- ZIDOO médialejátszók
- Nem lesznek kitömve VRAM-mal az új VGA-k a gyártók szerint
- Nincs elég CPU-ja a garanciális cserékhez az Intelnek?
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it A Blackstone megerősítette: 13 milliárd dollárért építenek adatközpontot Nagy-Britanniában.
Hordozható NAS-sal készül novemberre a UnifyDrive
ph A két M.2-es meghajtót fogadó, kártyaolvasókkal és kétféle videokimenettel ellátott konstrukció működhet routerként, de a virtualizáció sem áll tőle távol.
Unknown 9: Awakening - Amit a játékról tudni érdemes
gp A PC-re és konzolokra szánt alkotás jövő hónap közepén érkezik.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
válasz Csabee86 #43682 üzenetére
FSP Raider 550
KINGSTON 120GB SATA3 2,5" SSDNow V300 SV300S37A/120G
KINGSTON 8GB HyperX XMP Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3B1K2/8GX
PIONEER DVR-220BK fekete OEM
BITFENIX Merc Alpha
TOSHIBA 1TB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA100
GAINWARD 426018336-3002 GTX760 2GB GDDR5 PCIE + Splinter Cell Blacklist
INTEL Core i5-4670 3.40GHz 1150 BOX
ASROCK H87 Pro4
~236k.Drágábban:
MSI N770 TF 2GD5/OC GTX770 2GB GDDR5 PCIE + Splinter Cell Blacklist
~280k.Ház ha lesz: Zalman z9 plus.
INTEL Core i7-4770 3.40GHz 1150 BOX, így és az erősebb vga-val 301k.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Játékra abszolút nem éri meg az a10.. HDD nem kell?
AMD Athlon II X4 750K processzor 36 hó gar.
Asus F2A85-M LE alaplap 36 hó gar.
FSP 400W 400-60APN tápegység 48 hó gar.
Kingmax 2x4GB 1333MHz DDR3 memória 36 hó gar.
MSI 7770 1G DDR5 R7770-PMD1GD5 videokártya 36 hó gar.
~90k.Ha gondolsz a jövőre és tervezel FHD monitort venni, akkor 7790 is belefér simán.
membrandj
membrandj
válasz Komarz19 #43762 üzenetére
i5 kevesebbet fogyaszt, 1-2 szálon lényegesen erősebb,többnél nagyjából egy szinten vannak. Fx tuningolható, többet fogyaszt jóval és kell hozzá egy komolyabb hűtés is, mivel a gyári terhelés alatt hangos, tuninghoz pedig kötelező egy ~10k körüli hűtő.
Személy szerint i5.
membrandj
válasz Alcatraz13 #43773 üzenetére
Akyga AK806BG táp nélküli fekete számítógép ház 12 hó gar.
Chieftec CTG-400-80P táp 36 hó gar.
Corsair 4GB DDR3 1600MHZ CMV4GX3M1A1600C11 memória 36 hó gar.
Gigabyte GA-B75M-D2V alaplap 36 hó gar.
Intel Pentium G2020 processzor 36 hó gar.
Sapphire 6670 1G DDR5 11192-14-20G videokártya 24 hó gar.
Toshiba 500GB 32MB SATA3 DT01ACA050 merevlemez 24 hó gar.
~83k játékra ez az alja kb. Lehet ez alá is menni egy amd-s integrált vga-s megoldással, de jóval gyengébb lesz. Muszáj.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz garambe #43804 üzenetére
EVO-nak jobb a tápellátása, lehet vele húzni a proci és stabilabb is. ( nem fulladozik a proci, ergo nem vesz vissza az órajeléből). Szerintem csak átmenetileg nincs készleten. Írj nekik emailt.
Gigabyte Ga970A-UD3 szintén ajánlott darab és csak ~21k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Sapphire helyett én asus/MSI/GIGABYTE hármasból választanék a 3 év gari miatt. Gtx 660-ra is nézz rá, mert néhol erősebb,mint a 7850 és egy áron vannak.
Chieftec CTG-500-80PB OEM táp 36 hó gar.
MSI 7850 2GB DDR5 R7850-2GD5/OC videokártya 36 hó gar.
Samsung 120GB MZ-7TD120BW SSD meghajtó 36 hó gar.
Sharkoon Vaya 4044951011728 fekete számítógép ház 24 hó gar.
~91k.
Cpu hűtőt nem merek ajánlani. Itt segítenek: [link]Később azért még 4GB ram nem fog ártani. Lehetőleg próbálj meg olyat venni, amilyen most is van a gépedbe. Feltéve, ha nem túlságosan drága. 4GB ram ~8-9k.
membrandj
válasz Eddemm #43806 üzenetére
AMD FX-6300 processzor 36 hó gar.
Gigabyte 970A-UD3 alaplap 36 hó gar.
Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
MSI 7790 1GB DDR5 OC R7790-1GD5/OC videokártya 36 hó gar.
~120k.i5:
Asus P8B75-M LX alaplap 36 hó gar.
Intel Core i5-3470 processzor 36 hó gar.
~132k.Később még 4GB ram nem árt.
~99k.Ez később bővíthető i5-re, de addig elmarad a teljesítménye szépen az fx6300-hoz képest. Annak pedig az i5-höz képest.
membrandj
válasz Snorkleee #43818 üzenetére
A DVD is SATÁS?
Asus P8B75-M LX PLUS alaplap 36 hó gar.
MSI 7750 1GB DDR5 R7750-PMD1GD5/OC V2 videokártya 36 hó gar.
Kingston 60GB SV300S37A/60G SSD meghajtó 36 hó gar.
~94k, SSD is van benne, az felpörgetné az irodai használatot. Ezena felbontáson pedig elég erős a 7750. Ha később tervezel cserélni full hd-ra, akkor vga inkább:
MSI 7790 1GB DDR5 OC R7790-1GD5/OC videokártya 36 hó gar. ~103k. Ez most nagyon jó áron van.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Eddemm #43932 üzenetére
Na, akkor még egyszer."Akyga AK806BG táp nélküli fekete számítógép ház 12 hó gar.
~120k.i5:
~99k.Ez később bővíthető i5-re, de addig elmarad a teljesítménye szépen az fx6300-hoz képest. Annak pedig az i5-höz képest."
membrandj
Monitorral együtt kb~250k körül van SZERINTEM egy jó ár/érték arányú gép. 600k-ból 2db is kijönne és nem kellene egymással versenyezniük a gépért. Erre akartunk itt célozni.
Nézzetek teszteket.. G2020+ hd 6670-el is el lehet játszni. Na most 250k-ból már egy gtx 660+ i5-4570 is kijön, ami már egy erős gamer gép. Ezzel nem arra akartam célozni,hogy vegyél 100k-ért gépet, hanem ,hogy inkább 2db ~250k körülit
Esetleg most egy gép 300k-ért, 3 év múlva ismét egy 300k-ért. Így 6 év múlva is egy jó géped lesz, a mostani 600k-s viszont 6 év múlva már nem éppen egy gamer gép lesz.
membrandj
Megkérnék minden kedves segítőt,hogy próbáljunk már meg időrendben válaszolni a kérdésekre. Ha a kedvencek közé teszitek a topicot, akkor látjátok,hogy hány hozzászólás érkezett,stb. Kicsit zavaró,hogy naponta vissza kell néznem, mert olyanok már kaptak ajánlást, akik 10 perce tették fel a kérdést, de aki 12 órája, az még nem.
membrandj
válasz Zsivaagoo #43952 üzenetére
Atyaég.. Nem kértem túl nagy dolgot és ez a köz érdeke lenne. Amúgy te miről beszélsz? Szimplán azt próbáltam elmagyarázni,hogy így káosz az egész rendszer. Nézd meg a beárazós topicot... Ott se össze vissza áraznak..
Aki szokott segíteni az megnézi,hogy melyik a legrégebbi megválaszolatlan kérés és válaszol. Átláthatóbb lenne az egész rendszer.
membrandj
válasz lollerblade #44019 üzenetére
Mire használnád? Amúgy ram drága. Kingmax olcsóbb. Hexának valószínűleg rövidek lesznek a kábelei az alsó tápos házba. Fsp-400 60 apn elvileg hosszabb.
HDD-d van? Satás?
Ha a játék a cél, akkor vga is kelleni fog. Ennyi pénzért pedig már ips paneles monitort is kapni. [link] [link]
membrandj
válasz macready #44023 üzenetére
FSP HEXA 400W tápegység 24 hó gar.
Asrock B75M-DGS alaplap 24 hó gar.
Gigabyte GTX660 2GB GV-N660OC-2GD videokártya 36 hó gar.
Kingmax 4GB DDR3 1333MHz memória 36 hó gar.
Samsung SH-224DB/BEBE fekete OEM DVD író 24 hó gar.
Toshiba 1TB 32MB SATA3 DT01ACA100 merevlemez 24 hó gar.
~153k.
Ez később + 4GB rammal full hd-s játékra is tökéletes lenne.Olcsóbban: Ha a munka a lényegesebb:
Gigabyte GTX 650 Ti 1GB DDR5 GV-N65TOC-1GI videokártya 36 hó gar. ~137kHa a játék:
MSI 7790 1GB DDR5 OC R7790-1GD5/OC videokártya 36 hó gar. ~136k.i3 proci ár/érték arányban nem a legjobb. Ezek a kártyák is alkalmasak játékra full hd felbontáson, de azért nem egy gtx 660. De 1280x1024-en bőven jók.
membrandj
válasz Simivok #44025 üzenetére
Asus B85M-E alaplap 36 hó gar.
Intel Core i5-4570 processzor 36 hó gar.
2x Kingmax 4GB DDR3 1333MHz memória 36 hó gar.
MSI N760 2GB GDDR5 N760 2GD5/OC videokártya 36 hó gar.
Zalman Z9 Plus fekete számítógépház 12 hó gar.
~196k
Egy 60GB-os ssd már nem ártana egy ilyen gépbe:
Kingston 60GB SV300S37A/60G SSD meghajtó ~16k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz sxzkee #44032 üzenetére
Lapnak gyenge a tápellátása. Fulldokolhat a proci, ergo visszavesz az órajeléből.
Gigabyte GA 970A-UD3 lapra cseréld és procinak elég egy fx 6300 is.
Így nyertünk kb 9k-t.Tápot ctg-500-ra cseréljük,hogy biztosan elég hosszúak legyenek a kábelei.
Maradt 8k.
Vagy maradjon a 7790, de akkor a sima mezei változat is megteszi. Msi most 33k körül van, ergo spóroltál 11k-t, vagy erősebb vga. ~44k-d van vga-ra. Ebből kb egy 1GB-os 7850 fér ki,de célszerűbb lenne megtolni és egy gtx 660/7850 2GB közül választani. Msi ,Gigabyte,ASUS szerintem a 3év gari miatt.
membrandj
válasz Busceni #44109 üzenetére
Asrock H87 PRO4 alaplap 36 hó gar.
Asus GTX 770 2GB DDR5 GTX770-DC2OC-2GD5 videokártya 36 hó gar.
Intel Core i5-4670 processzor 36 hó gar.
Kingmax 2x4GB DDR3 1600MHz FLGF memória 36 hó gar.
Kingston 120GB SV300S37A/120G SSD meghajtó 36 hó gar.
Fsp raider 550
~286kA memóriánál azért az FLGF-re kérdezz rá, mert fogalmam sincs,hogy mit jelenthet.
membrandj
válasz Whispering #44118 üzenetére
Gigabyte ga 970A-ud3 lap is bőven megteszi vagy ASUS M5A97 EVO R2.0
fx 8320 teljesen jó, csak órajelben tér el a 8350-től.
cl9-es ramot néznék már, ha munkáról van szó. Kingmax 2x4GB 1600mhz.
Cpu hűtőket annyira nem ismerem.
Házra én ennyit nem költenék. Zalman z9 plus ~18k, 3 ventivel.
Táp remélem CTG-500.
300 MB-os SSD?Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Whispering #44126 üzenetére
Kérdezz rá akkor a milyen alaplapot vegyek topicba. Írd le,hogy optikai és koax kimenet kell neked. Tuti tudnak jobbat szerintem. 8350 semmivel nem időtállóbb,mint a 8320. Ár/érték arányban sokkal jobb a 8320, csak órajelben térnek el.
A táp típusa a CTG-500.
Nagy hiba nincs,de mint mondtam, szerintem ennyi pénzért már jobb alaplapot is kapsz.
membrandj
válasz Meghivott #44143 üzenetére
Az új 1150-es intel platform lenne fejleszthető, de ott túllépsz a 160k-s kereten simán.
Bitfenix Merc Alpha Midi - fekete számítógépház 12 hó gar.
MSI GTX 660 2GB DDR5 N660 TF 2GD5/OC videokártya 36 hó gar.
~175k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz A_ScHuLcZ #44169 üzenetére
AMD A6 5400K processzor 36 hó gar.
Asrock FM2A75M-DGS alaplap 24 hó gar.
Kingston HyperX 2x2GB DDR3 1600MHz CL9 Blu Edition KHX1600C9AD3B1K2/4G memória 60 hó gar.
~55k.IGP-ben azért ez erősebb,mint a g2030.
membrandj
válasz KissLucifer #44170 üzenetére
2GB ram kb semmire nem elég. Esetleg xp alatt. Játékokat felejtsd el, mivel az integrált vga-k a ram-ból csípnek le maguknak.
M-Tech FM12A-BK BLUE számítógép ház 12 hó gar.
~54k.*Egyelőre.
membrandj
válasz kalozhun100 #44175 üzenetére
TÁP? Pontos típus kellene. HDD? Satás?
Ha ezek rendben vannak.Tehát összesen van 100k. lap,proci,memória,ház.
2xKingmax 4GB DDR3 1600Mhz memória 36 hó gar.
~87kIlletve egy komolyabb hűtés se ártana, ha húzni akarod. Az kb ~8-9k. A maradék 4k mehet az ASUS lapba is. 1866mhz-es ramok teljesen feleslegesek. Integrált vga-s megoldásoknál számítanak csak. fx 8320 is mehetne, de akkor 3k maradna a proci hűtőre, az meg kevés, illetve baromira sokat zabál már a 8320.
Asrock B85M PRO4 alaplap 36 hó gar.
~104k.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz kalozhun100 #44187 üzenetére
Asus lap valamivel jobb, de figyelj arra,hogy eVO r 2.0 legyen!
Procinak elég a 6300. Hűtőben sajnos nem tudok segíteni. Van külön topicja, kérdezz ott, vagy várd meg, hátha itt is segít valaki. Zalman z9 plus baromi jó ház, a 11-et nem ismerem.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Intel Pentium G2030 processzor 36 hó gar.(jelenleg ez van jó áron, ha drágább lesz, akkor a g2020 is jó)
Asus 7750 1GB DDR5 HD7750-1GD5-V2 videokártya 36 hó gar.
~87k, ha szoros a keret, akkor:
Sapphire 6670 1G DDR5 11192-14-20G videokártya 24 hó gar. ~82k, de a 7750 jobb választás lenne.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz number361 #44209 üzenetére
Z87 helyett egy h87 vagy b85 lap.
SSD-t nem ismerem, de egy sima 22k körüli samsung 840-es is megteszi vagy egy kingstone v300 is.
Ház: zalman z9 plus.
Fsp raider 550
Külön hűtő nem szükséges, jó a gyári is, ha nem fogod húzni. Márpedig b85 lapban nem is fogod tudni. H87-ben egyes márkáknál lehet valamennyire.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz FullGas #44216 üzenetére
2xKingmax 4GB DDR3 1333MHz memória 36 hó gar.
LG 22EA53VQ-P monitor 36 hó gar.
~213k. Mehet a terrás hdd is:
Toshiba 1TB 32MB SATA3 DT01ACA100 merevlemez ~216k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Montesantos #44220 üzenetére
MSI Z87-G41 PC Mate
INTEL Core i5-4570 3.20GHz 1150 BOX
~96k.Drágábban:
INTEL Core i7-4770 3.40GHz 1150 BOX ~123k.Persze gondolom SLI/CF-re vannak jobb lapok is, kérdezz rá az alaplapos topicban.
membrandj
válasz laca500 #44222 üzenetére
Milyen az a 400w-os táp?
Asrock FM2A55M-DGS alaplap 24 hó gar.
~49k.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Enzyte #44228 üzenetére
Új alkatrészekből ez kb lehetetlen.
G2020 ~14k
asrock b75m-gl r.2.0 ~15k
kingmax 4GB ram ~8k.
Legolcsóbb hdd: Toshiba dt.. 500GB ~ 11k
Fsp hexa 400 ~10k.
Na ez eddig 58k.8800GT játékra nem igazán alkalams már.(újabb játékok már simán lehet,hogy nem is támogatják) HD 7750 1GB GDDR5 ~25k.
Lehet érdemesebb lenne, akkor használtan nézelődnöd. Ház még nincs is ebbe és ~ 83k-nál tartunk.
membrandj
válasz Enzyte #44233 üzenetére
Használt cuccokban én nem tudok segíteni. Esetleg nézelődj és linkeld be ide, aztán valaki véleményezi, vagy várd meg valaki más véleményét. Esetleg nézelődj a beárazós topicban. Hátha éppen gondolkodik valaki az eladáson.
membrandj
membrandj
válasz Andor22 #44248 üzenetére
Több sebből vérzik.
ASROCK H87 Pro4
SAMSUNG 120GB SATA3 2,5" 840 MZ-7TD120BW
SAMSUNG SH-224DB/BEBE fekete OEM
ZALMAN Z9 Plus fekete
FSP Raider 550
~241k.GAINWARD 426018336-2944 GTX770 2GB GDDR5 PCIE , ezzel ~283k és ez már lényegesen erősebb is, mint a gtx 670,.
membrandj
válasz bombibmw #44257 üzenetére
(#44256) bluyoo: Én se veszek észre mindent..
Ha jól láttam, akkor a srác iponon nézte a cuccokat. Ott ~5-6k-val drágább a gigabyte, msi, ami persze jobb. Egy jó szellőző házban azért 15 fokkal nem hiszem,hogy hűvösebb más hűtéses rendszer.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Diablo IV
- Ázsia Expressz 5
- Nyaralás topik
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- AMD A10 es 4 magos pc
- GAMER PC: RYZEN 9 5900X (12mag/24szál) 1TB-4TB SSD -RTX 3060 12GB GDDR6 -16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- GAMER Intel I7 4790 / GTX 1060 6GB / 16GB DDR3 / 512GB SSD / Beszámítás / Garancia
- Új PC i5-14500 32GB-ram B760-as lap 650W táp 500GB M2 SSD
- GAMER Intel i5 11400/ RTX 3060 12GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Beszámítás / Garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
