- Engedi kupaktalanítani csúcsprocesszorát az Intel
- Meglepően erős: MSI Katana 15 B13V notebook
- Autós kamerák
- ASUS notebook topic
Xpenology Téma Összefoglaló
kenand
Egy HDD van a gépben arra ment a rendszer. Azt nem tudom tárolásra használni?
Most telepítettem és kötetet kellene készíteni de azt mondja mindent törölni fog... a rendszert is ha 1 HDD van?[ Szerkesztve ]
kenand
Én kevesebbel is beértem raid nem kell, egy Gibabyte Brixre tettem fel, alig fogyaszt ugyan csak 1 SATA portja van, de ha kell 4 USB 3.0-ra lehet még HDD-t kötni....
Melyik a legolcsóbb IP kamera (akár hackelés után ) ami működik a Synologyval?
kenand
kenand
Mivel a kamera licencek elég drágák, azon is elgondolkodtam, hogy az itthon lévő sok alacsony fogyasztású PC-ből építek egy második Xplenology-t. Be lehet konfigurálni úgy, hogy a 2 ne zavarja egymást?
Másik kérdés,
Boot pendrive-ot átmásolhatom másikra?[ Szerkesztve ]
kenand
Domoticz pugint próbáltam feltenni de nem megfelelő hibeüzenetet kapok.
6.1 van fenn (innen tettem fel) Domoticz kiegészítőt itt találtam de hibaüzenetet kapokValakinek tapasztalata?
kenand
válasz kgymac #14294 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséged Domoticz felment , Xiaomi gatewayt hozzá is tudtam adni, még csak ismerkedek vele, de működik.
Pálma takarás vészfűtését akarom vezérelni Sonoff TH10-zel, a melléképület vészhősugárzóját meg TH16-tal. egyelőre eWelinkkel, de ha nagyon belejönnék a Domoticzba majd elgondolkodom a flashelésen.
kenand
válasz akos86 #14375 üzenetére
Vannak kamerák amik FTP-re tudnak.
Tehát 2-n felül ha be van állítva FTP szerver oda küldik a képet.
Én két wanscam wh022 kötöttem rá, de az a kamera is tud FTP-re is menteni (Még nem próbáltam de ott a menüben)Athlon Neo x2-es CPU-ra fel lehetne tolni az Xplenology-t, vagy reménytelen kísérlet, csak Intel a jó?
kenand
Tudtok olyan bluetooth LE UB adaptert ami megy Xplenology-val?
Vagy ha van a Xplenology-t futtató PC-n az bekapcsolható? (Bár nem tudom LE (low energy) módot tud-e)
Megnéztem Intel Dual Band Wireless-AC 3160 van benn...
Talán van LE mód[ Szerkesztve ]
kenand
Hogy tudom engedélyezni, hogy az egész volume1 tartalmát lássam?
Docker és Domoticz könyvtárban kellene állítanom valamit, de nekem csak a sima megosztott mappák jönnek be. (Domotiz-ot és a Home Assistantot telepítettem)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz kgymac #14426 üzenetére
Köszönöm, Domoticz alatt sikerül jpeg képet összehoznom a Wanscam 022(ONVIF) és hackelt Xiaofang kamrával is. Létrehoztam root felhasználót így már látom a könyvtárakat. (Youtube video segített) fenn van a home assistant is (Docker) .
Be tudtam integrálni (BLE gateway nélkül is) a bluetooth Xiaomi LCD hőmérséklet és MI Flora növény szenzor adatait is. Gigabyte BRIX-en fut az Xplenology, szerencsére a beépített BT kártyát szépem használja. (Wifi részét nem tátja de az nem kell)[ Szerkesztve ]
kenand
Bootloadert jó lenne áttennem egy másik pendrive-ra.
Bootloader telepítés után változik? Vagy csak egyszerűen kiírom újra és a Grub.cfg-ben beírom az aktuális VID és PID értéket? -
kenand
Megcsináltam elviekben működött, de aztán még sem tetszett neki a mini kínai pendrive (pedig előtte csináltam neki egy hw testet és ott rendben volt), így visszatértem a nagyobb méretű régire. (Újat csak azért akartam, mert max 5mm-re lóg ki az USB slotból ). Módszer működik, csak még is hibás a pendrive vagy inkompatibilis
kenand
Az is megy, de az olvasó ott is lehet probléma, meg kicsúszik stb, szerintem 1500Ft-ot megér a linkelt darab.
De lehet ez még jobb, ha USB 3.0-ás a port is (+200Ft)
Pont amini méret miatt akartam az "ingyen" kínait, de 1x indulást sem bírt ki...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz DJ. Ru$y #14465 üzenetére
TV boxokhoz (Amlogic) Core/LibreElecet használok. Ugyan ráférne 1GB-sre is, kénytelen voltam a 8GB-s régieket kivenni és 32GB-s SD-re cserélni, mivel jóval fürgébb a rendszer (31 GB "pazarlás") De 2.5-6 USD akciótól függően egy UHS1-es 32GB-s micro SD, nem pénz érte.
Vesztek mini Sandiskez 1600Ft-ért, az jó lesz a Gigabyte BRIX-embe (azon fut az Xplenology)
, így ha mögötte matatok biztosan nem verem ki belőle.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz kgymac #14467 üzenetére
Köszönöm. Nem frissítettem, elviekben ment is a kiírás és VID/PID átírás után, majd 2. induláskor már nem. Kína USB drive elfelejtve. Most rendeltem mini Sandisket, de írták másik topikban, hogy mostanában sorban eltűnnek az onnan érkező levelek a hazai posta útvesztőjében. (nem regisztrált levél)
Lehet örökre megmarad a régi, bár jól működő nagy Kingston USB drive...[ Szerkesztve ]
kenand
Mea culpa
A sinceritytrading-es Dec 23-i rendelésem megjött, minden gond nélkül, nem nyúlták le. Nagyon gyors volt és korrekt.
Boot pendrive-nek vettem -
kenand
válasz FireLord #14685 üzenetére
Ha a virtualizációba benn vagy....kérdeznék valamit.
Van egy Xplenology-m telepítettem Domoticz és Home Assistant csomagokat is, de főleg Domoticzcal nehezebb az élet mivel bizonyos dolgokat fordítanom kellene hozzá pl Bluez a Bluetooth szenzor kezeléshez és az nem nagyon akar sikerülni. Tudok telepíteni egy teljes virtualis linuxot és arra telepíteni a Domoticzot?
Mi kellene hozzá? -
kenand
válasz supercharley #14688 üzenetére
Köszönöm talán egyszer én is belenéztem, de nem dutom Xplenology alatt is megy-e, meg újra kellene kezdenem: sajna ext4 most a fájlrendszer így nem is kínálja fel a VM csomagot...
DE lehet szerzek egy másik HD-t és kipróbálom majd... -
kenand
Csak teszt miatt..... külső USB drive-ot tudok BTRFS formétumban hozzáadni és esetleg azon virtualizálni?
kenand
válasz FireLord #14699 üzenetére
Sajna rossz döntés volt az ext4 akkor, de szerencsére dockernek jó, én Home assistantot Dockerben futtatok, egyedül egy gond van, hogy nem tudok SSL-t telepíteni az nagyon bonyolultan menne (de nem találtam részletes leírást). NOdred is dockerben fut.
csak próbaképp ha hozzádukok egy USB HDD-t az hozzáadhatom BTRFS fájlrendszerben? -
kenand
Ha lesz rá időm (bővítem a RAM-ot, + tár BTRFS) akkor egy Ubuntu szerver kellene arra megpróbálnám telepíteni a Domoticzot, mivel Synology-ra készített Jadahl Domoticz nem bővíthető bizonyos dolgokkal, mivel nincs hozzá fejlesztői környezet (optware/entware telepíthető de az sem teljes). Mivel nem nagy igényű a Domoticz sem RAM sem erőforrás tekintetében , VM-ben sem terhelné agyon a gépet
kenand
válasz kgymac #14708 üzenetére
Xiaomi bluetooth LE szenzoraim vannak (Mi Flora és 3 db LCT temperature humidity monitor). Több csomagot kell telepíteni ami nem megy Synology alatt, optwareben nincs meg + a Bluezt le kell fordítani forrásból. kis moddinggal lefordult (bizonyos dolgokat kihagytunk), de nem tökéletes. De csomagok még mindig hiányoznak, amiatt lenne jó komplett Linux. (vagy így a csomagokat is le tudom venni és beletteni oda ahova kell?
Sajna 1 lemezes a gépecske, ha Hyper backuppal elmentem az egész lemezt, majd ext4 volume le, új BTRFS, visszatöltés a backup-ból így működne az ext4->BTRFS konverzió?
kenand
válasz kgymac #14713 üzenetére
Az a gond, ha a bluezt le is fordítom egy Wmware playerrel akkor is még gondot okoz, hogy számos csomagot telepíteni kellene a működéshez.
pl:
sudo apt-get install libglib2.0-dev libdbus-1-dev libical-dev libreadline-dev libudev-devEz sajna nem megy synology alatt a csomagok egy része telepízhető boostrap után ipkg paranccsal de nincs meg mind és nincsenek dev csomagok
Az értem, hogy ha megfelelően beállítom a bluezt le tudom fordítani tökéletesen pl Wmware alatt, lehet majd meg is próbálom, de a hiányzó csomagok akkor is problémát okoznak
kenand
Van egy polcon lévő BRIX-em, lehet próbaképp teszek rá egy másik Xplenologyt+VM-et + Domoticzot, ha jól megy átköltözök...
kenand
Sajna úgy tűnik nekem a hyperbackup nem ment el mindent. Amit rootként csináltam azokat semmiképpen sem, valamint a docker-t sem.
Van valami mód arra, hogy teljesen elmentsem az egész HDD-t?Próbálam feltenni a Debian Chrootot is, de feltelepedik, majd nem lehet indítani az alaklmazást, ugyn tudok vele bohóckodni ha kiadom a parancsot
/var/packages/debian-chroot/scripts/start-stop-status chroot
de nem onnan nem látja a Synology könyvtárait így nem jó semmire, el vagyok szigetelve...
user migráció nem megyid -u username
id -g username -
kenand
Nekem Ubuntu szerver felment. (Gigabyte BRIX 4GB RAM, BTRFS), 1 GB RAM-ot és 2 CPU magot kapott, úgy is fickósabb, mint egy ARM TV box vagy PI zero
De még csak a kezdeteknél járok, Domoticz futEz kellett pluszban (ARMBIAN és PI estén nem ) Ubuntunál Domoticz telepítéhez
sudo apt-get install libusb-0.1-4
kenand
LOW end Xplenologynak jó a használt Gigabyte BRIX is. Igaz 1 HDD, de 8-10 watt fogyasztás, USB porta lehet külső HDD-t is tenni (persze nem ugyan az, mint a belső HDD) Egyiken 4GB RAM-mal még virtualizálni is tudtam egy Ubuntut...
Pici mérete miatt 3.5" HDD-ről le kell mondani (vagy hackelni kell), de ára egy használt belépő Synologyval van egy szinten, annál meg sokkal jobb.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz tibi3650 #14771 üzenetére
Én mindenhova LAN-t és TV Box-ot telepítettem. 4k-t igaz nem nézünk (nincs olyan megjelenítőnk, inkább más által levetett projektor van) Család szépen megtanulta használni. Nem frissítem a média listát, minek, a filmet mint fájlt indítjuk.
Sőt a feleségem dual bootban használja, a box-ot HBO GO Androiddal, film nézés LibreEleccel.
(Most már fel tudnám tenni CoreElec alá is a HBO GO-t, de megszokta már android alatt nem akar váltani)[ Szerkesztve ]
kenand
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Path of Exile (ARPG)
- Őrült pletyka: Bárhova elhelyezhető ikonok az iOS 18-ban
- Cégeknek Vírusirtó SZOFTVEREK / SZÁMLÁVAL,GARANCIÁVAL! Árak frissülnek majd!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Steam kulcsok - Minden 990 - Life is Strange/Road 96/Saints Row/Scorn/Warhammer- UTALÁS/REVOLUT
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
