- SSD kibeszélő
- Milyen házat vegyek?
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- Apple asztali gépek
A Linux Mint bemutatása
OldAkita
#5386
Lehet hogy az a baja hogy a telepítés után még az alaplapi drivereket se tettem fel hanem azonnal kezdtem a Linuxot telepíteni? Na mindegy max újra megcsinálom az egészet.
Ha amúgy elindul a Windows, akkor már fel tudod telepíteni az alaplapi drivereket szerintem, minek újra megcsinálni az egészet? Ha USB 3-as portjaid vannak, azt a W7 nem ismeri fel, külön kell hozzá letölteni drivert.
Ha nem akarsz egy nap 5x telepíteni, akkor meditálj 10 percet és utána gondold végig a helyzetet és már nem is kell minden apróság miatt újra telepítgetni!
Mtbsrác
#5374
Kár! Akkor ide egy hangguru kéne!
Ez volt nálam Debianon, az első hsz-ban vannak terminal parancsok, amiket lefutathatsz és berakod ide vagy a kezdő topikba (mert jobban pörög) pastebin-nel! Hátha valaki rájön a hiba okára!
Mint látod, ha gond van, az nem egyszerű hang esetén sem!
Mtbsrác
#5372
pavucontrol-lal jóval több beállítási lehetőség van, akkor ott hiányzik más is még, nem ismerem az UbiMate-t sajna, de akkor nézd meg, hogy a pulseaudio csomag fenn van-e, lehet, hogy az alsa kavar be valamit.
Ilyenkor szokták javasolni, hogy le kell szedni az alsa-t, ha nem megy, akkor a pulse-t és alsat visszatenni. Igazából most nem vagyok túlzottan képben, mert csak egy disztrónál volt eddig hang gondom, így nulla tapasztalatom van ezirányban.How to Resolve no sound problem on Ubuntu 14.04, 13.10, 13.04 and Older versions
Install Pulseaudio With Built-In System-Wide Equalizer In Ubuntu
Eleve Mint Mate-t rakahattál volna fel, ha ennyire bejön a felület, mégiscsak Mint saját fejlesztése a Mate! Most már ne add fel, Debianon egyszer nekem se volt hang, pár óra alatt helyrehoztam hozzáértők segítségével, itt azért könnyebb dolgod van kicsit.
Flamewar - amikor a táborok egymás kedvencét égetik, Win-Linux, Unity- másik DE
#5365
Ma délután ez az egy frissítés volt csak!
Alapból be van állítva az 1-3 szint, de megnézheted a Frissítéskezelő/Szerkesztés/Beállítások/Szintek ablakban.
Ha terminalban csinálod sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade-el, még ennyi lesz a frissítés:
Állapotinformációk olvasása... Kész
Frissítés kiszámítása... Kész
A következő csomag automatikusan lett telepítve, és már nincs rá szükség:
libtorrent-rasterbar7
Ezt az „apt-get autoremove” paranccsal törölheti.
Az alábbi csomagok frissítve lesznek:
hexchat-common
1 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 662 kB.
A művelet után 0 B lemezterület kerül felhasználásra.
Folytatni akarja? [I/n] -
nemurea
#5347
Látod, csak érdemes volt kinlódni, ha egyből kipróbálod spammer ft javaslatát, lemaradsz egy csomó új infóról!
a kérdéseidre itt a válasz ebben,
csodálnám, ha az Összefoglalóban nem lenne ott ez-benne volt, csak nem direktben, de már úgy is láthatóTán a mesa-vdpau nincs konkrétan benne, de az az amire gondoltál a hw gyorsítást végzi, he érdekel, hogy fenn van-e nálad, megnézheted a VGA adatait:
lspci | grep VGA
glxinfo | grep OpenGL
dpkg --get-selections | grep vdpau
dpkg --get-selections | grep mesa -
Mtbsrác
#5333
IOMMU nincs, nem baj, ez csak kicsi esély lett volna, Persze, hogy nem használja a swapot, a dmesg-ben is látszott, hogy több, mint 4,5 h kellett a megtelítődéséhez!
Ahogy a kolléga is mondta, memória gondok lehetnek, memória tesztet érdemes lenne GRUB-ból indítani, amikor nem akarod használni egy ideig. Az ntfs kapcsolódásokat is kiiktatnám egy időre, hogy e nélkül is jelentkezik-e ez az anomália!
A weather station-hoz érdemes nézned egy Linuxos programot, egy WeeWX-et találtam, de biztosan van más is.
Amelyiket írtál, annál a Linuxos verzió nem támogatja a WDL konfigurátort, azt írja. -
Mtbsrác
#5328
Alap kernellel telepítsd, talán 3.19-es. Ez a sor, ha jól értem, nem szimpatizál a kernellel ill. az a nvidia driver verziójával.
[ 10.414662] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Aztán elkezdi a virtualizálást és ide jut
[17093.704049] [ 2637] 0 2637 [B]1304927[/B] 389058 2554 8 [B]912562[/B] 0 mount.ntfs
Nem vágom nagyon de az első az a virtual memo betöltés a másik meg a swap betöltés. Ezután ki is lövi a vboxot. Létezik, hogy 4,5 óra telik el, mire kilövődik?
BIOS - IOMMU bekapcs, ha lehet és default kernel ! ! !
Mondjuk ugyanezt leírtam reggel is, de valahogy elsikkadt...
Mtbsrác
#5326
Programfordítás – Könnyen is lehet by Vladi
vagy ez rövidebb
./configure
make
make install# Csomag telepítése forrásból.
# A parancsot abban a mappában szükséges kiadni, ahova lett másolva az adott program
http://www.letix.hu/
A letöltött csomagot kitömöríted egy mappába és azon belül kell a parancsokat kiadni (terminal-root joggal), a readmi-t el kell olvasni előtte!
ezeket is megnézném a helyedben
Mtbsrác
#5321
Lehet, hogy nem hw hiba lesz, bár ez nem csak a vinyót jelenti.
Már beugrott, elég sokat kutyultad a kerneleket, a TV Time-al is gondok voltak, virtualizálsz is IOMMU nélkül, tényleg a bios-ban nem tudod bekapcsolni az IOMMU-t?
[ 24.088607] vboxpci: IOMMU not found (not registered)
[ 24.295310] init: plymouth-stop pre-start process (1808) terminated with status 1
[ 32.507493] UDF-fs: INFO Mounting volume 'StorageLabs UDF Volume', timestamp 2016/02/22 19:42 (103c)
[ 304.377126] capability: warning: `VirtualBox' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)Ebben a teszt esetben jobb lett volna a default kernel, de hátha így sem lesz gond.
Egy új dmesg-et csinálhatnál pastebinel. -
Mtbsrác
#5319
Ez nem jó, de sajnos a Linuxnak nem sok köze lesz hozzá, hw hiba lesz inkább, de ne legyen igazam!
dmesg- et se tudtad megnézni vagy a kernel.log-ot?
Ha sikerül újratelepíteni, mert a hw hiba elég hektikusan jelentkezik többnyire, akkor mindenképp mentsd el a fenti két logot!
OldAkita
#5316
Nincs mit!Majd meglátod, sokkal jobb kis olvasgatás után nekikezdeni, utána még úgyis rengeteg kérdésed lesz, de majdnem mindent meg szoktunk oldani!
Ebben az Összefoglalóban találsz nagyon jó és hasznos leírásokat az SSD-ről!
alignálás, TRIM, etc.
De előbb a telepítéssel törődj, a Mint már jól kezeli az SSD-t, nem lehet vele gondod, legfeljebb ellenrizni kell pár paranccsal és kicsit optimalizálni az SSD Linux írás alapján, de ha valamiben nem vagy biztos, inkább kérdezz!
OldAkita
#5312
Linux SSD-n - de hogyan? - Tippek nagyon kezdőknek is
Először ezt az írást olvasd át!
Egyébként marhaság az egész, mert mi van, ha valakinek egy új SSD-je van? Tesz fel egy Wint, hogy azon partícionálja? A Linux Mint telepítője jól fogja partícionálni, de a linkelt írásban van ellenőrző módszer az alignálás helyességére is, egy parancs beírása teminalba az egész.
Valamint globálisan a telepítés menete jó lesz úgy ahogyan a wincsire lehet telepíteni, tehát először a Windows, utána a Linux?
Ez a helyes sorrend pontosan. A Linuxot viszont ne automatikusan a telepítés másik oprendszer mellé opcióval telepítsd, hanem a valami más opcióval.
Nézd meg az Összefoglalót, a végén van 2 írás linkelve, ami segíteni fog. -
porthamt
#5288
A PPA felvételétől és a frissítés után mitől lenne legújabb codec-ünk egyébként?
Örülünk, hogy segíteni akarsz, de értelmetlen beírásokkal ezt nem könnyű elérni!Azt javaslom, hogy ha találsz olyan kérdést, amire tudod a megoldást, akkor azt írd le, de ne ilyen profi módon!
#5255
Szivesen segítünk minden potenciális Linuxosnak!
Neked azért nem lesz nehéz dolgod belejönni, legalábbis hozzám képest. Ha én nulla informatikai tanulmánnyal és előélettel 3 hónap alatt elértem egy használható abszolút kezdő tudásszintre, most már stabil kezdő szinten leszek lassan. Ehhez mérd a helyzeted, hamar tisztán fogsz látni!
A téma linkje épp itt volt, mert újra kell öltöztetnem a tegnap felrakott LMDE2-t (épp a Ceti2 téma látszik a felrakott képeken is-illetve ez nem is téma igazából, csak ablakkeret és a vezérlőelemek), az alaptémák csökkentek amúgy, a régebbi disztrókban több volt, de rájöttek, hogy elég néhány kezdésnek.
Jó olvasgatást!
#5252
A Rendszerbeállításoknál a Kisalkalmazások alatt vannak jó kis appletek, például az Energiakezelő, amit említettél az előbb.
Érdemes spammer ft javaslatát megfogadni, az Összefoglalót innen is tényleg érdemes átolvasni, még így is fura lesz eleinte, de hamar megszokod! Emellett az említett Rendszerbeállításokat is tanulmányozd, nem csak a kisalkalmazások miatt, de rengeteg beállítási lehetőséggel szembesülsz majd!
Ha a témák, ikonok érdekelnek még pluszban, akkor javaslom a noonbslab-ot.
#5250
Desktopot használok, így a fényerőhöz nem tudok hozzászólni, a játékokhoz sem, az alul lévő linket megnézheted.
A Rendszerbeállításoknál a Hardver/Hang alatt tudod beállítani a rendszerhangokat a felső csúszkával, vagy kikapcsolod:
A hardvereket az lshw, sudo dmidecode terminal parancsokkal is meg tudod nézni. Van valami GUI-s is, de most friss rendszeren vagyok, nem ugrik be a neve.
Terminal használat megy valamennyire?
zenwalk
#5247
Ha az abszolút kezdőben már feltetted a kérdést, inkább ott kérdezz rá, mert láthatóan elfelejtődött. Ne rakd be egy másik topikba, mert az esetleges válaszok szétszóródnak! Ráadásul szinte ugyanazok az emberek mindkét topikot látogatják!
Abszolút kezdőben már rá is kérdeztem az illesztőre, ott folytassuk!
growler
#5222
Igen, ez jó kezdő link, a (#5221)-ból kiindulva legalább 15x van már linkelve!
(#5224) nemurea A Linux akart jót!
Ez tetszik, de az fstab- ba azt rakja bele, amit telepítéskori partícionálás során a telepítést végző saját maga csatol! Azt kénytelen a Linux helyettünk elvégezni, különben nem indulna a rendszer. -
VaniliásRönk
#5220
Pont így nem ismerkedik a rendszerrel, ha minden fél perc alatt megoldható dolog miatt újra telepíti a Linuxot!
Itt az fstab szerkesztése, pofon egyszerű egy ntfs sort kiszedni belőle. Kéne már csinálni egy jól áttekinthető fstab ismertetőt.
Itt meg az Abszolút kezdőben minden segítséget megkap egy kezdő a problémák megoldásához, sok esetben a keresővel is találni jó megoldásokat. Hirtelen ennyit találtam csak tőlem az Ubuntu topikban az fstab szerkesztéséről.
Mindent nem lehet megoldani újratelepítéssel. -
Unamuno
#5180
Én is örülök, hogy rendben van a gép, de annak is, hogy fárasztottál most ezzel! Mivel nem használom egy ideje a dropboxot, XFCE-t is ritkán, így a problémafelvetésed mindenképp hasznos volt!
Szokott lenni időnként egy-két tükör szerverrel gond, de akkor inkább az egész nem használható.
Bármi szokatlan probléma van, írjál csak nyugodtan, mi antiguruk ilyenekből is tanulunk!
Meg aztán akár mással is előfordulhat/ott akármilyen probléma, amire így találunk megoldást közösen. -
Unamuno
#5176
Örülök, hogy a linkek indirekt módon ugyan, de segítettek!
Ravaszul megoldottad a problémát és ebből ki is derült, hogy valami oka kell, hogy legyen a mintupdate szokatlan viselkedésének (valami köze lehet esetleg a túlzott óvatosságához, ami nagyon kezdőknek jól jön ugyan, de sokak szerint felesleges). A szintek beállításával is kapcsolatban lehet!
Ha legközelebb frissíti magát a mintupdate, nézd meg terminalból is, hátha mutat valami érdekeset az abból való még frissítendő csomagok listája!
Nem tudtam már reprodukálni a dolgot, mert épp tegnap jártam az XFCE-n és frissített mindent, kivételesen a mintupdate-t használtam, hogy lássam, miket hagy ki a terminalos frissítéshez képest.
Jó, hogy említed ezt a tükör dolgot, bár Cinmanón is az energotel van beállítva, de még nem vettem észre a jelenséget, amit írsz. Megyek vissza és ránézek, a karneval ad-e valamit, amit az előző tükör nem!? -
Unamuno
#5173
Érdekes dolog, de legalább valamennyit értek a linkek!
dropbox status parancs ezek szerint azt írta, hogy nincs ilyen?
Kipróbáltam XFCE-n ezt a dropboxot, telepítés után nem volt ikon, viszont a Glances-ben látszott, hogy működik, létre is hozta a mappáját. Csináltam neki egy indító ikont a panelra, de arra hiába kattintok, viszont a daemon fut a háttérben, ilyenkor az indító ikon művelete egy pár másodpercre látszik a Glances-ben, de a Feladatkezelőben is látszik, hogy benn van aktívan a daemon és ott is beugrik egy időre a dropbox start -i parancs. Még a Nemo fájlkezelőben is működik a pluginnal.
Elméletileg a mintupdate frissítése nem okozna ilyen jelenséget, tárolót meg biztosan nem rúg ki.
Maga a dropbox mappa megvan egyébként? Ha igen, böngészőből próbálj valamilyen mozgatási műveletet csinálni, hogy abban a mappában történik-e változás! -
PiXeL90
#5167
Az LMDE változat Debian csomagokat használ az Ubuntu csomagok helyett és utóbbi PPA-i sem kompatibilisak vele, inkább tapasztaltabb felhasználóknak ajánlott. PPA List
LMDE-be hamarabb bekerülnek a Mint és a saját asztali kezelő felületeinek (Cinnamon, Mate) frissítései, újításai, míg az Ubuntu alapú disztróba csak tesztelés után, ha stabilnak ítélik a fejlesztők.
Abszolút kezdőknek az Ubuntu alapú Mint javallott, azzal a kezelőfelülettel, amelyiket elbír a gép és megnyeri tetszésüket. Egy mai átlag gépre a Mint 17.3 Cinnamon 64 bit a legjobb javaslat, 2 GB v. kevesebb memória esetén a 32 bites verzió kell.
A felhasználók száma alapján is érdemesebb az Ubuntu alapút használni, ha elakadsz valamiben, jobb a support és a leírások is erre a változatra készülnek.
ベギン
misimagaki
#5133
Ezt úgy érted, hogy sokáig tart 400 torrentet ellenőriztetni a Linux torrentkliensével vagy úgy, hogy sok idő átrakni, mert nem akarod Linux alatt NTFS fájlrendszerrel a torrentezést és áttennéd ext4 partícióra a torrentek adatállományát?
misimagaki
#5115
Maradhat ez így vagy inkább telepítsem újra?
Szerintem maradhat, a hw váltást általában jól tolerálja a Linux az ilyen esetekben.
Linux Mint altt leállíthatók a merevlemezek, ha nincsenek használatban?
Gnome-disk-utility is megoldja, Meghajtóbeállítások/Készenlét
VaniliásRönk
#5116
Az OK, hogy lefagyáskor nem csinál bejegyzést, de a logokban betöltéskor is lehetnek olyan jelzések, ami akár gyanús is lehet, például valamivel másodpercekig elszuttyog és több sorban is kiírja, hogy próbált valamit, de nem járt sikerrel. Ez is egy esély lehet.
Sok esetben érzékenyebb hw hibákra a Linux, ennek ugye pozitív hatása is lehet.
VaniliásRönk
#5110
Ez tényleg nem sw hiba lesz, hanem hw, amit nem lesz egyszerű kiszűrnöd, mert ezek alapján több komponenes is ludas lehet! Memória tesztet tud csinálni a Linux telepítő is, de legtöbbnek van olyan opciója is, hogy hardver összetevők vizsgálata.
Emellett érdemes megnézni a logokat is a /var/log mappában, dmesg, kernel.log, xorg.0.log.
Ha neked nem mondanak ezek sokat, akkor tedd be ide pastebin-nel mindenképp, mert hosszúak kicsit, és egy hozzáértő hátha kiszúrja a hiba forrását.
#5112
Értelek, ezek szerint telepítés során rányomtál a lemez titkosítására. Soha nem használtam még én sem LVM-et, egy lemezen neked sincs rá szükséged, meg lehet csinálni azon is, de a jelenlegi ismereteid ezt szerintem akadályozzák eléggé!
Jobban járnál, ha újra telepítenéd a Mint-et és a megszokott Linuxos ext4 fájlrendszert használnád, a rendszernek adsz mondjuk 20 GB-ot elsődleges partícióval, a többit meg logikai partíción már annyi felé osztod, amennyi partíciót szeretnél, elnevezgeted őket. Itt nincs C meg D meghajtó.
Az alapokat ezért erősen ajánlott elolvasni, a Téma összefoglaló jó lenne kezdetnek, elég sok linkelt leírás van benne a telepítés menetéről. Amíg ezen nem rágod át magad, addig igazán még segíteni sem tud senki, max ilyen szinten, hogy Itt nincs C meg D meghajtó. Kis időt rá kell áldoznod erre!
#5109
Ha LVM-et (logikai kötetkezelő) akarsz használni akkor tanulmányozd át ezt LVM alapok.
Logikai kötetkezelésEnnek több lemez alkalmazásakor van inkább értelme. Lehet, hogy nem is így akartad?
Bármikor!Ha valami menet közben nem egyértelmű, inkább kérdezz, persze tudom milyen várni a válaszra, ha már csinálná az ember, mai napig belesétálok én is ebbe a gödörbe!
Végül is így is tanul az ember, ha újra kell kezdeni, mert elszúrt valamit! csak adatok ne vesszenek!Legvidámabb, amikor egy ismeretlen billentyűzetű notebookra telepítek Arch-ot és duplán összevissza van a billentyűzetkiosztás. Én meg persze reboot után be szeretnék jelentkezni! hát az nem sikerült
(azért wines koromban sűrűbben akartam előszedni a kalapácsot a ládából) -
Swap-ra azt mondtátok korábban kb felesleges.
Akkor az, ha csak nem akarsz hibernálni!
Tehát ha jól értem, elegendő lenne három partíció amiből kettő a különböző rendszeré és egy ntfs pl adat amit bármelyik rendszert indítva elérek.
Igen, a legelején nekem is így volt. Ha belegondolsz, bőven elég, nem?
Viszont mennyire lassú ez az elérés?
Anno a wines partíciókról ment nálam is a letöltés/torrentezés, ha nem olvasom utána, nem tűnt volna fel a lassúsága. Többen írják, hogy kicsit nő a processzor terhelése is ez esetben, biztosan igazuk van, nekem ez se tűnt fel. Ezek nem annyira érzékelhető, inkább mérhető különbségek, emiatt ne aggódj.
Azóta viszont nem használom a wint és átálltam mindenhol az ext4-re.Bocs, hogy soká válaszoltam, de a blogban kellett pár dolgot tisztázni, épp az abszolút kezdő Linuxos topik megújítása van terítéken. Természetesen win harcosok már piszkálják is az eredeti Összefoglalót, nem értik, hogy javaslatokat gyűjtünk az újhoz!
Nem tiszta a kép.
Terv egy 640 gb hdd -re win7 + adat ill. Mint
Ez OK!
Így osztanám: win 40gb + 300gb ill. Mint esetében megint nem tudom miként osszam a megmaradt ~300gb-t.
Mit akarsz kezdeni ezzel a 300 gigával, ha mondjuk 20 gigát elteszel a Mint-nek + a swap mérete, ha akarsz csinálni. Mit tervezel ezzel a 280 -swap GB területtel?
egy példa
Win 40 GB
Mint 20 GB
swap x GB
maradék GB meg egyben vagy több részben marad akár Data, Letöltés, Torrent partícióként NTFS fájlrendszerrel, azt mindkét rendszer tudja kezelni. Linux kicsit lassabban dolgozik vele, mint a saját fájlrendszereivel, ennyi a hátrány.Lehet berögződés hogy külön legyen az oprendszer de ti másként látjátok.
Ez valóban berögződés, mert csak külön lehet a két oprendszer, vagy ezt se értem!?Kell még valamire ügyelnem pláne ha szeretném a további két hdd-n lévő adatokat is elérni?
Linux alól eléred a további meghajtókat NTFS fájlrendszer esetén is, auto csatoláshoz kell az fstab-ot szerkeszteni, de ha odaérünk, az is meglesz. -
Ellenőrizzétek az iso-t, ha fenn van a nemo-gtkhash kieg, csak jobb gomb az iso nevén,
és pár sec múlva kijön egy kis ablakban az eredmény:
azt összehasonlítjátok ezekkel:
6e7f7e03500747c6c3bfece2c9c8394f linuxmint-17.3-cinnamon-32bit.iso
e71a2aad8b58605e906dbea444dc4983 linuxmint-17.3-cinnamon-64bit.iso
30fef1aa1134c5f3778c77c4417f7238 linuxmint-17.3-cinnamon-nocodecs-32bit.iso
3406350a87c201cdca0927b1bc7c2ccd linuxmint-17.3-cinnamon-nocodecs-64bit.iso
df38af96e99726bb0a1ef3e5cd47563d linuxmint-17.3-cinnamon-oem-64bit.isoHa stimmel akkor jó.
petersonal
#4982
Semmi gond nincs ezzel, csak széttöredezik a thread és követhetelenek lesznek az esetleges válaszok, megoldások, ha több helyen teszed fel a kérdést.
Az is előfordulhat, hogy valaki utánajár a megoldásnak, beírja és közben máshol már megválaszolták! -
petersonal
#4975
Itt a kezdő topikban már elindítottad ugyanezt, akkor maradjon is ott, ne rakd be mindenhová, mert nem kapsz választ azonnal valahol! Azt a topikot eleve többen látogatják!
ráadásul:
Colomb2 ft javasolta a haladó topikot, de oda meg nem írtad be! -
#4945
Nem ismerem a notikat, de 4 GB memória már mindenképpen 64 bites rendszert kíván. Alapból az AMD- k már egész jók nyílt driverrel, de ha valami oknál fogva zárt kéne rá, a Mint-ben ezt a Rendszerbeállítások-ban el lehet intézni. Van olyan asztali kezelő felület (DE), ahol nem így nevezik talán, de azt nem is írtad, melyik DE-t preferálod!
Szerintem a BIOS/UEFI-ben ahhoz semmit nem kell állítani, hogy Linux kerüljön rá. Mivel a nootebookon van egy Freedos, lehet, hogy boot-nál majd lesz valami spéci, amit tudnod kéne, de ezt majd a hozzáértő notisok megválaszolják, remélem.
Legvalószínűbb, hogy nem játszik szerepet a freedos, mert úgyis külön meghajtóról (pendrive, dvd) bootolsz be. -
Lathronos
#4941
Tévedsz!
Írjad csak a blogodat és rakd is fel ide az ilyen Mint remastereket, azért csinálod, hogy kipróbálja/használja, aki érdeklődik iránta! Hol máshol lenne ezeknek a helye, ha nem a Mint topikban? Könnyű úgy jól kritizálni, ha valaki még nem csinált egy jobb remastert Mint Cinnamonból ill. semmilyent sem csinált még.
Egyébként a kritikákból építkezni kell!Olyat úgysem fogsz csinálni, amiben minden összetevő mindenkinek tetszeni fog! Ha valamelyik program nekem nem tetszene, szánnék rá 2 percet és lecserélném. Synaptic vagy terminal csak van benne!
Raynes ft is többnyire érdeklődött és olyan kifogásokat emelt, aminek Cinnamont használóknál nincs jelentősége, mert aki ezt használja, az nincs szűkében erőforrásoknak. Raynes LXDE-t használ, így nem is értem a kekeckedését, de azzal inkább csak palástolja a heveny kíváncsiságát.
Az, hogy Clementine vagy Deadbeef, erőforrás tekintetében jelentéktelen, nincs szignifikáns különbség a kettő között, kipróbáltam direkt mindkettőt. ugye nem lightos DE-ről beszélünk!
Az MTP meg imbolygó vagy tekergő ablakok, meg milyen tűzfal? Mégis milyen tűzfal lenne egy totál kezdőknek készült remasterben? Smoothwall vagy IPCop? Nekem logikus volt, hogy Gufw lesz benne.
Szerencsés vagy!
Hétköznapi felhasználó módban élek.
Mindenki így van ezzel, csak nem egyformák a hétköznapjaink.(+ a királyok) Most inkább légy hétvégi felhasználó!
A logokat a /var/log mappában keresd, dmesg ill kern.log, syslog lehet hasznos, de nézegetheted a többit is.
Ha nem értesz belőlük semmit, akkor tedd be ide pastebin-nel, mert elég hosszú lesz! -
Tényleg, említetted már, hogy a párod gépe! Hát nem hiszem, hogy jó néven venné, ha időnként arrébb sétálnál a géppel.
Marad a tesztelés, de akár el is romolhatott az az egér, párod odacsapkodta már párszor biztosan mérgében!
(ilyenekről nem szólnak ám)
Hogy ki mit csinál (pl. frekvenciákat pásztáz) a közelben, nem tudom.
Addig jó neked! Én például itt a kéknégyszögben tudom honnan jön a pászta.
Sétálni nem tudok a géppel mert asztali
ennyire nem lehetsz azért legyengülve ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Asztali gépnél miért nem jó neked a vezetékes, mivel fentiek alapján minden fix helyen van.
Különben tényleg sok minden bezavarhat az ilyen gyenge típusú rádiós kapcsolatoknál.
Még az is számíthat esetleg, hogy tényleg a portokkal van gond, az előlapiak elég gyengék bizonyos házaknál. Felcserélted már a bill és az egér csatlakozóját a portokban? Ugyanezt csinálja az egér? Ha igen, akkor külső hatás van, valaki a környéken frekvenciákat pásztáz vagy hasonló!?
Benézhetsz a házba is, ott is lehetnek érdekes dolgok! -
#4917
Frissítéskezelő, biztonsági szintek
Az első 3 szint alapból ki van jelölve, ezeket minimum frissítsd, gondod max a kihagyásából lehet! Más disztrók pld. Ubuntu nem is használnak ilyen szinteket, ez ilyen túlzott óvatosság a Mint-nél.[link]
Nézd meg, miket hagyna ki a frissítés, ha kikapcsolnád a 3. szintet, és ezek jó része fontos biztonsági frissítés!
Ráadásul sokan terminalból frissítenek a sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade parancs kiadásával, ami szintén nem veszi figyelembe a szinteket, még sincs emiatt problémája, az alábbi képen láthatod, hogy kiszedtem a 3. szintet a Frissítéskezelőből, alatta pedig a terminal képe, ami ugyanúgy frissíti a kihagyott 3. szintűeket:
Szerencsére a kezdeti nehézségek ellenére a legjobb úton haladsz, ritka egyszerű felhasználónál, hogy synaptic nem elég a probléma megoldására. Ha meg ilyen van, többnyire itt tudnak segíteni a hozzáértők!
(#4894) lev258 Neked még xp-d van!?
Mondjuk tök mindegy mit nem indít az ember, én is csak mementónak tartom a HDD a win7-et. -
Szerintem csinálj egy tiszta Mint 17.3 XFCE telepítést, kezdj el vele ismerkedni, próbáld a beállításokat!
Ha még nem is láttad, addig tök felesleges kérdéseket feltenni, hogy ezt vagy azt meg lehet-e csinálni.
Bocs, hogy ezt mondom, de ha még a disztrót sem találod meg, akkor van mivel tölteni az idődet a 17.3 telepítése után.A Cinnamon testreszabhatóbb, de erre majd rájössz, ha megismered mindkettőt!
(#4878) SirAlo Ezek a Xubuntus ppa-k, felejtsd el őket. A Mint 17.3 XFCE már 4.12-es verziót használ.
growler
#4874
Sokan azért is szeretik a Linuxot, mert szutyok hw esetén mindig rá lehet kenni, hogy az a hibás!
Még jó hogy ez a fajta alváshiány nem fokozza a suicid hajlamot.(#4873) Dhampir Ez fájt még nekem is, hát még annak aki alváshiányos gépen szív!
Nem lenne rossz, ha minden Linux hibát megénekelnél és a végén egy blogbejegyzésben közreadnád! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Különben még az is lehetséges, hogy a túl kék képernyő szín okozza az alváshiányt, mint a zembereknél.
King Unique
#4861
Jogos, összekevertem az infantilissel, de a vége itt is így alakul: értelmileg fejlődésében visszamaradt [link]
Ha úgy említünk többeket, hogy egyesek, az meg tisztán pejoratív értelemmel bír.
Lassan leesik, hogy Linuxos topikban Te Wines írásokra hivatkozva Wines megoldásokra gondolsz.
Dehogy vettem szívemre! (attól, hogy ellenvélemény, miért törölném, semmi jogalapja nincsen, mindhármunk szava ugyanannyit ér itt) Örülök, hogy nincs már szükség ezekre az óvintézkedésekre, ezért is töröltem az írásomat az Összefoglalóból. Mindig tanul az ember, meg minek erőlködjek azon, hogy meggyőzzem az embereket, itt írtam is egy jellemző példát King Unique fórumtársnak, aki egyszerűen csak egyeseknek nevezi az ilyen bigottakat, mint én.
Azér' a feltétlenül szó jelentését nem ártana elemezni, de lehet, hogy én ismerem rosszul.
A Ti hozzászólásaitokat dehogy törlöm, lesznek még új Linuxosok, használják csak ezeket jótanácsnak, mint ahogyan a kislacit is simán Ti tudtátok meggyőzni!
sok sikert ezután minden SSD-snek Linuxon!
King Unique
#4856
2x említettem, hogy ezt itt ne folytassuk. Ebben a topikban kiszálltam az SSD szakértésből, mert elegem van a szőrszálhasogató magyarázatokból. Írhatsz ide SSD szakértő blogot kezdőknek nyugodtan, már csak a berus.berus írása van fenn.
Az, hogy egy illető téged kioktat valamiről, nem kéne, hogy elég legyen, hogy elhidd! szerintem
gyerekes, gyermeteg jelző felnőtt esetén debilis-t jelent amúgy
thread end
King Unique
#4854
Lehet, hogy debilis vagyok, de eleinte ti kezdtétek azzal, hogy mekkora hülyeség ez az egész SSD kímélése, mert egy 13 terás SSD topikban milyen tesztek vannak, persze már kissé visszakoztál, hogy azért bizonyos optimalizálás azért mégis hasznos lehet!
Egy kezdő már rá is cuppant a ti fikázásotok alapján erre. Mindenki azt csinál az eszközeivel, amit akar, de az ilyen topikokban se kéne azért kategorikusan ilyeneket írnotok, amiket írtatok, ezt neked nem kéne mondanom!
Még jó, hogy Syl ft bevallotta, hogy nem is ért hozzá, nem is érdekli, de beáll a véleményed mellé.
Nyíltan leírtam, hogy ez felelőtlenség. Attól, hogy kissé sértően ledebilezel, még ez sem változtat a tényeken.Mivel már tegnap javasoltam, hogy folytassuk ezt az SSD témát máshol, újra ezt kell mondanom, mint TG, csak megérted, miért.
(#4853) Syl Neeem!
Máskor ne írj összetett mondatot, KU ft már írta is az ikát, debilis vagyok. Ez van! csak tőmondatokban
Smart adatokban vezérlőtől függ a kijelzés, vannak terminalos parancsok, de azok után amiket írtatok, mit foglalkoztok vele!? Ezt halál komolyan kérdeztem! A KU által linkelt tesztek alapján felesleges lenne kutakodnom a parancs után.
Másrészt a KU ft által említett HDS van Linuxra is, ha már...
(#4837) whbear
Szerencsére nem ők vannak többségben, sokan azért odafigyelnek az optimális használatra, ha már kímél és gyorsít is egyben. Van aki meg lefitymálja ezeket, mert mindenkinél okosabbak vagy megtéveszti őket a sok új marketingelt írás.Nem írtam soha, hogy kímélni kell az SSD-t, optimalizálni viszont érdemes. Akinek meg sok memóriája van és nem rakja ramba a cache-t.
Csak a sleep, hogy egyből lássa, hol tartott, utána nem számít, hogy mennyit gyorsul a böngészés. A tempet az SSD gyűlni szintén marhaság, ha ramdiskbe is lehet tenni. Vagy mi tudjuk rosszul!
(#4844) Sonja Nem annyira kár, fw frissítésen kívül nem is ajánlják semmire a hozzáértők. (itt nem Syl és King Unique fórumtársakra gondolok most)
(#4836) Syl
"kapcsold ki a hibernálást", "kapcsold ki a swap-ot", "irányítsd hdd-re a temp-et"
Ilyeneket olvastál benne? Tempre biztosan tmpfs írtam/tunk, swap kikapcsolást sem írtunk, legfeljebb swappines optimalizálást, de ha neked nincs ezek között különbség akkor nem számít!
Szóval a "nagyokkal", a "szakikkal" és a "gurukkal" nem szabad leállni
Pláne nem ellent mondani, kritizálni.No, mondjuk ebben speciel tényleg igazad van, belefutottam már én is párszor ilyenbe, de nem csak itt a PH-n. Azért nem adtam könnyen fel, legalább hadd verjék a fejüket a falba.
Kiutáltal már az öregek az ubuntu.hu és a linuxmint.hu-ról is.
Ettől függetlenül a szakmai tudásukat sok esetben mégis célszerű elismerni.Samsung 830 és a 850 épp nem érintett, ha jól tudom.
Bár ugyanezt leírhatnám a Mint 17.2, 17.3, Ubuntu 14.04, 15.10, Debian 8.2 Sleep tudásáról is
Talán ők is értelmetlennek tartják a sleepet?
(#4832) King Unique
A discard parancsnak Linux alatt tudtommal a TRIM működéséhez van köze.
Igen, az egyik módszer, a legegyszerűbb, Ubuntun is lehet, hogy benne van az FSTAB-ban alapból, de nem nagy ügy beírni a noatime mellé.discard, noatime, swapiness, noop, browser cache
Ezek optimalizálnak, gyorsítanak, senki nem mondta egyébként, hogy e nélkül hamar tönkremegy az SSD, nem kötelező ezeket használni.
Ott van például a noop I/O scheduler beállítás, gyorsabb érezhetően, mint a deadline, de semmi nem történik, ha sokan még csak nem is hallottak róla és az alap deadline-t használják mindig.Mi ezeket az optimalizáló, gyorsító, kímélő, ellenőrző módszereket összegyűjtöttük egy/több blogban, aki használja az ezekben lévő infókat, az használja.
Ti ketten meg azt mondjátok erre, hogy mind értelmetlen marhaság. Ezzel nincs baj, csak az aggaszt, hogy ezt a véleményt hangoztatjátok, holott ezek azért hasznos dolgok. szerintem
Ezekkel az optimalizálásokkal 1 év alatt nem is lehet lassulás. Amúgy kb. fél éve az Arch alapú Antergos már discard-ot tartalmazott. Gondolom, azok se értenek hozzá!
(#4828) King Unique Mindent elhiszek, csak a szimpatikus tesztektől kiborulok, de ezt már említettem. Azt is imént, hogy az Archosok is tiszta hülyék, minek teszik alapból be a discard opciót? Nem olvassák ezeket a topikokat?
(#4827) Syl
OK!Azért a tartósságról lehetne beszélni, de inkább fáradj át a Flash SSD topikba és ott piszkáld meg a gurukat!
Azér' majd írd meg, mit mondanak és milyen finom stylben.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Jelenlegi piaci körülmények között az a garancia kérdés nem a tartóssággal függ össze, hanem kényszermarketing.
Valamint olvasgass pár ezer hsz-t az újabb Samsung SSD-k miatti hajtépésről. (nem a legeslegújabbról van szó) -
King Unique
#4825
Megmondták a tutit a linkelt hsz-t tartalmazó topikban
Ja, hogy ott megmondták a tutit! Értem, akkor ellenvetés nincs!
(csak nyugodtabban aluszok így majd) -
ubyegon2
#4823
lemaradt a végéről
Persze ne USB csatolásban gondolkodjunk, mert azért nem az a jellemző mód Linux futtatására, úgy a lassúsága miatt persze, hogy nem tűnik fel a TRIM hiánya.
OP-re nem mondott valamit a kolléga?
Ha van még miről írni, akkor inkább itt folytassuk, mert egyre több lesz az off itt!
King Unique
#4822
Sorry, nem rohantam ki, kivéve mikor a teafőző már nagyon sípolt!
új infók + ésszerű érvek (amit Syl írt például, az meggyőző- mit érdekli, vesz másikat)
Rendben! A tesztekkel viszont ne gyere, mert azoktól arcidegzsábát kapok és akkor én is laborkörülmények között leszek tesztelve.
Én használok OS-t HDD-n is, van rajta egy Linux Mint Cinnamon. Bizony érezni annál is (nem csak a gyorsabb boot), amikor SSD-ről megy, tehát nem feltétlen annyira nem mindegy.
Nem említetted, milyen HDD-n futnak a dolgok, pedig nem kicsit számít! (kék, zöld, sárga, piros)
új infók + ésszerű érvek- viccen kívül, ezeket hol olvashatnám el, hadd tanuljak valamit már?
A TRIM hiánya nem okoz problémát, de idővel belassul az SSD (gondolom függ attól, mennyi foglalt hely van), lehet, hogy nem mindenki veszi észre. Nagy számú hsz említi Flash topikból és még tucatnyi helyről.
Vágom a fenét! Egyszerűen nem foglalkozom vele
Értem én, ide akartam eljutni pontosan és erre írtam, hogy így azért felelőtlenség másnak is azt javallani, hogy ne foglalkozzon vele! Igaz, másikat még akkor is vehet, ha gond van.
(elárulom most titokban, hogy van akinek anyagilag nem úgy megy, hogy majdveszekmásikat, tán emiatt próbálják óvni a kis butusok?)Viszont ezek szerint nem tartod már tartósabbnak az újakat.
Syl & King Unique!
Már csak arra lennék kíváncsi, hogy az overprovisionigra és a trimre a white/blacklist alapján mit tudtok javasolni, hogy optimális legyen mégis!, Vagy az se számít?
Intel és Samsung SSD-k esetén külön érdekes a véleményetek, mert mindenki azt hiszi a TRIM-ről, azokon rendben mennek a dolgok Linuxon 14.04 óta!
Tényleg érdekel, mert nekem ezen sokat kellett töprengenem az első időkben. Ti meg vágjátok ezt.
Először is, a HDD hangos!
Nem igaz,de általában hangosak, próbálj ki egy újabb fejlesztésű WD Black-et!
Egyébként meg miért nézik(tek) hülyének azt aki az SSD-s rendszerét is inkább altatja, mint leállítja?
Én nem nézek senkit hülyének, felőlem az akváriumban is hűtheted menet közben, ha már KU ft szerint gond az SSD melegedése!
Az viszont időnként felelőtlenségnek tűnik, hogy ilyen lekicsinylően nyilatkoztok arról, aki odafigyel az SSD optimalizálására!
Ezentúl, ha valaki kezdőként kérdést tesz fel Linux / SSD ügyben, hozzátok irányítom majd, nem a blogomat és berus.berus írását fogom linkelni.
-én le is zártam ezt a thread-et, nem érek fel hozzátok-
(#4818) Syl Egyik sem! Örülök, hogy leveszitek a vállunkról ezt a terhet, azért a Flash SSD topikba ezeket ne írjátok le, ha nem muszáj!
King Unique
#4815
& Syl
Abszolút meggyőztetek, mondtam is, szégyellem magam az írásom miatt. Ti vagytok az ászok SSD ügyben!
2 megjegyzés:
- a régebbi SSD sokkal strapabíróbbak voltak, pár hét/hónap Flash SSD topik olvasása és az ajánlott SSD-k topikja alapján ezt szűrtem le, nem véletlen vettem a már kifutó Intel 520-at én sem.
- pár hétig át kellett egy notiba raknom az SSD-t és HDD-ről futtattam a Mint-et. Kicsit lassabban bootolt, amúgy nem vettem észre szignifikáns különbséget futás alatt, ha Win volna fenn, akkor más lenne a helyzet, de mi Linux topikban beszélgetünk.
HDD meg adattárolásra nagyon jó
Ja, már ha a WD Redekre gondolsz, csak nekem WD1003FZEX-em van, az nem éppen adattárolásra való, ne mondjunk már ilyen sületlenséget, hogy a HDD az adattárolásra való!
Kímélgetni a külső (mechanikai) behatások, túlmelegedés miatt kell inkább, főleg az utóbbit.
Inkább csak az utóbbit!
Köszönöm nektek amúgy, hogy felnyitottátok a szemem!
remélem azért mindenki nem veszi be azt, amit írtok -
A mobilosoknak ezt 10-15 évvel ezelőtt mondták, egyébként ritka értelmetlen összehasonlítás volt!
Szerencsére már úgy sem látszik a blogom az SSD optimról, így nem kell szégyenkeznem, milyen hülyeségeket írkáltam. Az a rengeteg szakmai oldal, ahol hasonlókat írkálnak, szégyellje magát.(#4809) kislaci Altassad csak, ha már téged is elaltattak!
King Unique
#4808
Hmmm. Azt írja a fórumtárs a linkben, hogy sokkal érdemesebb valós adatokat nézni és bizony nagyon igaza van! Valós adatokat szintetikus teszten lehetetlen mérni, otthoni v. más napi felhasználói szokásokat kéne szimulálni ahhoz! Vagy szerinted van aki így használja az SSD/HDD-jét?
Valamikor olvastam egy hasonló tesztelést csak autóval csinálták, több százezer kilométert mentek vele folyamatosan egy ideális pályán azonos sebességgel, azonos időnként leállva, kötelező vizsgálatok stb. miatt. No most ugyanezt a megvásárolt autóval megcsinálod vagy esetleg vezeted télen-nyáron ki-be pakolsz bele, jössz-mész városban, országúton és mérnöki pontossággal figyelsz minden szükséges folyamatot, szervizelteted? Nem is írom tovább, mert arcidegzsábát kapok az ilyen marhaságoktól!
Egyébként szeretem nézegetni én is az ilyen ipari laborkörülmények között végrehajtott tesztelések eredményeit, csak nem hivatkozok rájuk ilyen összefüggésben!Nem kell agyonbabusgatni az SSD-t, de azért azt mondani, hogy minden optimalizálás értelmetlen...
idézek én is a linkelt fórumtárstól, amiben teljesen egyetértünk:
"Attól még, hogy ezeket valaki leírja egy prohardveres topikban, attól még hülyeségek maradnak és nem válnak hivatkozási alappá."
vica versa
(#4810) Syl Egyébként elhangzott valahol az SSD kímélés kislaci kérdésével kapcsolatban?
Én csak annyit említettem, hogy másodpercek alatt feláll vele a rendszer, így nincs értelme annak amit csinál/tok, de ha annyira megterhelő pár programot elindítani...
Nem kell semmit sem kímélni, mindenki azt csinál a saját eszközeivel, amit akar! Optimalizálás is hülyeség, igazatok van!
Azt viszont mondjátok már el, hogy ebben az esetben mi a fészkes fenének raktok SSD-t a gépetekbe, a HDD ugyanazt tudja sokkal olcsóbban.
No, úgy látszik az egyik legegyszerűbben megoldható probléma megoldására mondtam, hogy nem lehet megoldani!
Sorry kislaci, de rossz pap is hóttig felejt, bár én még soha nem akartam megváltoztatni a telepítéskor beírt nevemet.
meg ugye auto loginnal használom a Mint-etThnx a megoldást Syl! nem véletlen, hogy nem én írtam képregényt!
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- alza vélemények - tapasztalatok
- Bestbuy játékok
- Gitáros topic
- Linux Mint
- Toomy: FOXPOST régen jó volt, de ma már jobban jársz ha elfelejted.
- SSD kibeszélő
- Antivírus szoftverek, VPN
- PC Game Pass előfizetés
- Karácsonyi akció! HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 1000GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év gar
- LG 48B4 - 48" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Gamer billentyűzetek /Asus ROG/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/DE/EN/
Látom, figyelsz a kapott válaszokra erősen!
Ritka úgyis, ha valaki itt örül a sikeres Win telepítésnek!
pavucontrol fenn van? Abban lehet állítgatni külön kimenetekre is.
Rowon
