Bevezető, dizájn
A Wi-Fi 7, vagy leánykori nevén 802.11be a 2024-es CES-en vált hivatalossá (de nem véglegessé - , de mint az ilyen WLAN-generációk megjelenésekor, ennél el kellett telnie jó pár hónapnak ahhoz, hogy kialakuljon az az ökoszisztéma körülötte, mely az átlagos végfelhasználó számára is megfontolandóvá teheti a váltást, a fejlesztést. Ugye ilyenkor az első időszak azzal telik, hogy az elsőbbségért küzdő cégek gyorsan bemutatnak pár nagyon drága csúcskategóriás routert, esetleg pár adaptert, melyekre nagy betűkkel ráírják, hogy immár micsoda elképesztő sávszélességet biztosítanak (elhallgatva, hogy ez legfeljebb ideális esetben jönne össze). Aztán az MWC-n kijönnek a legújabb okostelefonok, melyek már esetleg képesek az új szabványt kihasználni, kicsivel később pedig egyes notebookoknál és alaplapoknál is feltűnik az új standard, de általában még legalább egy év, mire az annyira elterjed, hogy valóban használható legyen. Ez a helyzet most is: aki nem kifejezetten gyors és jövőálló routert keresett az elmúlt időszakban, annak nem igazán volt értelme a Wi-Fi 7-tel foglalkozni, a kompatibilis eszközök drágák és ritkák voltak. Az Acer Wave 7 routerrel viszont legalább a magas ár, mint korlátozó tényező megszűnik: a boltokban 30-40 000 forintért már lecsaphatunk rá, ha pedig mesh hálózatként szeretnénk használni, akkor a három egységet tartalmazó csomagot 100-120 000 forintért vihetjük haza. Mi most két darab segítségével próbáltuk ki, hogy mit hoz nekünk a konyhára a Wi-Fi 7, érdemes-e vele foglalkozni annak, aki gyorsabb vezeték nélküli hálózatot szeretne otthonra.
Hetedik generáció
A Wi-Fi 7 szabvány a 6E-re épül, azt viszi tovább, de olyan újdonságokat hoz magával, amelyek egyszerre igyekeznek javítani a hatótávot és a sávszélességet, illetve kezelni a csatlakozó eszközök rohamosan növekvő mennyiségét is. Ezen cikk kereteit teljesen szétfeszítené, ha az összes technológiai újítást végigelemeznénk, úgyhogy csak néhányat emelnénk ki, elsősorban azokat, amelyeknek az otthoni felhasználók számára érezhető hatása van. Mondanunk sem kell, hogy bár a 802.11be visszafelé kompatibilis az elődökkel, a plusz tudást, sebességet csak Wi-Fi 7-es eszközök között érzékelhetjük teljes mértékben.
Ezen újdonságok közül talán a legelső az MLO, vagyis a Multi Link Operation, mely azt a nagyon egyszerű lehetőséget takarja, hogy a hálózati eszközök adott esetben akár egyszerre is kommunikálhassanak a 2,4 GHz-es, az 5 GHz-es és a 6 GHz-es tartományokban. Talán meglepő, de ez eddig nem volt így, ha egy kliens 5 GHz-en csatlakozott egy routerhez, akkor az azt az egy frekvenciatartományt volt képes használni, a potenciálisan rendelkezésre álló többi pedig parlagon maradt. Az MLO ezeket az erőforrásokat tudja aktiválni - kellemes bónusz, hogy ilyenkor a késleltetés is csökken.
(forrás: Mediatek) [+]
A következő fontos újítás, vagyis újítások az adott csatorna áteresztőképességét javítják: egyrészt az eddigi 160 MHz helyett immár 320 MHz-es lehet egy csatorna szélessége a 6 GHz-es tartományban (kapásból duplázza a sebességet), másrészt az 1024-QAM helyett immár 4096-QAM modulációs eljárást használnak, ami 10 helyett 12 bit átvitelét teszi lehetővé egy szimbólummal (20% gyorsulás).
A MU-MIMO kommunikációban használható adatfolyamok lehetséges száma is nőtt, 8x8 helyett 16x16-ra, illetve fejlesztettek az erőforrásallokáción is, mely az OFDMA-t egészíti ki az MRU rövidítésű Multi-Resource Units megoldással. Ez kisebb egységekkel működik, több felhasználó között hatékonyabban oszthatóak szét a rendelkezésre álló erőforrások.
Végül, de nem utolsó sorban ott, ahol nagyon sok hálózat érhető el egyszerre, és ezek persze zavarják egymást, jöhet jól az úgynevezett Preamble Puncturing, ami azt teszi lehetővé, hogy ha egy csatornán interferencia jelentkezik, akkor csak az ez által érintett részt hagyják ki a kommunikációból, ne az egész csatornát „zárolja” a router.
Mindezeket összesítve kapjuk az az Extrém Magas Átvitelt (EHT), amit a Wi-Fi 7 kapcsán a cégek annyira szeretnek emlegetni, és ami ideális körülmények között és elméletben a 46 Gbps-ot is elérheti.
| Verzió | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Szabvány megnevezése | 802.11ac | 802.11ax | 802.11be | |
| Elméleti max. sávszélesség | 3,5 Gbps | 9,6 Gbps | 46 Gbps | |
| Frekvenciatartomány | 5 GHz | 2,4 és 5 GHz | 2,4, 5 és 6 GHz | |
| Csatornaszélesség | 20, 40, 80, 160 MHz | 20, 40, 80, 160, 320 MHz |
| Titkosítás | WPA2 | WPA3 | ||
| Moduláció | 256-QAM, OFDM | 1024-QAM, OFDMA | 4096-QAM, OFDMA+MRU | |
| MIMO megoldás | 4x4 fel, MU-MIMO le | 8x8 MU-MIMO | 16x16 MU-MIMO | |
Mindezek után akkor nézzük meg, hogy mennyit érnek ezek a gyakorlatban, legalábbis az Acer Wave 7-ben hogyan teljesítenek!
Külső
Népszerű lett manapság a routerek dizájnjára is odafigyelni, így a nappaliban nem kell már szekrénybe meg mindenféle trükkös takaró alá rejteni őket. Az Acer esetében például a Wave, azaz Hullám nemcsak a termék nevének a része, hanem a dizájné is: a viszonylag kis méretű, karcsú, szélesebb, ezüstszínű talpon álló hasábok oldalain a szellőzőrácsokat készítették el úgy, hogy azok hullám mintázatot alkossanak. Mindent egybevéve jól néz ki a Wave 7, de azért véletlenül sem álcázza magát, első ránézésre látszik rajta, hogy valamilyen elektronikai eszközről van szó.
Ami jó hír, hogy visszajelző LED-ekkel viszont nem halmozták el, nem néz úgy ki, mint egy karácsonyfa: egyetlen vékony csík világít az előlapon, ennek a világításnak színe és effektjei hivatottak tudósítani az üzemállapotról és a potenciális problémákról (például a narancssárgán lélegző LED azt jelent, hogy mesh hálózat esetén már túl távol vannak egymástól a csomópontok). Csatlakozókat kizárólag a hátoldalon találunk, és itt már tetten érhető valami a spórolásból, ugyanis összesen négy darab RJ-45-ös interfészt kapunk, egy WAN, három LAN kiosztásban.
Az előbbi 2.5GbE sebességű, a három belső viszont gigabites, így a vezetékes kliensek nem részesülhetnek az 1000 Mbps feletti lehetőségekből. USB konnektor egyáltalán nincs, tehát nyomtatómegosztás, FTP szerver, egyszerűbb NAS funkció sem érhető el a routerben.
