- Analóg kapcsolós klaviatúrák triója a Razer fémjelzésével
- ASUS ROG Ally
- Nyár közepén jön az AOC 540 Hz-es gaming monitora
- Házi hangfal építés
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
it Kínában a túlkészletek miatt számítanak fokozódó árháborúra az EV-piacon. Nem minden régióban száguldanak az EV-k eladásai.
Engedélygyűjtésbe kezdett a Poco táblagépe
ma 33 wattos töltéssel és 8 megapixeles kamerákkal várható a Poco Pad.
And
válasz hackeeeee #12120 üzenetére
"Csak kíváncsiságból, mi van ha ezt valaki 3 MIMO-s routerrel csinálja meg, annak sincs értelme?"
Ez mindenféle MIMO-nál értelmetlen, Egyébként ebben a formában kevés, hogy '3 MIMO'-s router. A Wiki szerint az "a*b:c" formula alapján (a: adóantennák, b: vevőantennák, c: spatial stream-ek száma) amíg c értéke csak 2, addig igazából nem nagyon számít, hogy a*b 2*2 vagy 3*3. Idézve: "Common configurations of 11n devices are 2*2:2, 2*3:2, and 3*3:2. All three configurations have the same maximum throughputs and features, and differ only in the amount of diversity the antenna systems provide." Tehát ezek mind ugyanazt tudják átvitelben (300 Mbps jelzési sebességet, mivel 'csak' két párhuzamos spatial stream-et használnak), a különbség közöttük nagyjából annyi, mint az egy- és kétantennás 802.11g routerek között, vagyis a diversity alkalmazása. -
And
válasz hackeeeee #12152 üzenetére
Hú, tényleg ilyet írtam? Eredetileg nem toldásról volt szó, hanem arról, hogy elvihetjük-e (van-e értelme) összevissza, külön terekbe a router több antennáját, ha nem csak egy van neki, akár diversity, akár MIMO (802.11n) miatt. A válasz: nem!
Ha viszont az a kérdés, hogy érdemes / elvileg lehetséges-e szimplán lecserélni nagyobb nyereségű példányokra, vagy toldóval áthelyezni (az összest, ill. kizárólag a/b/g-wifinél akár egyetlen darabot) egy, a routertől távolabbi pontba, akár kültérre, akkor viszont: igen. Ennek nincs köze ahhoz, hogy wifi-router vagy AP-e az alany, elvégre minden vezetéknélküli router AP is egyben. De lehet kliens is, mivel ez a kérdéskör egyedül a fizikai réteget érinti.[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
kornel8585
sziasztok.a következő problémám lenne:Adott egy ilyen wlan csatlakozó.A problémám az,hogy mindig más idő után a pc-m lefagy és újraindítás után nem látja a gép,csak ha kihúzom és utána újra bedugom.A csatoló pedig eléggé meleg.Ez azt jelenti akkor,hogy egyértelműen a csatoló okozza a lefagyást?Mit lehetne ellen tenni?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz kornel8585 #12156 üzenetére
Melegednek ezek a stick-ek, ez mondhatni természetes. Szal sztem nem az okozza. CD-ről tetted fel a drivert? Esetleg próbáld ki, hogy az oldalról szedd le a legfrissebbet.
Véleményem szubjektív...
lexian
Sziasztok! Vettem egy Acer emachines e725-ös laptopot,de a wifit nem tudom engedélyezni....tud valaki segíteni?a netröl letöltöttem a drivert telepítettem,de semmi..
lexian
semmi...
lexian
van a kikapcsoló gomb mellett 2 gomb az egyik a touchpad a másik lenne a wifi de ha megnyomom nem világít pedig telepítettem...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz kornel8585 #12160 üzenetére
Hát, nem tudom, van a környezetemben 2 ilyen stick, + volt nálam egy N-es is, mind3 meleg volt de nem volt velük túlmelegedési gond.
lexian
az mi?hol töltöm le?
lexian
mindegy milyet töltök le?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz lexian #12166 üzenetére
Nem tom, hogy ez az Acer-eknél milyen néven fut....
Mellesleg, biztos, hogy jó wifi drivert raktál fel, mert a letöltéseknél látom, hogy 3 féle van...
Mondjuk úgy nézem, ezekhez nincs hotkey cucc, szal nem tom.Mellesleg van szerkesztés gomb.
lexian
az fasza.....akkor mit csináljak?
lexian
hát ez wlan atheros xb91 xb63_v7.6.1.162.visax32X62 ez van rajta amugy win7
lexian
hát a sima lant felismerte de a wifit rátelepítettem de a gomb amivel engedélyezni kéne hiába nyomom nem vilkágít.vagy beálítási gondja van.az itthoni gépre akartam csatlakozni wifivel de nem ment.szerintem jó drivert töltöttem le nem értem miért nem tudom bekapcsolni
lexian
az eszköz kezelőben fel ismerte a lant csak a wifi nem müködik,anyira nem értek hozzá.
lexian
egyéb eszközök---hálozati vezérlő és mellette a felkiáltójel.de a hálózati kártya müködik!
lexian
akkor mit telepítsek hogy jó legyen?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz lexian #12176 üzenetére
Tudni kéne, hogy pontosan melyik kártya van benne a 3 típus közül...Próbáld meg, hogy távolítsd el amit feltepítettél, ha van hálózati (UTP) kábeled, akkor azzal kösd össze a notit a routerrel (ha az van, bár akkor gondolom) és frissítsd a rendszert, hátha felteszi hozzá a megfelelő drivert windows upgrade-del.
lexian
ok értem
lexian
amugy melyik 3?mert én csak 1et találtam
hackeeeee
Jómunkásember
válasz lexian #12179 üzenetére
Használd a szerkesztés gombot légyszíves, már kértem egyszer...
Amúgymeg. Én Itt néztem, itt ha kiválasztod a notidat, 3 féle wifidriver lesz, egészen pontosan Broadcom, Atheros, Intel.
Más, javaslom, hogy ha így sem sikerül megoldani, akkor tedd fel a kérdésed ebben a topic-ban, írd le pontosan, hogy milyen notid van, és mi lehet a gond, lehet hamarabb tudnak segíteni, mert ez így eléggé nem ide tartozó téma, és nekem pedig más tippem nincs.
smog86
Van egy Linksys N PCI-os vevőm, 3 antennás. Ha kettő van rádugva akkor megy max sebességen, ha mind a három akkor 1megával. Mitől lehet ez? Szar a csatlakozó?
Daneeka
Tud valaki ajánlani egy olyan USB-s wifi adaptert amin van antenna csatlakozó és képes monitoring módban működni és támogatja a chipsetét a BackTrack1-4 ?
Létezik ilyen? (van egy antenna csatlakozós high gain adapterem Secron féle WIFI11 antennával de mivel az adapter chipsetét nem támogatja a NetStumbler, BackTrack4 etc. ezért nem túl sok mindenre tudom használni.
vmatyko
Remélem ez itt nem off, de nem találtam más témát és talán tudtok segíteni.
Van olyan eszköz amivel a pc-ről wireless tudok digitális video és audio jelet (dvi, hdmi)
továbbítani a TV-hez? -
Pipó
Eddig soha nem használtam wifi-t, az otthoni hálózatot kábeles routerrel meg tudtam oldani. Új lakásba költöztem és itt nem tudok furkálni. T-com kábelnetem van, a kábeles routert használom, de az egyik szobába a padlón fekszik a kábel, amit szeretnék kiváltani úgy, hogy a fő gépem továbbra is a kábel routerről kapja az adatot.
Megoldható az, hogy a kábeles routerről viszek egy szálat a wifi routerbe bemenő jelnek és azt használa a másik gép? Ezt be lehet-e konfigurálni és melyik gépen kell?
Ez a másik gép egy laptop. Van különbség pcimaci és usb vevő között, melyiket érdemes beszerezni? (egyik sincs jelenleg)
Végül, ha működne a fentieknek megfelelő rendszer, mit ajánlanátok, mit vegyek? Nem kell irdatlan sebesség, 5 Mbites a net.
Köszi
Ui: A kérdést a milyen routert topikban is feltettem, de szeretném, ha itt is válaszolnátok.
"Vannak győzelmek, amiktől jobban alszik az ember. És olyanok is, amik ébren tartanak." Broadchurch - Kis fekete szir-szar rózsaszín biszbasszal a tetején? - Az is vaaan!
hafa00
Helo, wlan beállítással kapcsolatban lenne kérdésem.
Adott a Nokia N95 (sima -nem 8gb) telefonom.
a szoftvert újra telepítettem rajta, letörölt mindent.
az Invitel három az egyben csomagját használom (IPTV,internet, telefon).
Adott egy Tilgin AB Model: WOOD 452w_B router.
Tilgin WOOD 452w (a neten így is írják)
Le reset-eltem, a wireless résznél állítottam csak
a menüjében az enable ap-ot és a hidden ssid-t bepípáltam.
a laptopom megtalálja,simán működik a net.
a bátyám feleségének a Nokia 5800-ája is simán megtalálja,működik....Az én N95-öm megtalálja, hogy Rejtett Wlan.
Rámegyek,beírom a hálózat nevét.
wlan hálózatmód: infrastruktúra vagy Ad-hoc (ez nem tudom mi de egyiknél sem működik)
Kapcsolódás...
-Internet: A szerver nem található.
(párszor írta még ez után zárójelben -5120)
Meg néha,hogy az átjáró nem válaszol.Lehet,hogy nem működik a wlan a telefonomban?
Vagy csak valami beállítási probléma?A választ előre is köszönöm....
Hali
shev7
válasz hafa00 #12186 üzenetére
talan probald meg hidden ssid nelkul. Ha ugy megy, akkor vagy a halozat nevet irod el, vagy egy masik rejtett halozathoz csatlakozol, vagy rosszul kezeli a telefonod a hidden ssid-t.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
1982gabesz
Nekem olyan problémám van ,hogy kapott a párom egy wifi-s laptopot de nem tudom beállítani rajta a netet...
A routerem az már 2 kábeles gépre meg van osztva illetve egy másik gépre is amire szintén kábel nélkül megy de ahhoz ilyen usb-s/valamit/kellett bedugni és avval müködik a dolog...
Akkor elvileg be volna kapcsolva a wifi??Vagy az a harmadik gép is úgy müködik?
Nem értek annyira a számtechez ezért írom így a dolgokat...
A lényeg ,hogy a laptopra is szeretnék netet.
Ha valaki tud létszíves segítsen.
Köszönöm ekőre is -
bjay
válasz lexian #12158 üzenetére
lexian! Nekem is acer e725-ösöm van (XP-vel), sikerült megtalálni a megfelelő drivert a wlan-hoz, tököltem vele 20 percet mire letöltöttem, azóta szakít a net, semmi problémám nincs vele, ha kell feltöltöm vmi tárhelyre, és akkor elküldöm a linket!
- Katona! Mit érez, amikor látja hazánk zászlaját lobogni? - Szelet. :D
cigam
válasz 1982gabesz #12189 üzenetére
Mi a laptop pontos tipusa? Hol akad meg a kapcsolodas?
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
1982gabesz
Hello!
A laptop az egy sony vaio upcw21m1ew típus és wifi-s!
A probléma ott van ,hogy nekem van egy d-link 524-s routerem amibe már két kábel benne vagy és megy is mind a két gép plusz van még egy gép ami ilyen usb-n/valamin/ megy tehát ahhoz sem kellett kábel ilyen adóvevős valami/nem értek hozzá annyira/ de azt sem én csináltam meg...
Szóval most odáig jutottam el vagyis itt meg is álltam hogy a laptop érzékeli az otthoni hálózatot csak csatlakozni nem tud...
Én meg nem tudom ,hogy miket és hova kellenne beírni...
Magábe a routerbe kell "belemásznom" vagy a laptopba kell állítani valamit?
Mert a routerbe ha jól emlékszem anno be lett állítva ,hogy csak a mostani 3 gép tudjon csatlakozni hozzá más ne...
Hát aki ezek alapján tud segíteni azt megköszönöm! -
kali
legenda
válasz 1982gabesz #12195 üzenetére
a router adminisztrációs felületén több módon is levédésre kerülhetett a dolog;
- wep/wpa/wpa2 titkosítás
- mac adress szűrés
- fix számú ip cím kiosztása
az első esetben elvileg elég lenne a notin megadni a szükséges jelszót!
a második és harmadik esetben a rputer adminisztrációs felületén kell beállításokat módosítani;
- felvenni a noti wifi moduljának a mac adress azonosítóját az negedélyezési listába!
- egyel több ip cím kiosztását engedélyezni!
lehet még szó arról is, hogy rejtett az ssid, de akkor alapban nem látod a routered által szórt hálózat nevét, csak egy rejtett hálózatot, és először az ssid megadása szükséges, és esetlegesen utána kell a jelszó! -
cigam
Akkor a router-be kell belemenni, és ott (ideiglenesen) kikapcsolni a mac cím szűrést, aztán ha már csatlakozott és pöpec minden, a vai mac címét is hozzáadva visszakapcsolhatod.
hafa00
próbáltam mindent, kivettem a pipát a hidden ssid-ból a router beállításnál, nem tudok vele netezni. nem ütök el semmit tuti.
bátyám 5800-jából bemásoltam a dolgokat,úgy sem jó.(hozzáférési pontoknál)
két dolog lehet, vagy nem kompatibilis a router a telefonommal.
vagy a telefonom wifijével van valami gond.
esetleg beállítási probléma.....de nem hiszem
kipróbálom máshol működik-e a telefonom wifije(nokia n95)
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Közel 1 billió dollárt vesztettek a big tech óriásai
- Milyen autót vegyek?
- A TikTokon marakodik Trump és Biden, betilthatja az USA
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Megrendszabályozza a Pornhubot az EU
