- Alsó-középkategóriás, PlayStation 5-be is helyezhető M.2 SSD-t virított a Klevv
- Antec kirakatház Lian Li zöngével és egy csavarral
- Újabb inteles VGA került elő a Biostar hátizsákjából
- Belépőszintű játékos headsetekkel bővült a Corsair kínálata
- Kétféle tájolással munkára fogható, ITX-es ház jött a Sharkoontól
- LG LCD és LED TV-k
- Micro Four Thirds
- HTPC (házimozi PC) topik
- Steam Deck
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
ph A hét légkavaróval árusított, félkörpanorámás megoldás kompatibilis a "lopakodó" ASUS/MSI alaplapokkal is.
5G-s verzió is készül a Realme C65-ből
ma Ha itthon is kapható lesz, valószínűleg a modernebb adatkapcsolati képességekkel bíró verzió érkezik.
Xpenology Téma Összefoglaló
Rick4
Én voltam az első, aki innen a ph-ról megkereste, megtalálta, először felrakta, tesztelte, használta, majd a többieknek elkezdte hinteni az infót, ezzel szemben nem kérdezett meg senki, akarok-e ezokból nyitni neki egy topicot. Ezt használom egy ideje, olyan mintha synology nasom lenne, csak fele pénzből 2x olyan gyors cuccom van.
UNAS webshop szövegek feltöltéséhez, képi- tartalmi külalak formázáshoz keresek hozzáértő szakembert.
Rick4
Natívan raktam fel a hp microserver-emre, és minden működik, pont úgy, mint a synology nas-omon tette. Megy pc alapokon is, mint pl az amd e-350 apu-s lapos rendszereken is.
Rick4
Ott van a linkeden, gondolom az angol alapszinten megy, akkor meg mindennel együtt kb 5 perc feltenni. Szerválj egy pendrive-ot, meg készülj fel, hogy formázni fogja a vinyót.
Rick4
válasz Jim Tonic #14 üzenetére
Nem azt írtam, hogy nagyobb verziószám, hanem hogy frissebb. Az nálam leginkább dátumot jelent, mivel többen csinálnak xpenology-t, meglehet, hogy a frissebb egyben jobb is. A rendszert hogy akarod frissíteni? Az én vinyóm egy synology 212j-ből került ki, ment bele a szerverbe, felment a rendszer, minden adatom megmaradt. Elvileg ez így kell működjön, csak user error esetén fog elszállni a rendszer egy frissítéstől.
Rick4
válasz Jim Tonic #16 üzenetére
Egyedül volt, és egyedül is van, leginkább az átköltöztetés a lényeges pont ebben az esetben. Ebből következik, hogy ha így egy lemezzel működik, elvileg meglévő tömböt másik gépbe áttéve működnie kellene, egyedül az nem megy, hogy kétlemezesből egylemezesbe raksz át vinyót, ugyanis ebből az okból én már vesztettem el adatot (ehhez hozzájárult, hogy hasznos tanácsokkal láttak el a synology hivatalos magyar fórumán a b@lf@sz hozzászólók).
Rick4
Rick4
válasz Dello79 #21836 üzenetére
Tegyél fel egy virtual machine managert, mjad azon belül adj hozzá egy vdsm-et, minden megvan pár katintással, és 5 perc múlva próbálgathatod a 7-est.
Nincs a 7-eshez loader, de ne bánd, egyre jobban zárják be a rendszert, már se usb-s eszközöt (tvtuner, wifi modul) se más nem mehet, szóval rossz irányba mennek.
Rick4
válasz kgymac #21839 üzenetére
Egyszóval tesztelési fázisban van még, tehát nincs a 7-eshez kiadott, rendben működő loader.
Megmondom őszintén, nincs is mit bánni rajta, nem fedeztem fel semmi érdekeset- hasznosat benne.UNAS webshop szövegek feltöltéséhez, képi- tartalmi külalak formázáshoz keresek hozzáértő szakembert.
Rick4
válasz enginev3.0 #21850 üzenetére
Jön lefelé, a pack, osfmount is jó. Minden lejött rendben, hogy aztán hibás-e a fájl, vagy más baja van-e, azt nem próbáltam.
Rick4
válasz enginev3.0 #21852 üzenetére
Simán, azonnal indul a letöltés, és tölt csutkán.
Rick4
Érdekes, tényleg jó... Én utánaolvasás nélkül szimplán valami szerver gubancra gondoltam, mivel másik forrásnál pont ugyanaz volt, az viszont továbbra se működik, szóval amott valós a gond.
Rick4
válasz Tommee #21859 üzenetére
Tudom hogy megy it,t de ezt nem veszi be cosmagforrásként, viszont én is megcsináltam a kis ssh trükköt, így már jó. Érdekes, hogy nem tudnak mit kezdeni a szerver résszel, és így kell mindenkinek mókolni.
Rick4
válasz totoka2 #22036 üzenetére
Na igen, csak mivel ez egy nas, el szoktuk dugni valahova, a routerrel, switch-csel együtt, előszoba, villanyóra szekrény, wc tetejében álmennyezet stb, vagyis hogy itx, vagy nuc az ott teljesen mindegy, mert elfét, még annyit fűt is a wc-ben, amennyit kell.
Rick4
Végülis ki mit gondol bele a dolgokba
De az tény, egy wc álmenyezet, vagy csak egy magasra rakott polc tökéletes hely az ilyesmiknek, se por, se huzat, se más nem zavarja a működésben, látni sr lászszik, de egy 3 fokú kislétrával könnyen hozzáférhető.
Persze vannak akik szerelmesek a hálózati eszközeikbe, ők tartsák nyugostan az éjjeliszekrényen.
Rick4
válasz Essejó #22048 üzenetére
Nekem itthon 2 db ax 3600-as router van mesh-ben, wifin pöppet gyorsabb, mint a Gbit, azaz a bejövő kábelt nem kellett keresztülhuzigálni sehol, rögtön az elején le lehetett rendezni. Nyilván ez is a vagy lehet vagy nem dolog, ha az ember sajátja a lakás, akkor olyanra csinálja, amilyen a legjobb.
Rick4
válasz Essejó #22114 üzenetére
Belső ip-től tökmindegy, milyen porton van. Külső elérésnél szokták elpakolni az 5000-es portot, meg nem előny a syno ddns, hiszen egy csomó eszközt lehet azonos porton azonos módszerrel szkennelni, ha valakinek ott maradt, azt már lehet nyitogani.
Rick4
Na mégis mi lehetne, a loaderhez passzoló legfrissebb pat, és a hozzá tartozó assistant.. Innen tedd fel az oprendszerednek megfelelő változatot. Segíytek még, win esetén az exe-s kiterjesztésű legyen. [link]
Rick4
válasz trance89 #22175 üzenetére
Végülis nézhetjük így is, de sokkal egyszerűbb rajta kettőt kattintatni, és tegnap mielőtt megírtam, ki is próbáltam, a 7-es assistant nem látja a 6-os száriákat. Mondjuk én se értem, hogy miért, de a régit feltéve 10 másodperc alatt megvolt.
Az assistant, mint a neve is mutatja, kis segítség mindazoknak, akik nem tudnak/ akarnak a routerbe belépni, és megnézni, milyen ip-n van a nas. Amúgy meg simán vannak olyan szituációk, amikor a nason egy másik ip tartományhoz tartozó fix ipt állítottál be, és itt a router mégis kioszt neki egy használható ip-t. Az assistant simán megtalálja, de a routerben nem mindig látod.[ Szerkesztve ]
Rick4
válasz trance89 #22194 üzenetére
Érdekes, nekem mikor megtalálta, mindig fel is tudtam lépni, ergo az azért mégiscsak egy következő lépés a hibakeresésben, hogy az assistant megtlaálja-e vagy sem, amennyiben nem, hálózati gond, vagy rosszul kiírt- beállított pendrive lesz a dologban. És sok kezdőnek ennyi pont elég, hogy utána merre induljon, mert ilyenkor jellemzően hiába frissíti a routert, meg hiába cserél mindent cat7 kábelre...
Szóval lehet, hogy nem neked készült, akkor ne használd, de rajtad kívül sok más embernek hasznos az.UNAS webshop szövegek feltöltéséhez, képi- tartalmi külalak formázáshoz keresek hozzáértő szakembert.
Rick4
válasz mZoleee #22236 üzenetére
Visszateszed az egy lemezt, átmásolod valahova a dolgaida, kiveszed a negyediket, törölsz mindent, újratelepíted, és visszapakolod a dolgaidat. Más opció nincs.
Mi volt a lényeg a 4, vagy mi a lényeg a 3 lemezben? Mire kell ennyi diszk?
Rick4
válasz qqcqqc #22837 üzenetére
1000x átbeszéltük már, se túlfesz, se villámcsapás, se betöréses lopás, se tűz, se földrengés, se árvíz esetén nem kapsz semmiféle védelmet semmiféle raid megoldással, cserébe többe kerül, több meleg, és több zaj lesz belőle.
Adatvédelemre csak a fizikailag eltérő helyen tárolt lemez alkalmas, minden más önámítás...UNAS webshop szövegek feltöltéséhez, képi- tartalmi külalak formázáshoz keresek hozzáértő szakembert.
Rick4
Kérdezz vissza nyugodtan, talán valami rálátásom van, ha már nekem 2012-ben is volt hp micoserveren xpenology, sőt, talán én voltam itt az első, akinél ez már hónapok óra működött annak idején. Nem bohóckodni vettem, meg a fotóimat tárolni, hanem szükségem van rá sok más emberrel szemben, és nem azért, mert torrentkirály vagyok, pedig már ebben az esetben is elég nyomós ér venni egy nast.
Nekem egy 6TB-os WD purple van a gépben, egy J4125-ös lap meg 16 GB RAM van egy kis házban, a vinyó eleve 175MB/S sebességgel ír- olvas, szóval jóval túllép a Gbit sebességen egy lemez is, tehát a sebesség kérdés kilőve, ráadásul ebből a szempontból nincs extra igényem, 113MB/s másolni nekem elég.
Mivel erről a nasról megy több fontos dolog, ami csak körülményesen lenne kiváltható, plusz a kamerák is erre mentenek, itt a második nyomós érv, hogy a nason menjen, usb-vel gépre dugni baromság, pláne, hogy olyan gépeim vannak, amik a nasnak többszörösét fogyasztják, és minden dolog a kattintással azonos időben történik, ez munkára jó, ami mellett nas funkcióit elláthatná egy sima virtualizált dsm is, de minek menjen ez 80-100W fogyasztással nonsop, ha az éjszaka során nem kell, arra ott a nas a maga 15W-jával.
Mivel az asszonnyal mindketten tizenéve itthonról dolgozunk, és a munka során közös munka mappáink vannak, amikre sok esetben egyszerre dolgozunk, fel vannak csatolva meghajtóként a gépekre a nas mappái, oda jegyzettömböket, alsóbb mappákat, azon belül fájlokat hozunk létre, majd ezeket itthontól távol telefonon meg kell nyitni, szóval megint csak kell egy olyan komplex rendszer, amiben minderre van megoldás, syno dsm ismét a neve, win+ google drive vagy onedrive nehézkesebb, bonyolultabb.Mivel nálam a cél az adatok valós védelme, nem az önámítás, a második vinyót nem ebbe a gépbe tettem, hanem egy 330 km-rel arrébb lerakott gépbe, ami ugyan csak egy 2TB-os lemez, (tehát a vinyó és a gép megált a mádosik 6TB-os lemez árából) de a fontos, személyes dolgaim vannak rajta, a filmeket baj esetén nem kell megmentenem, egy csomó sallang is mehet, ha itt történik bármi a fentebb felsoroltak közü, egyszóval nem igazán vna olyan eset, hogy a számomra fontos dolgok megsemmisülnek, és én ezzel kínlódjak, ide- oda futkorásszak.
A következő fontos momentum, hogy ha itt gond lenne, leég a ház, ellopják az eszközt, villám, túlfesz végezné ki, mindenféle raid visszaállítás, másolgatás helyett én csak fellépek a másik eszközre, és csinálom a dolgomat tovább, itt majd helyreáll a rend, másik géppel- vinyóval pár katt, és már szívja is amonnan vissza az adataimat...Sokadik érv, hogy ha csak áramszünet van, internet karbantartás, hálózati gond, vagy bármi, más, pl a villankarót kidönti a teherautó a sarkon, onnantól már nem érem el kintről az eszközt, mások várnak türelemmel a csoda raid-es gépükre, én meg akkor fellépek szintén a másik eszközre, és amifontos, ott van még mindig. Nem csak hogy földrajzilag van elkülönítve, de más az internetszolgáltató is.
Van még érv, a második nas minössze napi 15 perce van bekapcsolva, hajnali 2-2:15 között megy, végigfut a mentés, majd kikapcsol, ezért nem csak hogy nem fogyaszt a második eszköz, de a vinyóba se pörög az óra, számold vissza gyorsan, mindössze havi 7.5 órát megy a második vinyó, évi 90 órát, a tieid meg napi 24 órában a 4. napon túlléptek ezen.
Ha kell a második eszköz, felébresztem, és ott van minden.Mi értelme van emellett nonstop 2-3-4-5 lemeznek 3-4x-es pénzért, 3-4x-es áramfogyasztásért?
Az esélylatolgatást engedd el, az én szintemen semmi lényege, hogy mi a véleményed, mikor lesz villám, túlfesz, vagy bármi más nálad, nálam, vagy másnál, ha megtörtént és nem vagy védve, cseszheted.
Rick4
Nem érdekel, minek minősítesz, ez legyen a te stílusod záloga, én azt nézem, ki mondja, és nem azt, mit mond. Az meg pláne nem érdekel, hogy neked mid van, vagy mid nincs, megindokoltam, NEKEM miért jó így, és ennyi, vitába szállni a tényekkel neked se fog sikerülni.
Minden más, amikor véleményt alkotsz arról, ami nálam bevált és működik, felesleges időpocsékolás. Belekezdened is felselges volt, mikor eleve hülyeséget írtál azzal, hogy a raid egy- két kivételtől eltekintve jó bármire is. Legyen neked jó, nem érdekel, mert nincs mivel alátámasztanod, vélemény, amit semmi sem igazol, nem érdekel.UNAS webshop szövegek feltöltéséhez, képi- tartalmi külalak formázáshoz keresek hozzáértő szakembert.
Rick4
Sziasztok! Kicsit hosszú lesz, de 3 hét történéseit írom le röviden.
Ugyan nem nagyon szoktam idejönni tanácsért, mert anno nekem volt elszőször itt xpenology a HP microserveren még 2013-ban, és akkor kezdtem el halkan írogatni ide- oda, hogy nálam már működik, szóval nagyjából van egy kis rálátásom a dolgokra, azóta is megy számtalan hardveren, bármikor, csukott szemmel összerakom, felkonfigolom. Ettől még nem lettem azonban sem hálózati, sem IT szakember, sok dolgot meg tudok csinálni, de még többet nem!Viszont most belefutottam abba a lehetőségbe, hogy vettem a geekbuyingról egy kis kétlemezes mini pc-t, tbao r5 5500u néven fut, van 2 csúsztatós sata hely, 2 gb i226v 2.5G LAN, 2 db nvme ssd, egy 6 mag- 12 szálas ryzen 5 5500u, 16GB DDR4 ram, azaz elvileg minden adott, hogy kis méretben, kis fogyasztással beújítsam a jelenleg is jól működő i3-10100-as szerverkémet, de itt jön a de, mert a lehetőségből egyelőre csak probléma van!
Ugyanis a cucc nem engedi bootolni az xpenologyt, miután össze lett állítva a neki tetsző loader. IP-t kap, ki is jelzi a monitoron, de azon az ip-n nem elérhető, és máshol sincs...
Próbáltam több kisebb- nagyobb méretű pendrive-ról, ssd-ról (másik kettőnél régi intel 20GB-os ssd-ről bootol a gép, nálam stabilabban látja mint a pendrive-ot, kis usb2sata kábellel 1 perc ráírni bármilyen loadert) ebből volt 3 sata ssd is, próbáltam több usb-s kártyaolvasóval és ott 10 féle kártyával, nem megy aminek mennie kellene.
Végigmentem kb a listán, egyik féle készüléknek se akar látszani, holott volt régi, új, direkt amd-s, inteles, minden...Bármilyen dsm-et kreálok bármilyen megoldással (ARC, ARPL, ARPL n18i, redpill) bármelyik eszközzel, hozzáadok addonokat, modulokat, végigfut szépen, a pat letöltés, patchelés, szóval látszólag oké, pontosabban nem csak látszólag, mert a kártyára valóban elmenti a beálításokat, azok reboot után is megmaradnak, de próbátam eredeti sn/ mac párossal is, nincs változás. Annyi történik mindössze, hogy beállítok mindent, restart, és nem találja semmi.
Előtte az advanced ip scanner látja a gépet a monitoron kiírt ip-n , tudom is böngészni a fájlokat, boot loader, és utána már nem találja, de a kiírt ip- címen nem értem el, se a syno assistant nem látja, pedig boot után látszik, hogy megkapja az ip-t, ki is írja minden más adattal együtt.
3 hete ezzel küzdök, itthonról dolgozok, szóval napi 14 órából 10 percenként 2-3 percet, összesen kb napi 6-8 órán keresztül burn image, boot, compile, restart, semmi..., Egyrészt mindegy, mert nem ez a fő eszköz, másrészt feltehetném az apróba, mert sokminden másra tökéletes cucc ez, de mostmár csak kihívásból is érdekel, mi a nyűgje, de nem akar sikerülni.
Hogy ellenőrizzem, minden más jó-e, a fiókból előkaptam egy itx lapot 16GB rammal és egy AMD ryzen 5-4500 cpu-val, azonnal bootol, 15 percen belül működik rajta a rendszer, kipróbáltam, utána visszatettem a fiókba.
Cseréltem lan kábelt, egy külön routerrel és kábelekkel csináltam itthon teljesen különálló hálózatot, amire a saját gépen, majd utána notit dugva is próbálkoztam, ugyanaz történik, boot the loader után semmi, nulla, egyetlen másodpercre sem látszik.
Rádugram egy usb2 lan adaptert (r8152), amivel pl a redpill látja a hálót, az alaplapi i226V-vel nincs neki net), compile, végül ugyanaz... De a többivel alaplapival is van net, leszedi a pat fájlt, patch, restart utána semmi, de ezzel az r8152-es adapterrel se történik semmi, szóval nem hálókártya gondnak tűnik, modulokban az igc modul mindig hozzáadva, ezen nem múlna.AMI bios van rajta, igazából mindent lehet állítani, alapból secure boot és quiet boot kikapccsal indítok, mert kiabál, hogy nem engedélyezett módon indulna az xpenologyval, de utána bármihez nyúlok, nincs eltérés, miután elkezdem a pci express dolgokat letiltani, hogy végül már csak egy lan kártyám látható, akkor se megy.
Ugyan nem életbevágó, mert ez nekem hobbi, de jó lenne ha menne, persze időközben volt lehetőség kipróbálgatni más rendszereket, omv, truenas, freenas, rockstor, x64-es openwrt istoreos kiegészítővel, win11, win server, elementary os, ubuntu server + casa os is megy hiba nélkül.
Úgy gondolom mindent végigpróbáltam, de lehet egy apróságra nem figyelmtem, és valami banális dolgon csúszik el az egész, hátha lesz jó tipp.
youtube-on ezeknek a cuccoknak nagy szekértője a wukong nevű fószer, egy ugyanilyen eszközre, csak amd 300-as procis, gyengébb változatra pillanatok alatt felpatintotta a rendszert, még ugyanaz a fájl sem hajlandó indulni, tőle kérdeztem, it tmi a helyzet, azt mondja egyelőre ez az eszköz nem támogatja a dsm bootot, nem tudom, ez mit jeélenthet, és mi miatt van blokkolva, de kértem a gyártótól legfrissebb bios fájlt, ami amúgy ugyanaz, mint ami fent van, de még a bios frissítésre sincs mód, simán restartba futok win és dos alóli frissítési próbálkozásnál...
Na ilyenkor mi van?[ Szerkesztve ]
Rick4
No offense, de minden nap megkeresem egy nagyon nagyon komoly synology nas árát, a kérdés és a probléma forrása sem ez.
Ha azt akartam volna venni, azt vettem volna, sőt, azóta bármikor megtehettem volna, hogy ezt megunom, és veszek egyet, másnapra itt van, vinyó be, migrálom, és működik. Volt DS920+, 3 hét után elraktam, majd eladtam, mert nem hozta az elvártat. Most is megy egy fő eszköz i3-10100-zal a belsejében, és esténként bekapcsol egy második egy j4025-ös cpu-val a belsejében, ami menti az elsőről a kijelölt mappákat, tehát erre az eszközre nem volt égető szükségem, és most sincs égető szükségem, ha akarok, rátolok egy openwrt-t, és megy routernek, vagy tv mellé winnel kodival akárminek.
Én ezen egy pedig sem aggódtam, pláne nem anyagi megfontolásból kellett más helyett ezt vennem, quickconnect, azaz más néven slowconnect, vagy esetleg unsafeconnect meg akkor sem érdekelt, amikor a920+ itt volt a szekrénykéjáben.. Úgyhogy szerintem alaposan félreérted a dolgot, abszolút nem erről van szó.
Ez nekem kihívás, szórakozás, szabadidő, üresjárat eltöltése. Sokat ülök a gépnél, nagy az asztal, ki van terítve mindig valami, hogy szórakozzak vele, ph-zok, facebookozok, mailekre válaszolok, telefonon hívnak, és közben van idő mással szórakozni.
Hogy ez sikerül-e magamtól, vagy segítségen keresztül fog kiderülni, mi az, ami miatt pont ez nem működik, már csak részletkérdés, és a megoldás érdekel, nem a kifogások, ha nem innen jön a tuti tipp, majd jön máshonnan...UNAS webshop szövegek feltöltéséhez, képi- tartalmi külalak formázáshoz keresek hozzáértő szakembert.
Rick4
Amennyiben neked a tények arcoskodás, és valójában a probléma megoldása biztos, hogy nem tőled jön, nincs is miről beszéljünk!
Tedd meg, hogy a távobbiakban már nem válaszolsz, köszi![ Szerkesztve ]
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- callmeakos: A bukott koncepció, amiért háromszor is fizettem.
- AI-gyártású celebpornóval küzd a Facebook
- Android szakmai topik
- Renault, Dacia topik
- Anime filmek és sorozatok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
