Acer Predator XB323U: monitor (nem csak) gamereknek
Nálunk járt a WQHD felbontású, G-Sync támogatású monitor, leteszteltük!
Az Acer – legtöbb vetélytársához hasonlóan – igyekszik monitoraival igen széles vásárlóréteget lefedni. Kínálatukban a belépőszintű, olcsóbb modellek mellett találhatóak üzleti felhasználóknak, grafikusoknak, dizájnereknek szánt készülékek, és olyanok is, amelyekkel kifejezetten a játékosokat kívánják megcélozni.
Acer Predator
Acer Predator [+]
Tavasszal kaptak szárnyra az első híresztelések azzal kapcsolatban, hogy küszöbön áll egy nagyméretű, felsőkategóriás gamer monitor felbukkanása az XB323U személyében. A termék az év vége felé megérkezett Magyarországra, és szerkesztőségünkbe is eljutott egy példány. Az előzetes információk alapján abszolút ígéretesnek tűnt a monitor, de kíváncsiak voltunk, hogy hogyan teljesít a valóságban, tényleg látható-e a HDR, milyen a színpontosság és a kontraszt, működik-e a G-Sync, és kínál-e a kijelző érdekes extrákat.
Külső
A monitor külsejében nem hoz forradalmi újításokat, hiszen az itt alkalmazott formai megoldásokkal korábban már találkozhattunk a gyártó más termékeinél. A nyakkal egybeépített talp úgy néz ki, mint egy modern szobor, mutatós, de ennél fontosabb, hogy kellően stabilan tartja a képernyőt. Ennek magassága 13 centiméteres magasságban módosítható, előre 5, hátra 23 fokban dönthető, jobbra és balra pedig 20 fokban forgatható. 90 fokos, függőleges elforgatásra is van lehetőség, ami azt jelenti, hogy pivot módban is használható a készülék. Természetesen a falra is felakasztható egy szabványos VESA (100 x 100 mm-es) konzol segítségével.
A kábelek elvezetéséről nem gondoskodtak, de ez nem egy nagy probléma, mint ahogy azzal is együtt lehet élni, hogy az RGB LED-eket nélkülöznünk kell. A ki- és bemenetek a szokásoknak megfelelően a hátlapon helyezkednek el. Található itt két HDMI 2.0, egy DisplayPort 1.2, és négy darab USB 3.0 (kettő lefelé néz, kettő oldalra), illetve egy-egy USB 3.0 uplink, valamint 3,5 mm analóg audió csatlakozó is.
Főbb paraméterek
Monitor típusa Acer Predator XB323U
Technológia IPS (48-170 Hz), NVIDIA G-Sync
Háttérvilágítás típusa Edge-LED, PWM-mentes
Kijelző mérete 32 hüvelyk (81,28 cm), 16:9 képarányú, sík
Felbontás WQHD, 2560x1440 képpont, 91,79 ppi
Válaszidő 12 ms (g2g), Extreme módban 0,5 ms
Input lag 11,3 ms
Kontrasztarány kb. 1200:1
Fényerő SDR: 364 cd/m², HDR: 602 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178° (névleges érték)
Megjelenített színek száma 16,7 millió
Színtérlefedettség 171,8% sRGB
Extrák Célkereszt, Blue Light, beépített hangrendszer (2 x 2 watt)
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB 3.0 uplink, 4 db USB 3.0, 3,5 mm analóg audió
Teljesítményfelvétel 44 watt, belső tápegység
Gyártó honlapja www.acer.hu
Termék honlapja Acer Predator XB323U
Fogyasztói ár 290 000 forint
Garancia 60 hónap
Képminőség
A termékbe egy IPS technológiára épülő, 32 hüvelykes képátlóval bíró, WQHD felbontású, azaz 2560x1440 képpont megjelenítésére képes panel került, amelynél így a pixelsűrűség 91,79 ppi. A szokásoknak megfelelően a megjelenítőt bevonták csillogásgátló anyaggal, amely hatékonyan nyeli és oszlatlja el a külső fényeket.
Az Acer XB323U Edge-LED háttérvilágításra épül, azaz a fénykibocsátó diódákat a kávába építették. A fényerő változtatását a monitor nem PWM technológiával oldja meg, azaz nem villogtatja ehhez a kijelzőt zavaró módon, amiért dicséret jár. A termék biztosítja a nagy dinamikatartományú tartalmak megjelenítését, és mivel maximális fénysűrűsége méréseink szerint 602 cd/m² (ennek az értéknek köszönhetően egyébként meg is kapta a DisplayHDR 600 minősítést), a HDR hatás kellően látványos. SDR módban a maximális fénysűrűség 364 cd/m², minimálisra állítva a fényerőt pedig 24 cd/m² a legkisebb érték, azaz akár koromsötét szobában is lehet úgy használni a monitort, hogy ne legyen zavaró a fénye.
G-Sync, homogenitás
A maximális frissítési frekvencia az Overclock révén 170 Hz, a videókártyával történő szinkronizáláshoz pedig G-Sync áll rendelkezésre. Néhány játékkal, valamint az NVIDIA Pendulum tesztprogramjával próbáltuk ki, és az így szerzett tapasztalatok birtokában ki lehet jelenteni, hogy ez a technológia hibátlanul működik.
Műszeres méréseink szerint a LED-ek fényének eloszlása az Acer Predator XB323U esetében sem tökéletesen homogén. Az egyes képtartományok között az eltérés maximális mértéke durván 17 százalék, ami a tökéletestől nagyon messze van. De mivel az átmenet egyenletes, ezért markáns eltérések nem tűnnek fel a hétköznapi használat során, így felhősödést nem tapasztaltunk.
Betekintési szög, válaszidő, input lag
Az IPS paneltechnológia papíron jó betekintési szöget kínál, és ez itt is bebizonyosodott. Csak tág szögekből, azaz kiszorított pozícióból vehető észre a szaturáció enyhe változása, a színek fakulása. De igazán zavaró eltérésekről ilyenkor sincs szó, és az IPS glow jelenséget sem tapasztaltuk. Az input lagot 11,3 ms-nak mértünk, ami remek eredménynek számít, és ez a játékoknál komoly jelentőséggel bírhat. A válaszidő 12 ms (g2g), ami 0,5 ms-ig csökkenthető, ám ilyenkor bizony már tapasztalható a zavaró utánlövés effekt.
Képbeállítások, kezelés
A tajvani cég jó szokását megtartva ezúttal sem spórolt az előzetesen programozott képmódokkal, ugyanis a felhasználó hét közül választhatja ki a számára legszimpatikusabbat, illetve amelyik az adott tartalomhoz a legjobban passzol. Ezek természetesen kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól fényerejüket, kontrasztjukat, színhőmérsékletüket és az aktív képmódosító funkciókat tekintve.
Profil/beállítás Action ECO Graphics HDR
Fényerősség (fehérpont) 159,1 cd/m² 145,1 cd/m² 361,1 cd/m² 359,7 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,1488 cd/m² 0,1358 cd/m² 0,3225 cd/m² 0,3331 cd/m²
Kontrasztarány 1069,2:1 1068,3:1 1119,7:1 1079,8:1
Legnagyobb delta E 14,18 14,11 13,73 13,78
Átlagos delta E 5,11 5,1 4,83 4,97
Színhőmérséklet 5700 K 5700 K 5800 K 6300 K
Gamma 2,3 2,3 2,0 2,2
Profil/beállítás Racing Sports Standard
Fényerősség (fehérpont) 189,7 cd/m² 97,2 cd/m² 289,2 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,183 cd/m² 0,0906 cd/m² 0,2701 cd/m²
Kontrasztarány 1036,7:1 1072,2:1 1070,8:1
Legnagyobb delta E 14,12 14,08 14,15
Átlagos delta E 5,09 5,15 5,07
Színhőmérséklet 5700 K 5700 K 5600 K
Gamma 2,3 2.1 1,9
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Action, ECO, Graphics, HDR, Racing, Sports, Standard. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, a gammát, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezt követően a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, illetve a legnagyobb színpontosságot elérni, ami ezúttal jól sikerült. Az átlagos delta E ugyanis mindössze 0,28 lett, ami még egy profi grafikus monitornak is becsületére válna, a maximális delta E 1,97, ami szintén nem rossz érték. Mindezért viszont a kontrasztossággal kellett fizetnünk ezúttal is. A fényerő 120,3 cd/m² lett, a feketeszint 0,2390 cd/m², a valós kontraszt pedig 503,4:1. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 171,8 százalékban fedi az sRGB színteret, ezen belül a számottevő pontosság 99,3%. Az első érték félelmetesen jó, többször is lemértük, de mindig ennyi jött ki, és a második is kiemelkedőnek számít.
Színpontosság
Színpontosság
Ideális beállítások
Acer Predator XB323U – színhelyes beállítások
Brightness 73
Contrast 65
Black Boost 5
ACM Off
Super Sharpness 0
Over Drive Off
Gamma 2.2
Color Temp User
R Gain 51
G Gain 47
B Gain 52
R Bias 53
G Bias 48
B Bias 47
Kezelés
Ma már vannak olyan monitorok, amelyek mellé pakolnak külön távirányítót, az Acer Predator XB323U viszont nem tartozik ezek közé, viszont a beállítások egy része módosítható egy letölthető szoftveren keresztül (Acer Widget Software), ami nagyon kényelmes megoldás. Emellett ott vannak még a hátlapra helyezett gombok, valamint egy mini joystick, amelyek segítségével a készülék menürendszerében lehet navigálni.
A grafikus kezelőfelület sajnos nem kommunikál magyar nyelven, de mivel a struktúra logikus, minden a helyén van, ezért használata senkinek sem okozhat komolyabb problémát.
Extrák, értékelés
Extrák
Blue Light
Ezen opció aktiválásával jelentősen lecsökkenthető a kék fény mértéke, aminek következtében ugyan a kép minősége elég gyatra lesz, de cserébe megkímél minket egy csomó káros hatástól, ugyanis a kutatások szerint az elektronikus eszközök kijelzőinek kék fénye rontja a látást és alvásproblémákat okozhat.
Célkereszt
A monitorból nem spórolták ki a külön bekapcsolható, változtatható alakú célkeresztet. Ha bekapcsoljuk, akkor tehát mindig ott lesz a képernyőn, értelemszerűen még akkor is, ha az épp futtatott játékból hiányzik.
Hangrendszer
Nem ritka, hogy egy monitorba integrált hangrendszer kerül, és ez is az ilyen készülékek közé tartozik, viszont a két darab 2 wattos, rejtett hangszóró nem képes csodákra. A sztereó hangtér nem érzékelhető, a basszusokkal szűkmarkúan bánik, hajlamos a finom részeket elmosni, elkenni. A hangerő ahhoz elég, hogy egy kisebb irodát, szobát megtöltsön hangokkal, de többre nem. Ugyanakkor zavaró hanghibákat nem tapasztaltunk, és azért az elég jó, hogy akkor sem kell lemondanunk a hangról, ha épp nincs a közelben valamilyen épkézláb külső hangeszköz.
Értékelés
A gyártó korábbi gamer monitoraival kapcsolatban jó tapasztalatokat szereztünk, így elvárásaink magasak voltak. És örömmel mondhatjuk, hogy az Acer Predator XB323U nem okozott csalódást! A kezelése rendben van, azért pedig külön piros pont jár, hogy egyes paraméterek szoftveresen is módosíthatóak. Az olyan extrák, mint a célkereszt vagy a kék fény mód hasznosak, és van is értelmük.
A beépített hangrendszer nem valami nagy durranás, de annak is örülni kell, hogy egyáltalán van ilyen. Azonban a legfontosabb tényező, a kép minősége szuper! A színtérlefedettség és a színpontosság is átlagon felüli, a betekintési szög rendben van, a kontraszt és a homogenitás nem kiemelkedő, viszont a G-Sync jól működik. A dizájn tetszett nekünk, egyáltalán nem hiányoltuk a LED-eket. Ennek a tudásnak persze ára van, hiszen az Predator XB323U 290 000 forintba kerül, ezzel pedig egyértelműen a drágább 32 colos, WQHD felbontású monitorok közé tartozik.
Acer Predator XB323U monitor
elefant
Az Acer Predator XB323U monitort az Acer magyarországi kirendeltsége bocsátotta rendelkezésünkre.
  • Acer
