- Hővezető paszták
- Akár 368 TB-nyi NVMe SSD-t is pakolhatunk a Western Digital "kofferébe"
- Havi kétszáz leégett tápcsatlakozó fut át egy Los Angeles-i szervizen
- A Baseus legfrissebb Type-C dokkolója nem csupán sokrétű, de helytakarékos is
Alulról bővítette professzionális VGA-it az NVIDIA
ph Az RTX A1000 és A400 ugyanarra a GA107-es GPU-ra épít.
Leépítésekbe kezd a Grand Theft Auto kiadója
it A munkaerő 5 százalékát bocsájtja el a Take-Two, valamint egyes projekteket is leállít.
IGÉNYFELMÉRÉS!!!444!négy!
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
#20655360
Bibibí, nekem már vagy 13 éve volt hangra villogó cuccom. Az hogy az csak 1 színű neoncső volt, az meg mindegy...
x_o_n
válasz Bjørgersson #10 üzenetére
Kűgy.
Rimuru
Na erre kivancsi leszek.
De kb ugyan az jutott eszunkbe.[ Szerkesztve ]
Vigyázat, csalok!
mi fénycsövet villogtattunk zenére, akkoriban még nem volt ennyire elterjedve a led. magnóban is deprez műszer volt, sokan nem is ismerik ezt a nevet
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
De az unalmas, csak egy színű. Az enyémben digitális jelfeldolgozás van, csak a sávszűrés analóg. Lehet belőle értelmeset is csinálni, ami csak ilyen szolid villogás. Csak újra kéne terveznem az egészet SMD alapúra, s akkor jóval kisebb lehetne a panel. Most ilyen:
Bal oldalt az RCA bemenet meg az RC szűrők. Kb középen az MSP430 chip. Felül a két tüskén lehet neki tápot adni, chiptől jobbra a felprogramozó tűk vannak, az alsó többi meg csak a nem használt lábak kivezetései. A kábelek a ledszalaghoz mennek értelemszerűen; 5V-os led táp, föld, bal illetve jobb oldali vezérlőjel, mely utóbbi kettő most össze van közve a jumperral, így mono.
Itt van pár SMD IC. A kisebbik az SRAM (8 kB), a nagyobbik pedig egy 4 utas optocsatoló, hogy a ledszalag galvanikusan le legyen választva, hogy ha bármi van, ne legyen tüzijáték. A négy útból persze csak egy van használva, de amúgy lehetne sztereó, csak be kéne forrasztani a másik üres panelba az alkatrészeket, s összekötni ezzel.
r.endruu
Hú, ez tetszik
Nemrég raktam össze itthon a monitoromra egy "Ambilightot", ami nem csak a képernyő színei alapján, hanem zenére is tud több módon változni. Ilyen vizualizációm viszont nem volt, szóval el is loptam az ötletet A képernyőn körbe vagy a képernyőt átlósan körbefutva csinálja most kb azt, amit a tiéd és azt kell mondjam, jobban néz ki, mint az én egyszerűbb verzióim Szóval köszi az ötletet!
Viktor77
Számcímet pls.
Csinálni kell. Kész. Pont.
Honkydoo
Ez baromi jó!
Én nagyon örülnék egy how to cikknek!
Lehetne mondjuk a logouton, és akkor közkincs lenne!"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
proci985
MODERÁTOR
hoppa, ez milyen ledszalag?
karacsony elott en is akarok egy ilyet, szoval erdekelne
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
proci985
MODERÁTOR
Teasüti
Ezt a "filléres analóg szűrőt" össze lehet házasítani egy bármilyen MCU-val?
Elektronikához nem értek sajnos.
Amúgy király effekt, le a kalappal!Szvsz kell az a sztereó!
De én mindjárt 4 csatornára terjeszteném ki![ Szerkesztve ]
Miért ne lehetne? Egy kevert jelű a mikrovezérlő a digitális mellett analóg jelet is fel tud doglozni. Hasonlóan, mint a hangkártyákon a mikorfonbemenet, csak itt nem egy, hanem 3 csatorna van használva. Illetve nem 16-24 bites, hanem csak 10, de az is több, mint elég, hisz összesen 30 bit, a ledek "színmélysége" meg 24 bites.
Teasüti
3 analóg bemenet elég hozzá? Az analóg portok amúgy is parlagon hevernek általában.
Ami azt illeti elképzelni se tudtam milyen felbontása lehet a dolognak.
Szóval ez a három jel egy-egy adott frekvencián mintavételez? Pl. Adc1 - 100 hz, Adc2 - 1000 hz, Adc3 - 3000 hz? Vagy hogy működik?
Van erre kész megoldás, vagy csak építeni lehet saját áramkört?[ Szerkesztve ]
Ugye egy RCA-n bemegy a jel, a passzív szűrők (másodrendű, 40 dB / dekád) meg szétválasztják 3 sávra, 160 Hz alatt, 160-2000 Hz, és 2000 Hz feletti hangok. Ez a három jel megy a mikrovezérlőbe. A mintavételezés, feldolgozás, kiküldés, stb 10 ms alatt van, tehát gyakorltailag észrevehetetlen a késés, és 100 "fps" simán megvan, fluidabb mint a videón. Ebben sokat kutatgattam, 15-20 ms felett behányós a dolog, éppen észrevehető a késés, kb mint a VR.
Ha lenne kész megoldás, akkor nem építettem volna meg.
Látom Arduinózol. Akkor ajánlom neked is az MSP430-at, van neki "arduinó módja", de rendesen programozni se annyira nehéz, csak más gondolkodást kíván, cserébe szénné optmializálható, sokkal több a lehetőség. Kb másfél éve elkezdtem írni egy cikket róla, csak valahogy sose volt időm befejezni.
Teasüti
Hanghoz nem értek nagyon, de hogy lesz egy frekvenciatartományból ADC után egyetlen érték?
Vmi átlagolás történik, vagy összegzés, esetleg integrálás?Mi az, hogy behányás?
Ez nem VR.(#38) lezso6
Hááát, nagyon nagyon az elején vagyok a dolognak és csak hobbiból csinálom szaktudás nélkül (a C-t is ezen tanulgatom csak).
Még az Arduino framework-ből se nagyon merészkedtem ki, bár most rendeltem be az első ARM cuccot, még mindig Arduino IDE kompatibilist. Először erre felé nyitnék TI helyett.
Elektronikai tudásom meg még ennyi sincs... Ez a része mondjuk nem is fejlődik az alacsony követelmények miatt.Szóval akkor volna igény az analóg szűrő megépítésére!
De ami azt illeti volna igény egyedi NYÁK készítésre is, vagy készíttetésre.
Előbb utóbb túl kellene lépnem a légszerelésen is.[ Szerkesztve ]
Az ADC ugye feszültséget mér, de váltakozó áramot kap, ugye hanghullámot. Az a trükk, hogy több mintát mérsz, s a legkisebb és legnagyobb érték különbsége lesz az amplitúdó. Túl sokat persze nem szabad mérni, mert az túl sok időbe telik, aztán a késleltetés rovására megy. Emiatt viszont mély hangoknál trükközni kell, mert azok elég lassúak (egy 40 Hz-es hang félperiódusa 12 ms!), nem fér bele a hullámuk a mintavételezés rövid időkeretébe.
Ha sok az inger, és pont nincs szinkronban, akkor az agyad megpróbálja szinkronizálni, és behánysz.
A TI MSP430-hoz van egy Energia IDE nevű cucc. Egy az egyben ugyanaz, mint az Arduino IDE, csak piros.
Teasüti
Ahha, szóval semmilyen transzformáció nem történik, "csak" szét vannak választva a tartományok és az amplitudóra végzel becsléseket!
Tényleg trükkös.Ha sok az inger, és pont nincs szinkronban, akkor az agyad megpróbálja szinkronizálni, és behánysz.
Ne már! Ez mi ez?! Sose hallottam még ilyenről VR előtt.
Videóknál se okoz gondot, ha nincs szinkronban a kép és hang.
VR-nél még érthető, de itt nem a szemed világát csapjuk be egy vetített képpel (plusz hozzájön a belső fül ellentmondásos visszajelzése), csak random színek cikáznak zenére.[ Szerkesztve ]
De, mint látod, működik. Pedig még lenne rajta mit optimalizálni. Pl megszakításokkal.
Jó, nem szó szerint hánysz be. Én pl kb szédültem, lényeg, hogy elég kellemetlen. Az, ha az egész szoba villog az teljesen más, mint a monitor. S nem random villog, hanem a zene ritmusára, ez nem mindegy.
BullZeye
Van igény guidera. Valami komolyabb álmennyezetbe bújtatott hangulatvilgást szeretnék, de a hagyományos RGB helyett valami hasznosabbat, viszont neten nem nagyon találok ehhez anyagot, vagy úgy kezdődik, hogy vegyél 18 méter APA102 ledet 75 ezerért.
grozam
Ez egy visszatalálós hozzászólás. Valami okosságot-szépséget szeretnék én is csinálni.
- Zsír Lenovo ideapad 5 14ALC05 Prémium Ultrabook -25% 14" Brutál AMD Ryzen 7 4700U 6Mag 8/512 FHD IPS
- Apple Airtag új, bontatlan és tokok - Darabra is 1db/11eFT 2db/21eFT 3db/31eFT
- Apple Pencil 2022 (1. generáció)
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 "Golyóálló" Üzleti Laptop 14" -50% i7-10610U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Eladó Asus Z13 i7-12700H 16GB RAM RTX 3050 Ti 1 TB
- Dell Optiplex 3020 MT, i3-4160 CPU, 4GB RAM, 500GB HDD, Windows 10 asztali számítógép pc
- Sony ericsson U1i Saito,dobozos demo
- Dell Optiplex 7010 MT, i5-3470 CPU, 250GB SSD, 8GB RAM, 500GB HDD, Windows 10 asztali számítógép pc
- HP ProDesk 800 G4 65W Tiny / Mini PC - Core i5 8500/8GB ram/256GB SSD -esztétikai hibás
- HP ProDesk 800 G3 65W Tiny / Mini PC - Core i5 6500/16GB ram/256GB SSD - több db - gari számla
