CASE gőztraktor: 110 LE / 4000 Nm
lo CASE 110 tractor pullingol (érdemes végignézni a látványért):Ugyanebből a 150-es 36 ekét húz, ez már tényleg az összes...
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Friss kedvcsinálón a Bleach: Rebirth of Souls
gp A játék valamikor jövő év elején érkezik de pontosabb dátumot nem kaptunk.
shalafi66
válasz topaz45 #31226 üzenetére
Akkor ezek a belső méretek. Biztos a 26 liter? Mert az egy kicsit sok.
Ennek nem ívesek az oldallapjai?12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz topaz45 #31229 üzenetére
353x202x365
Tehát ezek a külső méretek. Nálad van a doboz, meg kellene határozni a térfogatát (nettó hasznos térfogat kell minden számításhoz).A második linken másféle a magas, nem egyezik a tiéddel.
shalafi66
válasz topaz45 #31232 üzenetére
Térfogat=alapterület*magasság. Nem annyira bonyolult az alja, hogy ne lehetne kiszámolni a területét.
Vagy vesz két vastagabb szemeteszsákot duplán, bele a dobozba, és teleengedi vízzel, aztán megnézi, hány kilóval lett nehezebb.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz topaz45 #31234 üzenetére
Ha megvan ilyen fél liter pontossággal, akkor nagyjából meg lehet mondani a cső méreteit. Bár az átmérőt enélkül is ki lehetne találni, de így pontosabb.
Mekkora helyiség, milyen elhelyezéssel?
shalafi66
Csak megmérni lehetne.
Egyelőre nincs magashangszóród. A kicsi az inkább szélessávú. Megfelel magasra és középre neked ahogy önmagában szól?
Én inkább 2.1-et tudok ebből elképzelni. A .1 a két 130-as mélyből lenne, a két kicsit meg kiegészítve kis méretű magassal sztereó párnak lehetne használni.
(#31237) topaz45
9 liter az jó. A faltól és saroktól mekkora távolságra kb?12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
Nem kifejezetten. Ők sem igen szokták tudni, hogy mit gyártottak pontosan. Célirányosan valamilyen eszközbe-készülékbe készültek ezek, azt nem hiszem, hogy autós vonalra gyártották volna, mert nem 4 ohmos. Egyébként így ránézésre a kicsi, 2-300Hz fölött már biztosan működőképes, a problémái meg 5-8kHz fölött kezdődnek.
A nagyobbiknak teljesen zsákbamacska a középtartománya, ha szól is 8kHz-ig, biztos, hogy nem egyenletes fr. hangnyomás válasszal. Szóval a kicsiből könnyebben lesz kétutas. A nagyobból meg lehet mélykiegészítés. Csak passzív szűréssel összehozni túl drága lenne. Ezért volt a 2.1-es ötletem.
Hol találsz készen dobozt?
A hangszórók túl sokat nem érnek, kár nagyobb energiákat beleölni. Szóval egyelőre hallgasd meg a kicsit, hogy jó-e, tetszik-e szélessávban, elég-e a magastartománya.
(#31237) topaz45
Első körben 50mm belső átmérőjű reflexcsövet ajánlanék, nem tudom, hogy elfér-e. Kb 250mm-es hosszra van szükség ezzel az átmérővel. A hangolást érdemes 45Hz körül tartani.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz topaz45 #31242 üzenetére
Ha tényleg 9 liter, akkor kicsit kicsi a térfogat, sajnos nehéz alacsonyra hangolni megfelelő csőátmérővel. A hangszóró meg elég érzéketlen, ezért, ha nem hangolod elég mélyre, akkor kiemel majd 70-80Hz körül.
Ha vékonyabb csövet használsz, akkor meg nagyobb terheléseken áramlási zaj lesz.
Szóval ezt az 50mm-t jó lenne megpróbálni. Esetleg 230mm csőhosszig még le lehet menni +torkolati tényező.
Nem tudom mekkora fér el.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz topaz45 #31244 üzenetére
Ha semmiképp nincs ennyi hely, akkor azt hiszem, van 45mm-es reflexcső is. Abból rövidebb is elég, 200mm.
shalafi66
válasz topaz45 #31246 üzenetére
Dehogy, nem szabad ennyi pénzt adni reflexcsőért. Akkor inkább két ilyet [link] , és közé toldásnak szürke PVC cső.
(#31248) Immy
Ezen ne is gondolkozz. A háromutas, mérések nélkül majdnem kivitelezhetetlen (elfogadható minőségben).100k-ból nagyon jó hangsugárzókat lehet venni használtan. Egyetértek, feltételezhetően jobb lesz a használt, mint amit építeni tudnál elsőre.
A meglévő hangszórókkal az a baj, hogy semmit nem tudunk róluk, vannak sejtéseim, de azok teljesen pontos terv készítéséhez nem elegendőek.
Búgni ciripelni stb. ezek alapfeltételek, azon múlik, hogy a hangszórókat normálisan rakták-e össze, és elfogadhatóan hangoltad-e a mélytartományt. Ez még igazából nem is a nehezebb része. Viszonylag könnyen teljesíthető.
Kétutas hangsugárzót, ismert és viszonylag biztonságos, kevésbé bonyolult hangváltót igénylő hangszórókkal és fórumos segítséggel fogsz tudni készíteni. De lehet, hogy jobb ötlet lenne, ha segítenék választani valami használtat, és a maradék pénzt valami hasznos dologra költenéd. Ha tanulni akarsz, akkor meg elengedhetetlen mélyebbre ásni magad, és megtanulni az elektromos, akusztikai mérések alapjait. dobozméretezést, stb.
shalafi66
válasz robesz107 #31251 üzenetére
Nem, de nem is nagyon lenne értelme. Eljárt felettük az idő. Használtban feltűnnek a hangszórók meg a hangsugárzó is néha.
Például volt ilyen [link] De nem szabad ezeket megvenni, ez a membrán, ilyen idősen, bármelyik percben széthullhat, semmilyen UV védelem nem volt benne.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz robesz107 #31253 üzenetére
Rengeteg alternatívája van ezeknek a hangszóróknak. Ma jobbak készülnek. De nyilván nem egy az egyben kicserélhetők a régiekre.
Én nem estem hasra tőle, a megadott adatok is teljesen légbőlkapott számok. Semmi dokumentáció. És ezek a magnetosztatikus magashangszórók elég magas THD-vel működnek.
shalafi66
válasz robesz107 #31255 üzenetére
Általános jellemző. A magnetosztat egy olcsóbb verziója a ribbonoknak. A teljes felületen vezető alumínium ribbonoknál is jelentkezik, de főleg alacsonyabb frekvenciákon, rezonancia fölött 1,5 oktávval már jól/jobban használhatóak, de emiatt a kisebbek csak 5kHz fölött életképesek.
A vékony alumíniumfólia, nagyobb kitéréseken nem tartja a formáját, szóval ott nagyon vigyázni kell a terheléssel. A magnetosztatnál a hordozó műanyagfóliaréteg miatt ez kevésbé jelentkezik, azok jobban terhelhetőek.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz troll81 #31257 üzenetére
Alapesetben a doboz max. térfogata 25-27 liter, 38Hz körüli hangolással.
Pontosabb válaszhoz tudni kell mekkora a helyiség, milyen az elhelyezés, milyen erősítővel fog működni.
És ha nálad van a hangszóró, nem ártana megmérni a T-S paramétereket kezdetnek.
shalafi66
válasz troll81 #31259 üzenetére
Szegény. Pedig ezek egész jó hangszórók.
Hát dobozoknál a többféle anyag kombinálása jó szokott lenni, de egyébként, ha csak műhelyhangsugárzó lesz, akkor mindegy. MDF, faforgácslap, bútorlap. Kicsit másképp rezonálnak, de nem annyira lényeges, ezzel nem fogod tudni elrontani. Nincs legjobb választás. Az előlapi elrendezés, oldalarányok inkább lényegesek.
Csillapítóanyag mindig kell, ha a doboz belső állóhullámai egybeesnek a működési tartománnyal.
shalafi66
Hát nézd, ha megtanulod az elméletet és a mérések alapjait, előbb-utóbb meg fogod tudni csinálni jól. De ezek több éves projektek szoktak lenni, és nem a legbonyolultabbal kellene elkezdeni, hanem valami egyszerűvel. Nem tudom, hogy ezt érezted-e.
Persze sokmindent lehet, attól függ, milyen igényeid vannak. Tegyük fel elhasználod a meglévő hangszórókat, elsőrendű szűrőkkel összeváltod (pl. 1,0mH, 47uF+0,33mH, magashoz 1,0uF), veszel egy magasat, és megvan a háromutasod (ami 2 ohm terheléssel működő erősítőt igényel).
Olyan opció van még, hogy kész hangsugárzótervet építesz, másolsz le az eredeti után, pontosan. De az 100k-ból nem fog sikerülni. Olcsóbb hangszórókkal nincsenek normális tervek.
Nem biztos, hogy nagyon új hangsugárzókat kellene nézni, bár a kényelmi szolgáltatásaik jók, de műszaki szempontból sokszor (általában) rosszabbak, mint régen (20-30 évvel ezelőtt).
Ez már az elektronikán múlik, amit használsz hozzá.
shalafi66
válasz olajecset #31262 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy a 22W és a D2608=810921 Peerless kétutasként is elmenne. Nem rosszabb a 22-es középtartománya, mint a 12-esé. De ha már van közép, akkor érdemes használni, hogy ne kínozd a dómot. Eredetileg Troels tervet kezdtél el építeni. Annak nem jó a váltása?
A közép és magas keresztezése valahol 3kHz körül lesz elfogadható, szeintem. Talán kicsit alacsonyabban, úgy, hogy a 7kHz-es rezonancia már ne legyen erősen hallható.
A dóm magasat, nyugodtan lehet néhány wattos szélessávú jellel mérni (ez belefér az elektromos terhelhetőségbe, ami kb. 4-5W ennél a hangszórónál), de a programokban korlátozható is a generátor tartománya többnyire. Pl. 200Hz fölött már biztonságban van.
shalafi66
válasz troll81 #31263 üzenetére
Nem értem egészen.
Win10-nél nem kell bekapcsolni a mikrofont, csak kiválasztani alapértelmezettnek. RMAA-val régen mértem, de ott szerintem ez a megoldás, HOLMImp. nincs is a gépemen jelenleg. Ha nagyon nem megy, feltelepítem, és megnézem. Bár a te hangkártyád nem lesz nálam.(#31265) troll81
Quadralokat általában érdemes kerülni, nem annyira jó ez a hangszórókészlet szerintem. Hogy az eladási esélyei milyenek, azt nem tudom, keress rá, mert lehet, hogy ettől függetlenül még pénzben ér valamit.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz olajecset #31268 üzenetére
Emlékszem, nem rossz az a szűrés szerintem. A 12W kaphatna egy kompenzáló mágnest esetleg, akkor hangosabb lenne, de nem biztos, hogy szükséges. Meg valószínűleg a berezgés is eltüntethető középtartományban, kis átalakítással. De Troels váltója is kezeli.
Pár W-tal nyugodtan meg lehet mérni a magasat 200Hz fölött. Ez nem ribbon.
A közép és mély, az koncepció kérdése, nem látom a mérésekből, hogy a 12W milyen frekvencián rezonál dobozba építve, de valószínűleg 100Hz körül lehet, így a 300 fölötti váltás lehetséges.
shalafi66
válasz klykkly #31271 üzenetére
Öhm, ne haragudj meg, Te nem érted, mire gondoltam.
Szóval.
"Win10-nél nem kell bekapcsolni a mikrofont"
Ez így megvan?
Azt jelenti, hogy ne kapcsold be, és nem fogod hallani...
Ha jelölőnégyzetből kikerül a pipa, akkor elhallgat.XP-nél ugyanez az analógia. Külön lehet felvételre és visszajátszásra jelöni eszközöket. Neked csak a felvétel kell (bár XP-nél az újabb Creative hangkártyákkal és driverekkel voltak ilyen kiválasztási problémák).
shalafi66
válasz olajecset #31273 üzenetére
Hát, valami beovnattal, porvédővel, nem tudom így konkrétan, meg kellene nézni.
Nyilván úgy, hogy csökkenti a hangnyomást a problémás frekvenciákon, igen.
A hangszer más kategória. Ez nem hangszer. A hangsugárzó teljes hallható sávban szól, és nem csak egyes frekvenciákon, illetve annak felharmonikusain.
(#31274) klykkly
Gondoltam erre, hogy nem fog elhallgatni. Ügyesen megoldottad.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz olajecset #31276 üzenetére
Mivel váltóban kezeli a rezonaciát, mást nem kell csinálni vele. Ha nulláról kezdeném, én valószínűleg a középhangszórón alakítanék valamit, úgy könnyebb lehet a váltás. De ehhez a hangszórót szét kellene szedni. Szóval ez inkább nekem való feladat. Szoktam ilyeneket csinálni.
A doboz sem a legjobb így, legalább a középnél kerülni kellett volna a belső párhuzamosságokat.
A kivezetőszál nem okoz semmilyen problémát ezeknél a hangszóróknál.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz olajecset #31278 üzenetére
Hallani semmikép nem fogod. Viszonyítás nélkül főleg nem, de ezzel a szűrővel eleve nem vehető észre, maximum torzítási termékekben, de azt szerintem nem lehet hallani ilyen szinten. Megmérni egyszerűen.
Igen, a hangnyomás-fr. mérésnél 2,83V. Tehát max. 1 és 2W között, névleges impedanciától függően.
shalafi66
válasz olajecset #31281 üzenetére
Miért mutatna mást. Amíg lineáris tartományon belül maradsz, rövidtávon, nem nagyon változik az SPL-fr válasz.
Görbe az öntött kosár? Azmeghogyan? Olyat még nem láttam, csak utólag, amikor a Heybrooknál túlhúzták az M4-es csavarokat. Tömítés mindenképp kell alá, de akkor valami Fideka szerű anyag.
shalafi66
válasz olajecset #31283 üzenetére
Összenyomható műanyaghabbal is lehet, bár a gyurmaszerű tömítőszalag hatásosabb egy deformálódott kosárnál.
Reménykedjünk benne, hogy ilyen volt már gyártás közben is, csak nem vették észre, akkor ehhez a kosárformához van központosítva, és nincs nagy gond. Esetleg egy 20T-s préssel meg tudom nyomni, hátha. Csak nem repedne el.
shalafi66
válasz olajecset #31285 üzenetére
Valószínűleg olyan kicsi a deformálódás, 1mm, hogy mérésnél nem fogsz látni semmit, ha légmentesen szigetelve van a kosár alatt.
shalafi66
válasz troll81 #31287 üzenetére
A Jamo átlagos HiFi, a Magnat is hasonló, de annak talán egy hajszállal jobb esélyei vannak.
shalafi66
shalafi66
válasz #71562240 #31292 üzenetére
Nem érdemes forszírozni a Hifitopikot, mert ott ilyenféle, se füle, se farka válaszokat adnak, ezeknek meg az ég világon semmi értelme. De szerintem még kihámozható információtartalma sincs. Nagy része fantasy és csúnyapróza. Mesebeli hangsugárzó-lények amik különböző nem életszerű dolgokat csinálnak.
shalafi66
válasz troll81 #31291 üzenetére
Képeket én is láttam, ezért mondom, hogy jobbak a mélyközéphangszórók, A közép hasonló kategória mindkettőnél, a magas a Magnatnál talán egy hajszállal jobb, ha valaki nem nyomkodta be.
Másrészt, még egyetlen Jamo hangsugárzót nem láttam, aminek rendben lett volna a hangváltója. És olyan szarvashibákat hagynak benne, amit még egy amatőr sem csinálna. Nem tudom, hogy lehet szándékosan így gyártani (vagyis sejtem hogy, és miért, csak nem szeretem ).A Magnat a házimozis korszak után lett, a teljesen távol-keleti hangszórókkal, használhatatlan-hallgathatatlan számomra. De ez még nem az, sztem nincs sok köze hozzá, a West-Germany rendszerváltás közeli időpontot jelez.
shalafi66
shalafi66
válasz troll81 #31298 üzenetére
Nem rossz, ezekben Vifa mély és magas, és Fülöpsz középhangszórók vannak. A közép membránszéle tönkre szokott menni.
shalafi66
válasz #71562240 #31301 üzenetére
Mi ez a marhaság?
Ezek teljesen nem létező dolgok.Nem középsugárzó, hanem középhangszóró.
Miért írsz a TS-45-ről, amikor az egyáltalán nem volt kérdés.
Az ITT-nek egyetlen olyan hangszórója nem volt, amelyik jobb lenne, mint bármelyik Vifa. Az ITT, HiFiben olyasmi, mint pl. a Videoton. Közszükségleti, konzumer gyártás.Egy hangsugárzómárkának nincsen hangja, az Arcusoknak nincs hangkaraktere. Minden hangsugárzó olyan, amilyenre készítik. És különböző dobozokkal, eltérő hangszórókkal nem fogsz hasonló hangkaraktert létrehozni. Bele lehet képzelni, de fölösleges. Ezért érdemesebb valóságosabb dolgokkal értékelni egy hangsugárzót.
shalafi66
válasz troll81 #31300 üzenetére
A "nem rossz" az eddigi találatokhoz képest értendő. De a korábbiak között is volt már régi ScanSpeak mélyközepes hangsugárzó asszem. Ezek régi hangszórók, a most gyártottak között sokkal jobbak vannak. De az Arcus hangsugárzókban gyakran fordulnak elő Vifa-SEAS hangszórók, és erre annyit lehet mondani, hogy nem rossz.
Persze a D25-ös magas, ami ezekben van, minden csak nem jó. De nem is olyan rossz. 10kHz fölött van egy szép nagy kiemelése, amit senki nem tudott abban a korszakban normálisan kezelni hangváltóval. Egészen 1990-ig kellett várni, a VT Preludium B32-re, hogy ez megtörténjen.(#31306) troll81
Nem kell megbánni. Szerencsés helyen vagy ebből a szempontból, itthon ezekért képesek elkérni 50-60 000,-eket.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz #71562240 #31308 üzenetére
Egy körbeöntött fóliakondezátornak a 30 év nem lényeges Egy elektrolitnak inkább. De azt meg úgyis csak hasonló NP elkóra lehet cserélni, az meg annyira nem drága.
Egy membránszél (nem perem) csere jóval drágább ügy, és nem kell hozzá úgy bomlani az anyagnak, hogy elporladjon. Kívülről látszólag ép gumiszéleket kell néha cserélni, és pont a Vifánál. Volt egy rossz korszaka a német alkatrészgyártójuknak.
Milyen érdekes, hogy a legnagyobb hangszórógyárak szinte összeszerelőüzemekként működtek, és a SEAS, Vifa, ScanSpeak, sajátmaga, szinte sosem gyártott lágyrészeket.
(#31309) troll81
Azért mondtam az északi hangszórókat (Vifa-Peerless-ScanSpeak-SEAS) mert azok nagyrészt ugyanonnan vették az alkatrészeiket, és többnyire jó dolgokat csináltak, még ha nem is rajtuk múlt egészen. Meg ezek általában veszteség nélkül eladhatóak, ha mégsem volna rá szükség.A TS 80-at annyira nem forszíroznám. Ott is valami ITT mélyközepet használtak.
A DS77 legalább vifa hangszórós, az újabbak közül, de elég olcsó magassal. Annyira ez sem főnyeremény, de azért sokkal jobb, mint az előző.
A TS 600 sokhangszórós műHiFi. Legkevésbé ezt választanám.
shalafi66
válasz #71562240 #31313 üzenetére
De te nem értesz a hangszórókhoz. Ezek a véleményeid abszolút alaptalanok.
Aki egy hangszóróra a "komoly" jelzőt használja, az már önmagában azt mutatja, hogy fogalma nincs az egészről.
Nézd, te semmit nem tudsz felmutatni. És bárkit, bárhogyan ignorálsz, attól még nem lesz igazad. Amíg hiteles mérésekkel nem tudod igazolni, amit írsz, addig az egésznek, műszaki szempontból nulla az értéke. Amit te csinálsz itt, az csak történetmesélés. Kezeljük helyén a dolgokat végre.
Megbízni egyetlen hangszóróban, névben, vagy hangszórógyártóban sem lehet, és nem is kell, ez az egész nem így működik. Egzakt dolgokról van szó, bizalomról. Én ismerem az alkatrészeket, amiből az ITT közép készült, és attól, mert vettek rá porvédőt Müller úrtól, hogy Vifásabban nézzen ki, még nem lesz jó a rezonáns rendszer.
Az MD10-es papírszélű Vifa közép, egy régi megoldás, de sokkal jobban működik a kritikus 1kHz környéki tartományban, mint a gumiszélű ITT. Ami ugyan "komolyabbnak" látszik, de csak látszik, és csak kívülről. Hogy úgy mondjam, laikusoknak. Akik ránézésre értékelik a hangszórókat, mert más eszközük nincs.Finoman emlékeztetnélek, hogy kettőnk közül én gyártok és tervezek hangszórókat.
shalafi66
válasz shalafi66 #31315 üzenetére
jav:
*Egzakt dolgokról van szó, nem bizalomról
**M10MD
(#31312) troll81
TS 45-ök gyakran kerülnek elő Magyarországon is. A hangszórói rendben vannak kb. ez a nem rossz kategória, csak rendes hangváltó kellene hozzá, az eredeti valószínűleg nem lett a legpontosabban beállítva. Akkoriban nem volt erre igény, meg annyira eszköz sem.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz topaz45 #31318 üzenetére
Ha van kapcsolás és alkatrészértékek, akkor te is meg tudod csinálni. A magasat meg kellene mérni, hogy jól működik - e ezzel a váltóval.
shalafi66
válasz topaz45 #31320 üzenetére
Lehet, hogy az sem, aki ezt a váltót csinálta.
Igen, ez a kapcs. rajz. Itt a fórumozók közül is össze tudják rakni páran. Biztosan segítenek.
Az egyik magas 4 a másik hat ohmos, az SB-vel nem pont ugyanúgy működik majd a szűrő. R3 C5 teljesen fölösleges. És kizártnak tartom, hogy a D2905 és az SB 15 érzékenysége megegyezzen, és elég legyen 1R soros ellenállás. Szóval ez a váltó nekem kicsit kérdéses, ellenőrizni kellene.
Illetve, mintha neked 4 ohmos mélyközeped lenne, akkor meg az egész úgy nem jó, ahogy van.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz topaz45 #31322 üzenetére
Nem elírás. D2905 az a magas, amivel a linkelt váltó készült.
Hiába keresel, mert ha 4 ohmos a mélyközeped, akkor nem elég csak összerakni a kapcsolást. A mélyközép és a magas is más, ez a váltó nem jó a te hangszóróidhoz (meg lehet, hogy elve nincs rendben teljesen).
shalafi66
válasz topaz45 #31325 üzenetére
Nem néz ki valami jól. Igazából nem lehet korrigálni, nem teljesen egyformák a 4 és 8 ohmos változatok, nem elég csak átszámolni a névleges impedancia változása szerint az alkatrészértékeket. Ha jót akarsz. Ha nem annyira fontos, hogy nagyon precíz legyen, akkor persze meg lehet csinálni bárhogyan.
(#31327) kammerer
Teljesen egyértelmű. Mivel hangváltót tervezni nem tud, és az ilyen feladat fórumon keresztül sem megoldható (főleg ezeknél a típusoknál), adott hangszórókhoz keresne, másoknál működő, normálisan tervezett hangváltót. Csak pont ehhez a két hangszóróhoz nincs.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Maxell014 #31326 üzenetére
Nem biztos, hogy megéri a kínlódást. Inkább nem. A hangszórók árából, amit vennél hozzá, használtan sokkal jobb hangsugárzókat kapsz. Próbáld eladni, így, ahogy van.
Ha nagyon ragaszkodsz hozzá, meg lehet javítani az eredeti hangszórókat, ez a költséghatékony verzió, és szólni fog. De a HS 400 sem igazán jó hangsugárzó, eredeti állapotában sem. Én biztosan megválnék tőle.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz Maxell014 #31330 üzenetére
Milyen hangszórók vannak benne most?
Az a baj, hogy ezeknek a hangváltója sem valami jó. Mi a baj a középpel? Azt nem nagyon lehet cserélni a kivágás miatt semmire.Ha minden hangszórót kicserélsz, csak a legolcsóbb típusokra, akkor is rengeteg pénz, a mélyek darabja 5-6000,- a közép 4-5, a magas meg, ami jó, legalább 5,5k. Ennyiből, tényleg, jobb használt hangsugárzót lehet venni.
(#31331) topaz45
Elhozod, és csinálok hozzá hangváltót. Talán egy nap alatt kész lehet.A gyártó ebben nem tud segíteni.
A neten talált váltókat átszámolgatva 4 ohmra, és lemodellezve, talán meg lehet győződni arról, hogy mennyire lesz jó a te hangszóróidhoz, de ez kicsit bizonytalan, nincs mérés a te hangszóróidról, a te dobozodban, és ez is sok idő lenne, nem biztos, hogy megéri szórakozni vele, akkor már inkább jobb, ha pontosabb váltót készít valaki hozzá.
shalafi66
válasz #71562240 #31332 üzenetére
Ha valaki csinált már ilyet, és ért hozzá, akkor tudja, miért. Nincs semmiféle mérés az adott hangszórókról, az adott dobozban, adatlapból pedig nem lehet váltót tervezni, más dobozban mért eredményekből sem teljesen pontosan.
Ebben a fórumtémában szerintem sosem volt (legalábbis évek óta nem), ilyesmi, távgyógyítás szerű hangváltótervezés. Rosszul emlékszel. Legfeljebb körülbelül érvényes ajánlásokat lehet adni, de az meg csak úgy nagyjából lesz jó, és nem száz százalékos megoldás. És inkább egyszerűen kezelhető hangszórókkal lenne értelme belevágni. Ezek nem olyanok.
A mélyközép kifejezetten problémás eset, valamivel kezelni kell a berezgéseit, és ezt pontosan kell beállítani, nem lehet körülbelül jó szűrést-kompenzálást kitalálni rá, a semmiből.
A doboz, a hangszórók nem olcsók, ha ennyi pénzt belefektet valaki, akkor érdemes normálisan megcsinálni, igényesebben. Ennek volna értelme. "Ha nem annyira fontos, hogy nagyon precíz legyen, akkor persze meg lehet csinálni bárhogyan. "
shalafi66
válasz topaz45 #31336 üzenetére
Egy doboz, reflexcső, egy-egy hangszóró. Elérhetőség aláírásban.
A másodjára linkelt hangváltó (ha amellett döntenél) négy ohmos mélyközéppel így néz ki:
Mély: 680uH × 16,8uF + 180uH. A magasnál a soros 4,7R helyett valószínűleg 2,2 ohm lesz jobb, mert a mélyközép a 4 ohm miatt hangosabb.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz topaz45 #31340 üzenetére
Oké, majd egyeztetünk róla.
Az a reflexcső, amit linkeltél, nem jó. Amit én ajánlottam, sokkal jobb megoldás.
#31341) kammerer
A minőség nem lehet távoli.... Vagy közeli. Úgy csavarod ki a nyelvünket néha, mint a műszaki összefüggéseket.A Jantzennek nem nagyon volt mostanában, egyelten terméke sem, ami megérte volna az árát. Másokkal gyártatott, címkézett, átcímkézett kellékeket, alkatrészeket árul. Vagy öt éve megkerestük, hogy mit honnan vesznek. És töredék árakon beszerzett váltóalkatrészeket találtunk.
Fehérváron ugyanazokat a reflexcsöveket nagyjából féláron lehet megvenni.
A reflexcsövek hangolását, hosszát és keresztmetszetét nem lehet előre kiszámolni pontosan. Ez... nemtörődömség. És ha ezt gondolod, azt jelenti, hogy nem csináltál még ilyet.
Nem értem minek akarsz összezavarni dolgokat és embereket azzal, amit nem , vagy nem jól tudsz... Biztos nem szándékos.. de akkor is.
shalafi66
shalafi66
válasz topaz45 #31346 üzenetére
Én tudom. Azért mert mindkét csővég egyenes.
(#31345) kammerer
Olyan, hogy a shalafi olyan nincs. Nem egy tárgyról van szó.
Nézd, te nem értesz az elektroakusztikához, így nem tudod eldönteni, hogy amit írok igaz-e vagy sem. És főleg az én gondolataimmal kapcsolatban nem vagy illetékes. Nem vagyunk egy szinten.
És most sem tudod semmivel alátámasztani a véleményed. Persze a fórumok erre valók, mindenki leírja, amit gondol, vagy tapasztal de többnyire nagyon kevés a hiteles forrás.
Amiket én írok, azok mögött mindig kézzelfogható észérvek, tények, és szabályrendszerek állnak, és mivel nekem ez hivatásom, mindig a legfrissebb információkkal dolgozom.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz #71562240 #31351 üzenetére
Ez teljesen értelmetlen. Nem értesz hozzá. Nem így működik a dolog. Ez csak össze-vissza szöveg, konkrétumok és tudás nélkül.
A légrugórendszer nem létező kifejezés, a reflexcsőnek nincs hangminősége, a hangsugárzók hangolása pedig teljesen más folyamat. Ezek mind tárgyi tévedések. Lentebb írom a helyes megoldást topaz45-nek.
(#31352) topaz45
Dehogy is, annak semmi értelme. A leírásnak sem, amit kaptál. Egyetlen program sem képes rá, nem is arra készültek. A reflexcső hangolása pontosan csak méréssel állítható be, de akár meghallgatások után is módosítható. Mindig a helyiséghez-elhelyezéshez kell igazítani, és nem előre kiszámolni, valamilyen paraméterek alapján. Kiszámolni eleve nem lehet, maximum modellezni.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz topaz45 #31354 üzenetére
Ha nem akarsz vele foglalkozni, akkor segítek, nem kérek érte semmit. Mekkora lett végül a dobozon a kivágás a csőnek? Mert azt jó lenne, ha nem kellene kireszelni a cső miatt.
shalafi66
válasz topaz45 #31356 üzenetére
Meg lehet tanulni, szép lassan. Ha van kedved hozzá, de az kicsit hosszabb ideig tart. Subvoice-os oldalt átolvasni, megérteni végig, [link] Sokat mérni, gyakorolni, megtanulni hibákat keresni. A doboz hangolásig, méréssel ellenőrzéséig, szerintem egy félév alatt el lehet jutni körülbelül.
50mm a kivágás. Megnézem, mi lesz jó hozzá.
Milyen szép doboz.
Így a dobozra ránézve, a hagyományos peremes reflexcsövek, amiket nézegettetek, nem is lennénk jók, a hátlap nem sík, nem illeszkedne a felülethez egyik sem. Csak 50mm-es PVC csőből lehet becsiszolni oda valamit.
- PlayStation 5
- Apple notebookok
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
