Grafikus jellegű munkára szánt AOC monitorok a megfizethetőbb szegmensben
ph A cég három kijelzővel jelentkezett, amelyek portfelhozatalukból kifolyólag dokkolóként is működnek.
Hosszabb bemutatót kapott a Steel Seed
gp A PC-re és konzolokra szánt teljes kiadás valamikor idén debütál, pontos dátumot még nem kaptunk.
Megjelent a Moondrop audio-fókuszú telefonja Kínában, lesz globális verzió is
ma Középkategóriásak a specifikációk, ha az SoC-t és a kamerákat nézzük, de itt a kiemelt figyelem a hangra összpontosul, abban pedig egyedi dolgokat kínál a készülék.
Szent Petya
Van két routerem. Az egyikből szeretném átvinni a netet a másik routerbe. Az egyikben be lehet állítani a bridge módot, a másikban nem. Lehet így bridgelni? És ha nem akkor hogyan lehet?
üdv -
válasz Wind-Storm #25899 üzenetére
Köszönöm !
krealon: Ebből azt veszem ki, hogy kb. semmi értelme (csak pénzkidobás)
Köszönöm megtisztelő figyelmet / véleményt !
Lehet veszek egy darabot (kipróbálni, mi is ez...)
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
bigdady
sziasztok!
Mennyiből lehetne kihozni minél olcsóbban egy rém egyszerű egy kamerás wifin működő biztonsági "rendszert"? A kamera nagyon fedett helyen lenne de kültéren (beltéri is jó gondolom).
Mi kéne hozzá? Eddig a wifi adott[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz bigdady #25912 üzenetére
Mi lenne ha felszerelnék a bejárati ajtó fölé egy ilyet: [link]? Vagy egy ilyet? vagy inkább egy ilyet: [link]
Azt írja okostelóról is tudok felvenni mert emailben értesít, ill mozgásérzékelős stb. Vajon ha emailt kapok nekem kéne bekapcsolnom a felvevőt telefonon? És hová ment telóra vagy otthon egy wifis vmire (tablet)?Az lenne a jó, ha lenne egy olyan kamera ami valamennyire éjjel is lát és csak akkor vesz fel, ha mozgást észlel, és akkor is pl egy tablet elég lenne neki (pl androidos) vagy esetleg online fel is tölti vhová (sokat kérek? )
localhost
Közösségépítő
válasz bigdady #25913 üzenetére
A kamera nem ment, csak lát. A mentést az otthoni hálózatodnak kell megoldania, amire ez a kamera csatlakozik.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
And
válasz bigdady #25915 üzenetére
Van olyan, amelyikben van SD-foglalat, de FTP-szerverre gyakorlatilag az összes általam látott gagyi is tudott képeket vagy meghatározott hosszúságú videót feltölteni. Szintén mindegyik tudta a 'mozgásérzékelős' módot (meghatározható képrészletek tartalmának változásából), és ennek megfelelően küldte a képeket. Némelyik be- és kimenetekkel is rendelkezik (a NIP-06 típusnak is van relékimenete). Ebben a legolcsóbb kategóriában azért ne számíts túl jó képminőségre.
Claude Leon
válasz d@minator #25911 üzenetére
Az n-es wifi a növelt csatornaszélesség miatt nem egy csatornát foglal, az ide tartozó kiegészítő (+- 4)csatornát jelölik így, itt 12-es az alapcsatorna, 8-as a kiterjesztett, hogy a 40Mhz csatornaszélesség meglegyen.
Ha zavar, a router wifi részében tudod állítani, (de hogy "channel width","bandwith", vagy az elvetemültebbeknél "extension channel":none, már neked kell kideríteni) -
d@minator
válasz Claude Leon #25917 üzenetére
Köszi! Így érthető. Majd délután megnézem.
And
válasz bigdady #25919 üzenetére
Én nem írtam olyat, hogy szerver nélkül: FTP-re, tehát FTP-szerver mindenképp kell neki. Lehetőleg a helyi hálózatban, ide egy filléres NAS is megteszi. Képminőségről csak úgy győződhetsz meg, ha találsz egy tesztoldalt. De mondom, ezektől ne várj sokat: legfeljebb 640x480 (VGA) felbontás, fix - szokásosan nagylátószögű - objektív, nem túl jó jel/zaj viszony, és a teljes 25-30 fps képrátát is csak leméretezett képpel szokták tudni. Ennyi pénzért ezt lehet kapni. Ha kültérre szánod, mindenképp olyat vegyél, ami dobozolt kültéri kivitelű. Személy szerint a wifi-kivitelt én nem erőltetném, mivel a táp kábelezését mindenképp meg kell oldani, akkor már elfér mellette a LAN is.
bigdady
And
válasz bigdady #25921 üzenetére
Azért nem látom értelmét a wifi-s kivitelnek, mert általában nem nyer vele semmit az ember: vezeték nélküli, de mivel nem egy akkumulátorral rendelkező mobil eszköz, tápot kell neki adni. Azt meg kábelezheted így is, úgy is. Ha egy kábelt vezetsz, akkor elfér mellette a LAN-kábel is. A wifi pedig csak egy sávszélesség korlátozó (ha nem elegendő a jelszint, akkor különösen) illetve hibalehetőség. Egy stabilan telepített házi IP-kamera tipikusan olyan eszköz, amelynél nincs sok haszna a vezeték nélküli kivitelnek. Esetleg ha az udvar másik végébe kell, ahol amúgy rendelkezésre áll a tápfeszültség, akkor talán van értelme, mert csak ezért nem kell kábelezni.
"Egy bekapcsolt androidos tablet nem elég esetleg?"
Mégis mire? Ha van böngészője, akkor nézegetheted rajta a kamera élőképét. De rögzítésnél (előbb-utóbb gigabájtnyi adat tárolásánál) ez nem lehet megoldás. NAS: hálózati adattár, ami alapban egy tok + HDD, hálózati megosztási (samba, ftp mindenképp) képességekkel és alacsony fogyasztással. Egy dedikált számítógép, ami csak erre való. Ilyen dobozt HDD nélkül már tizenvalahány ezerért is be lehet szerezni. Ennyiért szerény képességekkel rendelkezik ugyan, de ilyen rögzítési célra tökéletes (némelyiknek okosítható firmware-rel rendelkezik, és meglehetősen sok egyéb célra is használható: médiaszerver, önálló p2p-kliens), csak az átviteli sebessége nem túl nagy.
"egy fedett terasz alatt lenne, így víz kizárt (akár beltéri is lehetne?)"
Még egyszer: kültérre nem teszünk beltéri kivitelt! Az eső egy dolog, de a téli mínuszokat, a hőmérséklet elég nagy ingadozását, port, magas páratartalmat egy beltérre szánt kivitel nem viseli el hosszú távon. Nem értem, ez miért szempont, mivel az általad linkelt kültéri kivitel sem annyira veszettül drága ebben a kategóriában. -
bigdady
Óraláda fölé raknám így nem kell vezetékeznem igazából ezért nem akarok lan kábelezni a lakásba.
Ha automatikusan kapcsol be akkor olyan sok giga nem lehet, ezért gondoltam mentsen egy tabletre vhogy. KB egy óra felvétel (ennél több mozgás kizárt egy nap mekkora tárhely lehet? -
localhost
Közösségépítő
válasz bigdady #25923 üzenetére
Jó lenne, ha elfogadnád: NEM MENT TABLETRE.
(nem azt mondtam, hogy ez lehetelen, hanem azt, hogy ez unorthodox megoldás!)
Akkor már olcsóbb a szomszédbácsinak venni egy 3000 Ft-os digit fényképezőgépet és megkérni, néha fényképezzen ki az ablakán
And
Ezt nem szeretném megbecsülni: függ a minőségtől, attól, hogy képsorozatot vagy videót ment, kodek fajtájától, stb. Évekkel ezelőttről emlékszem egy kamerára, az képsorozatot mentett, meghatározható időközzel és darabszámban. Egyetlen képfájl mérete kb. 40 kB-os volt.
czgabi76
miért nem veszik meg az access pointom?
9000 ft-ért fent van mindenütt bontatlan 5év garival de senki sem veszi meg.
miért szerintetek?A felhasználó nevem csak kitaláció!
czgabi76
A TP-Link WR941N routeremnek milyen csatlakozója van? Szeretnék rá antennákat venni (gyári 2dbi-sek helyett 8dbi-seket)Egy fal van,amin nem megy át a jel,ezt szeretném "átütni". Mennivel növelik meg az új antennák a hatótávot,és az erejét? Van érezhető változás?
Válaszokat köszönöm.
válasz Wind-Storm #25933 üzenetére
Mi az az ellenoldal?
3 gép van vezetéken ,és egy negyedik gép lenne wifin (ezenkívül szokott lenni egy laptop is wifin).
A ház másik sarkában lenne a gép,ahová még pont nem ér el a jel. -
Wind-Storm
válasz Kiki18 #25934 üzenetére
Ellenoldal = kliensek mint laptop, telefon vagy gép...
A routerre ha veszel nagyobb nyereségű antennákat, akkor sem biztos, hogy működni fog ilyen terepviszonyok mellett. Ilyen távon falakon át elég necces.
Pláne, hogy a tplink 8dbi-s antennája sem akkora mint ami rá van írva, mert gondolom azt nézted ki.Ilyen esetben a kliens oldalon is tanácsos volna egy nagyobb érzékenységű kliensadaptert nagyobb nyereségű antennával felszerelni és akkor lehetne már esély a jobb kapcsolatra.
válasz Wind-Storm #25935 üzenetére
150N-es egyantennás USB adapter van a gépben. Nem lenne elég erős,hogy fogja a jelet?
wazol
Wifi jelerősítőre (range extender) tippek?
Melyik a legjobb?
Melyik a legjobb ár/érték arányú? -
válasz Wind-Storm #25938 üzenetére
De ,ő lenne az.
Wind-Storm
válasz Kiki18 #25939 üzenetére
A kategóriájában az a legjobb kliensadapter.
Esetleg tehetnél rá egy irányított antennát és keresnéd a helyét, hogy hol a legjobb a vétel.
Valamint a routeren is javíthatna némileg nagyobb antennák telepítése.
Azért jók az ilyen USB-sek, mert veszel egy 5 méteres USB kábelt és avval oda teszed ahova akarod, jelen esetben ahol legjobb a vétel.
De ha lenne szabad rálátás valahol, akkor az lenne a legjobb megoldás.[ Szerkesztve ]
jodován
legyetek szívesek valami tanácsot adni, merre induljak ez ügyben! köszönöm!
http://prohardver.hu/tema/wlan_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_kerdesek_es_valaszok/hsz_25887-25887.html
sanszos -> van rá esély, hogy ez a szó ne használódjon többé?
jNk
válasz Wind-Storm #25940 üzenetére
Rendben. Akkor veszek a routerre nagyobb antennákat,és ha me, jön be,vagy irányitott,vagy hosszabb usb kábellel keresek megoldást. Köszönöm a segítséget.
Claude Leon
válasz Kiki18 #25932 üzenetére
Tudok olyan falat, amit csak megkerülni lehet, és nem a vastagsága miatt.
Ha nincs jel a túloldalon, fölösleges erődemonstrációkkal próbálkozni, megfelelő pozícióba állított(lógatott) tükrökkel több eredménnyel járhatsz.(én lustaságból inkább egy második AP-vel, vezetéken oldottam meg)
Szabie85
Azt szeretném kérdezni, hogy van egy wifi aminek megadták a jelszavát és állandóan azt írja, hogy IP lekérése és nem csatlakozik, de érdekes, hogy másik két teló meg tud csatlakozni. A wifi beállításokban azt írja az IP címnél, hogy nem elérhető.(Optimus 2x)
Mit tudnék csinálni, hogy csatlakozzon?Samsung Galaxy S5
válasz Claude Leon #25944 üzenetére
Ezen át kell memnnie. 3 falon átmegy,csak a negyediken nem ment át(ugyanolyan típusú,vastagságú,stb) szóval ezért gondoltam,hogy a szimpla jelerősítés megoldaná.
hunterrop
Nekem az lenne a problémám, hogy még júniusban volt egy dns changer vírus támadás az itthoni hálózaton, és július elején ezeket a dns szervereket leállították.
Nos ugye akkor nem működött a net semelyik gépen. Csak simán át kellett írni a dns-eket a googleera.Az egyik mobilon is sikerült dns-t változtatni, de a minap lett véve a családban egy másik okostelefon, és azon nem tudjuk a dns-t megváltoztatni.
A kérdésem az lenne, h a router-en át lehet állítani a dns-t? Szóval ha egy új eszköz csatlakozik pl wifire akkor másik dns-t használjon?
Ha igen hol? Bementen a böngészőben a router beállításokba, de ott nem találtam semmi ilyet.(Meg ha meglehet változtatni, és megváltoztatom akkor annak van vmi hátránya? Vagy ugyanugy fizetünk mindent, nem lesz semmi ilyesmi változás? Bocsi ehhez annyira nem értek)
Aki tud segíteni azt nagyon megköszönném, eléggé fontos
jNk
válasz hunterrop #25948 üzenetére
Ez inkább az Otthoni hálózat és internet megosztás topicba való kérdés, de ha már kérdeztél, válaszolok.
Igen, át lehet állítani. Igen, az új (és régi) kliensek akik dinamikus ip-t kapnak egyúttal kaphatnak más dns ip címet is. Általában a dhcp szerver beállításoknál lehet ezt megtenni. Nincsen hátránya (csak ha a beállított dns szerver lassabb/nem megy akkor nem panaszkodhatsz a szolgáltatónak). Ugyanannyit fogsz fizetni. -
- Xbox Series X|S
- Hearthstone: Heroes of Warcraft - free online CCG
- Formula-1
- LEGO klub
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ELADÓ Lenovo T500 (Core2Duo T9900 3.06GHz, 8GB RAM, 1TB SSD)
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
