Akciófigyelő: Korai madár szállt az EarFun UBOOM X hangszóróra
ma Bevezetési kedvezménnyel kínálja az EarFun az IFA-n bemutatott új hordozható hangszóróját.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Szivárvány
lo ...
shalafi66
válasz szazbolha #33635 üzenetére
Műszaki szempontból mindig jobb.
Ha a paraméterek megegyeznek, nincs különbség az AlNiCo-val és a ferritel szerelt mágneskör között.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz robi-k #33637 üzenetére
Igazából csak relatíve lesz jobb, mivel a mélytartomány hangnyomása csökken. Egyébként nem változik. És a berezgések is erősebbek lesznek.
shalafi66
válasz szazbolha #33639 üzenetére
Minden szélessávú hangszóró mechanikailag többutas, de nem tudsz a hangváltón módosítani.
A nagyobb középhangszóró irányítottabb, és hangosabb, de hogy szebben szól-e az a rezonáns rendszertől függ.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz Tlalok #33641 üzenetére
A magasabb érzékenységű magashangszóróval valószínűleg több lesz a hangnyomás a felső oktávban. De hangváltóval tetszőlegesen lehet alakítani.
shalafi66
válasz szazbolha #33645 üzenetére
Már sokszor írtam, a külső és belső sugár különbsége okoz visszaverődéseket.
#33646robi-k
Nem lett jobb a magasabb frekvenciákon, csak a mélyhez képest hangosabb. Egymást kiegészítő pár akkor, ha mondjuk szűrés nélkül működik, pl. Dynaco A25. Itt legfeljebb a hangnyomásokat lehet azonos szintre hozni, bár a mélyből 90-91dB@1W marad, a szélessávú meg ettől hangosabb. De attól még hangváltóval nyilván kiegészítik egymást, de ehhez hangszóró szintjén nem sok tervezés kell.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz szazbolha #33648 üzenetére
Visszaverődések szempontjából talán jobb, mint az előző, de itt is nagy a keresztmetszetváltozás, ha a fordulóhoz érünk, terelőlemezekkel egyenes csővel szerintem meg lehet oldani viszonylag jól.
Volt ilyesmi próbálkozás Aion néven, azt nem a mostani tulajdonos tervezte, az kicsit jobb, de még lehetne alakítani rajta, talán picit lefelé elmozdítva a belső ívet jobb lenne.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
Maradhat a kétutas és a b-reflex is, kisebb hangszóróval, 170mm-essel. jobb, mint a gyári három utas. Gyárts hozzá egy előlapot.
Minden adat elérhető, ami eddig ott volt. Mit nem találsz?
#33650szazbolha
Nem, ez még nem jó. A hullámfront nem forog a belső kör középpontja körül. Egyenesen halad tovább, a legrövidebb úton.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz Dißnäëß #33653 üzenetére
Budapesten, javításra csak Marosi István jöhet szóba, senki más. Ha Vifa, SEAS, ScanSpeak, Peerless, vagy Videoton hangszóró, akkor engem kell keresni. T-S-t itt a fórumon is segítenek mérni neked. És Te is meg tudod csinálni. [link]
shalafi66
A kétutas jobban szól. HA20-521, HB10-586, HG1,9 esetleg jó lehet. Meg kellene nézni, mi volt benne eredetileg.
shalafi66
válasz szazbolha #33659 üzenetére
Azért írtam, hogy lefelé kell elmozdítani a belső ívet. Már rajzoltam párszor.
A haladás iránya nem íves, hanem a legrövidebb út, vagyis egyenes.
A vízszintes szakaszon hirtelen jóval nagyobb lesz a keresztmetszet.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz szazbolha #33661 üzenetére
A piros azt mutatja mi történik, a kék azt, hogy mi lenne, ha tényleg körbefordulna a hullámfront, és középvonalban haladna.
#33662robi-k
Ilyen, hogy labirint nem nagyon létezik, ez egy b-reflex doboz, ami több részre szakadva rezonál, 1kHz alatti frekvenciákon. Minél kevesebb a hajtogatás, annál jobb.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz szazbolha #33664 üzenetére
Mivel a rajzodon keresztmetszet növekedés van, ezért csökkenteni kell. Én is ezt mondom.
#33665szazbolha
Mivel nem TL-ként működik, szinte nincs negyedhullámú alapharmonikus, főleg, ha csillapítóanyag is van benne, olyan lesz, mint egy b-reflex doboz, a belső méretekből következő hatásokat hozzáadva. Ha jól osztod fel részekre, jó lehet az állóhullámsorozatok ellen.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz szazbolha #33667 üzenetére
Nem szerintem, hanem a hullámfront szerint. Az nem fordul el. Egyenesen halad, a legrövidebb úton a kilépőnyílás felé.
shalafi66
válasz szazbolha #33672 üzenetére
Minden hangszóró szól 20Hz-en. Igazából a mélytartomány tetszőlegesen alakítható, hogy hol van az f3 pont, az doboz és T-S arány függő, de minél alacsonyabb frelvenciákon szól, annál kisebb az érzékenység. Ha 33Hz az alsó határ, akkor 75dB@1W-tól nem nagyobb az érzékenység. Kész hangsugárzónál ebből 70-73 marad talán. Egy b-reflex doboz mindig hatékonyabb, mint egy passzív membrán. Egy nagyobb méretű mélyhangszóró persze jobban szól. 33Hz-hez kb. 250mm-es átmérő a minimum.
shalafi66
válasz szazbolha #33674 üzenetére
A reflexcső egy adott frekvencián sugározhat, és annak egész számú többszörösein. A TL-ek belső méreteiből számolhatók a berezgések frekvenciái.
A passzív membrán is megszólal középtartományban, és ott meg a lengőrendszernek kell jónak lenni.
#33675
Lehetne úgy írni a nicknevem, ahogy van, légyszi?
Elvileg és gyakorlatilag sem. A fázisviszonyok körülbelül úgy alakulnak, mint egy b-reflex hangsugárzónál.
A kürt az egy hangszer.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz szazbolha #33677 üzenetére
Mélytartomány szempontjából, minél közelebb a hangszóróhoz.
TL+csillapítóanyag szinte= zárt doboz. TL-ben nem rezisztív csillapítóanyagokkal lehet csillapítani berezgéseket. B-reflexnél a jósági tényezők változhatnak, zárt doboznál is.
shalafi66
válasz szazbolha #33685 üzenetére
Jó, de senki nem ígér hozzá semmilyen műszaki paramétert. Csak annyit ígérnek, hogy szól, az pedig megtörténik.
#33683szazbolha
Vannak ilyen megoldások évtizedek óta.#33684DjTaRsY
Emelkedik a hozzászólások száma.#33681szazbolha
Minden szálas vagy lyukacsos csillapítóanyag.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz szazbolha #33692 üzenetére
Ezeknek nem azonos az ára. A valódi ribbonok műszaki paraméterei mások, ha van adatlap, azon látszik.
#33688
Mérhető és hallható különbségeket okoz.#33689denesdr
A diffrakció nem ez.#33690Mikisys
Megtennéd, hogy kihagysz engem ebből, légyszíves. Egyébként a kérdésre ott a válasz, pontosabban. [link]12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz denesdr #33693 üzenetére
Ne azt vegye meg, ami tetszik, hanem ami műszaki szempontból megfelel az adott alkalmazáshoz.
Adott gyártó árpolitikájától függ, csak a membránanyag miatt nem lesz drágább egyik hangszóró sem.
A valódi ribbononoknak nem az árától függenek a paraméterei, hanem a méretüktől. De nem felcserélhető dóm magasra, teljesen más a dinamikus viselkedésük teljes tartományban.#33695szazbolha
Olyat kell venni, aminek ismertek a tulajdonságai. Többféle forrásból. De a különböző konstrukciók közötti különbséget érteni kell.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz szazbolha #33697 üzenetére
A Hivi-nek nincs ribbonja, az magnetosztatikus. Egyik HIvi hangszórót sem érdemes megvenni, nagyok a gyártási eltérések, az adatlapok és a hangszórók különböznek.
Aliexpress-es hangszórókat sem érdemes venni, és ez sem valódi ribbon. A dómra ugyanez vonatkozik.
SS, SEAS, Peerless, Vifa, esetleg BlieSMa magashangszóróban lehet gondolkodni. Ribbonnál a Fountek már használható, a képességei figyelembe vételével.
shalafi66
válasz denesdr #33699 üzenetére
Azonos mérési eredményekkel egyformán szólnak. Ha mégsem, akkor valamelyik paraméter is különbözik.
Nem a membránanyag miatt drága. Minden hangszóró annyiba kerül, amennyiért megveszik.
Szélessávú hangszórók nem kiegészíthetők magasban.
#33700szazbolha
A kártolt gyapjú szálas. És hővé alakít. [link] [link]Szerintem egy BC25 jobb. De ha megveszed és megméred, megtudod. A hangzásnak az tesz jót először, ha a hallható tartomány rendben van.
shalafi66
válasz ozzy711 #33702 üzenetére
A jelenleg elérhető összes elemzési módszerre. Egyébként elég finom felbontásnál mindig igaz, bármilyen mérésre.
shalafi66
válasz szazbolha #33704 üzenetére
Mert akkor az egyetlen előnyt iktatod ki a körülbelül egy középpontból sugárzást. Illetve méretei miatt nem váltható egy nagyobb hangszóró magasabb frekvenciákon.
#33705
Más, mint a DX, de csak azért nem kell egyet venni.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz denesdr #33707 üzenetére
Ha a membránanyaguk egyforma, akkor is vannak eltérések.
Nem annyit ér, annyiba kerül. Az ár és a használati érték között kevés az összefüggés.
shalafi66
válasz szazbolha #33709 üzenetére
Egy szélessávú hangszóró mindig rosszabb azonos tartományban, mint egy középhangszóró. A hangszóró tulajdonságaitól függ, hogy ez előny-e. De 6kHz-es keresztezéshez 100mm vagy az alatti hangszóróméret kellene.
shalafi66
válasz denesdr #33711 üzenetére
Méreteiből és terjedési sebességből adódóan 10-11kHz körül rezeg be egy 25mm-es textil dóm.
Egyébként a használati értéket alakító különbség nem itt van textil és fémmembránok között.
Egy pontból mérve jó lehet. De a mikrofontól nem fér oda a füled.
shalafi66
válasz denesdr #33714 üzenetére
THD-ben és dinamikus viselkedésben.
#33713DjTaRsY
De az elektrolit és a fémezett vagy a fémfólia nem ad azonos paramétereket. Nem is működnek és szólnak ugyanúgy.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz denesdr #33718 üzenetére
Jeltovábbításban a második harmonikus sem jó, de az zeneileg nem hamis hang, hanem harmóniagazdagság. Az alacsonyabb THD jobb. A fiziológia mást jelent.
shalafi66
válasz denesdr #33720 üzenetére
≠ hanem <. Én még nem láttam két darab egyforma THD profilú hangszórót sosem.
shalafi66
válasz denesdr #33724 üzenetére
Felhasználási tartományban sokkal alacsonyabb THD-t vszeg. Vagy ha szeretem a csöves kimenőtrafós erősítőket akkor egy magas második harmonikust keresnék.
shalafi66
shalafi66
válasz denesdr #33728 üzenetére
Mert többségében a kis felületű hangszórók nem alkalmasak rá.
A magasabb számú felharmonikusok aránya felhasználási tartományban mindig alacsonyabb, mint a második, vagy harmadiké.
shalafi66
válasz denesdr #33730 üzenetére
Nem, ha a THD profil vagy a dinamikus viselkedés esetleg alkalmassá is tenné, a terhelhetőség nem engedi. Csak egy-két kivétel van. 3kHz alatti felhasználáshoz nagyobb átmérő és felület kell.
shalafi66
válasz denesdr #33732 üzenetére
Nyilvánvaló, hogy nem lehet 3kHz-nél alacsonyabb frekvenciákon jól használni 25mm-es dóm magashangszórókat, elektromos és mechanikai szempontokból sem. De néha mégis ezt választjuk.
Az SB26ADC lengőcsévéje 1,5W névleges terhelhetőségű. Pont arra ideális példa, amit írtam. Hiába tűnik egész jónak harmonikus torzítások szempontjából.
A THD diagram nem lehet félrevezető, ha tudod, mit jelent. Az csak az összes torzítási termék aránya.
Dunaudio hangsugárzókról nincsenek elérhető mérések.
shalafi66
válasz denesdr #33734 üzenetére
A 1,5W 20 és 20 000Hz-en is 1,5W természetesen. De az energiatartalom a frekvencia emelkedésével csökken az általunk hallgatott hanganyagokban, és ismerni kell a névleges terhelhetőség mérés módszerét is. A 25*1,5mm-es lengőcséve névleges terhelhetősége valahol 1 és 1,5W között van.
A saját méréseimen is több harmonikus arányát látod. A THD ezek összege. Nem több, nem kevesebb.
Az újság mérései elég alacsony felbontásúak.
shalafi66
válasz denesdr #33736 üzenetére
Légyszíves fogalmazz normálisan.
Az IEC 268-5 120W nem igaz, nincs a szabványban Rated Power Handling kategória. Ez csak annyit jelent, hogy ekkora terhelhetőségű rendszerbe illeszthető a gyártó szerint. Az meg bármit jelenthet. A névleges terhelhetőség ekkora lengőcsévénél tényleg 1,5W körüli. Ezt nem zárják ki a neten talált THD mérések sem.
Én is megmértem a hangszórót.
Egyébként a linken pontos %-os érték nem látszik, mert az alapharmonikus nincs a diagramon.
shalafi66
válasz Tlalok #33739 üzenetére
Több százezer óra a működési élettartamuk, szobahőmérsékleten. Ha kiszáradnak akkor változnak a paramétereik, 30-40 év után "illik" cserélni, bár nem biztos, hogy szükséges. A WEGO egyébként jó kondikat gyártott. Hasonlóan jó elkóra kicserélheted.
shalafi66
válasz VIPowER #33742 üzenetére
Azzal nehezen, hacsak a multiméter nem mér teljes hallható spektrumban ESR-t és kapacitást.
#33743Tlalok
Elytone, Vishay NP, Roederstein, bár abból is csak régi készletek vannak. Nichicon nem polarizát is biztos van.Hát, hallani nehéz, a fokozatos száradást. Mérni meg nincs mihez. Valószínűleg ezek imp. kompenzáló tagok részei egyébként, úgyis van mellettük soros ellenállás.
shalafi66
válasz denesdr #33745 üzenetére
Valószínűleg valamit félreérthettél. Csak te írtál max. hangnyomást. Én nem.
"a linken pontos %-os érték nem látszik, mert az alapharmonikus nincs a diagramon. "
Ezen nem segít a netes kalkulátor.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz szazbolha #33747 üzenetére
Kinek van pénze síkfilmre. Ez inkább a hangrögzítésre lehet analógia. Csodák nincsenek, az érzékelő és a fényérzékeny felület mérete ugyanúgy számít. Ahogy a rögzítésnél a szalagsebesség és a mintavételi frekvencia, bitmélység.
shalafi66
shalafi66
válasz denesdr #33752 üzenetére
Az idő energia viselkedés nem túl szép. És itt 1,5% a THD @96dB, én nem látom, hogy egyforma lenne a másikkal.
Az én méréseimen is látszik a viszonylag alacsony THD. Ettől részletesebben is.
shalafi66
válasz denesdr #33754 üzenetére
Értem, hogy mit gondolsz lényegesnek. De a hangszóró névleges terhelhetősége nem több 1,5W-nál. Ez nem zárja ki hogy megszólal nagyobb bemenőjelekkel. Nyilván. Ha megérted a fogalmat, tudod, hogy mit jelent pontosan.
A SS adatlapon nem az elektromos terhelhetőség változását látod szűréstől függően. Azonos RMS érték azonos terhelőimpedanciánál azonos teljesítményt jelent, bármilyen frekvencián.
#33754
Továbbra sem említek max. hangnyomást. Az egy teljesen más fogalom.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz denesdr #33759 üzenetére
A 25mm-es dóm magasak, kevés kivétellel nem használhatóak jól 3kHz alatt. Sem a mechanikai sem az elektromos terhelhetőség nem elég hozzá, és néha a dinamikus viselkedés vagy a THD profil is akadályozza. Ha valaki mégis így dönt, akkor valószínűleg tisztában van a következményekkel. Ez is csak egy tervezési szempont.
A márkanév vagy a tervező neve nem műszaki paraméter, semmit nem jelent. Troelsz egyébként rengeteg nem túl megfontolt hangsugárzótervet készített.
#33760ozzy711
A Morel, amit példának gondolsz, nem jobb ebből a szempontból, mint a Videoton magashangszórók. Azok is 800Hz körül rezonáltak, ez is 2kHz ig berezeg, biztonságosan 3000Hz fölött működtethető. A hangnyomása is 2kHz alatt csökken.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz ozzy711 #33763 üzenetére
Dehogyis 1000W semmi köze nincs hozzá, nem ezt írták oda. Kb. 250, és az is zenei terhelhetőség, a mélyhangszóró sem több ettől, mert valószínűleg ekkora bemenőjelnél már túl van a lineáris tartományon. Persze ha nem adnak meg műszaki paramétereket hozzá.
A borzasztó műszaki megoldások a B&W-től.
Azért ajánlanak nagy kimenőteljesítményű erősítőt, hogy ne tudd torzításba vezérelni, és ne égesd le a hangszórókat. És ezzel csak egyetérteni tudok én is, mert valóban így működnek.
#33762denesdr
Én sokat javítok mindenféle dóm magasat, bármelyikkel megtörténik, ha az említett SB25ADC-t otthagyod a korábban említett 32W RMS bemenőteljesítménynek megfelelő feszültségen, 5kHz-es jellel, 5 perc múlva már nem lesz hangszóró belőle. Csúcsokban rövid ideig kibírja, de ez nem működési biztonság, illetve a kompresszió miatt sosem határértékek közelében használunk hangszórókat.
Ha picit hanyag volt a gyártás, és nem töltik fel jól a légrést (gyakori), akkor már ennek a fele is elég lehet, időben, vagy bemenőteljesítményben.
Illetve, ahogy látod, pl. a morelnél, az alsóbb tartományok nem tiszták. Néha a THD profil sem jó annyira. Ezek a következmények.Persze jó mélyközép hangszóróval nem lenne szükség alacsony keresztezési frekvenciákra, csak olyat mostanában ritkán tudnak gyártani.
Én így használtam az alus SB25-öt.
#33765denesdr
Középtartományban a 6ND430 nem olyan szép az 1 és 5kHz körüli berezgések miatt. A tölcsér nem biztos, hogy ebben a pozícióban ad jobb iránykaraktert. És az előlap nélküli beépítés is valószínűleg okoz kioltásokat a szűk iránykarakter ellenére is.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
