellbevágó ár ez, de a Cosmos C700M nem is akar „mindenki háza” lenni, úgyhogy ez afféle luxusadóként is felfogható annak, aki tudja és akarja is megfizetni.
Cooler Master Cosmos C700M [+]
Kicsit lejjebb ereszkedve a sztratoszférából, a Cooler Master MasterCase H500P Mesh még mindig a felső kategóriába tartozik, és ez 47 200 forintos árán is látszik. A méretes, hálós előlapja mögött gyárilag két 200 mm-es RGB-s ventilátorral érkező házba E-ATX szabványú alaplapokat is beépíthetünk, ezek mellé pedig hét, normál irányban beszerelt bővítőkártya kerülhet, de a grafikus kártyát beépíthetjük függőleges elrendezésben is.
Cooler Master MasterCase H500P Mesh [+]
A 544 x 248 x 546 mm-es mérettel rendelkező ház egyébként két kombinált és két, csak 2,5”-es meghajtók fogadására képes fiókkal rendelkezik, az előlapra pedig a gyárilag felszerelt légkavarók helyére kerülhet három 14 vagy 12 cm-es példány, illetve ezekkel passzoló radiátor is. A fedlap alatt is pontosan ugyanennyi hely van, a hagyományos CPU-hűtők számára pedig bőséges hely, 190 mm áll rendelkezésre, de a VGA kártyánál sincs szűkre szabva semmi, 412 mm hosszú egységeket is elhelyezhetünk belül. A sok beépített alkatrész kábelezésének elrejtéséhez a H500P több kiegészítőt is kapott, az alaplapi tálca hátoldalán a CPU kivágását és a tálca előtti területen a kábelkorbácsot is különálló lemezekkel lehet eltakarni.
Cooler Master MasterBox NR400 [+]
Egyszerűbb, legtisztultabb vonalakkal hívhatja – vagy inkább nem hívhatja – fel magára a figyelmet a MasterBox NR400 és NR600 ház, melyek optikai meghajtóhoz passzoló fiókkal és anélkül is elérhetőek. A microATX méretű NR400 ODD-s kivitelben 18 870 forintba, anélkül pedig 18 700 forintba kerül. A belül szinte teljesen egyforma házikók mérete 411 x 210 x 411 mm, és edzett üveg oldallappal rendelkeznek. Az előlap hálós, belül pedig bőven van hely adattárolóknak, hiszen négy 2,5”-es és két 3,5”-es egység fér el bennük, illetve az ODD-s változatban az utóbbiból még egy harmadikat is elhelyezhetünk az 5,25"-es meghajtó számára kialakított rekesz alján. A hűtést illetően az ODD nélküli változat áll jobban, hiszen felül kettő, elöl három 12 cm-es ventilátor fér el benne, az ODD-s verzióban ezek a számok eggyel kisebbek.
Cooler Master MasterBox NR600 [+]
Külsőre és belsőre is nagyon hasonló kialakítású az NR600 két változata, melyből az ODD-vel szerelhető verzió és az ODD nélküli változat egyaránt 21 990 forintba kerül. Az NR400-tól mérete különbözteti meg, ezekbe már ATX-es alaplapok is beépíthetőek.
Notebook és PC
Egy sor felújított notebook került most fel az USAnotebook kínálatába: a szuperolcsó, otthoni netezésre ajánlható verziók között találtunk egy Lenovo V130-as modellt, mely 80 000 forintba kerül, és Celeron N4000-re, illetve 4 GB RAM-ra épül. Aki ismeri ezt a kombinációt, az tudja, hogy itt életet menthet, hogy a gépbe SSD került, mégpedig egy 128 GB-os változat, amivel az általános sebességérzet jelentősen növekedhet.
Lenovo V130 [+]
A közepes méretű, 324 x 217 x 16 mm-es notebookban egyébként van optikai meghajtó is, található rajta vezetékes Ethernet port (gigabites), HDMI kivezetés, numerikus billentyűzet, memóriakártya-olvasó, és három USB kapu is, melyből kettő 3.1 Gen1 sebességű. A kijelző 15,6”-es, felbontása viszonylag alacsony, 1366x768 pixel, de a megcélzott felhasználásra ez is elég lesz, az N4000-be integrált UHD Graphics 600-zal komoly feladatokra úgysem fogjuk bevetni a grafikus rendszert.
Lenovo Yoga 520 14 [+]
Bemutató darabként kedvező az ára a Lenovo Yoga 520 14-nek, mely 149 990 forintba kerül, és teljesen jó alapfelszereltséggel rendelkezik, ami Intel Core i3-7100U processzort, 4 GB RAM-ot és 1 TB-os merevlemezt jelent. A 14,1”-es kijelző Full HD felbontású tükröződéscsökkentő bevonattal, IPS panellel és persze 360 fokos körbeforgatással, ezzel táblagépes felhasználást is lehetővé téve. A készülék Windows 10 Home operációs rendszerrel érkezik és 1,7 kg tömegű, az extrák között ott a hasznos kártya- és ujjlenyomat-olvasó is, és már a Type-C is helyet kapott a portok között.
A Lenovo Yoga 520 14 család tagja az a felújított notebook is, mely 259 990 forintba kerül Intel Core i7-7500U-val, 8 GB RAM-mal és 1 TB-os merevlemezzel. A külső paraméterek az előző verzióval alapvetően megegyeznek, a kijelzőt azonban itt egy GeForce 940MX-re bízhatjuk.
HP EliteDesk 705 [+]
Végezetül a notebookok után álljon itt egy asztali gép, mégpedig a HP EliteDesk 705 mikrotorony sorozatából, 199 990 forintért. Ebben a csendes, kompakt, dizájnos dobozban egy Ryzen 5 Pro 1500 processzor, 8 GB RAM, 256 GB-os SSD, optikai meghajtó és Radeon R7 grafika található. A B350-es lapkakészletre épülő alaplap hátul hat, elöl 4 USB portot kínál, közöttük hat darab 3.1 Gen1 sebességűt is, továbbá kapunk DisplayPortot, D-Sub kivezetést, Gigabit Ethernetet, hangcsatlakozókat. Az operációs rendszer a Windows 10 Pro, mindezek mellé pedig három év szervizgarancia jár.
Wombath
  • Ajánlatok az év második félidejére
    Hűvösebb még nem lett, akciók azonban továbbra is vannak, érdemes lehet hardvert vásárolni ilyenkor is.
  • Generációváltás előtt
    Felkészült a piac az új AMD termékekre, de szerencsére nemcsak ezek között találunk megnyerő ajánlatokat.
  • Újdonságok a hétvégére
    Nem állunk le a friss komponensek ajánlásával: ezúttal a notebookok mellett új Ryzeneket és RTX Super videokártyákat hoztunk.
  • Olvadnak az árak
    Heti ajánlónkba játékosoknak szánt hardverek, pár forró grafikus kártya, RAM és Ryzennel szerelt notebook is belefért.
  • Ajánlatok víz mellé
    Eshet eső, fújhat a szél vagy lehet meleg: a most következő ajánlatok minden szituációban jól jöhetnek még nekünk.
  • Ütős akciók a nyár indulásával!
    Többek között notebookok, tabletek, videokártyák, gamer hardverek kerültek heti válogatásunkba.
  • Hazai pálya: ajánlatok május végére
    Grafikus kártyák, házak, notebookok, hűtők és még sok egyéb termék fért bele ezen a héten akciós gyűjteményünkbe.
