- RAM topik
- Furcsa processzorrészt kap a Lunar Lake
Sorra osztja a dollármilliárdokat az USA a chipgyártóknak
it Az Intel, a TSMC és a Samsung után a Micron következik, ők is tetemes összegű támogatást kapnak az USA-tól a chipgyártáshoz.
ph Az Intel látványosan az AI-ra fókuszál, ami nem feltétlenül baj.
jerry311
Nnna, valami ilyet kerestem... Asszem hitelt veszek fel karácsonyra
vedini
ez akkor most oled, vagy mit jelent a ledes háttévilágítás mva panelen?
workworkwork...
vedini
eddig milyen volt a háttérvilágítás, ill mért jobb a led-es?
workworkwork...
Lacix29
CCFL (hideg katód fénycső) - ekkel
Itt le van írva a különbség a LED-es és a CCFL-es között:
It is not uncommon for displays with CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamps) based lighting to range from 40% to 76% of the NTSC color gamut, whereas displays utilizing white LED backlights may extend past 100% of the NTSC color gamut - a difference quite perceivable by the human eye.
Azaz hideg katód fénycsővel max 76%-os NTSC színtér fedhető le, míg LED-es háttérvilágítással 100% felett.
[Szerkesztve] -
Gregorius
Létezik valami ilyesmi ledes cucc kisebb méretben? Mondjuk 17''-ban? Akár más gyártótól.
Mert megmondom őszintén eddig a színhűség volt az egyetlen, ami visszatartott, hogy lecseréljem a kockámat. -
Senior tag
Örülök, hogy nem írtátok be az árát, sajnos előbb-utóbb így is megtudom.
Ugorgyunk!
Komplikato
A Benq 24''-os 16:10-es HDMI-s új csodájához is adnak kalibrálót, igaz az nem LED-es.
Amúgy lehet hülyeség, de a LED-es monitoroknál nem nagyságrendileg jobb kontransztnak kéne lennie? teszem azt 42 colos HDTV kijelzőnél valami 200.000 az 1-hez van megadva ..."Figyelj arra, aki keresi az igazságot és őrizkedj attól, aki hirdeti: megtalálta." - (André Gide)
Lacix29
válasz Komplikato #17 üzenetére
Hol? -
Male
Nem kell lennie, csak lehet... a jókis dinamikus kontraszt segítségével (szerintem ez legfeljebb marketing miatt hasznos)
KrAt
Ez nagyonottvan
ody42
annyira nem kell ujjongani, eddig is voltak ledes tftk...
nagyArc
Annyira nem kell gyűjtögetni a pénzt. Pár hónapja olvastam, hogy várhatóan 6000-7000 dollár körül lesz az ára. Aztán majd kicsit lejjebb megy.
Xpod
Nekem tetszik, mondjuk megnézném élőben is, mi a különbség a LED-es és a hidegkatódos világítás között.
Vajon ez is csak 1 oldalról van megvilágítva? Vagy több oldalt helyezkednek el a LED-ek.Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
Har_melin
Nem akarok feltételezéseket cáfolni, de a 6-7K dollárban szerintem téves info. A technológia nem új, arra nem lehet extra felárat kérni, csak a gyártónál / méretben újdonság. Valahová a mai csúcs 21''-ok köré kell belőjék az árat, az pedig ennek kb. a harmada - nem mintha a mai anyagi helyzetemben ez nagy különbség lenne
Védd a fákat - egyél hódot!
MrKentsfield
Ne írj hülyeséget ha nem tudod.
The SyncMaster XL20 is Samsung’s latest LED-based display, featuring 1600 x 1200 UXGA resolution, 1000:1 contrast ratio, 8ms response time, 250 cd/m2 brightness, two DVI-I/D ports, and a 178-degree viewing angle. This 20.1-inch monitor measures 448 x 220 x 390.8mm and weighs in at 16.7-pounds. Available later this month, priced at $1,370.
A különbözetet a számlámra utald 1214310243403214 -
na itt az új moncsim majd jövőre kb. még jó a régim
ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °
jerry311
Vannak vicces fiúk a Samsung webfejlesztői közt is:
Tips for better results:
* Check your syntax.
* Make sure to use the correct spelling.
* Use the correct case (uppercase for capitalized names, lowercase for common words and phrases).
* Use a comma to separate capitalized names or phrases.
For example: Bill Clinton, Boris Yeltsin
* Try synonyms and variations of words.
For example: CDROM, CD-ROM
[link] -
nagyArc
válasz MrKentsfield #28 üzenetére
Hát lehet, hogy a Samu ennyiért lesz, nem tudom. Annyira azért talán nem írtam hülyeséget, a behardware-en van egy NEC led-backlight monitor, igaz 21 collos, de 6000 euro. Itt a link:
[link] -
nagyArc
válasz MrKentsfield #32 üzenetére
Először is 6-7000 dollárt írtam, ami ugyebár belefér a 6000 euróba....Egyébként ilyen szinten elég értelmetlen ez a vita, de legyen tiéd az utolsó szó, ha ez boldoggá tesz. Csupán arra akartam rámutatni, hogy a ledes monitorok nem a 10 deka párizsi kategóriájába fognak tartozni.
neduddki
HI!
Ha jaratosabb volan a dolgokban akkor sajan tudhatnad hogy ezkre a dogkor a dollar juro arfojjam 1:1:- ((((
udv
neduddki
p.s. es meg azonkivul is: csak lehet hogy az nec-ben a apanel a lenyeg: - )))https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
MrKentsfield
Én járatos vagyok. és te???
Mai árfolyamon:
Live mid-market rates as of 2006.09.28 11:07:28 UTC.
6,000.00 EUR = 7,627.29 USD
United States Dollars
1 EUR = 1.27122 USD 1 USD = 0.786649 EUR
Save money. !!!!!!
Ha te 1:1 be tudod váltani akkor légyszi válts nekem is 1000$-t
A különbségek amikkel it vagdalkoztok pedig nem kicsik.
Én nem vitatkozni szerettem volna csak pontosítani és valós adatokkal informálni a többieket mert van akinek nem mindeggy hogy 6-7K USD vagy 6K Eur vagy 1,7K USD az ára.
További szép napot. -
#64791808
válasz MrKentsfield #35 üzenetére
Szerintem ő is tudja, hogy per pillanat USD és EUR mint devizák között nem 1:1 a váltási arány. Te viszont nem tudod, hogy mire ideér a cucc európába, addigra annyiba kerül itt euróban, mint ott dollárban.
Érted? -
neduddki
HI!
Sajna tenyleg higul a ph! es egyre suletlnebb ess ertelmetlen emberek gyuilejkenk erre /hogy ne mongam hu??e..:- (((/
udv
neduddki
p.s. sajna ugy tunik tajekozotsagorol igen komojjan szmaot adtala temaban:- ((( sajna a hozza nem ertesedet probalod itt eladni csak kar hogy nem esszuk meg:- ((((https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
Komplikato
''teszem azt 42 colos HDTV kijelzőnél valami 200.000 az 1-hez van megadva ...
Hol?''
Bocs, amiért nem válaszoltam, itt a PH oldalán is volt a cuccról egy cikk amikor bejelentetteték, van a terméknek saját oldala, de utoljára egy hét alatt leltem meg. Elírtam ez csak 37''-os, (de volt hírben a 42-es verziója a gyáró oldalán hír szintjén), de hát 43.000USD-ért még el is hiszem ezeket a paramétereket.
Extra kontrasztos LCD-panelek - PH - [link]
A Sharp bejelentette új LCD-paneljét, amely magas kontrasztarányával nemcsak a hasonló technológiával készült monitorokat előzi meg, de a katódsugárcsöves, plazma és OLED kijelzőket is lekörözi. A Sharp saját – az Aquos LCD-tévékben is alkalmazott – Advanced Super View (ASV) eljárása teszi lehetővé az 1 000 000:1 maximális kontrasztot.
Az első panel, amely ezzel az értékkel szolgál, 37 hüvelyk képátlójú, 500 cd/m2 fényerejű, felbontása pedig 1920x1080 pixel, vagyis ideális HDTV tartalmak megjelenítéséhez. A panelt a Sharp professzionális felhasználóknak, tévé- és filmstúdióknak szánja, a fogyasztói piacon aligha fogunk vele találkozni.
Az LCD-kijelzők mezőnyében korábban egyebek mellett a kanadai BrightSide Technologies alkotott figyelemreméltót. Az idei SIGGRAPH konferencián bemutatott DR37-P 200 000:1 maximális kontrasztarány mellett 3000 cd/m2 fényerőt biztosíthat, miközben betekintési szöge mindkét tengelyen 170 fok.
BrightSide DR37-P
A 37 colos, 1920x1080 pixel felbontású monitor titka részben a háttérvilágításban rejlik, hiszen a gyártó egy LED-mátrixot helyezett el az LCD-panel mögött, ahol minden egyes fénykibocsátó dióda külön-külön, a képfrissítési gyakoriságnál gyorsabban vezérelhető, kikapcsolt állapotban pedig értelemszerűen lehetővé teszi tökéletesen sötét képpontok ábrázolását. A DR37-P ezenkívül más extrákkal is szolgál, ilyen például a színcsatornánkénti 16 bites precizitás.
http://www.brightsidetech.com - [link]
[Szerkesztve]"Figyelj arra, aki keresi az igazságot és őrizkedj attól, aki hirdeti: megtalálta." - (André Gide)
Komplikato
Ezt elmagyarázhatnád a Nintendonak meg az Applenak és sok más cégnek is, mert ők szokták 1:1-ben számolni.
(Most ne süketeljen senki azzal, hogy az USD árban nincs benne az áfa, mert akkor SEM lehetneének ekkora különbségek, ráadásul sokszor több euroba kerül pár cucc, mint dollárban!)"Figyelj arra, aki keresi az igazságot és őrizkedj attól, aki hirdeti: megtalálta." - (André Gide)
neduddki
válasz Komplikato #38 üzenetére
HI!
JEgyezuk meg hogy a SHaprnal az asv az ips aqlneve: - )))
udv
neduddki
p.s. a szip kokasinghez meg annyit majd ha latom: - ((((
mod: fene laptoty bill nem kitoroltem veet: - (((
a dinamikso kotraszthoz meg ennyit hogy akkor mar leglabb ez is villog: - (((
gun eszembe: tegnap megtantama 4-dik embert akinek villog a plazma:- )))
[Szerkesztve]https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
MrKentsfield
válasz #64791808 #36 üzenetére
Cerebellum Komplikato
Értem.
Ebben a kontextusban igazatok van.
Csak ő nem azt írta amire gondolt.
Az nem baj ha valaki meg is tudja fogalmazni amire gondol.
Ha valaki csak azt írja valaki a USD : EUR árfolyam 1:1 már bocs de az egy inkorrekt F@....ság.
Ha meg valaki világosan beszél hogy kint ennyi USD mire EU-ba ér ennyi EUR az meg világos beszéd.
neduddki
Nem kell mindenre így rágörcsölni.
Én nem látom hogy higulna hisz te is itt vagy hogy megítélj minket.
Nekem is laptop de én megtalálom a billleeentyűxcvketa.
Én csak a 6000-7000 USD EUR vagy amit akartok és 1370 USD EUR.. ár tévedésről akartam lerántani a leplet mert egy pár embert érdekelt a várható ára.
Akinek megtetszet ez a termék lehet kezdeni spórolni jó kis eszköz lesz grafikusoknak fotósoknak.
Béke veletek. -
jerry311
válasz MrKentsfield #41 üzenetére
Na, itt egy gondolatolvasó...
Szvsz ebben a szövegkörnyezetben teljesen érthető volt neduddki 1:1 árfolyamra vonatkozó hozzászólása is. Tudja mindenki miről van szó, aki nézegeti az USD-s és EUR-os árlistákat is. -
nagyArc
válasz MrKentsfield #43 üzenetére
Hol láttad egyébként ezt az 1486 eurós árat? A Samu hivatalosan még semmit nem mondott (ettől persze még lehet ennyi, csak nem találtam erről infót).
vedini
mért nem értitek ezt az 1:1-et
már meg is lett magyarázva
szerk: lekéstem
[Szerkesztve]workworkwork...
- 24,6 Hanns.G Full HD monitor
- Acer 34'' 4k monitor saját dobozában sürgősen eladó
- Beszámítás! Acer Predator XB241H FHD TN 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Samsung S27BG650EU QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ViewSonic ELITE XG270 FHD IPS 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
