- Alsó-középkategóriás, PlayStation 5-be is helyezhető M.2 SSD-t virított a Klevv
- Antec kirakatház Lian Li zöngével és egy csavarral
- Újabb inteles VGA került elő a Biostar hátizsákjából
- Belépőszintű játékos headsetekkel bővült a Corsair kínálata
- Kétféle tájolással munkára fogható, ITX-es ház jött a Sharkoontól
- Milyen SSD-t vegyek?
- Havi kétszáz leégett tápcsatlakozó fut át egy Los Angeles-i szervizen
5G-s verzió is készül a Realme C65-ből
ma Ha itthon is kapható lesz, valószínűleg a modernebb adatkapcsolati képességekkel bíró verzió érkezik.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Ingyenes az Epic Store-ban a Town of Salem 2 és a The Big Con
gp A jövő hét folyamán az Industria és a LISA: The Definitive Editiont kapjuk meg ajándékba.
AXisBOLD
hát igen összetett a probléma.
alig tudtam összehozni a wifit, először 64bitest raktam rá, de szóba se állt vele. most 32-es van rajta, de így se volt egyszerű. igazából mindent kipróbáltam amit lehetett, és fent van rendesen a driver, a hardvert is felismerte, de nem tudom hogy igazából rendben működik-e(ezért most XP-t akarok feltenni, de az se könnyű az AHCI miatt, de ez egy másik mese).
a hálózatot nem én csináltam így sajnos nem tudok róla semmit. nem kicsit érdekes hogy reset után is kér jelszót . kábellel is ugyan az a helyzet, csak azzal van net, de a routerbe ugyan úgy nem enged be.
firefox-al próbáltam. explorerből nem tudom, nem emlékszem, de akkor ezt megpróbálom(nem nálam van a probléma, úgyhogy csak holnap).
jaj, azt elfelejtettem, hogy ha wifi-vel akarok csatlakozni a routerre, akkor is jelszót kér(reset után is). beírtam oda is találomra, hogy admin. de nem dobta vissza, hogy rossz lenne és ez után korlátozott hálózat jött létre(net nélkül).
Aurea mediocritas
localhost
Közösségépítő
karakpecze21
Kis segítséget, tanácsot szeretnék kérni.Kezdő vagyok a Wifi kiépítésében, csináltam már, csak nem tudom mit lenne érdemes nekem megvenni.
Elmesélem mi is a nyűgöm:
Nővéremtől használom az internetet, aki tőlem átelenbe lakik kb.2-3ház távolságra.
Adva van egy Tp-link wireles router, amin a gyárinál valamennyivel erősebb antenna van, de szerintem nem sokkal.
Az a helyzet, hogy laptoppal és pc-vel szoktam csatlakozni rá.A helyzet az, hogy néha viszonylag jó a jel 2-3 egység az 5-ből, de van amikor csak 1 egység, akkor viszont használhatatlan az internet.
Egyrészt szeretnék valami olyan cuccot, amivel jelentősen stabilizálhatnám a jelt 3-ra, esetleg 4-re.
Másrészt van egy ps3-am amire ugye nem lehet antennát csatlakoztatni és a saját wifi-jével szinte abszolút nem látja jelet.
Szeretném valahogy úgy megoldani, hogy amit nővéremtől fogok jelet, azt valahogy el tudjam osztani a szobámban.Lehet az wifi jel is, de nekem az is jó, ha a befogott jelet át tudom alakítani vezetékesre, nekem az is tökéletes lenne.Tudna nekem valaki ebben segíteni, hogy mit lenne érdemes megvenni, akár használtan is és viszonylag megfizethető áron.
Ha nektek van ilyesmitek, akkor érdekelne.
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
localhost
Közösségépítő
De ad! Optimális csatorna, az, amelyik üres, és a szomszédjai is azok, vagy ha már a szomszédjai nem azok, legalább ő üres, vagy a lehető legkisebb jelszinttel van ott más.
Nem epéskedve, hanem őszintén:: Vagy milyen program? Én nem érteném? Lehet! Milyen ajánlás és mire optimális ?[ Szerkesztve ]
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
localhost
Közösségépítő
válasz fixedgear #12109 üzenetére
Mi volt a kérdés? Én nem láttam.
Jah, hogy tudna-e valaki privátban? Nem tudom, én biztosan nem.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
üdv!
egy antennás kérdésem lenne
ugye sokan mondják h a levehető antennát nem arra találták ki h egy másik helyiségbe és átvigyük és akkor ott is tudjunk vele sugározni
de mi van akkor azokkal az antennákkal amiket úgy reklámoznak h kültéri, beltéri jelerősítő stb
ugye nekem a tplink 1043nd-n van 3 levehető antenna
ha egy egyik helyére veszek egy ilyen kültérit és pl felviszem a padlásra h a kertben is jobban lehessen venni a vételt? ez működő megoldás lehet?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
localhost
Közösségépítő
válasz Speeedfire #12111 üzenetére
Nem.
kali
legenda
válasz Speeedfire #12113 üzenetére
a tl-wr1043nd esetében a 3 * 3 mimo megcsonkítására nem, az biztos...
keress rá ezen témában And hozzászólásaira, többször is leírta már elég részletesen a dolgot! -
And
Pár héten belül ugyan sokadszor írom le, de:
"a levehető antennát nem arra találták ki h egy másik helyiségbe és átvigyük és akkor ott is tudjunk vele sugározni"
Félreérted. A hangsúly az is szócskán van. A külső antennát pont azért találták ki, hogy ha nem is másik helyiségben (bár elvileg az is megoldható, de akkor egyszerűbb átvinni magát a routert), de pl. kültéren használható térerőd legyen. De az nem megoldás egy kétantennás (diversity-képes) 802.11b/g routernél, hogy két külön helyiségbe v. területre viszed a két antennát, annak ugyanis nincs értelme, mert egyidőben csak egy lehet kiválasztva. Ha egyet viszel mondjuk a tetőre, a másik csatlakozóaljzatot meg üresen hagyod (vagy eleve csak egy aljzat van az eszközön), annak viszont igen!
Egy MIMO-s, 802.11n-szabványú, 2-3-4-akármennyi antennás eszközön meg pláne nem tudod ezt megtenni, mivel ott a több antenna egymással logikailag összefüggő folyamokat továbbít. Vagyis azok nem vihetők külön terekbe, mert akkor a kliensen nem kapod meg az elvárható teljes rádiós sávszélt. Ezért is nehéz n-es router antennáit kültérre vinni: speciális antenna (gyakorlatilag kettő, csak néha ránézésre egynek látszik) kell hozzá, amely mindkét stream-et lesugározza ill. veszi a kliensei felé / felől. -
localhost
Közösségépítő
Köszönöm ... Nagyjóuram én még csak a forrásmunkák ollózásánál tartottam, mikor Ön már előállt a világ legjobb válaszával!
GigaMegaRespect![ Szerkesztve ]
Speeedfire
megvilágosultam
de ugye az sem a legjobb megoldás ha van még 1 router mert akkor meg a 2 jel zavar be egymásnak
speciális antenna alatt mit értesz?
rá kell jönnöm h nem egyszerű ez a wifi dologFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
And
válasz Speeedfire #12117 üzenetére
Ha a két router, ami belső hálózatban inkább AP, valamilyen kapcsolatban (WDS) áll egymással, akkor egyik sem fogja zavarni a másikat. Nomeg akkor sem, ha nem tudnak egymásról (mert mondjuk nem ismerik a WDS-t), de jó távoli csatornákra állítod azokat.
Speciális antenna 802.11n-hez: beltérre ilyenek léteznek, de erről rögtön látszik, hogy nem egyetlen darab antennát tartalmaz, hanem valójában egy 'toldó', ráadásul csak egysávos. Kültéri pont-pont kapcsolathoz meg olyan irányított antennákba (paraboloid vagy grid) szerelhető fejek léteznek, amelyek két sugárzót tartalmaznak, egy-egy horizontálisan ill. vertikálisan szerelt dipól formájában, kihasználva a két ellentétes polarizációjú dipól közötti erős keresztpolarizációs csillapítást. Ez a megoldás természetesen csak két stream-hez jó, tehát a névleg 300 Mbps sebességű n-változathoz, de a 3 ill. 4 stream-et használó verziók (450 és 600 Mbps) még amúgy is váratnak magukra. Egy példa erre: [link], a második tétel az oldalon. Szintén egysávos, 5Ghz-es, és természetesen ehhez maga a tükör is kell. -
Bumby01
Segítséget kérnék, egy Tilgin Vood 452w routerem van, szeretnék csatlakozni egy Nokia N95-el wlanon de sajnos nem sikerül
más routerrel probáltam egy ismerősnél ott müködött, da sajna itthon nem. -
hackeeeee
Jómunkásember
válasz AXisBOLD #12105 üzenetére
Ha ezt nem nézted, akkor azt próbáld ki, hogy felhasználó név admin, jelszót hagyd üresen. Hátha.. bár általában admin/admin szokott lenni az alapértelmezett, de asszem a régebbieknél volt olyan, hogy a pass az üres volt, bár asszem ez főként a d-link-nél volt szokás, vagy a linksys-nél, nem tom már.
(#12115) And: Csak kíváncsiságból, mi van ha ezt valaki 3 MIMO-s routerrel csinálja meg, annak sincs értelme?
Véleményem szubjektív...
Truman
válasz Bumby01 #12119 üzenetére
@Bumby01
Ennél szerintem kicsit több infóval kéne ellátnod a nagyközönséget. Hibajelenség, hibaüzenet, látja-e egyáltalán a Wifi hálózatot a teló?, stb..Szubjektív: Amúgy én ezektől a VOIP-s modem router-ektől hányingert kapok. Még egyetlen hazai Internetszolgáltatótól sem láttam használható példányt. A T-Home -os Thomson-okkal meg Pirellikkel már rengeteget szívtam, gondolom ez meg az Invitel szemete lehet.
Megelőztek..
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Bumby01 #12129 üzenetére
Sztem jobban járnál azzal, mivel gondolom ez maga a modem is, hogyha lehet, akkor letiltod rajta a wifi-t, és veszel külön egy router-t, abba beletolod a netet, és azzal wifi-zel, és nincs vele ennyi szívás...
Vagy ezekben nem lehet letiltani a wifit?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Bumby01 #12132 üzenetére
Hát a fene sem tudja.. Titkosítást tudsz benne állítani? Bár sok vizet nem zavar, mert az 5800 is fel tud csatlakozni relatív bármire, itthon wpa2/Aes simán megy.. Szal nem tudom mi lehet a gond..
Haveréknál üzletben volt ilyen wifi-s inviteles modem, de aztán tudom, hogy ők is raktak rá 1 router-t, mert volt olyan noti, ami nem volt rá hajlandó csatlakozni...
cigam
Ma kaptam külcsönbe egy tp-link USB-s wifi modult, és ezzel is csak 10mbps a max sebesség. Direkt figyeltem, hogy az "állapot" ablakban folyamatosan 54mbites sebességet mutatott.
Ellenpróbaképpen egy live linux-al is kiprobáltam, de semmi változás. mintha a gép korlátozna le vmilyen módon.Ötlet, azon kívül, hogy vegyek egy másik gépet?
(Egyébként egy AmiloPro 3505-ről van szó)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
nemeth_7
Sziasztok, bocsi lehet, hogy rossz ötlet ide is leirnom, de nekem olyan problémám lenne, hogy IP cimet szeretnék frissiteni a Huawei E220 tipusu modemen, viszont sehogy sem sikerül:S
Nagyon fontos és sürgős lenne.
Ha valaki tudna segiteni, megköszönném! -
job-
Gondom akadt a rádiós hálózati beállításommal, így a segítségeteket kérném az alábbi témában.
Adott egy "Belkin N Wireless Model: F5D8236-4 V3Router"
Az asztali gépembe vettem egy "Linksys WMP600N"típusú kártyát, csak titkosítás nélkül hajlandó kapcsolódni a "belkin"-el, jelszavak nélkül.
Az esetben ha beállítom a router-en a biztonságot WPA2, leszakad a kapcsolat és bedobja egyből az ablakot a hálózati kulcs bekérésére, (ami normális ), de a jelszó beírása után, gondolkodik majd visszadobja az ablakot.Elképzelhető, hogy a "Belkin" kontra "Lynksys - Cisco" nem bírják egymást?
Segítségeteket előre is köszi.
q2w3
Olyan problémám van, hogy szeretnék megnyitni pár portot a routeren, de akármit állítok be nem nyitja meg. Próbáldtam a DMZ módot, próbáltam ki-be kapcsolni upnp-t, de úgy sem jó.
Egy Netgear WPN824 v2-es wifi routerem van és kábelen keresztül van bekötve a gép.
UPC szolgáltatótól bérlem a wifit, de mindent én konfiguráltam rajta.
Már nagyon sok forumot olvastam, de akinek ilyen problémája volt, ott mindíg volt valami router/modem, vagy még 1 router. Nálam szerintem csak sima modem van. De ez a neve: Motorola SBV6120E
Már kikapcsoltam a tűzfalat a gépen, meg a vírusírtót. Próbáltam úgy, hogy megadom, hogy milyen ip-n csatlakozzon, és azt is , hogy ő magától oszt ki(természetesen erre az ipre állítottam a port forwardingot).
Remélem valaki tud segíteni, mert kezdek bekattanni ettől a routertől. -
hackeeeee
Jómunkásember
hát nem vágom...
Ugye pl az Utorrent portja csak akkor van nyitva, amikor megy az utorrent, különben az utorrent port checker is közli, hogy zárva van.
Mellesleg, ha maga a szolgáltató blokkolja a portokat, akkor meg szívás van.. Ami mondjuk UPC-nél akár elő is fordulhat...
