- Nem lesznek kitömve VRAM-mal az új VGA-k a gyártók szerint
- Milyen széket vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- RAM topik
Támogatja a Lunar Lake-et az új Arc meghajtó
ph A 32.0.101.5736/6079-es csomag ráadásul három játékhoz is kínál profilt.
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it A Blackstone megerősítette: 13 milliárd dollárért építenek adatközpontot Nagy-Britanniában.
X200-as szériáját mutogatja a Vivo
ma Három hét múlva, várhatóan három készülékkel érkezik a Vivo 3 nm-es családja.
liksoft
válasz Rivaul #31204 üzenetére
Stimmel, viszont azt is tudni kell ilyen esetben (mechanikai hiba), hogy csak 1 azaz egy esély van! Nincs olyan, ha az első nem járt sikerrel, akkor visszük tovább. Ezért nagyon meg kell válogatni, ki legyen az első.
Én meg erre akartam felhívni a figyelmet, bár ennyire nem fejtettem ki.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz FerNandor #31206 üzenetére
NE! Az ilyen drive óvatos rázása, forgatása, picit gyorsabb mozgatása is végzetes lehet! NINCS POSTA! Futár sincs! Ha nem szinte kézben hímes tojásként viszed, akkor totál felesleges a postai költséget is kidobni az ablakon.
NINCS törékeny matricázás, mert az is kevés neki! CSAK KÉZBŐL KÉZBE! Vagy borítékolom a totális adatvesztést.
Az autó alsó padlólemezére téve a két kerék közé, minél inkább az autó közepéhez lehet csak szállítani, 10-15 cm rugalmas anyagon, ami még kanyarodáskor is segít rugalmasan fordulni a drive-nak.
A 3,5" tapadt Hitachi nagyon érzékeny minden mozgatásra!
liksoft
válasz Rivaul #31212 üzenetére
Nem Neked!
A hazai mentalitásról. Vagyis kényszerből (megélhetési) is bevállal sokszor félig képzett hazai "szakember" munkát. És ez most nem csak az adatmentésre igaz! Így nagyon célszerű előre utánajárni ki mit tud, mit vállal be, milyen információt ad. Ahogy a szerszámról szokták mondani, "az az olcsó ami drága".
Az adatmentésnél is ez van, egy bizonyos küszöbérték alatt aki elvállalja, az a "minden mindegy" kategóriában fut. Ő is megcsinál 10-ből 1-2-t. Ugyanabból a szórásból egy profi lehet, kihoz 5-8 teljesen vagy részlegesen sikereset. Na ez már nem ugyanaz, és a megrendelő oldaláról nézve nem mindegy.
Pont most lett kész egy Hita leesett drive. Az is letapadt, a parkoló rámpákat a lemez letörte. A fejszerelvény gyűrődött, így a kiszedése során lehetetlen volt mindet leszedni. Egy leszakadt, a felületen maradt. Utólag ez is el lett távolítva. Természetes, hogy ilyenkor másik fejszerelvény kell. Azzal az 1TB-ból 22GB volt menthető. Itt megállt, mert az esés során szétvert felület elkezdte szétgyalulni magát.
A fejszerelvény gyűrődése miatt írtam, ez most hímes tojás! Ha nem gyűrődik, valószínűleg 50% fölötti eredmény lett volna kihozható a drive-ból. Amennyiben "sufnituning" "megdolgozza" az ilyen drive-ot, profinak esélye sincs utána.
FONTOS! Az aprón hirdető adatmentők között van nagyon jó kezű, becsületes! Nem róluk szól a fenti értekezés!
liksoft
válasz FerNandor #31216 üzenetére
Akkor pontosítok. A drive NEM javítható! Ha HA szerencséd van, az adatok menthetőek, de esés után hiányosan. Az arány előre nem mondható meg. Mivel bontani kell, a garija ugrik. Legtöbbször egy másik szériaazonos drive is belehal (cserealkatrész miatt). Vagyis a mentés ára egy ugyanilyen drive árától indul, így az említett 20ezer már indulásnak is kevés.
A mentés meg az egyszerű COPY művelet. A Total Commander is tudja, az OS is, csak meg kell csinálni vele.
liksoft
válasz FerNandor #31218 üzenetére
Ha egy filmet jól betömörítettél, akkor annak a biztonsági mentése lehet kisebb?
Ugyanakkora, vagy nagyobb. Az automatának is meg kell mondani mit mentsen. Különben ha mindent ment, akkor sok szemét is foglalja a mentésben a helyet.
Ja, de ugyanaz, csak más program csinálja.
Ami meg nagyon fontos, azt fizikailag is legalább három helyen kell tárolni.
liksoft
válasz anonymus89 #31222 üzenetére
Szervusz!
Írni tilos rá. De érdekes, hogy átépítve miért nem látja. Ugyanakkor jó lenne tudni, miért kellett kivenni?
liksoft
liksoft
válasz anonymus89 #31231 üzenetére
"Megkapom, rádugom usb-vel és felismerte, hogy valami külső tároló de nem tudta feltelepíteni szóval már odáig sem jutott el, hogy lemezkezelőben megjelenjen."
Vagyis nincs kapacitása, csak bejelentkezik, de hibásan."Kivettem a házából rádugtam sata-n felismerte csak partíciókat nem láttam."
A típust ismerte fel, vagy a kapacitását is? Ha a kapacitását is, akkor kérdés, a külső ház tud-e egyáltalán titkosítani (nem érdekel, hogy be volt állítva vagy nem! ha tud, akkor mindig titkosít!)?"Lemezkezelőben benne van viszont inicializálni szerette volna."
Vagyis van kapacitása (a jó méret?). Titkosítás, vagy adatsérülés lehet.Titkosítás esetén csak visszatéve az USB tokban, egyébként meg a GDB mehet. Az, hogy nem engedted írni, mindenképpen jó!
liksoft
válasz anonymus89 #31237 üzenetére
Na így világosabb. Lehet, hogy az USB áramkör halt meg. Ha igen, akkor mindegy, hogy titkosít vagy nem, nem tudod használni. Marad a SATA csatlakoztatás, és GDB. Viszont másik HDD-n biztosíts helyet, hogy ha van mit menteni, a GDB meg tudja tenni. Ezen a drive-on a helyreállítás tilos, ugyanúgy mint bármit írni rá.
Sok sikert. Ugyanannyi az esély a sikerre mint a nem-re.
Ha a GDB nem talál semmit, vagy zagyva amit visszahoz, marad a szakember aki talán még egy-két trükköt tud.
liksoft
válasz anonymus89 #31244 üzenetére
Jogosultsági probléma is lehet. Olvass utána, a rendszergazda nem teljes jogú! (W7 esetén)
liksoft
válasz attiati #31320 üzenetére
Attól függ, mi miatt. Viszont a Seagate hibajavító algoritmusa jó, így viszonylag gyorsnak tűnik a végső halála. Azt tudom javasolni, hogy a fontos adatokról mindenképpen legyen 2 példányban mentés, és a romlás típusát, tendenciáját kell figyelni. Lehet a halála közelében is, de akár éveket is mehet még.
liksoft
liksoft
válasz Vasinger! #31375 üzenetére
Miért durva? A felületi bitsűrűség ugyanannyi, így egy-egy szektor ugyanolyan hosszú csíkként kerül rögzítésre. A 3,5" drive és a 2,5" lemezeinek sávhossza amilyen arányban tér el egymástól, a sebességük is így aránylik egymáshoz.
liksoft
liksoft
válasz spiritex #31411 üzenetére
És a rugalmas gyári csomagolás? Ott van sorrendben - zacsi, szivacs (hungarocell), kartondoboz. Valamint ezek a kartondobozok is nagyobb rekeszbe (konténerbe) vannak csomagolva. A nagyker bontja, és kisebb mennyiségben adja el a kiskernek. Az itteni szállításnál lehet gond. Elvileg az elsőben nem, mert annyira becsomagolták. Persze láttam már olyan monitort (régi CRT volt), melyen a villás targonca villája átment. Ez ellen nincs orvosság.
liksoft
válasz PumpkinSeed #31447 üzenetére
Nem mai darab, ha nem a tápellátás környékén van gond, inkább cserélni célszerű.
liksoft
válasz PumpkinSeed #31449 üzenetére
Vizsgálat nélkül nem lehet pontos diagnózist adni. Így csak tipp, de mivel nem mai, bármi is lehet vele. A tápellátást nem véletlenül írtam.
liksoft
válasz z123456789 #31466 üzenetére
A SENTINEL KIÍRJA, HOGY A GARANCIÁLIS CSERE MÉG NEM ÉRETT!
liksoft
válasz omiki57 #31588 üzenetére
Nagy valószínűséggel az az SSD meghalt. Sajnos nem egyszer így, és nem az állandóan a "szakik" által forszírozott módon, miszerint "SSD úgy megy tönkre, hogy csak olvashatóvá válik".
Óriási szerencse (remélem tudatos volt), hogy van viszonylag friss mentésed.
Sajnos az SSD használatra lett tervezve, nem adattárolásra. Tudom, ez kisarkított vélemény, de sajnos máshogyan nem tudom megfogalmazni a technológiában rejlő rejtett problémákat. Aki ezzel tisztában van, és ennek megfelelően tudja használni, annak való az SSD!
liksoft
válasz omiki57 #31594 üzenetére
NEM bizalmatlanságról van szó, hanem mint minden, ezek a műszaki berendezések is meg tudnak hibásodni. Az SSD is, meg a HDD is. A különbség annyi, hogy SSD esetén a speciális adatmentéses cégek esélye is töredéke a sikeres mentésre a HDD-hez képest. (Sok esetben eleve lehetetlen.)
liksoft
válasz sanzi89 #31778 üzenetére
Ezek végérvényesen át lettek helyezve. A vizsgálat alattiak kerülhetnek jó pozícióba. A szektor környékén lévő servo sérülése esetén, vagy a felület eredetileg nem detektált hibája miatt is keletkezhet hibás szektor. Így ezeket visszarakni nem célszerű. Ha a fej a lemezhez ér, akkor már régen nagy a baj! Ilyen esetben indul el a felületi anyagleválás, vagyis órák, percek alatt hal meg a drive.
Az áthelyezett szektorokat alaphelyzetben semmilyen külső program nem tudja vissza tenni, mert ez a drive belső magánügye.
liksoft
válasz csepelball #31907 üzenetére
SMART mit mond rá?
liksoft
válasz MaxxDamage #32030 üzenetére
Az SCSI eléggé macerás tud lenni, mára kevesen használják. A jumperek az ID-t állítják alapban, hiszen egy kábelen lógnak az eszközök (vezérlő + hdd-k). Ott a BIOS-ban látid az ID alatt ezeket. A drive gyári technikai adatlapja lesz a segítség. Keress rá, valahol csak meglesz. Ezen kívül az SCSI rendszer leírását kéne végigolvasni, hátha van a Wikin valahol.
liksoft
válasz MaxxDamage #32032 üzenetére
1990-ben 2TB volt az SCSI korlátja. 4byte címzés miatt. Nem itt van a gond.
liksoft
válasz MaxxDamage #32037 üzenetére
Ajánlom az SCSI megismerését először, nem a dugdosgatást, mert úgy hosszabb lesz. [link]
liksoft
válasz MaxxDamage #32039 üzenetére
Önálló mikroszámítógép minden elem az SCSI kábelen. Így az ID-t (egyedi azonosítót) minden érintettnél be kell állítani. Ha kisebb a kapacitás, az lehet bithiba a kábelen / panelon, vagy a drive lekorlátozása is. Ennek feloldása régen DOS-os programban kiadott parancssori utasítással ment, de már nem emlékszem mivel. Utána kell keresned. A drive-okat érdemes a BIOS-ból formázni, tesztelni, és utána használni. (Na egy Shakespeare mű pár mondatban. - Magyarán zanzásított használati utasítás.) Ja, a kábel két vége illesztési szempontból lezárandó, amit vagy a drive, vagy a kábel, vagy aktív / passzív eszköz végezhet.
Tényleg nem egyszerű. Egy teljes kommunikációs csatorna egyenrangú eszközökkel a kábelen.
liksoft
válasz Attila2011 #32044 üzenetére
Adatkábel cserére érett lehet.
liksoft
válasz Zolee11 #32137 üzenetére
Egy alapos felületteszt és diagnosztizálás hosszú idő. Így a rövid teszt bármilyen hátsó valós vagy vélt hiba esetén hibát ad. Hiszen lehet valódi gond is a háttérben. Ezt viszont viszonylag gyorsan elvégzi, így ha nincs gond, lehet használni a drive-ot. egyéb esetben meg a hibát kiküszöbölni, adatokat menteni.
liksoft
válasz albinolynx #32139 üzenetére
Inkább itt kéne feltenned.
liksoft
válasz Zolee11 #32141 üzenetére
A kép alapján a rövid önteszt nem futott le. Ha jól emlékszem. Erre értettem, hogy gyors diagnózis, és tutira hibát dob, ha a lemez akár 99,9999999% és nem 100%. Utána el lehet molyolni azon, hogy miért! A lényeg, hogy a drive nem tökéletes.
Vizsgálat alá vont szektorok esetén simán lehet akár csak tápellátási gond is!
liksoft
válasz Zolee11 #32144 üzenetére
Megismétlem. A HDD alapos tesztje akár több nap is lehet. Így a gyártó kitalálta, legyen gyors teszt. Ez a gyári adminisztrációs területen tesztel, és a SMART alapján ad üzenetet. És NEM érdekli, a hiba típusa, ha van, akkor jelez. Az, hogy ilyen hibakóddal és nem mással, már vitatható. De a lényeg, hogy 1 perc alatt megtudod, a drive teljesan hibátlan, vagy van valami gondja, és teszteld napokig, ha akarod. Vagy megnézed a SMART-ot, és az alapján döntesz. De a lényeg, hogy nem teljesen-totálisan-mégteljesebben hibamentes drive ADJON hibaüzenetet.
liksoft
válasz Zolee11 #32146 üzenetére
De ha nem a Sentinel, hanem a háttérben futó server alkalmazás nézi a drive-ot? Annak igenis segítség, hogy a rövid teszt alapján a rendszergazdát kell-e riasztani, vagy nem. A Sentinel program meg csak biztosítja ezt a funkciót IS. Ha nem tenné, akkor jönnének a kérdések, miért nem támogatja ezt a gyártói tesztet?
(Leragadtál az "én látom és értem" gondolatnál, nem a rendszer egy moduljaként nézted ezt a funkciót, mely a Sentineltől független.) Ne csak egy szemszögből értékeld ki a dolgokat.
Szerk: Van olyan felületi hiba, melyet csak 4-5 írás/ olvasás vagy inicializálás/olvasás futása alatt tud csak rendbe tenni a drive. Ezért írtam napokat.
liksoft
Semmit. Ez kuka. Ami menthető az jó, a többi veszteség. Ha mégis kell, akkor keress fel adatmentéses szakembert, mert alkatrész cseréje várható, bár ott is kérdéses a végeredmény. De lehet, helyenként sérülten, de lejátszhatóan kapnál vissza esetleges családi videókat. Persze ha pótolható az anyag, akkor simán kuka a HDD.
liksoft
válasz anonymus89 #32164 üzenetére
Nem lehet, hogy elöregedett? Max 5 évre terveznek egy drive-ot. (Ma már annyira sem. )
- Google Pixel Watch 3 - képpontos idő
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- World of Warships
- MIUI / HyperOS topik
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Hitachi Travelstar 7K1000, 1TB 7200rpm 32MB SATA3 2,5" HDD, Több darab
- Sandisk Extreme Hordozható SSD 1 TB /// Teljesen Új, Sosem használt // Számla + Garancia
- BESZÁMÍTÁS! SanDisk Extreme Portable 2TB külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 6TB 3.5" SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Read-Write 7000-5800 MBs - Eladó!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
