- Nem lesznek kitömve VRAM-mal az új VGA-k a gyártók szerint
- Modding és elektronikai kérdések
- Egy vagy két tápkonnektor lesz az új csúcs-GeForce-on?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Asztrofotózás
Greenwashing miatt támadják az olaszok a Sheint
it Olaszország vizsgálatot indított a Shein weboldal és app ellen, greenwashing vádjával.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
legenda
válasz delbarta #44182 üzenetére
minden visszaállítható, hiszen szoftveres beavatkozásokról van szó!
a szolgáltatós telefonokkal csak óvatosan, a t-mobile például tiltja a készüléket, ha nincs fizetve a részlet/számla! lehet írni egy szerződést, hogy tiltás esetén x összegért visszavásárolja az eladó a készüléket, de ez is csak egy hosszú pereskedéshez jó, ha mégsem teszi, ellenben több, mint a semmi!
a *#0*# kóddal leelnőrizheted a kijelzőt (színek, esetleges pixeles hiba), a hangokat, a kamerákat, a szenzort, érintés szempontjából a kijelzőt...stb!
az imei számot ellenőrizd, legyen azonos az akumulátor alatti cimkén lévő azzal, amit szoftveresen kiír; *#06# - bizonyos firmware verziók esetén szeret elmászni az imei szám, és efs mentés hiányában, nem mindig egyszerű/lehet visszaállítani![ Szerkesztve ]
Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz Pityke78 #44188 üzenetére
ics esetém már van számláló, szépen konfigurálható is, korábbi firmware verziók esetén viszont csak külön - előre telepített - alkalmazás segítségével!
delbarta; szolgáltatós telefont - főként t-mobile -, csak megbízható személytől szabad venni!
a házi függetlenítést sajnos nehéz kiszúrni, mivel a product code egyszerűen módosítható, esetlegesen a nem hazai szolgáltatók előfizetői sim kártyái nyújtanak segítséget, mivel azt gyakran nem fogadja el az a készülék, ami hazai szolgáltatós, de szoftveresen függetlnítették![ Szerkesztve ]
legenda
válasz Soound #44212 üzenetére
azért nem olyan rossz az, ha az 500 megabyte elérésekor csak lassítanak, böngészgetni továbbra is lehet, akár korlátlan mennyiségű adatforgalommal - más kérdés, hogy a lomh sebesség mellett mennyi adat forgalmazhaó le -, de túlforgalmazási díj nincs!
malibu; nem csak szolgáltatós/gyári firmware verzióval megy, csc...stb függvénye, hogy a telefon/rendszer miként kerül beazonosításra!
legenda
válasz happy555 #44245 üzenetére
pedig bizony nem megy minden verzióval, itt és az sgs témában is találsz hozzászólásokat, több verzióra vonatkozóan is, hogy nem megy!
egy példa; t-s mobilinternet, magyar xeh product code, oxx csc, magyar összeállítás; xwkk5/xxki4/oxxkj3csc buherálással ráveszem, hogy felismerje a szerver a rendszert, és el is fogadja, de annyit nem ér...
legenda
válasz killerjohn #44297 üzenetére
nézegettem, próbálgattam, mert aránylag olcsóért lett volna új, de nagy, kényelmetlen már telefonnak - az s2 pont a határon mozog -, ezért nem csábultam el...
legenda
válasz killerjohn #44311 üzenetére
net nálam is nagyon sokat megy, és ez az s2 esetében még pont kivitelezhető akár egy kézzel is, de nagyobb telefonon már nem! meg szemre/látszatra is nagy a note, nem csak fogásra, részemről már az ízlés határán felül van, nem az a telefon, amit bárhol és bármikor simán hurcolászhatok - főleg majd nyáron, amikor lengébben/alig öltözik az ember -, és csak úgy előkaphatok...
az igazat megvallva, s2 után inkább lépnék méretben kicsit lefelé, hogy a kényelem is maradjon!
nehogy i4s legyen...Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
a hard reset a gyári állapot visszaállítása, a szó szorosabb értelmében; nem csak a rendszer számára lecsípett partíciót, hanem még a belső memóriát is formázza, és olyan állapotba lövi vissza a telefont - beállításokat...stb is -, mint amikor új állapotában a dobozából kiveszi az ember!
legenda
válasz coldfirexx #44497 üzenetére
kódos hard reset után?
vagy menü alól úgy, hogy az usb tároló formázása is kipipálásra került?[ Szerkesztve ]
legenda
válasz coldfirexx #44500 üzenetére
a recovery alól nem okés!
ami garantált; *2767*3855#Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz Leonardo91 #44711 üzenetére
download módba tette a jig a telefont kikapcsolt állapotból?
legenda
válasz Leonardo91 #44714 üzenetére
pont a minap ütköztem ezen problémába - le is írtam -, hogy egy ismerős csaj telefonját nem tudtam nullázni xwkk5 alatt, csak a régebbi bootloader felhúzását követően!
az a gyanúm, hogy akik leírták itt, hogy például xwkk5 alatt is működött a jig, azoknak olyan - módosított - firmware verzió volt fent, amiben már alapban kicserélt - régi - bootloader van!Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
már jön lefelé az xxkpa...
legenda
xxkpa boot...
ilye még nem láttam; a robot után; installing applications -> fut a csík, felette az aktuális alkalmazások ikonja; kies air...stb, de aztán folytatja a már megszokott ics módon!
ááá, az előző verzióhoz képest, ez már villám!
új a feloldás is, a kereső is, de most jön a nullázások sora, utána belakom, és teszt![ Szerkesztve ]
legenda
válasz bajusz66 #44768 üzenetére
nekem azzal kp8 alatt sem volt probléma!
a xeh product code kor lett - az oxa csc miatt -, módosítom xeu azonosítóra, csak jobb régió!
mondjuk az érdekes, hogy kp8 alatt az oxa csc mellett is maradt a xeh azonosító - ami pedig nem normális, esetlegesen ott nem történt meg a teljes felülírás...[ Szerkesztve ]
legenda
legenda
válasz ForRedGlory #44777 üzenetére
odáig még nem jutottam el, először sim kártya nélkül beállítok mindent, amit csak lehet; frissítéseket...stb! amint kipróbáltam, azonnal jelzem - ha meg nem előznek...
legenda
nos, xxkpa alatt nekem nem jelentkezett fagyás, nem álltak le hirtelen alkalmazások, elég gyorsan pörgött a rendszer, a töltés is rendben volt, túl gyors merülés sem jelentkezett, de néhány hiba azért még adódott, amiért visszakerült az xwkk5/xxki4/oxxkj3 kombó;
- a valós helyzettől függetlenül, mindig teljes térerőt mutatott az ikon által is, és az állapoton belüli értékek szerint is! (xxkp8 szintén zenész!)
- nem adott a h+ kijelzés, csak g/e/3g/h jelent meg, bár az állapoton belül a valós kapcsolatot jelezte ki, ott a h+ is valós fokozatában íródott ki! (xxkp8 esetén még h sem volt!)
- általam beállított osztott háttér esetén a kép akadozott, amikor lapoztam a (fő)képernyők között! (xxkp8 esetén nem volt ilyen probléma!)
- néhány alkalmazásból történő kilépést követően, a (fő)képernyő ikonok nélkül fogadott!
- a böngészőben a görgetés nem túl gyors! (jobb, mint az xxkp8 esetén, de még közel sem az igazi!)
ami nagyon bejött;
- részletes(ebb) beállítási lehetőségek!
- adatforgalom mérése - mobil és wifi is -, annak korlátozási lehetősége! (mondjuk nekem nem kell korlátoznom, de sokaknál hasznos lehet!)
- gmail felülete!
- google csevegő felülete!
- pontosabb és gyorsabb gps!
- erősebb wifi!
- részletesebb/látványosabb statisztikák/kimutatások! (tárhelyek...stb!)
részemről hozzávetőleges ennyi rossz és jó, szóval alakulgat lassacskán, reméljük hamarosan ütős lesz!Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz Sanci789 #44940 üzenetére
a gps és a térkép (a-gps + a térképek részleteinek a letöltése) is a netes adatforgalomból dolgozik, amennyiben mobilinternetes kapcsolaton vagy!
gps helyett nem gprs szerepel azon a számlán? mert az a mobilinternetes adatforgalmad, abból kerül jóváírásra az 500 megabyte, és a maradék kerül kiszámlázásra, amennyiben átlépted a keretet![ Szerkesztve ]
legenda
válasz Kapanyél #44945 üzenetére
nem láttam benne ilyen funkciót, de szerintem nem is várható - és szerintem felesleges is...
ellenben ami még hasznos - de elfelejettem korábban leírni; a főkapcsoló hosszanti megnyomására felugró menü opcióinál direktben lehet kapcsolni a hangos, rezgő és néma üzemmódot! külön öröm, hogy az utóbbi kettő külön szerepel, mivel azt direktben eddig nem lehetett kapcsolni, a beállításokban kellett matatni, hogy néma üzemmódban rezegjen, vagy ne...Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz KillerKollar #45077 üzenetére
de igen! ellenben visszaállítod az eredeti állapotot - ha tudod -, és minden okés ismét!
legenda
legenda
válasz KillerKollar #45084 üzenetére
futáros (prémium) szervizzel csak néhány nap - a hibától mondhatni függetlenül!
legenda
válasz KillerKollar #45087 üzenetére
garis kereteken belül, a futár és a javítás is ingyenes!
itt legyen regisztrálva a készülék; linkRéges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
- Eredeti játékok OFF topik
- Ukrajnai háború
- PlayStation 5
- Linux kezdőknek
- Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
Cég: Ozeki Kft
