burny
AxBattler
#24704
Abban egy sincs. A Raven RVZ01 változata, belsőleg ugyanolyan, abban van 2 venti és porszűrők, Ára éppen 30k alatt.
viperabácsi
AxBattler
#24672
Nem értem minek rakják rá mikor a többi gyártóé elmegy anélkül.
(#24663) HookR Köszönöm.
Ezt ca tápot vettem , ez elbírná szerinted az előzőekben leírtakat?
imibogyo
AxBattler
#24590
Köszi! Az még szintén folyamatban van (értsd halvány lila fingom sincs
). Épp szab.tam-mal agyalogtunk ezen a barkács topikban is. Mondjuk kifújó ventiket nem szoktam soha használni ennél sokszorta erősebb gépeknél sem, nemhogy ennél, de nyílásokat azért tervezek még.Gondolkodom a tető és az alj kimarásán függőleges "átszellőztetéshez" (a tetőben szinte biztos vagyok, hogy megcsinálom (ide tervezem ugyanis a passzív 750Ti költöztetését), az aljában már annál kevésbe). A hátfalon nem nagyon maradt hely, vagyis félő volt, hogy törik a fa, ezért nem gyengítettem tovább, oda ezért nem került szellőzőhely.
Ezektől függetlenül van még egy ötletem, hogy az oldallemezek szerepét ilyenekre bízom (még nem tudom melyik tetszik a legjobban), így nem kell szétszednem a vázat újabb marásra és a "kiszellőzés" is meg van oldva. De ezeken még agyalok. Két hét múlva jutok újra a marógéphez, addig van időm agyalni. Mondjuk most csak a venti-helyeket és a hátfal "lyukait" martam géppel, a többi anyag egy régebbi manuális darabolás eredményei, azok azért csúnyábbak.
Előre (ha teszek egyáltalán) 4 darab venti megy, már csak pusztán esztétikai okokból is, meg azért is, mert így álmodtam meg.
De egyelőre elég az az egy darab venti is ami a tápban van. A hőfokok eddig tök jók, bár ugye nem is egy túl erős gépről beszélünk.Ja és még természetesen a színe is változni fog, nem marad nyersen.
imibogyo
AxBattler
#24523
ODD-t külsőt használok, nem cserélgetem. A HDD hátul van a tálca mögött az SSD-vel együtt. Mivel egy 3 TB-os merevlemezt használok, egy darab bőven elég. Előlapi audio-kivezetés megint nem kell, mert a hangkimenet belemegy egy kimenetválasztó dobozkába, amin tudom kapcsolni, hogy a hangfalhoz, vagy a fejhallgató erősítőhöz menjen a jel.
Bár még mindig nagyon vonz a Core V1. Lényegében ez is közel akkora lenne, csak annyi, hogy DIY. Az első verziót amibe beleférne egy 280 mm-es VGA pedig még nagyobban hoztam ki terv alapján, mint a TT, úgy meg nincs értelme.
Ez a terv pedig egyértelműen a Cooltek U2 továbbélése a fejemben.
(#24524) burny: begyere, de tényleg hatalmas.
imibogyo
AxBattler
#24509
Igen még gondolkodtam az ASUS Z97 Plus-on is, mert ennek ugye a hátán ott van az M2 SSD foglalat, ráadásul teljes méretű, de szinte minden tesztben kiemelik, hogy szar a hangja és az egyik teszt alatti hozzászólások között még az USB-re is azt mondták többen is, hogy zajos minőségi külső DAC-kal is, szóval inkább lemondtam róla.
Eddig nagyon elégedett vagyok. A hangminőség tényleg nagyon jó (integrált szinten persze) a szolgáltatások tetszenek és eddig a sebességgel is elégedett vagyok. Már csak a csinos kis ház kell és öröm-bodottá.
burny
AxBattler
#24501
Szerintem igen, még mindig a játékok a kevés, de erős magot preferálják, remélem ez azért változni fog.
De, 2 mag + HT és 4 valós mag között rengeteg teljesítmény különbség van. Ha csak a játék exe-jét kell futtatni akkor sok különbség nincs, de ha bármi más kell mellette akkor jó a 4 mag. Nem beszélve a nagyobb l2 és l3 chache-ek ről.
(Azért a HT nem egy játék centrikus dolog, a haszna máshol van) -
Gaben01
AxBattler
#24464
Köszönöm, ezt a lapot már én is megtaláltam már. A kérdés az, hogy bármilyen miniPCI-E wifi kártya jó hozzá vagy esetleg figyelni kell valamire?
Illetve azt meg tudja mondani valaki, hogy maximum milyen magas cpu hűtő fér az ISK110-be? Jó eséllyel nem fér bele az AXP-100-am a gyári ventivel.
xLt`
AxBattler
#24464
Ha megnézed ez a ház gyarkolatilag egy mini itx géppel egyenlő. 1-2 centivel nagyobb a cm 110-nél.
A táp jó áron van és úgy gondolom elég lenne benne.
Minél olcsóbban szeretnék kijönni, nem tudom érdemes-e a 2GB verzió +4k-ért, de ha a mikrolaggon kívül ész érveket hoztok fel akkor lehet bevállalom.
Max FHD-ban játszanék.PS2-SFX-adapter mire való?
imibogyo
AxBattler
#24432
Én találtam megfelelő hosszúságút 64, 128, 256 GB-osban is, szóval nem érzem, hogy annyira limitáló tényező lenne. Viszont akár mSata, akár M2 én mindenképpen ilyen mgoldásban gondolkozom, mert az új gépben most már tényleg nem lesz normál merevlemez, így nulla kábelezésre lesz szükség a tápellátáson kívül.
a Z87-es Asrock-ban is a Realtek ALC1150 kodek csücsül.
Sajnos nem (csak) az számít. Az ASUS Z87i-ben is az szerepel, mégis a jel/zaj aránya 54 dB, míg a gigában 96 dB, az ASUS THD-je 0,8, míg a gigáé 0,0015. Igazából azt emelik ki a tesztekben is, hogy látszik, hogy a tervezéskor is figyelembe vették a hangminőséget (PCB routing) és nem csak egy nagyon jó kodeket forrasztottak rá és majd lesz valahogy. Ugyanez igaz egyébként az MSI Gaming ITX lapjaira is, csak ott nem tudok megbarátkozni a procifoglalat elhelyezésével.Na mindegy ez itt végülis OFF. Úgyhogy befejezem. Most egyéb szerszám vásárlása miatt (ez a fontosabb), lehet csak egy b85-ös lap lesz átmenetileg. A Celeront az is kiszolgálja.
viperabácsi
imibogyo
AxBattler
#24417
Én is vele szemezek (meg a Z97-es tesójával), mert a következő gépbe is vagy mSata-s, vagy M2-es SSD-t szeretnék és játékra is munkára is használnám a gépet, pici tuning is valószínűsthető (nagyjából, ahogy az előző 3770k-s gépet is használtam), ezért nem opciók a sokkal gyengébb tudású, így olcsóbb lapok. Néztem teszteket, ahol elég nagy különbségek voltak a lapok között, például FPS értékek tekintetében.
A másik kiszemeltem a (amennyiben lemondok az mSata-ról és az M2-ről) Gigabyte Z97N Gaming 5. Nagyon sok helyen méltatják a hangminősége miatt, volt ahol mérték is a THD-t, SNR-t stb.-t és az abszolút élvonalban volt. Csak az ASUS Impact VII verte meg, de az meg ugye "kicsit" más ársáv.
A mostani lapomban is nagyon jól működik az erősített kimenet és szerintem nagyon jó minőségű is. Az első lapom, ahol nem hiányolom a külső DAC-ot, pedig ezt most egy HRT MS2+-al hasonlítottam össze (és persze a saját füleimmel, másnak lehet nem tetszene annyira). Amiket most a Giga lapról olvastam, szerintem abban sem fogok csalódni. De hétfőn majd beszámolok, hogy mi lett végül.
iff
AxBattler
#24396
Igen az amd valamivel jobb választásnak tűnik. Játékra nem nagyon lenne használva. Elsősorban nas lenne,de ki tudja később mi lesz, esetleg filmezős gép. Amit most használok nas nak asus p5q pl am,e7500 cpu ez alapból 50w. Az acer laptopomnak 19v 65w 5.5 2.5 tápja van. Lehet hülye kérdés,de fogyasztásban lehet különbség, hogy 65w vagy90w-os? Elvileg 2db ram és 2db hdd 60w tápegység elég kéne,hogy legyen legalább is az asrock oldalán ezt írják.
imibogyo
AxBattler
#24384
Dehogy ködösítek, komolyan mondtam. Bár mintha lenne időm....
A CNC géppel sem tudtam még dolgozni 20 percet sem, mióta nagyjából befejeztem. Mert nem jutok haza vidékre. De ha valakinek kell segítség szóljon nyugodtan, aki ismer tudja, hogy bagóért szoktam segíteni, csak legalább a villanyszámlába szálljon bele az illető, ha még alapanyagot is tud adni/hozni, akkor lényegében ingyen van.
(#24386) Mercutio_: miért neked tán úgy segítettem?
Egyébként szerintem nem kell ezt túl bonyolítani. Nem kell semmit sem külön gyártani, ha jó a ház alapanyaga, akkor rögtön belevágható egy szép nyílás. Anno radi-nak ilyen csináltam (bár az ő fedlapját rá tudtam fogatni az esztergára, mert elfordult). Ehhez még relatíve könnyen lehet porszűrőt is csatolni (t.i. harisnya) és máris kész az esztétikus, de a szellőzésben sokat segítő ventihely.
Ispy
AxBattler
#24352
Komolyan mondom ez a gépösszrakósdi függőséget okozott nálam, először csak valami netezős konfig G1610-zel, aztán jaj kéne inkább nagyobb proci i3, juj de jó ez a WOT, kéne egy dedikált VGA kártya, aztán de jól néz ki ez a ház, de akkor már lapot is kéne cseréni, most meg de jó lenne egy kicsit több fps, új VGA
Az asszony lassan el fog válni, pedig a félét már be se vallottam
Pista0001
AxBattler
#24336
Egy i5 plussz felső kategóriás VGA kombót simán elvisz akár egy slim 240-es is. Ha nem is halkabb egy levegősnél, a rendszer sokkal kevésbé melegszik, mert a proci és a GPU hőjét kivezeted teeljesen a házból. Ha úgy rakod össze, hogy a radi ventijei a radin keresztül szívva egyből kifújják a levegőt (tehát gépház -> radi -> külvilág), annak a többi komponens nagyon hálás lesz. Szóval pont kisebb ITX házakban van értelme.
burny
AxBattler
#24332
Az az antec (mini itx szemszögből nézve) sokkal nagyobb, 18 L felett van. Oldalt egy kis szellőző, ahhoz képest mekkora teljesítményű kártyákat lehet belerakni. Felülről 0 szellőzés.
Visszatérve a Xigmatek Eris-re: Hirtelen nem tudok mondani kisebb méretü itx házat amibe fér 240mm-es radiátor.
Tényleg kevés a bővítő hely, és a 5,25-ös helyet tényleg el lehetne már felejteni a gyártóknak.
Szerintem egy elég jó vétel lehet. Bár a 240-es radi felfogatásában nem értem hogy hova lesz rögzítve (gondolom az 5,25 hely kárára). -
Ispy
AxBattler
#24284
Igen, csak SSD-vel, a router másik végén csücsül egy NAS 6TB-vel, az elég tárolásra, a gigabiten meg nincsen gond a sebességgel.
Netezés közben a proci 33 fokos, az alaplap 30, 1800-as CPU venti fordulat és 800-as ház venti fordulatszám mellett.
Elsőre nekem jobbnak tűnik a szellőzése, mint a Chieftec BT-02b-nek.
rover45
AxBattler
#24259
Megmondom őszintén sokkal szimpatikusabb nekem az az Asrock. Egyszerűen gyorsabbnak tűnik, stabilabbnak, érzésre jobban össze van rakva. Jobb a bios-a, jobb a támogatása.... jobban tetszik, mint az Asus.
Az Asust újonnan vettem magamnak, a Asrockot használtan a szüleimnek. Azóta az Asus az öcsémhez került. De egyik helyen sincs szükség valójában olyan teljesítményre, mint amit biztosítana a deszka, így (és itt válaszolok Mercutio_-nak is) amelyiket ki veszem a forgalomból, az alá teszem be ezt az új H61es cuclit
AxBattler
#24241
Én is meglepődtem rajta, a gyári után azt hittem, hogy valamit rosszul raktam össze, és nem megy... De megy, és terhelés alatt (virtuális gép futtatása) is csend van (és a hőmérséklet sem száll el, 60 °C körül áll be), míg a gyári itt már felszállásra készülő vadászgépet idézett meg a hangjával...
Egy másik ITX gépben (Gigabyte B85N, i3 4150) pedig a gyári intel megy, annak induláskor van egy kis zaja, de aztán elcsendesül az is. Majd ha esetleg zajosodni kezd, akkor az is kap egy ilyet.
imibogyo
AxBattler
#24241
Pedig csak szemre rossz. A hőfokok tök jók voltak, mármint egy ekkora házikóhoz képest.
Proci max 67 fok volt (74 fok volt 4 GHz-en)
VGA max 72 fok volt (77 fok volt a 4 GHz-es proci mellett)
HDD max 36 fok volt a tuningolt gépben (tuning nélkül nem mértem)Én úgy vagyok vele (mostmár, nem mindig gondoltam így), hogy ha valami elfér kis helyen és jó is ott neki, akkor minek legyen nagyobban. A mostani ATX-es lapomat is úgy megbántam mint a kutya, mert rájöttem idő közben, hogy úgy sem lesz még egyszer komoly VGA-m és procim, tehát nem lesz kihasználva egy nagy gép. Simán vehettem volna megint ITX-et. Most meg nem tudom eladni az alaplapot.
Legközelebb, csak akkor veszek megint ATX-et, ha ezt a tervemet meg tudom valósítani. De erre meg most anyagi források nincsenek.
imibogyo
AxBattler
#24229
Igen, simán. Itt láthatod jobban. SSD-t feltoltam a táp elé, HDD maradt lenn. Amikor bekerült a VGA is, akkor előre fogattam fel a merevlemezt, valahogy így. Azért csak "valahogy így", mert nem volt kedvem szétszedni a gépet, ezért gumiszalaggal fogattam fel utólag, nőgyógyász mozdulatokkal.
Igen az U3 nekem is kiszemeltem, sőt én örülnék egy U4-nek is ATX verzióban, de ugyanezzel a formatervvel és elrendezéssel. Nekem a W2 és társai annyira nem jönnek be, de ha nem sikerül eladni az alaplapomat, akkor muszáj leszek ilyenben gondolkodni.
imibogyo
AxBattler
#24226
Igen-igen, már csak múltidő. Most ezt nyúzom.
Már csak be kellene fejeznem.A volt konfigom:
- i7 3770k + Mugen 2
- 8 GB Corsair LP
- ASUS 760 DC2 Mini (csak két hétig, nincs is róla kép, utána eladtam az egészet)
- Samsung SSD + 3TB WD GreenSemmi bajom nem volt a hőfokokkal. Még a gyári hátsó ventit sem használtam, bár tény, hogy sokszor lenn volt az oldallap, mert szeretem nézegetni a gépeim belsejét. De a Mugen 2 úgy áttolta levegővel ezt a kis dobozt, hogy jók voltak a hőfokok.
A TV egy Samsung 40"-os FHD LED-es. Nem tudom a pontos típusát fejből (talán Un40eh5300, de ez nem biztos egyáltalán). És nem égeti ki a szemem. Kicsit kevés mondjuk a FHD ilyen távolságra, de a 4k még messze van nekem (mármint anyagilag, mert most minden fölös pénzemet a műhelyfejlesztésbe ölöm).
imibogyo
AxBattler
#24224
Igen a Cooltek U2-t én is csak ajánlani tudom.
Ja tényleg a házad ugyan nem került átalakításra, viszont új otthonra talált.
Műhelygép lett belőle a CNC-hez.
lazydog
AxBattler
#23871
Ez nekem nem nyerő.
Nem eléggé asszimetrikus, vagyis (jóformán) szimmetrikus. a másik baj vele az undorító Intel féle műanyagpöckös rögzítés.
A gyári Intel hűtőim beépítése során mindig az első dolgom csípőfogóval leműteni azt a négy sz@r pöcköt, és jöhet helyette az anyáscsavar+alátét kombós rögzítés. -
lazydog
AxBattler
#23864
Azért ennyire nem kevés (44mm) a hely az SG05-ben. Jelenleg és átmenetileg, ehhez nagyon hasonló (36mm) SlimX3 van benne. Ahogy elnézegetem, sikítva talán még a 82 mm magas Silverstone NT06-PRO is beférne a kuckóba. Az ára viszont nem kicsit durva ahhoz hogy beleférjen.
Mivel K-s i5-ről van szó, hébe-hóba mértékkel húzni is szeretném. -
Polllen
AxBattler
#23807
Hááát ilyen fsp táp volt az sg05-s házamban és nem volt halk. Alapon még igen, de ami zavart, hogy terhelésre hangos lett, majd utána már nem volt képes visszahűlni, amikor már nem volt terhelve. Persze lehet, hogy már venti csere érett volt, mert az előző tulaj szerint ment rendesen.
#16939776
AxBattler
#23797
Vékonyabb 3-6mm-es rétegelt lemezből lehet csinálni neki dobozt, és elég csak az éleit kiszivacsozni, hogy bele lehessen csúsztatni, mérettől függően anyagköltség.:2-3ezer forint és a súlya sem vészes.
vagy :Pelican case
vitezlejszlo
AxBattler
#23713
Freezer 13-al: idle: 41 intel teszt: 75, Prime 67
Kb mint a Freezer7-el.. mi a francot rontok el?
Frankon meleg a huto, tehat a hot atveszi a cpu-tol... mondjuk most megnezve eleg meleg van a huto korul, lehet kellene neki valami extra athuzatas... na majd legozok vele meg..
laca
vitezlejszlo
AxBattler
#23700
Egybe válaszolok
77 fok az windows alatt valami inteles cpu porkolos cucc, tekeri az osszes magot 100%-on, es akkor mertem, hogy 77 fok korul megallt a cpu melegedese (magonkent ez volt a legmagasabb ertek)
A Freezer 13-at neztem, jobb lehet-e annyival, mint a mostani Freezer 7? Esetleg a CoolerMaster Hyper 612?
Talaltam egy tesztet : ITT. Itt ha megnezitek a tablazatot, akkor kb pont mint nalam: 77 fokot csinal a mostani 7-esem, 70-et a Freezer13, es 54-et a 612.
Bar a 612 15K korul van, ha befer, es azt mondjatok jo lehet, akkor inkabb raszanom azt a penzt... Ha nem, akkor marad a 13-as, ha tenyleg fog rajta akar csak 5 fokot, mar nyugodtabb vagyok
Hat ez az HR22-es szep szep... csak az ara 30K?
Ocsem.. az igen
Koszi
Laca
- Januártól igényelhető a kiskorúak tartalomvédelme a mobilszolgáltatóknál
- TP-LINK routerek
- Amazon
- Robotporszívók
- Azonnali játékos kérdések órája
- PlayStation 5
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- Új, felbontott Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Beast Black XMP/EXPO - 10 év gari!
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- Corsair 2x16Gb 6400 cl32 hynix a-die eladó ( cl34 7800!!!)
- Eladó Honor Magic 7 Lite 5G 8/512GB / ÚJ HÁTLAP / ÚJ KIJELZŐ / 12 hó jótállás
- Honor Pad X8 / 4/64GB / Wi-Fi / 12 Hó Garancia
- Bomba ár! HP ProBook X360 435 G7 - Ryzen 3 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3881
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3630
Ocsem.. az igen
