- Az agyagtáblás számítógép, avagy ne röhögtess !
- Apple notebookok
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
- Autós kamerák
- Steam Deck
Nem tetszik a szervergyártóknak a sok egyedi dizájn
ph Eddig az Intel és az AMD meglehetősen finoman bánt a partnereivel, de most nem túl nagy az elégedettség a formálódó változásokkal.
54000 tonna
lo Olvasom a cikket a fukusimai atomerőműről a Portfólión. 54e tonna így hirtelen nem mondd semmit, kéne valami...
Mától elérhető a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
gp A premierrel együtt megkaptuk a játékhoz a launch trailert is.
joestone
válasz kingpython #10595 üzenetére
Le lehet némítani , amikor előjött a bill , a kis fogaskerékre bökve a szerkesztő beállításai gombot választva ki lehet kapcsolni.
joestone
válasz SektorFlop #10611 üzenetére
Az új kernel csak az 1.4 rendszerrel működik. A régivel 1.3 nem.
joestone
válasz Inarus #10638 üzenetére
Ha a bekapcsológombra reagál vmit , de nincs semmi a kijelzőn akkor manuálisan megpróbálhatod még a flashelést úgy hogy a flashert diag mód helyett cs_emergency módra rakod . Ez elvileg arra szolgál , hogyha már a download mód sem indul akkor is megflasheli a telefont. Ha ez sem segít akkor a szervízben valószínüleg alaplapcsere lesz a vége.
joestone
válasz bumm bee 88 #10645 üzenetére
Elvileg maradhat is minden a telefonban. A pcsuite -ban rőböksz arra , telefonfrissítés ellenörzése. Ha talál frissítést akkor végigvezet a frissítésen lépésről lépésre. Beleértve a mentés készítését is a telefon tartalmáról.
joestone
válasz bumm bee 88 #10650 üzenetére
Csak windowson működik a dolog.
joestone
válasz sadamsa #10700 üzenetére
Az autorootapp2sd működik 2.1 alatt legyen az hivatalos vagy sem .
Egyszer kell csak futtatni lehetőleg közvetlen flashelés után . Ha már volt előtte app2sd az ext2 partición akkor pedig célszerű leformázni az ext2 particiót mielőtt az app2sd-t futtatnád , hogy ne okozhasson hibaüzenetet.
Amit írtál kb olyan hogy kifogyott a noymtatóból a papír ezért elküldtem még egy párszor a nyomtatási feladatot , de nem jött ki tehát a nyomtató nem működik . -
joestone
válasz sadamsa #10710 üzenetére
Az hogy csökken a belső memória az teljesen normális , mivel nem a teljes /data partició kerül át az sd-re . A 8 menüpontban tudod megnézni , hogy működik-e az app2sd . Ha látod , hogy van /data/app akkor rendben van. Ne csinálj fullos app2sd-t vagy az 1 menü pont vagy a 3-as. A 3 -as esetében kicsit lassulhat a telefon , ez az sd kártya sebességétől függ.
Ha azt látod , hogy lassú a 3 as akkor ki tudod kapcsolni .Akkor is ha nem bootol fel a telefon . Ha a színes lg logoig eljut és előtte be volt kapcsolva az usb hibakeresés akkor adb-n keresztűl akár egy komplett rendszert fel lehetne tenni , de elég arra hogy kikapcsold az app2sd-t .
joestone
válasz #99499520 #10737 üzenetére
Azért lassíthat , mert az sd mountolása már majdnem a bootolás legvégén történik csak meg . Nem tudom milyen kártyákat enged használni a telefon. De azt tudom vannak kifejezzetten mobilhoz készült verziók amik gyorsak és sok írást olvasást bírnak függetlenül a classtól.
High-Speed Class Rating
Class 4: 4MB/sec. minimum data transfer rate
Class 10: 10MB/sec. minimum data transfer rate -
joestone
válasz pöttty #10757 üzenetére
A setcpuban az advanced fülön bökj rá az apply gombra .32mb
# df
df
/dev: 85968K total, 12K used, 85956K available (block size 4096)
/data: 141824K total, 57556K used, 84268K available (block size 4096)
/cache: 65536K total, 1160K used, 64376K available (block size 4096)
/sqlite_stmt_journals: 4096K total, 0K used, 4096K available (block size 4096)
/system: 250880K total, 240800K used, 10080K available (block size 4096)
/lgdrm: 2816K total, 1672K used, 1144K available (block size 4096)
/system/sdcard: 855170K total, 167013K used, 688157K available (block size 1024)/data/app: 855170K total, 167013K used, 688157K available (block size 1024)
/data/dalvik-cache: 855170K total, 167013K used, 688157K available (block size 1
024)
/data/data: 855170K total, 167013K used, 688157K available (block size 1024)
/sdcard: 14683712K total, 4547072K used, 10136640K available (block size 32768)
# busybox free
busybox free
total used free shared buffers
Mem: 171940 169584 2356 0 2028
Swap: 32120 24216 7904
Total: 204060 193800 10260
#[ Szerkesztve ]
joestone
mit ír a telefon ?gyári beállítások visszaállítása volt a telefonon mielőtt belekezdtél ?
Pont takarja a hibaüzenet hogy mi történt a háttérben , de nincsenek rendben a driverek azon a gépen , inkább hagyd a frissítést , mert tégla lehet a telefonból.PC suite ne fusson .lg updater ne fusson , csak a kdz updater és a windows enabler fusson a gépen.[ Szerkesztve ]
joestone
A tegnapi hszekben felsoroltam miket kell telepíteni , hiogy rendben legyen a frissítés. Először telepítsd azokat , majd telefont dug rá a gépre , hogy települjenek a driverek . Ha normál módban (müködő android) megvolt a drivertelepítés akkor húzd le a gépről a telefont , kapcsold ki.A hangerő le gombot benyomva tartva kapcsold be , egy kék képernyőt fogsz létni amin az szerepel emergency mód , dugd rá a gépre és várd meg míg a windows feltelepíti a drivereket , ha megvolt akkor indulhat a flasher csak a diagot rakd át emergency -re .
joestone
válasz hoppidrii #10777 üzenetére
Az biztosan nem. Az ugyanis el sem indul ha nem lehet felmountolni az sd kártyát. Semmi köze nincs hozzá , hogy a hardver nem látszódik. Ezekben az esetekben szerintem inkább a frissítés után javasolt hr kihagyása illetve a lassú sdkártyák túlterhelése okolható. Ha lassú a kártya akkor meg kell elégedni a standard app2sdvel (1 menüpont) .
joestone
válasz Blokkolnam0 #10791 üzenetére
A telefonodon van a menugomb , amúgy a beállításaim pár hsz-el ezelőtt fent vannak.
joestone
válasz norbi93 #10796 üzenetére
Telefononként változik és az sd kártya sebessége is befolyásolja a dolgot. De egy próbát megér.
Érdemes különböző frekvenciákat próbálgatni , nekem 825 Mhz a stress test alatt elszált , most 842 Mhz en több mint 12 órája fut a stress test és esze ágában sincs lefagyni vagy újraindulni.[ Szerkesztve ]
joestone
válasz Blokkolnam0 #10803 üzenetére
Ha visszaolvasol akkor ott van , hogy app2sd nélkül nekem is csak ennyi lett.
joestone
válasz norbi93 #10830 üzenetére
Szerintem , nem irreális , nekem is 800 feletti értékeket produkál , sőt a 4pda.ru oldalon van olyan telo is amivel 1000 feletti értékek szerepelnek. Nyilván ki kell találni a különbség okát , hogy mindenki be tudja állítani nagysebességre.
próbáld még ki , hogy tápra van dugva a telefon akkor mit produkál[ Szerkesztve ]
joestone
Elsőnek kell a modoolt rom , aztán a recovery . Ha megvan akkor vagy a black 1.4.1 és kernel update . Az 1.4.1 már engedi tuningolni a procit a kernel update csak kiegészíti azt.
Másik variácó , hogy nem teszed ffel a blacket hanem a moddolt és recovery-s "gyári" romra felteszed a kernelupdate-t. Ebben egyáltalán nem vagyok biztos , hogy működik rendesen hiba nélkül. -
joestone
válasz Janoo_07 #10901 üzenetére
Mentsd le a gépre az android sdk tools mappájába.
Ha megvan telefonon usb hibakeresés bekapcs.
Utánna pc dos ablak , belépkedsz az sdk tools mappájába.
innen futtatod ezt :
adb push universalandroot_1.6.1.apk /data/local/tmpha készen van akkor a telefonon astroból rámész erre a fájlra és telepíted.
joestone
válasz #99499520 #10905 üzenetére
Egy újra flashelés megoldja a problémát , csak nem értem mi leli az 1.6 mmcblk driverét amitől nem indul el és nem látja az sdkártyát.Vagy sima 1.6 vagy frissen frissített 2.1 alatt jöttek ezek az sdhibák .
ddms -ben ki lehet deríteni , de nem hiszem , hogy sok értelme lenne , az újraflashelés sokkal egyszerűbb.Szerintem sokan félnek a flasheléstől , mert tégla lehet a telefonból. De ezt ahogy már korábban is leírtad itt a fórumon a nem(megfelelően) telepített driverek illetve a flashelésre használt pc vmilyen hibája miatt következik be.
Ezeket a drivereket telepíti a pcsuite frissítés :
LGUSBModemDriver_WHQL_ML_Ver_4.9.7_All_Win7.exe
LGAndroidDriver_WHQL_ML_Ver_1.0_All_Win7.exe
LGSmartPhone_ModemlinkDUNDrive_WHQL_ML_Ver_1.0.exe
LGSmartphone_USBDriver_WHQL_ML_Ver_1.0.exeMivel a telefonnak több usb üzemmódja van célszerű minden üzemmódot aktiválni és a windowst hagyni , hogy telepítse a drivereket. (Mass Storage , debugging, emergency , cs_emergency)Utánna frissíteni a telefont.
A cs_emergency módot ne akarja senki aktiválni , az egy nagyon speciális üzemmód amikor már az emergency módra sem képes a telefon , de még bekapcsol.
Egyébbként szemezgetek egy jtag kittel. Elvileg képes arra , hogy a be sem kapcsoló téglákat felélessze.Mondjuk szét kell szedni hozzá a telefont.
- Samsung Galaxy Z Fold 4 eladó
- iPhone 14 PRO 128GB gyönyörű kártyafüggetlen! Fulldoboz! Akkumlátor 96%!!
- iPhone 15 128GB green kártyafüggetlen! Gyönyörű! Apple garancia! Akkumlátor 97%!
- iPhone 15 128GB kék kártyafüggetlen! Gyönyörű! Fulldoboz! Akkumlátor 90%!
- Samsung Galaxy A51 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: Ozeki Kft
