- Autós kamerák
- Steam Deck
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
ma A Samsung álmos délutáni sajtóközleményben jelentette be az Exynos 2400e-vel szerelt új telefonját.
ph Összeépítettünk egy komplett rendszert a kábelezést az alaplap mögé száműző BTF megoldással.
A felhasználók követése miatt bepanaszolták a Mozillát
it Adatvédelmi panaszt tett az osztrák NOYB a Mozillára a firefoxos felhasználók követése miatt.
ScomComputer
válasz Laraxior #5577 üzenetére
Nincs is talán...utána már a "folyékony fémek" vannak..de CM tökéletes mindenre CPU/GPU.
A múltkor írtam valamelyik topikba (GPU 3070 v. 3080), mikor az átpasztázásról volt szó,hogy a gyártók a hiv.szabály szerint 10W/(mK) alatti pasztát nem tehetnének a GPU-ra(nem tudom betartják e vagy ellenőrzi ezt valaki),de nem is foglalkozott vele senki, oszt rakják a rosszabb W/(mK)-st mx2,mx4 a gpu-ra...gratulálok...[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz gabber01 #5662 üzenetére
Csak ez nem paszta....
Folyékony fém...
#5658Laraxior:
Na ez jó lehet,meg kellene nézni mennyire kenhető,mert ugye van a thermal grizzly,az is olyan mint a rágó nagyon nehezen kenhető...
#5646arabus:
Nekem jó volt a bar,de maga az egész fagyogatott valami driver miatt...visszaálltam a 10-re,nagyon felbacott ez a napokban..[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz kicsipapucs #5906 üzenetére
Láttuk,már Devid tálalta a dógot... [link]
Én is kíváncsi leszek rá... -
ScomComputer
válasz Jocikablack #6328 üzenetére
Jól látod,én inkább várnék az új procikra...
ScomComputer
Vót itt aza barkácsolós ember...üzenem neki én is belekezdtem egy tesztbe a 11900K-val...Tests coming soon !.... [kép]
ScomComputer
válasz DroiDMester #6835 üzenetére
Oh...thx, ez elég gáz,mert az msi-nél még az olcsó pro lapok is tudják....anno azt olvastam,hogy a z590-nél már alap lesz minden lapnál(a jobbaknál),de akkor nem így van..
ScomComputer
Keresnem kell egy fésűt....
KÉP -
ScomComputer
Hey...segítsetek már, egy haveromnak kinlódok a 11700K-s gépével, alapon van minden de nem veszi vissza az órajelet idle-ben a desktop alatt 800mhz-re, holott az energia séma kiengyensúlyozotton van(abban is alapon 5%...100%),semmi nem fut ami enné a procit 1-2% a usage, ha belövöm neki az oc-t dinamikusra akkor is maxon megy mindig...mááá nem tudom...viszont ha a energi sémát átlövöm e-takarékosra azonnal visszamegy...
ScomComputer
válasz kicsipapucs #7000 üzenetére
Azzal kezdtem... ....szart se ér....
ScomComputer
Itt van egy nagyon jó írás "falkentyne"-tól a Rocket lake-el kapcsolatban....feszültségek,beállítások,stb...(kicsit lentebb kezdődik,nem rögtön az elején)
Érdekes,az egész....de innen olvasd " Some changes to this new platform:....."
...ez falken is meddig vitte anno mezei userként kezdte az oveclockers-en,Áááá...[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz #15779328 #7031 üzenetére
Ez egy nagyon jó kis összefoglaló, és rocket javította a skylake hibákat,látszik és eddig is tudtuk,hogy az intel nagyon jól tudod a gyorsítótár hibákról, de az MS-al együtt próbálták leplezni és egy MS frissítésbe belekerült,hogy ezeket a hibákat ne logolja a rendszer,szóval van de nem látod....tudod, amiről nem tudsz az nem fáj....
DE :
" The L0 error was already well known; errors on virtualized instruction registers in the L0 register store, which only happened on hyperthreading enabled processors, which was already the major issue with skylake stability. You could push high overclocks and get random L0's which were very difficult to stabilize, depending on the instruction set used, but enough vcore would fix it. But the parity error showing up on systems that passed stress tests was the sign that Skylake, never meant to go up to so many cores, needed to die. And with newer RTX/DLSS games now starting to generate Parity Errors on daily stable systems, something needed to be done."
Én ezt több cpu-val is teszteltem anno,és sajnos előhozható volt,de javítható nem.... -
ScomComputer
válasz zebra_hun #7041 üzenetére
Itt nem csak az "LO" hibákról van szó ez mélyebb dolog ,olvasd el a cikket, bár ha anno te nem találkoztál ilyennel "Parity Errors"...akkor nem érted miről van szó, a cikk szépen leírja....
Mondjuk a rocket se 100%-os, a cpu core parkoltatáskor letiltja a hőszenzorok működését is....végül is nem hiba,aszongyák ez így lett tervezve... [link]
Engem a tuningban, nem csaj bré rángatása érdekel a pontszámokra és Ghz-re, hanem ami mögötte van a működés is,a mit miért és hogyan elv....[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz Laraxior #7072 üzenetére
Dobjál már egy képet a bios vrm szekcióról,hogy van belőve, kíváncsi vagyok rá...nem értem miért dropol ennyit idle 1.4...load meg 1.32...nem lenne jobb ha mindig 1.32-t kapna....
Meg csinálj már nekem egy olyat légyszi, hogy inditsd el a hwinfo-t és idle had fusson vagy 15-20 percet a gép, és akkor kérnék egy képet,amin látszik a magonkénti órajel és a magonkénti hőfokok is(lenyitva,tudod)... -
ScomComputer
válasz Laraxior #7110 üzenetére
No látom,nálad már jól megy,az asus javította,már lehet a kiadás előtt...ez csak a rocketre vonatkozik....de aki olvassa is topikot NEM csak nézi, az tudja,hogy már írtam erről... [link]
"a cpu core parkoltatáskor letiltja a hőszenzorok működését is".....és így idle-ben a min. 0 fokokat látsz, de látom az asus nem ilyen már.... példa: [link]
Ez nem hiba,aszongyák direkt ilyen az energia gazdálkodás..ha letiltod a c-stateket akkor megy rendesen..[ Szerkesztve ]
ScomComputer
Hát tényleg felesleges az OC..nem sokat hoz az e-penish pontokban,de hőfokokban és fogyasztásban igen....
[link] -
ScomComputer
válasz Laraxior #7158 üzenetére
Az gold minősítés a rocketnél....
Más...
Az okoskodóknak információ az SP-ről:
"Asus SP rating is accurate for most chips,SP is based on CPU's default VID.
Comet: So you can expect SP 60 chips to do 5.1 ghz all cores game stable, SP 70 to do 5.2 ghz all cores game stable, SP80 to do 5.3 ghz, and so on.
Rocket: Expect lower SP ratings on this chip than on 10900k. Getting higher than SP80 is pretty much a golden chip for you, congratulations and SP 70+ is above average."#7141blu79
"2014 ben kezdtem tuningolni legelőször"......."a "CoreVIDs" az mi akar lenni"....
És eddig nem találkoztál vele, akkor eddig mit néztél, a cseh 2-tőt...[ Szerkesztve ]
Hasznos Linkek:
- Hivatalosan is bejelentették a Horizon Zero Dawn Remasteredet
- nVidia tulajok OFF topikja
- Autós kamerák
- Háztartási gépek
- Android 14-re vált a Nokia X10 és az X20
- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
- NASsoljunk: ZyXEL NSA-310 és az FFP
- Kupon kunyeráló
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
