Tikakukac
zsolti75
#113372
A TP-k 99%-a céges gép, a user valóban nem látja a számlát és valóban gázos lenne, ha a céges üzemeltetésnek kellene a könyvelésről kiszedni a számlát.
Csak azt felejted el, hogy jelen esetben és rohadt sok esetben, főleg itt a topikban nagyon távolról sem üzemeltetésen, beszerzésen és hasonló témakörben dolgozók beszélgetnek egymás között, hanem apróról vásárolt gépekkel nyomuló vásárlók, akik magánszemélyek. Horrorisztikusan más a kettő.
doser0717
zsolti75
#113076
LOL
Ez is csak egy fórum, idegen emberek véleményével. Olyan emberekével akiket pont ugyanúgy nem ismerek mint az angol nyelvűn, így azt sem tudom, hogy ki milyen kompetenciákkal bír a témában, tehát számomra pont annyit ér a hiteltelen reddit-en a vélemény mint itt. És itt is 3-ból 1 állított valamit, másik kettő meg az ellenkezőjét.
Tehát felesleges itt a cinizmus. Te milyen hasznos infót tettél egyébként hozzá a kérdésemhez? Már azon túl, hogy (burkoltan) kínálgattál egy eladó gépet amin nyilván keresni akarsz? Emlékeim szerint SEMMIT. Így aztán hiteles az okoskodásod, mikor a kérdést sem tudod értelmezni...
De ha ilyen nagy psref szakértő vagy akkor ezt találd már meg a rendszerben, mert nekem nem megy: 20UES00L00. Igen, ez a Campus-os gép kódja.
doser0717
Fifi
zsolti75
#112975
Köszönöm neked is!
Eddig még csak garanciaidőn túli notebookjaim voltak, így nem tudtam, hogy kishazánkon kívül forgalomba került lenovo gépeknél idehaza mi a helyzet.
Számlát sem kérnek elég csak az SN a gariztatáshoz (ha mondjuk nem számlaképes magánszemélytől veszem adásvételivel)? -
zsolti75
#112589
Pontosan azért lesz szinte minden fosabb genről genre, mert próbálnak lépést tartani a trendekkel.
Mindent is akarnak ugyanabban a gépben, cserébe mindenben is elég fostos lesz a végeredmény.
Levonó is azóta gyárt szar Thinkpadeket, mióta szeretnének szexik és Epölök lenni egy kicsit, meg még bizniszklassz is, meg prémium is, de még wörksztésön is..
Néhány specifikus modell elég jó lett, a legtöbb egyenesen mehetne landfill-tölteléknek.
Megbízhatóan működő dock opció sincs hány éve már? Hát, mióta elhagytuk a mecha dokkokat. Micsoda véletlenek
zsolti75
#112228
Igen, XTU-val működik. De több szálon terhelve lemegy 3,2 GHz-ig, mert csak így fér bele a 45W-ba. Szépen látszik a grafikonon, hogy kezdetben felugrik ~50W-ra, majd beáll 45W-ra, de ezzel együtt csökken a max órajel is.
Nem szintetikus tesztekben viszont emeli az órajelet, ahogy kell.Más téma, biztos volt már kérdés, de egyelőre nem találtam megoldást:
Hogy tudom W530-on bekapcsolni az Intel 7260AC kártya BT modulját?
Az 51-es pin-t leragasztottam, ez bevált más márkánál, de itt nem csinál semmit. Feltettem az Intel Wireless Bluetooth drivert, próbáltam eszközkezelőben letiltani a beépített BT modult, BIOS-ban letiltani a BT-t majd engedélyezni, egyelőre semmi. Kiszedni nem akarom a gyári BT-t, mert macera leszedni a palmrest-et. -
S_x96x_S
zsolti75
#112221
> Az U-s procik között egyértelmű az AMD előnye, H-sok között viszont
> nem, ezt már több fórumban kiveséztük, hogy az a fogyasztás
> valójában mennyi és milyen hőfokok mellett stb. stb."H"
ezt még AMD Ryzen 7 4800HS -re érted,
vagy már az új "AMD Ryzen 9 5980HS" / "5900HS" / "5900HX" re is.mivel a legtöbb "H"-s konfigot nVidia GPU-val adják .. az összeszoktatás és "a szobatisztaságra nevelés", lasabban halad ..
mert az nyilvánvaló, hogy az AMD szoftveres driverben/tunningban még le van maradva, az Intelnél ez sokkal flottabul megy.
De legalább dolgoznak rajta ..
Phoronix: AMD Continues Working On SmartShift Support For Linux> Szerintem jól sikerült a 11gen, és örülök hogy van verseny.
a verseny jó
vicze
zsolti75
#112225
Halál biztos hogy bugos mint a fene:
Kikényszerítem, hogy lejjebb vegye a ventit a powersaverrel, ok vissza max-ra, venti marad, nagyszerű. GPU teszt elindít venti marad szinten 2500-tel, csodás. 5perc alatt lefut a teszt leáll, 3mp-re rá a venti felpörög 4000-re, full idle 1W fogyasztás 35C és csak pörög mint az őrült.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
vicze
zsolti75
#112223
"Mindegy hogy 64W van az EC-ben, gyakorlatilag azt csak másodpercre (se) éri el."
Nop... 40W-n kezdi, majd elkezd felfelé(!!!) kúszni 45W-ig, végig 100C van nyilván mintha mi se lenne és konkrétan megy fel fel, majd a teszt közepén szépen komótosan lemegy 38W körülire és beáll 80C-re, ha hosszabba tesztnél 20W-ig leseik de ehhez jó 5perc terhelés kell, az órajel meg köszönőben sincs a fogyasztással, mintha külön utakon járnának. Mindjárt csinálok grafikont...
Nagyon nem így működöt régen, hanem ahogy te is írod.
Az a vicc, hogy 37C és 3500-4000-en pörög, minek? Mintha a PL1 vezérelné a ventit és nem a hőfok.Amit nem értek, hogy a Notebookcheck-nél ez van:
"When the ThinkPad T14 Gen 2 is idle, the fan stays off. We measured an average of 35.4 dB(a) in our load test and a maximum of 40.1 dB(a)."
Nagyon nem ezt tapasztalom.Útközben lecseréltem a pasztát. Kifejezetten jó volt, folyékony jól megrakták. Nincs változás...
Szerk: Aki meg 2133-as RAM-ot forrasztott rá, menjen a *****. Notebookcheck-nél hibásak az adatok, a mentéseiken látszik, hogy ott is 2133 volt.
Gaben92
zsolti75
#111379
Az a baj, hogy le van jelszavazva a BIOS, aztán csak emiatt most nem akarok bemászni a céghez. Most például meg akartam nézni mi a helyzet a másolással, de a monitorok lementek power saving-be, billentyűzetre és egérre meg nem reagál semmit. Gondolom ha kinyitnám felkelne, (hallom, hogy teker a venti szóval megy a másolás) csak hát na... Olyan volt korábban, hogy nem keltek fel a monitorok de egy on/off segített, most az sem. (2 ThinkVision amúgy DP-n)
Megpróbálom elkérni az IT-tól a BIOS jelszót holnap, hátha. Legrosszabb esetben kilövöm az energiagazdálkodást teljesen akkuról.
Picco
zsolti75
#111362
megoldhato egy csavarhuzo+pengeto+ketoldalu ragaszto(esetleg) + £75+20perc raforditasal. meg ugye varsz par hetet a panelra.
LINK origi innolux 400nites panelhez, gyari 400nitesekbol a legjobb elvileg a panel lotteryn.de felmehetsz redditre es csatlakozhatsz a november ota varok szomoru taboraba, nemreg kaptak majus/juniusra szolo emaileket...de nem tul jo az alaphangulat.
#111361vicze1 :
ezt honnan tudod? akarhogyan gondolkodomnevermind, neha megeri raprobalni a legkezenfekvobb megoldasokra
nezted egyebkent regebben? marha kivancsi vagyok mennyi fogyott. -
Tikakukac
zsolti75
#111366
Putri az mindenhol. Dell is, Thinkpad is, elitebook is. HP mekkorát dobott, mikor 840-ben ott volt az IPS, kövi generációban meg már nem, aztán megint igen
Vagy éppen hazudok, mert ott volt, csak a WQHD-s verzióban ami tényleg egy pokol volt felárban.
Dell 14"-ban a sima FHD paneleket okádék fényerővel adja, valamint a 13" érdekes módon tud ilyen 330 niteket lazán. Default. Szóval elmebeteg. -
Picco
zsolti75
#111359
laptopsdirect uk/ie p14s 4750u/8gb 3200 int(+ures dimm)/256GB nvme(cserelheto)/250nits/webcam/FPR £720 inc VAT + szallitas ami problemasabb.
gondolkoztam rajta hogy felajanlom hogy UK cimrol tovabbkuldom ha osszegyul 2-3 ember, mert szo szerint posta fiok folott lakom, de felek hogy vam/afa/enyves kezu futar kavicsot szorhat a gepezetbe es elbizonytalanodtam kicsit.
Gaben92
zsolti75
#111238
AMD nem játszik mert az IT kritériumoknak azért meg kell felelni. Kizárólag i7-el és i9-el szerelt Lifebook és Thinkpad. Van ajánlás (nekem most ugye ez a kettő), indoklással el lehet térni felfelé árban, de párszáz euró spórolásért nem akarnak egy sokadik fajta gépet venni. Emiatt is nem ajánlották a gyengébb GPU-s modelleket.
vicze
zsolti75
#111241
Elnézést, csak 50+%-ig át kell húzzam, hogy átvegye a másik monitor skálázást, ez okozta a "késleltetést", lassan húztam, user error.
@MrPetya19: Sajnos azaz app hülyesége, mert fixen kódolva van a "gomb" zónája, és nem veszi figyelembe a Win "átméretezését".
Ilyennel szerencsére én nem találkoztam egy ideje, hülyét is kapnék tőle.
vicze
zsolti75
#111222
Amennyire meg tudom állapítani a belső lapján a P15v az a T15p-vel azonos.
T15p-ben H-s procik vannak a P15s-ben U-s procik, így azzal semmiképp nem egyezhet.T15 = P15s
T15p = P15v -
Gaben92
zsolti75
#111218
Persze, hogy érdekel.
GPU nekem annyira nem kell, hogy elég lenne az IGP is. Túlzottan sok VM nem megy, általában 2-3, csak mindegyik belapátol minimum 10GB RAM-ot meg pörgeti a CPU-t. P15v nem játszik, ez a kettő van a cégnél performarnce oldalon különböző konfigokban. UHD-től kicsit félek mert van egy-két régebbi app (olyan 40-50 évesek
) amit használok és nem igazán kezelik a skálázást sehogy. A 24"-es ThinkVision-on is apró némelyik, 15" UHD-n szerintem nem is látnám őket.
Mi a baj a T15p-vel, hogy eszedbe se jutna?
Ganz-[HUN]
zsolti75
#109575
Ha egy restart nem segített, semmi sem fog neki általában. Gép alján lévő resetet nyomja egyszer meg, úgy hogy fut a Win10. Proci csere után nekem nem elég a restart. Kegyetlenül ki kell szedjem pl az akkut a gépből (Preci M4500, EB 8470p)
Intel HD Graphics driverről kéne nekem egy kép a eszközkezelőből. Illesztőprogram fülről.
scream
zsolti75
#108104
Nem szeretnék lopott TP-t (sajnos volt hozzá szerencsém már, igaz az itthoni aprós vásárlás volt...), és mivel írtad, hogy kint (gondolom németo) olcsóbban megy, gondoltam van forrásod is hozzá, hogy hol érdemes keresni.
S/N-t az említett eset óta mindig checkolok előtte.
scream
zsolti75
#108098
Köszönöm a részletes választ.
Amitől félek az nem is az, hogy nem tudja lehűteni, hanem hogy ezt mekkora hangerő mellett teszi. Előreláthatólag annyira nem lenne szénné terhelve a CPU.
Kint hol érdemes körbenézni, ami megbízható forrásból származik?
Mostani "céges" HP Zbook 15 G5 úgy búg és forr, mint a veszedelem.
vicze
zsolti75
#107721
A másik oldalról már rezebb félkilós dögnek néz ki.
Ez alapján, olyan 200-300g körül van. olyan 1,5-2cm vastag és terhelés alatt van mögötte egy 60dB-t produkáló venti. Szerintem hangos.
Persze van a másik oldalon egy 1,1kilós GPU hűtő is, de az csak desktop GPU-kat hűti... -
vicze
zsolti75
#106837
"Software name Fibocom L850-GL Wireless WAN Driver for Windows 10 Version 1709 or Later
Versions 2.0.1.82 (Driver)
- 0.9.4.338 (Intel XMM7360-P WWAN)
- 0.9.4.338 (ModemControl Device)
- 3.18362.2019.2 (Fibocom GNSS Sensor)
- 18500.5903.16.1 (FirmwareUpdateDriver)"Ha nincs akkor a "Fibocom GNSS Sensor" mire jó?
zsolti75
#105758
Várj. Nézzük sorba.
0. Teljesen szükségtelen a Lenovo-s visszaállítós telepítős lemezes kóceráj...
1. Fogok egy standard Win10 telepítőt. Amivel feldobom a gépre a win-t.
2. Régen(minden jobb volt) a Win jelezte, hogy telepíteni kéne néhány hardvert mert nincs hozzá driver. Most offline módban már a telepítőben integrálva hányja
3. System Update feldobja a drivereket...pont mint eddig bármikor és boldogság van.
4. Aztán most kiderül, hogy mégsem... mert a driver update nem jól futott le.Ettől még lehet sima win10-ről telepíteni
zsolti75
#104849
Köszi, igen én is erről hallottam és nem csak lenovonál (ha nem rendel az ember bele lte modemet akkor elég random hogy lesz-e benne antenna).
Az olcsó nemzetközi garit én is néztem a német lenovo oldalon, csak nem tudom hogy szállítanak-e Magyarországra (első hibám hogy konfig oldal végén magyart választottam erre kapásból átdobott az itthoni oldalra ahol nem lehet konfigurálni, újra meg nem volt kedvem kezdeni, majd meglátjuk magyar bolt milyen árajánlatot ad).
zsolti75
#104844
Hát nekik van egyedül konfigurátoruk itthon amiről tudok P53 ügyileg(ami azért vacak mert mail fordultával működik, nem azonnal ), de ott egyértelműen magyar billentyűzetet ígérnek. Az első nagy kérdés persze az hogy ettől magyar régiós lesz-e amit beszereznek, vagy utólag tesznek bele magyar billentyűzetet (a második lényegi kérdést meg te biztos tudod, van a P53-hoz hivatalos magyar billentyűzet? ezért néztem a német árakat mert ha jól tudom a német matricázható legkönnyebben magyarra).
+1 attól még hogy nem megy be a régebbi lte kártya a P53-ba még ki van építve a "helye" és az antennák benne vannak az enélkül rendelt gépbe?
zsolti75
#104841
Lehet hogy keverem az akksit, de tesztekben én is 3 db M2-öt láttam. Azért gondoltam hogy az amiben egy 2,5 + 2 db M2 van ott kisebb az akksi.
Az lte modem az jó nekem ha megnézed, érdekes hogy az anélkül vett változatban berakják-e az előkészítést és az antennákat P53-nál (több lehetőség lenne).
Már német Lenovo oldalon is lehet konfigurálni (2200 az fhd, 2400 euro az uhd ami nekem kellene, már bruttó), csak kis hazánk van még lemaradva. Nu mindegy kérek usanotebook-tól egy ajánlatot.
zsolti75
#104835
Köszi a segítséget! Ismerem a notebookcheck gpu listáját, de valamiért elkönyveltem magamban hogy a t2000 az gyenge és rá sem néztem. Most hogy írod megnéztem és szerintem igazad van, nekem elég a t2000. Átalakult így olcsóbbra a kivásáságlistás p53 (fényesebb/jobb fhd kijelző, mobilinternet modem, t2000 videókari, "legkisebb" cpu amit adnak mellé, így talán már nem lesz túlhevülés).
zsolti75
#104831
Köszönöm! Hát akkor ez nem túl jó, valami jó videókaris üzletit akartam. És quadro 4000 csak I-9980H-hoz jár. Quadro 5000-en a Xeon proci kötelezettség miatt nem is gondolkoztam.
9750-hez max t2000-et lehet kérni...
quadro 3200-esed volt a p52-ben? Gondolom ott sem elég a hűtés igaz?
Igazából olyan üzleti kellene amiben van mobilinternet meg jó videókari mert ha nem dolgozom azon játszok hétvégén néha néha (régen erre precision m6600 volt, de annyit már nem akarok cipelni), de mondjuk warhammer 2 TW nem 1650 kategória. Karácsonyfa kinézetű laptopot meg nem akarok, nekem kifejezetten tetszik a thinkpad kinézet
zsolti75
#104827
A thinkpad p51 az ugyanabban a "házban" van mint a p52 és a p53 igaz? Mennyire vagy elégedett vele hűtésileg és úgy általában (és melyik videókari?)? Elméletben mindig odáig jutok hogy p52 vagy p53 kellene nekem. Honnan szerezted be? Itthon nagyon kevés helyen látok, usanotebookban lehet konfiguráltatni p53-at de egy erősebb de még nem csúcs kiszerelésre 3750 eurós nettó ajánlatot kaptam
Köszi!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U729x - i5-8G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i5-8365U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - Ryzen 5 PRO I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14 Gen2 - i5-1145G7 I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 G4i - i5-1235U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I NBD Gari
- HP ZBook Firefly 14 Gen8 I7-1165G7
- HP 16 Elitebook 860 G9 WUXGA IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Bontatlan
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Csak laza 2x1000km...
450eFt-ban megáll akkor, az jobb mint 350e-ért a T14s 16GB/512-el, alap garival.
