27 hüvelykes, játékra szánt kijelzővel újít az MSI
ph A cég MI-vel kacérkodó megoldásának képfrissítési frekvenciáját 250 Hz-ig srófolhatjuk fel.
Már nem az Apple a kínai mobilpiac kedvence
it Az IDC szerint az Apple 6,6 százalékkal kevesebb mobilt tudott leszállítani Kínában az első negyedév során – a Counterpoint 19 százalékos visszaesést említ.
Szűkös készlettel indít az iPad Pro OLED?
ma Állítólag meggyűlt a Samsung baja az iPad képernyőkkel, az LG viszont a kívánt mennyiségben szállítja a paneleket.
Xpenology Téma Összefoglaló
zex
Próbálom telepíteni az XPEnology-t egy régi lapotopra. A baj az hogy amikokr bootolnék pendriveról csak annyi jeelnik meg a képernyőn, hogy GRUB, és mellette villog a kurzor. Innen nem tudok tovább lépni!
Látom többetek mikroszerverre telepíti. Lehet ez a baj? Egy 2GB-os pendriveon van az image.
Köszönöm a segítségeteket!
ZEX -
zex
Nanoboot-al szenvedek... Van egy Dell Optiplex 745-öm, amin a gnobootal sikerült felraknom a 4458-as DS-t. Viszont ovasom, hogy a Nanoboot-al elvileg felmenne a legfrissebb is meg, gyorsabb is. Viszont ha a pendrive-ra felmásolom a nanoboot .img fájlját win32diskimager-el, akkor nem tudok róla bootolni! Mit csinálok rosszul?
Köszi a helpet előre is!
Üdv,
ZEX -
zex
Érdekes fejlemények... Amennyiben a NanoBoot-5.0.2.4-fat.img fájlt rakom fel a pendrive-ra, úgy Boot error-t kapok. Ha a linuxos NanoBoot-5.0.2.2-ext2.img verziót, akor gond nélkül bootol... Meg fel is ment a legfrissebb DSM. A nanoboot verziót érdemes frissen tartanom, van megfelelő lehet ez a régebbi verzió is? Ugyan is ext2-es verzióban sehol sem találom a legfrissebb Nanoboot-ot.
zex
Most egy Hitachi 1TB-os (HDT721010SLA360) Hdd van benne. Viszont nekem van egy olyan érzésem, hogy a hibának nem sok köze van a HDD-hez, mivel ugye a pendrive-ról bootolnék, és rögtön kiírja, hogy boot error. Tehát a pendrive-ról nem tud valamiért indulni... Korábban volt egy hasonló helyzetem. Az még egy régi Fujitsu Amilo Pro laptopon volt. Először arra akartam felrakni az XPEnology-t, viszont ott is az volt a bajom, hogy hiába próbáltam az összes Trantor féle verzót, sem az x64-es sem az x86-os verzióval nem sikerült boot-olnom... Hasonlóan boot error-t kaptam ott is.... Nem vágom a dolgot. De elképzelhető, hogy régebbi gépek az újabb programokkal nem tudnak bootolni? Mondjuk érdekes.. Viszont örülnék, ha valaki tudna rá magyarázatot adni!
zex
WOL-al szenvedek!
Adott egy DELL Optiplex 745-ös gép telepített DSM 5.0.-4528 Update 2-vel. A WOL-t az alábbi leírás alapján megcsináltam:
http://www.xpenology.nl/wake-on-lan/
Belső hálózatból minden további nélkül bármikor fel tudom ébreszteni a szervert. De netről nem megy! Természetesen a routeren is beállítottam a 9-es port forward-ot a szerver IP címére. Egy TP-Link routerem van, és ez alapján csináltam:
http://www.rtsecurity.com/kb/net/tplink_wol.php
még sem megy! :S És ami még nem világos, hogy ha egy open port checkerrel megnézem, akkor a 9-es portom nincs nyitva, de az összes többi ami be van állítva, azt nyitva látja.
Esetleg van valakinek ötlete, hogy hol rontottam el?
Köszi,
ZEX -
zex
Valakinek valami tippje az 1243-as hozzászólásomhoz?
zex
Lehet, hogy buta a kérdés, de sajnos nekem nem sikerült megoldanom...
Merevlemez bővítés miatt szeretném az adataimat úgy átmásolni a régi 1TB-os HDD-ről az új 3TB-ra, hogy a 3. partíció mérete megnőjön, az első kettő maradjon úgy ahogy van, és gyakorlatilag a rendszert ne kelljen újratelepíteni a HDD bővítés miatt. Megoldható ez valahogyan?
Találtam egy leírást, de sajnos itt a 2009-es Acronis-e van megcsinálva, az újabb verzióban pedig nem találom azokat az opciókat, amit a leírásban említenek. Próbáltam már Paragon boot CD-vel is, de sajnos az sem vezetett eredményhez, pedig ott is több megoldást kipróbáltam.
Ennyire bonya lenne? Vagy csak én vagyok láma?
Köszönöm,
ZEX -
zex
Feladtam, és újra csináltam az egészet. Nem gondoltam volna, hogy ennyire megoldhatatlan a dolog. Na de mindegy!
Más!
WOL a régi rendszeren tökéletesen működött, de a HP N40L-en, egyszerűen nem lehet engedélyezni a DSM-ben a WOL-t! Kipipázom, amikor rányomom, hogy alkalmaz, megint leszedi a pipát!
Valakinek valami ötlet?
Ja, DSM 5.0-4528 Update 2 van most fent.
Köszönöm!
ZEX -
zex
Megvan!
Ez a link megoldotta a WOL problémát!
zex
Photo Station-t használtok? Nekem egy olyan gondom van, hogy ha berakok a photo mappába egy mobillal készült 720p-s videót, akkor azt az esetek többségében nem konvertálja át, így elég gyors internetkapcsolat szükséges a megtekintéséhez. Viszont arra lettem figyelmes, hogy van 1-2 videó (amit ugyanazzal a telóval készítettünk), hogy ott megjelenik a jobb alsó sarokban a Videó minőség gomb, amiből lehet választani Eredeti-t vagy Flash minőséget. Így a Flash minőséggel ugyan rosszabb a kép, de simán lejátszható lassabb netkapcsolattal is.
Viszont az nem tudom hogy hol lehet esetleg bekapcsolni, hogy minden egyes videót konvertáljon át, és majd én eldöntöm milyen minőségben akarom megjeleníteni....
Köszönöm a segítséget!
zex
Segítsetek!
Telepítettem a SynoCommunity-s Transmissiont az XPEnology-ra. Nekem még az 5.0-4528 Update 2 van fent.
Minden frankón működik, portokat routerben kinyitottam, könyvtár hozzáférés is OK. DE! Mióta ez van fent a routerem elkezdett vacakolni. Eldobálja a pingeket, a netem alig működik, az is szakadozik, kívülről sem érem el a NAS-t... Belső LAN-on is ha a routert pingelem, legalább 25%-ban elveszik a ping. De amint leállítom a Transmissiont, minden megjavul, nincs elveszett pingem, a net is gyönyörűen megy!
Ez most mi ez?
Két napomba telt, mire egyáltalán erre rájöttem, hogy mi okozza a hibát, már azt hittem a routerem halt meg!
Nektek esetleg hasonló tapasztalatotok volt ennek kapcsán?
Köszönet előre is!
zex
válasz DJ. Ru$y #1621 üzenetére
Hát a vicc csak az, hogy szinte alig seed-el tőlem valaki, pár KB/sec csak az upload, download, meg semmi... Ugyanezek a fájlok voltak bent korábban a Download Station-ben is, és ott ez soha nem okozott gondot.
Ja amúgy a DIGI alap netje van (50/30-as).
zex
A max fel és letöltési sebességet be állítottam, de a szálakat hol tudom?
A routerem egy TP-Link TL-WDR3600 gigabites router.. Ennek azért szerintem kellene bírnia nem? Illetve amíg a Download Stationt használtam, soha nem volt semmi ehhez hasonló problémám. És a korábbi Download Station-on futtatott torrenteket telepítettem át most a Transmission-ra.
zex
Nos ezekkel a beállításokkal vagyok én is.
Viszont az az update az ügyben, hogy kaptam kölcsön egy gigyigagyi D-Link DIR-600-as routert, ami ugye az én gigabites TP-Linkemtől lényegesen gyengébb, és azzal nem jelentkezik ez a hiba... Pedig most még valami 15 KB/sec-es SEED is megy és ez sem zavarja.. A TP-Linknél meg semmilyen adatmozgás nem volt, és mégis kiakadt tőle...
Kezdek nagyon értetlenül állni a dolgok előtt!
zex
Van egy HP N40L-es microserver, elvileg moddolt BIOS-al (korábban egy Windows Server futott úgy, hogy a CD-rom helyén volt fent egy HDD). Most XPEnology fut rajta (DSM 5.1 update 3).
Egy olyan gondom van, hogy ha a CD-rom helyére csatlakoztatok egy HDD-t, akkor azt az Synologyban nem látom. Valaki esetleg találkozott már ilyennel? (azért szeretném felülre tenni, mert 2,5"-os a HDD, és nem tudom a keretbe úgy belefabrikálni, hogy az jó legyen)
zex
Hát igen, én sem értem, miért nem látom, mikor a BIOS meg felismeri, és ott rendesen ki is írja a HDD típusát... Vagy lehet hogy nem jó helyen keresem az XPEnologyban? Én a Storage Manager-ben a HDDD/SSD alatt nézem, de ott csak 1db HDD lát..
A BIOS módosításokat és beállítását EZEN leírás alapján végeztem el. Vagy esetleg itt lehet a gond?
Amúgy köszi a linket!
Üdv,
ZEX -
zex
Nekem meg megvan a tutorial a Wake on Lan beállításához, illetve a CPU Power Saving script AMD-hez, ha valakinek kell esetleg...
zex
Újra működik az xpenology.nl oldal!!!
Mondjuk csak részlegesen, mert letölteni szinte semmit sem lehet, de a tutorial-ok legalább elérhetőek...
zex
Valaki próbálta már a DSM 5.2-5565-ös frissítést felhúzni? Esetleg tapasztalat?
zex
válasz airsoftpro #2201 üzenetére
WOL beállításokat én sikeresen elvégeztem SSH-n keresztül, nálam nem volt gond. Viszont először nekem sem ment az internetről való indítás, csak belső hálózatról... Aztán rájöttem, hogy nem a 9-es portot kell megnyitni a routeren, hanem az 5000-est. Ezek után már megy ne felől is szépen a WOL.
zex
válasz airsoftpro #2204 üzenetére
Nem csak. Az S99ZZZ_Shutdown scriptet is feltöltöttem. De nekem ez előtt LAN-on sem működött a WOL.
Akkor másképp kérdezem. Milyen programmal próbálod ébreszteni internetről? Esetleg telefonról a DS finder-al? Mert ha igen, akkor itt szerkeszd a kapcsolatot és a "Wake on LAN port"-hoz írd be az 5000-et. Különben nem fog menni, csak LAN-ból.
zex
válasz airsoftpro #2206 üzenetére
A DS finder-ba nem írtam MAC címet. Esetleg próbáld meg EZZEL a programmal is... Itt viszont meg kell adnod a MAC címet meg az 5000-es portot is.
Amúgy meg a skriptet miért nem tudod feltölteni? Szerintem végig kellene csinálni az egész tutorial-t hogy működjön jól a cucc...
zex
válasz airsoftpro #2208 üzenetére
A routeredbe belépve a DHCP fülön ki tudod olvasni mi a MAC címe a LAN kártyádnak...
zex
zex
válasz DJ. Ru$y #2213 üzenetére
Na akkor még jobb! Én másként oldottam meg, de gyakorlatilag mindegy is, lényeg a végeredmény!
Amúgy meg nekem TP-Link routerem van, és ott még érdemes beállítani Binding-et is, hogy tuti ne felejtse el a router, hogy melyik MAC-hez melyik IP tartozik, még akkor sem, ha pl, napokig nincs bekapcsolva a NAS.
zex
válasz airsoftpro #2215 üzenetére
Mondjuk igen. A szolgáltatói routerek sajna nagyon "buták" ezt már tapasztaltam...
zex
Találtam az xpenology.me weboldalon a "SCRIPTS"-ek alatt egy olyat hogy "ACPI Power Off Button"... Gondolom ezzel a scripttel lehet megoldani azt, hogy a szerver leálljon, ha megnyomom a be/ki kapcsoló gombját.
Valaki esetleg tudna segíteni, hogy hogyan kell ezt megcsinálni? Sajnos tutorial-t nem találtam, vagyis max EZT, de sajnos ez alapján még számomra nem világos minden lépés!
zex
válasz kleinguru #2253 üzenetére
Innen tudod letölteni a legújabb rendszert: xpenology.me
zex
Szenvedek a PLEX-el.
Telepítettem, elvileg minden frankó. Elindítom, de az elején kér egy felhasználó nevet és jelszót. Semmilyen XPEnology-s felhasználót nem fogadott el, így regisztráltam a plex honlapján, amit most már elfogad, de amikor belépek akkor azt írja ki, hogy "Nincs jogosultsága a Plex Média Szerverhez."
Mit rontottam el? Illetve milyen beállítást kell elvégeznem, hogy használhassam?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
