Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
mexel
Pyttawrx
#140186
Gondoltam rá, de annyira nem érdekel, inkább visszaadom a gépet mert ami miatt hozták az megvan ( ezt csak szerettem volna szívességből rendberakni), csinálgassa az aki szokta és aki teamvieweren keresztül állítgatja nekik.
Most épp kékhalál volt a dsim.exe résznél most javítgat valamit, remélem újraindul. Ha igen akkor zárom a fedelet és megyek nézni inkább valami jó sorozatot
mexel
Pyttawrx
#140184
Az még rendben is van, de sokszor jön a sírás hogy jajj elszállt a gép és minden rajta volt, a telefonon stb stb. Akinek segítek annak mindig többször elmondom hogy menteni, menteni menteni. Akkor nincs gondm a hardver pótolható. ( és ne a letöltött filmeket mentse, az is pótolható
Pyttawrx
#140164
Nem tudom. Az biztos hogy ebbe a bios és annak az összes beállítása egy [ilyen IC-be ] tárolódik.
És ez nem felejt 10 év alatt sem.
Nincs veszve semmi mert megvan a régi bios ic, egy másik lett véve és azt flesselgeti a kolléga. Az egész egy 8 eres repülővezetékkel+8pines aljzattal van kihozva az alaplapról vagyis cserélhető, újraírható stb.
Ezt a fordított elemes mókát én életemben nem hallottam, és meg nem merném próbálni.
De szerintem eredménytelen is lenne ha flash ic-be van tárolva minden.
Volt hogy 1 hónapig elem nélkül hagytam a gépet a szekrény polcon. Eredmény nulla. -
pinnacle
Pyttawrx
#139581
Évek óta gond nélkül nyitotta meg a Zoom linkeket a program, 1 hete összeomlik állandóan, akár Zoommal akár Firefoxszal nyitom meg. Letöröltem a Zoomot, újratelepítettem, semmi változás. Edge, Chormmal nincs gond, de jobb lenne alkalmazásból.
B-L-A-C-K ezekkel meg tudod nézni mi ébreszti a gépet.
powercfg -lastwakepowercfg -requestspowercfg -devicequery wake_armedpowercfg /waketimers
Nekem régebben minden üres volt, de mostanában megváltozott. -
Cs1csó
Pyttawrx
#139559
Régen én is 100GB-ot adtam mióta 2db SSD van a gépben ezt nem kell (egy 120-ason a rendszer az 1TB-oson pedig egyéb plusz esetleg játék telepítésére is jó)
Bár ha így halad az SSD-k fejlesztése előbb-utóbb okafogyottá válik a 1TB-osnál kisebb méretű SSD-k forgalmazása, és akkor lehet vissza fogok térni erre a megoldásra.
viperabácsi
Pyttawrx
#139098
Igen HDD , de azt nem értem mi történt , hogy egyszer csak ilyen lett . Egyik napról a másikra.
A cimborám anyukájának az asztali gépe is kb fél éve ezt csinálja win10 pro x64 szintén. Bár mit csinálok ilyen. Friss telepítés után is ugyan ezt csinálja neki. A legfrissebb winnel telepítettem neki újra.
az asztali gép ez egy HP brand :
4x1 gb ddr 3
core 2 duo E6850
winyó
Másnál nem jelentkezett ilyen probléma ?Nem indítható a pen-ről a frissités , azt írja folyamatban van egy másik addig nem leht másikat kezdeni
Guitar14
Pyttawrx
#138194
Szupeeer így megkerült az elveszett 70 giga:
Program Files\WindowsApps (SeaofThieves játék)
Úgy tudtam, hogy ezt jelzi a TC alap esetben.
Már ki is adtam a parancsot, hogy kezdjen valamit vele.
Köszönjük szépen!
Jorus: Neked is köszi, a programot eltettem a pendrive-omra hátha lenne valami hasonló probléma - elég egyszerűnek tűnik vele megtalálni mi hol és mennyi van ebben a "tree" nézetben.
Geth
Pyttawrx
#138123
Szerintem ez (a megszokottnál jóval kevesebb power scheme beállítás) a modern standby lesz. De ez már elég régóta ilyen notikon.
King Unique
Pyttawrx
#138100
A kérdező azt pont nem fejtette ki, hogy mit jelent a "nem megy", de vélhetően a gépházban a Windows Update-nél próbálva, vagy ki tudja. Ahol ha W10 alatt pendrive-ról indítja a telepítőt, az ugyanúgy "win alól" kategória és igen, felesleges ha pendrive nélkül is megoldható frissítési segéddel, MCT-vel, stb. A pendrive-ról bootolva meg nem támogatott a közvetlen in-place upgrade, ahhoz a már telepített és bebootolt W10 alól kell futtatni.
King Unique
Pyttawrx
#138097
Ezt már többször olvasom itt és továbbra sem világos, hogy a Windows 10 alól indított verziófrissítésnél a frissítési segéd, MCT, ISO in-place upgrade módszerek használatához mégis minek kell pendrive, minek külön arra kiírni és onnan indítva futtatni a telepítőt?
Bár az igaz hogy opcionálisan lehet, de nem létszükséget az előbbi módszerek használatához. -
Pyttawrx
#137525
Ezutan arra kanyarodott a tema hogy en nem lattam meg ilyen buta megoldast, majd kifejtettem hogyha nem hegeszteni akar valaki akkor az usb3 port egy passziv hubon keresztul akar 6-8 eszkozt is el tud latni tappal. Vagyis felesleges a monitorba az aktiv hub, csak hatranya van. Ugyanilyen passziv hubokat hasznalnak a laptoptulajo kulso tap nelkul, a legnagyobb megelegedessel, erre celoztam.
De mivel ebbe a topikba az oslakosokon kivul senkinek nem lehet urambocsa igaza, vagy le kell tamadni, helyesbiteni, oktatgatni, annak ellenere hogy sajt szemevel latja, naponta hasznalja a 6-7 eszkozt passziv hubbal, igy en kerek elnezest.
Pyttawrx
#137500
És svgyula.
Eddig 3 darab ilyen monitorral volt szerencsém találkozni, javítás miatt voltak nálam.
Egyikbe sem volt a beépített usb hub összeköttetésben a monitorok tápellátásával.
Szerintem amelyik gyártó ezt így csinálja meg az nagyon rosszul teszi.
Bedugok egy pent, épp 20 gigát másolok rá, vagy ebbe dugom a billt. egeret és ha valamiért magára hagyom a gépet, pl. nálam 10 perc múlva elküldi alvóba a monitort.
És akor elveszíti a hubot, eldobja a pent amire épp megy a másolás, megszűnnek a bedugott perifériák.
Hát ez valami eszement találmány.
Az hogy egy usb port mennyit bír el?
Nagyon sokat.
Nálam egy noneme mini pc, akkora mint másfél cigisdoboz vagyis túl nagy belső tápkörök nem lehetnek benne mivel az egésznek nincs 10W a fogyasztása.
USB3 portja 1 darab van, azon lóg egy USB3 hub.
Ez elbír egeret, billt, a TV tuneremet, a Bluetooth adaptert, és egy külső 2,5 collos HDD-t és ha kell egy pendrájvot is.
Akkor mi kevés? Hegeszteni nem lehet róla az igaz.
1A azaz 1000mA a port terhelhetősége. usb3 még több, 2A körüli.
Megmértem régebben, emlékezetből idézem, kb így van:
Egér-20mA
bill. 40-100mA, a magasabb érték a világítós.
usb tunerem-210mA
2,5col green hdd 1TB 5400rpm-320mA
ms ssd usb3 tokban 1TB -190mA
pendrive-30-50mA
Lehet hogy nem káptalan a fejem de az adatok nagyságrendileg a helyükön vannak, de ha bárki igényli, holnap hajszálpontos fogyasztási adatokkal tudok szolgálni, most melóhelyen vagyok és nincs nálam az usb-s fogyasztásmérőm.
Vagyis egy usb3 port el tud látni 1-2 hdd-t vagy 2-3 ssd-t, a tuneremet, egy pendrájvot és még ez egeret meg a billt. Meg a BT. vevőmet.
És nemegyszer fel van dugva a telefonom is erre és még jut egy kicsi töltés is neki.
Vagyis minek külső táp..?
És mégegy. Ha bárki laptoppal utazik, nyaral, egy hubot esetleg visz magával. de ahhoz külső tápot? Én ilyet még nem láttam. -
Pyttawrx
#137494
A monitor huboknak nincsen koze a monitor sajat tapegysegehez, legalabbis en nem talalkoztam meg ilyennel. A pc-bol kapja a tapot. Ami nem zarja ki hogy van ilyen megoldas de ertelmetlen lenne.
Kollega probalja ki, a mukodo rendszernel huzza ki a monitort a konnektorbol. Ha ilyenkor a hub el, pl. a beledugottnpendrive led vilagit tovabbra is akkor nem tapellatasi problema van hanem a monitorba epitett hub hibaja. Valami protokoll vagy standby gond. -
CsabaSteel
movax
Pyttawrx
#136590
Nem én kezdtem vitatkozni.
@zolee001: Nem én kértem segítséget.
Skynet258
Pyttawrx
#136412
Tegnap még az ment, hogy hű érdekes, kíváncsi leszek rá... Jött a checker program, 10 embernél 9-nek kiírta hogy kakukk Marci nem Windows 11. 9-ből 7 embernek segítettünk, hogy ne pánikoljon / hisztizzen / anyázzon, csinálja meg ezt és azt a lépést és jó lesz. Jó lett.
De mára felebredtek azok akiknek fogalmuk sincs semmiről, visszaolvasni nem szokásuk, ellenben egymást hergelik, hogy szemét Windows, rohadt billgécc, és egyáltalán, az MS őket kötelezi, hogy ki KELL dobniuk a processzorokat az ablakon, mert... azt nem tudják de kell és szemét kapitalista imperialista Q-Anon tag mindenki és majd vesznek Apple gépet. Ami mára lett a Win 11 topikokból az paródia, én már csak olvasgatok de lehet inkább azt se kéne.
Ezt se tudom minek írtam le, úgyse változik tőle semmi. Leköszönő poszt vagy mi.
Kékes525
Pyttawrx
#136132
A "A monitor kézikönyve alapján" táblázat utolsó sora [link] azt mondja, hogy bizonyos kártyák esetében lehetséges. Legalábbis én ezt úgy értelmezem. Kézikönyv (a végén van a táblázat)
#136133 Geth
"Btw, igen, a Win azokat a lehetőségeket mutatja, amiket a gpu leboltolt a monitorral (edid)."
Erre gondoltam, ezért is kérdeztem.
Kazakovian35
kezdő
Pyttawrx
#134970
Úgy jött ide az eBayes vásárlás, hogy miután valamiért a Windows úgy érzékelte, hogy nem aktivált, első lépésként megpróbálkoztam egy új termékkulccsal. Ez derített fényt a 0xc000022-es hibaüzenetre, a SoftwareProtection szolgáltatásra, és a többi folyamatra. Nem számítottam arra, hogy a nem jogtiszta windows licensszel rendelkezők pária kategóriába tartoznak, de ez mondjuk érthető egy pc-s fórumon.
Kazakovian35
kezdő
Pyttawrx
#134968
Semmilyennel. Azzal volt gond, hogy az elejétől kezdve aktivált windows tegnap úgy döntött, hogy mégsem aktivált. Ezt követően ma egy chkdsk és egy sfc scant követően (ami törölte, amit törölni kellett), ismét aktivált a windowsom. Nagyon röviden ennyi a sztori, a hosszú leírást csak azért gépeltem be, hogy akit érdekel a folyamat az végig tudja olvasni. Arra nem számítottam, hogy közröhej tárgya leszek.
Kazakovian35
kezdő
Kazakovian35
kezdő
Pyttawrx
#134949
Kedves Pyttawrx, illetve neked is szól, BigManus, úgy néz ki megoldódott a probléma, de mint ilyenkor lenni szokott, sem az okot nem tudom pontosan, sem azt, hogy mi volt a konkrét megoldás, ezért ha nem bánjátok, leírnám a folyamatot, hiszen van még pár kérdésem, amikre szeretnék választ kapni, és ti talán tudtok ezzel szolgálni. Ezen felül a sztorim talán hasznos lehet másoknak, hasonló problémával.
Probléma: Windows 10 Pro egyszer csak szólt, hogy aktiváljam
Offban a topik végén van egy kis leírás a használati szokásaimról, ha ez érdekes lehetMegoldás (valszeg): Jó eséllyel minden lépést ki lehetett volna hagyni, ha futtatok egy chkdsk C:/r -> sfc /scannow parancsot, de akit érdekel, az olvassa végig nyugodtan.
A dolog érdekessége, hogy aktivált a Windowsom, lövésem sincs, hogy mi miatt dobhatta el az aktivációt. Tegnap megjelent a kép jobb alsó sarkában a felirat. Nem csináltam semmi olyasmit, ami triggerelhette volna, csak elindítottam egy Steames játékot. Ma már bekapcsolás után egyből kiírta hogy aktiváljam tegnap viszont miközben próbáltam megoldani a dolgokat nem, csak egy kis idő elteltével (pedig közben sem volt aktiválva a Windows), ennek nem tudom, hogy van e bármi jelentősége.
1. Lépés: vásároltam új OEM termékkulcsot eBayen. Az instant megjött, de nem fogadta be a rendszer. Irtam a srácnak, adott újat, ugyanaz volt a gond. Feltűnt hogy egy 0xc0000022-es hibakódot ír ki, amikor beírom a kulcsot, úgyhogy nem a kulcs volt hibás (ezt az eladó le is ellenőrizte), hanem valamiért nem fogadta be a Windows. A hibakód alapján a SoftwareProtection szolgáltatás nem üzemelt.
2. Lépés: Megpróbáltam elindítani a SoftwareProtection szolgáltatást, de a jobb klikk -> Start egy Error code 5: Access Denied hibaüzenetet dobott ki. Ezt követően 2 leírást is végigjátszottam, hogy el tudjam indítani a szolgáltatást, egyik sem járt sikerrel.
Ez az egyik, ez pedig a másik leírás, amiket végigzongoráztam (ezzel kapcsolatban még lesz kérdésem).3. Lépés: A 2 fent linkelt leírást követően sem sikerült elindítani a SoftwareProtectiont, amíg az nem megy, addig pedig nem fogok tudni semmilyen termékkulcsot elfogadtatni, úgyhogy itt már egy clean installon gondolkodtam, viszont a BigManus által linkelt leírást elővettem újra és végigmentem az SFC és DISM scan opciókon amolyan végső próbálokzásként. a DISM lefutott, az SFC viszont 38%-on jelezte, hogy nem tudja elvégezni a szükséges eljárásokat.
4.1 Lépés: Utánamentem, hogyan lehet az SFC-nek megfelelő körülményeket biztosítani, hogy el tudja végezni, amit kell. Sajnos a safe mode nem hozott sikert, pedig a legtöbb helyen ezt írták, míg nem egy leírásban egy Check Disk futtatást javasoltak, úgyhogy beállítottam, hogy a kövi indításnál menjen le egy chkdsk C:/r majd restart. Lefutott a lemezellenőrzés, ezt követően pedig szerencsére az SFC is eljutott 100%-ig, majd törölte a korrupt fájlokat. Ezen a ponton néztem meg újra a Setup -> Update&Secutiry -> Activation fülecskét, ahol most az van, hogy a windowst digitális licensszel aktiválták. Szóval újra fasza minden.
4.2 Lépés: habár fogalmam sincs, hogy szükség volt, vagy van e rá, visszamentem a Services fülre, ahol most már működött a SoftwareProtection szolgáltatáson a jobb klikk -> Start opció, el tudtam indítani a folyamatot, aminek gondolom akkor lett volna jelentősége, ha egy még aktiválatlan Win kapcsán ügyködtem volna, de így, hogy nem kell elfogadtatnom uj termékkulcsot, valszeg feleslegesen indítottam el. Csak kiváncsi voltam, hogy működik e.
Kérdések:
-Az említett 2 leírást, amiben a SoftwareProtection elindítását magyarázzák, feleslegesen csináltam végig? Az, hogy a registryben meg más helyeken szórakoztam a security tab alatt az problémás lehet? Fejtsem vissza őket, a beállításokat, a kiosztott jogokat, stb., vagy felesleges ezzel foglalkoznom?
-Számíthatok arra, hogy megint lesz valami probléma?A gépet kb egy hete pakoltam ujra clean installal. Én elég agresszíven letiltok mindent, meg korlátozom az adatküldést, de semmi olyat nem csináltam, aminek problémát kellett volna okoznia. Christ Titus Tech debloating sciprtjét futtattam, illetve az O&O Shutup 10 appjában van a legtöbb dolog letiltva. BleachIt-tel rendszeresen tölrök minden junkot, ott egyedül a free space pipa nincs bejelölve. A napokban 2 kékhalál is volt, de ezt a problémát sikerült valszeg megoldani, a device manager hibát írt ki néhány eszköznél (memory management volt a kékhalálos hibaüzi) és a DriveEasy segítségével sikerült megtalálni azokat a drivereket, amik hiányoztak, így most már a Device manager sem jelez semmi hibát. Ezen kívül nincs semmilyen szokatlan felhasználásni forma.
A válaszokat, véleményezést, tanácsot, javaslatot előre is köszönöm. Leginkább az érdekel, hogy a linkelt leírásokban említett dolgok végigcsinálása utána vissza kell-e állítanom valamit
#86564352
Pyttawrx
#134862
Olvasom a frissítés előzetest, következő patch kedden már mindenkihez elér ez a tálca időjárás+hírek spam. Várom a telefonokat ismerősöktől hogyan tudják kikapcsolni.
Redditen már láttam a képeket, hogy a start menü csempe időjárás és a tálcán lévő eltérőt mutatott, legalább következetesen követik az új fejlesztések a következetlenséget. Egyéb hírekben: nyáron az idővonal szinkronizálást is lelövik. Én helyi szinten is kikapcsoltam annyira átgondolatlan, haszontalan dolog. Többet akadályoz mint segít. -
jokeph
Pyttawrx
#134750
4-ből 3 konfigon én se aktiváltam, telepítés után rögtön be lehet állogatni mindent (háttérkép, tálca stb), utána tiltódik csak, egyéb funkcionalitásban nem tapasztaltam hátrányt, meg persze ott van a jobb alsó sarokban a vízjeles aktiváld a WIN-t, de engem nem igazán zavar.
#134752Pyttawrx: eszembe se volt a regedit-be túrni, nem is igazán szükséges user szinten, a felhasználók döntő többsége azt se tudja mi az, de nem is baj.
ElektrikusDE
Pyttawrx
#134372
Én sem aktiváltam a második gépemen a Windowst, és már pár honapja gond nélkül működik.
Megragadt a fejekben szerintem a Microsoft régi gyakorlata, amikor még mindenféle büntetéseket alkalmazott a sokáig aktiválatlan Windows esetén.
Pl. fekete háttér, kényszeritett kiléptetés, újraindítás, stb.
Még nekem is új még, hogy már nem ez a gyakorlat!
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- BestBuy topik
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- GoodSpeed: Kell-e manapság egérpad vagy sem?
- Villanyszerelés
- Corsair K70 RGB TKL // EU // Számla + Garancia //
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ROLLEREK: ÚJ, Újszerű, Használt 30+ db listát tudok küldeni
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- Dell Latitude 7410 karbon i7 10610U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Bár az igaz hogy
