- Az agyagtáblás számítógép, avagy ne röhögtess !
- Apple notebookok
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
- Autós kamerák
- Steam Deck
Mától elérhető a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
gp A premierrel együtt megkaptuk a játékhoz a launch trailert is.
A felhasználók követése miatt bepanaszolták a Mozillát
it Adatvédelmi panaszt tett az osztrák NOYB a Mozillára a firefoxos felhasználók követése miatt.
ph Összeépítettünk egy komplett rendszert a kábelezést az alaplap mögé száműző BTF megoldással.
Maga a pontosság elég sok mindenen múlik, ez a nyomtató úgy ahogy van minden csak nem pontos, a fej teljesen kotyog, a tükör felett nincs azonos magasságokban a fej, és így is tudja tartani a 0,2mm pontosságot.
A user leleményessége is kell, hogy tud-e ezekre a problémákra megoldást tehát akár saját mechanika tervezésre és megépítésre gondolok. Az enyém is most fog egy kis upgradet kapni. A mostani csuklós megoldás helyett mágneses gömbcsuklók lesznek az tuti hogy nem egy mm-ert se fog lötyögni.(#8) sptkyle: A költség elég relatív, Az anyag költség elég változó, mivel a kitöltés elég változó lehet. Egy tekercs 1kg, ~8000Ft, 20g a kocka így ~160 Ft. + az áram felhasználás stb, annyira azért még nem számoltam utána
sptkyle
Ehhez csatlakozom én is. (bár a közepén a zúgás kicsit rontott a minőségen )
És ahogy láttam a videóból, a Repetier-el meg lehet etetni a *.obj fileokat.
Részletességben mi az ami elvárás?
Mármint látom, hogy magának a nyomtatásnak van egy minősége, de kb mi az a minimum szint, ahol ezt a modell kidolgozatlansága nem rontja tovább? (kicsit bonyolultan fogalmaztam meg, de remélem érthető a kérdés. )Illetve már 3D-s nyomtatóval rendelkező fórumtársaktól kérdezném, hogy vállal e valaki bérnyomtatást is, vagy csak saját részre? (tudom, hogy vannak cégek is, akik ezzel foglalkoznak... nyilván megfelelő áron)
"Az a baj,hogy ha v.ki játszik igényesebb játékkal,akkor a gépre költeni kell.Ez a helyzet." by Gica666
Nem sokat számít a nyomtatási sebességen, igazából még lassan is szoktam nyomtatni, lassan de biztosan alapon. Meg lehet, meg is kell munkálni, mert néha elég sorjás tud lenni az egyes áthúzások miatt, finom csiszolóvászonnal szoktam kisimítani a felületet de gázégővel is lehet simítani a felületen.
(#20) sanykaraj: Komoly programozási készséget nem igényel, hisz a program megold helyetted mindent inkább ha saját tárgyat tervezel , ott kell némi sütni való a CAD rendszerek világából , Valamint a netről rendelhetőek meg a főbb alkatrészek példa.
Den
Köszi a választ. A te linkeden azt írják, hogy az abs nem uv álló, a másikon, ahol a nyomtatót néztem ott meg azt írják, hogy uv álló. Ez most elírás lehet valahol, vagy egyik ilyen, másik olyan, és esetleg pont emiatt van az árkülönbség. Ha autó lökhárítót is készítenek abs-ből, kell hogy legyen uv álló verziója. Nekem ez nagyon fontos, mert motor, quad, bicikli alkatrészeket is akarok készíteni, és ott a nap nagyon gyorsan tönkreteszi azt a műanyagot ami nem bírja az uv sugárzást.
www.simson4t.hu
sz.balazs.95
csak az a gond, hogy egyszerűen nem találok fogást rajta, amin el tudnék indulni.
Olyan az egész, mintha kínaiul lenne.Megpróbálok számomra is értelmezhető tutorialt keresni.
Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
szalámissüti
Szerintem olcsón megúszod. Az elektronika, motorokkal, kapcsolókkal stb., a traxxas rodok, pulleyk, gt2belt, ilyesmik kijönnek kb. 50-60ezerből, ehhez még jön a lineáris vezeték, a 3D nyomtatott alkatrészek, összesen szerintem nem kell 80 fölött költened rá. Persze erre még jöhet vám+áfa, attól függ hogy mennyit rendelsz, és honnan. Jövő héten csinálok árkalkulációt a saját cuccomhoz, akkor feldobom a linkeket ide is. Aztán kiválogathatod
szalámissüti
Igen, a 3D betűk nem az igaziak. Az a gond, hogy mostanában ennyi időm volt összesen, úgyhogy logózni nem nagyon értem rá. Valami olyasmire gondoltam eredetileg, hogy egy aranyos polip a víz alól egy félkész hajó fölé nyúl, és egy extruder fejjel építi. Valahogy így (igen paint ) csak nem nagyon volt időm megcsinálni még.
A fejlécet kivettem, tényleg jobb így az oldal
szalámissüti
És ha minden jól megy, kevésbé fog gányoltnak tűnni, mint a mostani Viszont a nyomtatási sebességet csökkenteni fogja a dolog, mert a tehetetlensége nagyobb lesz a nagyobb tömeg miatt. De ezt a hatást igyekszem minimalizálni. Ráadásul, ha sikerül véletlenül befektetőt találni a dologra... akkor nagyon profin meg tudjuk csinálni a kivitelezést is (CNC+fröccsöntött, jobb motorokkal, és vezérléssel, hála a nagyobb batcheknek), és igazi low cost, high end desktop 3D nyomtatót tudunk csinálni (ez olyan mint a súrlódásmentes közeg, vagy a tökéletes transzformátor ). Egyébként továbbra is elsődleges az alacsony ár, úgyhogy a sok extrával is úgy tervezem, hogy az alapár se legyen magas (úgyhogy tartani szeretném a <<100k árat).
Ami jó hír, hogy ma is érkezett egy csomó alkatrész, és ha minden jól megy, akkor jövő hét végére itt lesz minden, és összerakjuk a csodát.
szalámissüti
szalámissüti
A filament kívül lesz. Eredetileg az alapba akartam beépíteni (jobban néz ki), de szembesültem vele, hogy nincs standard tekercsméret, és ezért elég nehéz lenne a stabil beépítés. A másik lehetőség, hogy azt mondjuk a usernek, hogy csak a mi filamentünket használhatja. Viszont akkor meg attól tartok, hogy sok vásárlót elriaszt a dolog (bár ebben nem vagyok biztos annyira, majd kérdőívelünk). Úgyhogy egy állítható külső tároló a legjobb megoldás szerintem. Csak meg kell csinálni esztétikusra.
@Captor: Igen, ez is egy lehetőség. Ráadásul nem is rossz. Mi is egy ehhez hasonló megoldásra gondoltunk (csak egyszerűbb kezelőfelülettel), plusz a nyomtatóra lehetne szerelni tartókonzolt (lenne neki kapcsolódási pont kialakítva) amibe bele lehet tenni az eszközt.
Ha minden jól megy, akkor a projekt holnap lép egy nagyot előre, és hamarosan minden létező felületen rontani fogjuk a levegőt
szalámissüti
A 3D scannelésnél vonallézer+kamera, és a tárgyat körbeforgatjuk. Aztán ebből lesz egy színes pontfelhő, amit lehet nyomtatni . Itt egyelőre az a gond, hogy erőforrásigényes a dolog, úgyhogy kell hozzá számítógép/telefon/tablet. És egyelőre csak az elsővel indulunk, a telefonos, és tabletes megoldás utána jön. Esetleg megpróbálunk valami droidos devboard szerűséget keresni, és arra rátenni az egészet... Aztán jöhet az érintőképernyőmodul, ha valaki nem akarja appal vezérelni
azbest
Inkább a terméktámogatással, supportal lehet nagyobb különbség.
A craftBot magyar. Egyedi megoldásaik is vannak. Egyedi szoftveres támogatással, valamint mással nem kompatibilis alkatrészekkel. Azaz, tőlük kell venned azt is. Bár azt nem tudom, hogy milyen volt amit próbáltál, egy újabb fajtáról nemrég láttam videót. [link]
Az endereknél meg szabadabban cserélgetheted, moddolhatod a gépet. Általánosabban elterjedt és máshol is beszerezhető alkatrészekre épül. Bár a v2 esetén ott is van egy két egyedi megoldás, de mintha már lenne például nyomtatható 3d model az általuk csinált asztal szintezési megoldáshoz is. A fej maga csak dizájnos burkolatban van, de alatta a korábbivan kb egyező.
Ha nem félsz saját magad problémákat felderíteni, néha barkácsolni, akkor valószínűleg az enderrel jársz jobban. Ha viszont azt szeretnéd, hogy lehetőleg a cég oldja meg a problémáidat, te csak nyomtatni akarsz, akkor a craftbottal. Bár ilyen vonalon a prusa gépeket is érdemes lehet nézni. A nyomtatás részletességében nem hiszem, hogy nagy különbség lenne, mert a technológia limitje és a beállítások együttesen kb megadják a határokat. Ha sokkal részletesebb nyomat kéne, akkor ahhoz a folyadék alapú resines nyomtatás szükséges. Meg persze az sem mindegy a nyomtatott cuccoknak mi lesz a használati célja.
imibogyo
A műanyag elevileg addig jó, míg ez megérkezik.
Hát nekem két Ender 5 is volt, de mind a kettőn jól bírta a gyári extruder cumó, ami első E5-ömet eladtam még mindig a gyárival megy az új gazdájánál, az pedig már közel 2 évet jelent. Persze ettől függetlenül hasznos az upgrade. -
ryke1
Én még az összeszerelés elött kicseréltem a tefloncsövet, csatlakozokat is, ezt vettem: [link]
Érdemes szerintem ezt a videot is megnézni: [link]
Z-motornál erre kell figyelni: [link]
A nyomtatóasztalhoz nem vettem új rugókat, ezt nyomtattam ki és használom, nekem bevált: [link]
Jó összeszerelést és nyomtatást!"Az akadályok azok az ijesztő dolgok, amiket akkor látsz, ha szemedet leveszed a célról" - Curt Carlson
Saccco
Gembird helyett Filanora. Magyar, jó minőség, olcsó.
Egyébként Prusament, Spectrum, Verbatim, eSun, Tesla, Devildesign, stb.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Nylon hivatalosan sem támogatott Ender 3 V2vel.
És igen kényes egy anyag:
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/nylon/TPU elméletben igen, gyakorlatban Direkt Drvie a nyerő:
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/flexible/üdv.: Boldog Ferenc
mc.g
A lényeg, hogy hőfokszabályozós legyen, azt javaslom, kb.310-320 fokon forrassz (hacsak nem valami nagy fémfelületet kell, mert akkor magasabb kellhet), persze ettől tapasztalat szerint eltérhetsz de 350 felett nem javaslom. Mindig friss forrasztóónnal forrassz, azaz forrasztóónt a páka végére, nedves szivacsba megtörölni, és friss ónnal forrasztani.
Ki vagy szétforrasztáskor mehetsz feljebb a hőfokkal ha szükséges, illetve adhatsz hozzá friss forrasztóónt, akkor könnyebben, szebben megy.
Ha két felületet össze akarsz forrasztani, elötte ónozd be mind a kettőt szépen külön-kölön, aztán össze egy ki plusz ónnal.
A forrasztás legyen mindig szép fényes, sima. Ha göcsörtös, az lehet, hogy csak ragasztás, és az nem feltétlen vezeti az áramot.(Vigyázz egyes olcsóbb-gagyibb pákák (pl. Lidl-s) szabályozhatóak, de nem hőfokszabályzósak, azok nagyon nem jók.)
Tikakukac
Nem azt mondom vegyél 150k-s pákát, mert amit a Weller is tud, az beteg egy otthoni usernek.
De van egy szint ami alatt tényleg szopó dolgozni, aprón szétnéznék forrzsenik által megunt prof. cuccok után. Plusz amit a macska is írt, EU-s raktár és kinti rendelés. 2-3 nap alatt megvan és még az is jobb, mint a conrad rommá árazva.
Nekem ilyen pillanatpákám van (csak sárgában), 15 éve használom:
Csak ajánlani tudom. Előtte ugyanilyen pillanatpákát használtam, még apámtól örökölt csehszlovák készüléket, csak már öreg volt és szétesett. A mai napig működik.
Hőfokot nem lehet állítani rajta, cserébe 3-4ezer forint és örök élet+1 nap.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Én Yihua-t vettem majd két éve. 60W elég a mi szintünkön. Kerámia betétes, sokféle fejet lehet hozzá venni, hőfok állítható. Cseh raktárból nálad van hamar. Ha van egy állítható tápod (nekem ez volt itthon) akkor egy ilyen SH72 is jó lehet , ezt is tudom ajánlani bár a yihua-t jobban szeretem. Pisztoly pákát hagyjuk meg vastag vezetékek grundolásához ,érzékenyebb dolgokra nem szívesen ajánlom.
tvamos
Azert irtam a TS-100-at, mert vettem egyet a fiamnak, es az tenyleg jo. A vastag vezetektol, az IC labig mindent visz. En ezt vennem, de sajnos tul van a kereteden. (En valamivel 10 ezer alatt vettem a Banggoodon, de az Aliexpressen vettem meg hozza pakahegyeket masik 10 ezerert.)
Volt mar nehany keramia betetes kinai pakam, de azokat nem szerettem igazan sosem. Az Aoyue 936 aranylag normalis volt, de volt Farenheit is, az nalam nem valt be. A regi Weller kattogos paka sokkal jobb minoseg, sajnos nem mentettem olyat magamnak. Szerettem.(#24777) Reggie0
Szepen meg lehet azzal is forrasztani a dolgokat, gyakorlat, es folyasztoszer kerdese csak. Mondjuk SMD IC-t nem probaltam meg vele forrasztani, de valoszinu az is menne. De ki a franc akar kuzdeni vele?Inkabb az a problema az olcso halozati forrasztokkal, (a pillanat pakara is igaz ez,) ha kicsit szivarog a fold fele, akkor lehet, hogy agyoncsapja amit forrasztanal vele. Inkabb ebbol a megfontolasbol nem vennem meg oket.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
dugesz77
Igen a bed leveling az alap. Érdemes thingen keresni hozzá mintát én azt ajánlom ami 5 pontban endegi le a nozzle-t az asztalhoz és csak gombnyomásra megy a következő helyre. Van belőle az asztal/nozzle felfűtő változat eddig az a legjobb. Igazán pontosan indikátor órával lehet beállítani az szépen kidobja ha homorú/púpos a bed(a tartóhoz is van fent jónéhány nyomtatható terv). Aztán jöhet az asztal felület csere, hogy normálisan le tudjon tapadni. Üveg kézenfekvő, olcsó (segít ha nem egyenes az asztal). Lehet extrázni is nálam ez a pp vált be eddig a legjobban.
dugesz77
Az tuti. szerintem mindenkinél eljön az elején az a pillanat , hogy kivágja az egészet az ablakon. Az első sikeres nyomtatások után jön a szopóroller. Nem tapad le az első réteg, kattog az extruder, eldugul a nozzle. Sajnos ez ilyen. Idővel ráérez az ember, tudja ha valami nem stimmel mi lehet a gond.
fuze
Azt hiszem megvan a probléma forrása. A Z stepper műanyag tartójának a kis lába meg van hajolva. Kb 1-2 mm difi. Lehet még az elején amikor véletlen odacsapta az asztalhoz a nozzle fejet, akkor deformálódhatott el... vagy ilyen volt alapból, nem tudom.
Lényeg, hogy egy pici módósítással már nem ér bele a Y stepper motorba az asztal
adms.hu | UI Designer
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- HP OMEN Gamer Tervező Vágó Laptop 15,6" -40% Ryzen 5 5600H 16/512 RTX 3060 6GB FHD 144Hz!
- Intertek CM-118-A1 filteres kávéfőző
- Philips Senseo HD 6553 /59 /f párnás kávéfőző.
- Új Asus Rog Strix G15 Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% Brutál Ryzen 7 6800HS 16/512 RTX 3050 FHD 300Hz
- HP OMEN Transcend 14-fb0796ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
