Texasban készül az első 3D-nyomtatott hotel
it A daru méretű 3D-nyomtatóval most egy hotelt nyomtatnak a sivatagba, rétegenként.
Nyugodtan hátradőlhetsz, a hardverek megvárnak
ph Desktop PC-k és monitorok mellett processzorhűtő, egér és szék próbálja magára vonni a figyelmet.
Death Stranding 2: On the Beach - Egyórányi előadást kaptunk a fejlesztőktől
gp A színpadi műsorban természetesen maga Kojima és részt vett.
shalafi66
válasz SlyChocolate #28094 üzenetére
Először megkérdezném, hogy éppen mit értünk szub alatt. Mekkora térfogatban, mekkora hangnyomást, milyen alsó határfrekvenciával szeretnél?
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz kissge #28089 üzenetére
Érdemes végignézni az ithoni felhozatalt is. Például olcsón, én most ebben a méretben vszeg ilyesmiket vettem volna. [link] [link]
shalafi66
válasz kissge #28097 üzenetére
A második a jobb, és 1-3 liter.
(#28098) Imo85
Milyen projektre gondolsz? Főleg hangszórókat készítek/tervezek. Vagy van két zenei projekt, amiben benne vagyok.(#28099) SlyChocolate
Nem a felső határt kérdeztem, hanem az alsót. A 25Hz-es törésponthoz, 15 literes dobozban, 20 centis hangszóróval, 73dB@1W érzékenység tartozna, bízom benne, hogy ilyen hangszóró nem létezik. Szóval ezt vessük el, irreális elképzelés. 15 literes térfogatban, zártként, 65-70Hz-es alsó határfrekvencia hozható össze, átlag 20 centis hangszóróval. Erre viszont a Videoton is tökéletesen megfelel, ha jól van megjavítva.Vagy külön, erre a célra gyártott hangszóróval lehet ettől jobbat elérni, vagy normálisabb, autós, kalaptartós hangszórókkal, vagy esetleg az érzékenységből feláldozva, 17cm-es mélyhangszóróval.
(#28100) SlyChocolate
A doboz jobban néz ki.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz bkercso #28102 üzenetére
Szabadkézi, belső elrendezés formaterv.
Mondjuk vannak rá megoldások, hogy 25Hz legyen, igazából nem elérhetetlen, csak az már egy másik szint.
shalafi66
válasz bkercso #28104 üzenetére
Fenéket. Nem akarok én IR-t változtatni. Még akkor sem, ha ma már minden frissen végzett villamosmérnöknek ez jut eszébe először.
shalafi66
válasz SlyChocolate #28107 üzenetére
Pontosan hangolt b-reflex doboz, és ehhez való hangszóró, esetleg aktív korrekcióval kiegészítve. Persze 25-30Hz alsó határ mellett ez is elég nagy bemenőteljesítményt igényelne. De úgy normálisan azért 38-40Hz még kihozható ezzel a módszerrel.
shalafi66
válasz SlyChocolate #28109 üzenetére
Ha szűrőt tennél bele, értelmetlen volna mert nem szólna.
Nincs olyan, hogy jófajta 20-as mély. Olyan lehet, ami a te céljaidnak megfelelő. De zárt dobozhoz való hangszórókat eleve nem nagyon gyártanak. Kb. ott vagyunk, ahol korábban is voltunk, és amire már válaszoltam.
[link]Egy többváltozós rendszer tulajdonságairól érdeklődsz úgy, hogy nem adsz meg intervallumot sem a változóknak. Erre nem lehet válaszolni.
Vagyis csak olyan pontosan lehet, amilyen a kérdés volt.
Bármilyen frekvencia elérhető, minél mélyebb az alsó határ, annál halkabb lesz. Bármilyen hozzáadott térfogat segít, a maximum, 20 centis hangszórónál, zárt dobozra, 30 liter körül van.Minden hangszórót bele lehet tenni zárt dobozba.
(#28110) bkercso
Rossz ötlet. Nincs sem térfogatod, sem felületed hozzá.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz SlyChocolate #28112 üzenetére
A hangszóró ára, működés szempontjából nem releváns paraméter.
Olyan létezik, hogy adott feladatra jó hangszóró. Minden szempontból jó nincsen. Hatszámjegyért sem.A zárt doboz volt eddig az egyetlen kikötésed, már az elejétől: [link]
A térfogatot te szabtad meg 15 literben. [link]
És azt hittem, a 200mm már biztos. [link]
Ha sikerült eldöntened a fontosabb határokat, elvárt paramétereket, akkor majd írj, és úgy már valószínűleg tudok segíteni. Amíg nem tudod, hogy mit szeretnél, addig hiába nyüstöljük a témát.
shalafi66
válasz Lecsoo11 #28113 üzenetére
Semmi jelentősége a belső kábelezés keresztmetszetének. Egy picit sem lesz jobb, vastagabbal összekötve sem. De az elektro boltokat, és a kiskereskedelmet támogatni kell.
Tömni semmit nem kell. A mesterséges táplálás inkább állattenyésztés kategória.
A dobozban érdemes hogy legyen valami csillapítóanyag, de nem a falakra rögzítve, hanem valahol a doboz belseje felé, esetleg lazán feltöltve vele az 50-80%-át.
Amire itt szükség lenne, ahhoz, hogy jobban működjön a hangsugárzó, az három pár normális hangszóró, és két darab új hangváltó. Ha nagyon maximalista szeretnél lenni, akkor még keresztmerevítés a dobozba.
(#28115) bkercso
Megadhatom a Harman elérhetőségét. Mondják meg ők, ők biztos jobban tudják, adott esetben, mit, miért csinálnak rosszul.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz Lecsoo11 #28117 üzenetére
Nem a kábelen múlik. A merevítés jó, a régebbiekben még nem volt.
A legnagyobb bűn talán a piezo magashangszóró. A második a dupla mélyközép, a harmadik meg a mélyközepek problémái.(#28118) x_424
Szia. A bélelés nem jó, az másik szakma, de tehetsz bele csillapítóanyagot, teltebb, szerintem nem lesz, bár ezek szubjektív jelzők, attól függ, ki hogy hallja, és írja le. Ami biztos, hogy csökken a mélytartomány hangnyomása, és valamivel finomabb lesz, kevésbé dögös, mert csökkennek a jósági tényezők is.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz Lecsoo11 #28120 üzenetére
Én is úgy értettem, hogy nem döntő a keresztmetszet.
Másféle szűréssel is meg lehet próbálni kiegyengetni a piezot, mondjuk ahhoz nem ártana pár akusztikai mérés. Vagy valami hasonló méretű, elektrodinamikus tölcséres magas.
shalafi66
válasz Lecsoo11 #28122 üzenetére
driver
+tölcsérAttól függ, hogy van váltva a mostani hangszóró, nagyon valószínű, hogy másféle szűrő kell majd hozzá.
shalafi66
válasz Lecsoo11 #28124 üzenetére
Még mindig akkor jársz a legjobban, ha engem fárasztasz.
Alapok: [link]Meg kell nézni a mostani szűrőket, ha vannak, és abból kiderül, hogy mit kell csinálni-cserélni.
shalafi66
válasz kissge #28126 üzenetére
Ebbe nem látok bele, nem tudom megmondani. Így ránézésre inkább rosszabb lehet. Pont azért, mert nincs hely.
shalafi66
Hangváltót rengeteget készítek. De ezeket nem szoktam megosztani sehol. Többségük gyári hangsugárzókhoz készül.
Dobozterveket is szoktam, de a kivitelezést nem vállalom, csak speciális esetben nyúlok hozzá. Utálom a famunkát.Nem tudom, hogy mennyit segítene, ha végignéznéd, amiket csináltam, szerintem nem sokat.
Neked a saját lehetőségiedhez kellene igazodni. Ha mozizni akarsz, akkor ott eléggé behatárolt a méret, a szoba-helyiség alapján, a terhelhetőség, max. hangnyomás az erősítőből következik. És már csak ehhez kell a .1-et illeszteni.
(#28129) Mikisys
Az átlag mozis felhasználás azért sokat kibír. Kevésbé igényes terület, főleg ha a gyári megoldásokat nézzük.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Abban inkább az elmélet segít. Így mozis szinteken nem annyira kritikus a dobozbelső, én csináltam négyzetalapú hasábot is, és oda teljesen megfelelt. [link]
shalafi66
válasz Wolfskin #28133 üzenetére
Pontosan mit szeretnél eladni? Egy mélyládát, hangszóróval, vagy egy pár, esetleg egy darab HEC 90-et, esetleg a kettő kombinációját?
Eredetileg csak egy tölcsér volt ezekben, és az úgy jobb is volt.
shalafi66
válasz Hunfiu12 #28135 üzenetére
Akkor miért ezt vetted meg? Nem egy kifejezetten szabadtéri hangosítós típus.
100 liter körüli dobozra kell számtani, az nem baj? Zártban megúszod 80-nal, de ott kisebb a hagnyomás, mint b-reflexben.
shalafi66
válasz Hunfiu12 #28137 üzenetére
Akkor este számolok rá valamit. Azért attól, hogy nem HiFi, merevíteni még kell a dobozt, a 100l elég nagy felületeket eredményez. Ezt ne felejtsd el.
(#28138) Mikisys
Egyetértünk.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz SlyChocolate #28141 üzenetére
A kimenőteljesítményt mindenki egy formán számolja. Örülök, hogy tetszik az eredmény.
(#28137) Hunfiu12
Nagyjából jól gondoltam, 100 literes doboz, 35Hz körüli hangolással.
Egyébként annyira nem jó vétel. De valamennyire szól.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz bkercso #28143 üzenetére
Minden hangszóró szól 20Hz-en.
Az erősítőn múlik kevesebb, 30 és 50W között csak 2dB különbség van, amiből nagyjából egy sem hallható már a HA20-szal.
(#28144) Hunfiu12
Csak két soros kondenzátorral szűrték a magasat-közepet, 1,0uF- 2,2uF. És nem HA20 volt benne, hanem HC20. Egyébként sokat nem kell várni tőle rendes hangváltó nélkül.Ha ki tudtad számolni a doboz térfogatát, csökkenteni is tudod.
shalafi66
válasz SlyChocolate #28152 üzenetére
Leginkább azért kár, mert az a Monacor hangszóró használhatalan. Kidobnál 18 000,-Ft-ot. A VT is jobb zárt dobozban.
shalafi66
válasz SlyChocolate #28154 üzenetére
Kevés pénzért, zárt dobozba SAL-t. Annak elég gyenge a mágnese, lesz mélye.
Vagy autós hangszórókat kellene nézni. De abból meg van 121 féle. A 16-os VT is jó, ha vízállóvá teszük.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz SlyChocolate #28156 üzenetére
Kérsz egy ilyet nedvességállóban. [link]
Azért, mert zárt dobozba építed be.
shalafi66
válasz fehér_ember #28158 üzenetére
Nagyon ritkán. De nem túl valószínű. Mindenesetre az NP elkóknál esetleg lehet ilyen következménye, ha hibás az egyik. Ami nehezíti a dolgot, hogy hasonló minőségű nempolarizált elektrolitot nem fogsz könnyen és olcsón találni az alkatrészboltokban. Ha meg fóliára cseréled megváltozik kicsit a hangja. És nem feltétlenül jó irányba.
shalafi66
válasz fehér_ember #28162 üzenetére
30-40 ezres összeget rákölteni irreális, és teljesen fölösleges. Csak a drága alkatészektől, ha az eredeti kapcsolást követed, lényegi javulás nem várható.
Bipolar felirat, igen, Bár nem a bipoláris a jó kifejezés ezekre az elkókra. Inkább non polarized.
A fémszínű házú kondi egy PE fólia típus, nem öregszik. nincs teendő vele. A huzalellenállások sem romlanak el ennyi idő alatt.
A pirosak 1-2 000,-Ft-os összeget igényelnek kb. A max. feszültség lehet magasabb, a kapacitás egyezzen meg.
Szakembert akkor kellene keresni, ha a hangváltót módosítani szeretnéd, és a hangszórókhoz jobban illeszkedő, pontosabb megoldást szeretnél. Ha forrasztani tudsz, az alkatrészeket ki tudod cserélni a hangváltóban.
shalafi66
válasz fehér_ember #28165 üzenetére
Az inkább sárga lesz, és egy ptk. Vagyis egy multifuse szerűség. Ha eléri a max. átfolyó áramot, egy időre bont, hogy ne menjen tönkre a magashangszóró, ha túl nagy terheléssel üzemeltetnéd. Ennek a hibája például okozhat olyat, hogy az egyik oldalon halkabb lesz a magashsz.
shalafi66
válasz fehér_ember #28167 üzenetére
Akkor lehet, hogy károsodott a multifuse is. Hát, meg lehet javítani ezeket normálisan is. :-) De nem sokan tudják megcsinálni.
Sikerült eredeti hangszórót szerezned? Milyen hangsugárzó ez?
shalafi66
válasz fehér_ember #28169 üzenetére
Nem kiemelkedően jó hangszórók. Csak úgy átlag HiFi. A Heco középhsz talán középkategóriás, az alkatrészei miatt.
Ezek szerint szinte teljesen mindegy, mert úgysem jó a hangváltó. Ha van rá pénzed inkább azt kellene rendbe tetetni.
Lehet fordított fázisban bekötés is az egyik hangsugárzónál.
(#28170) fehér_ember
Az nem jó, ha a magas közelében valami kiemelkedik az előlap síkjából.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz fehér_ember #28173 üzenetére
Rengeteget. Teljesen másképp szól a két közép, ránézésre is tudom.
Nem ismerek. Nyilván feltételez némi előismeretet minden mérés, mielőtt programokat használam volna, én kézzel is meg tudtam csinálni egy T-S mérést.
(#28172) fehér_ember
Csak egymáshoz képest számít a bekötés. Egy hangszórónál mindegy volna.A 6mm elég sok.
Igen, igen, ez így már egy szép összeg. De ha elégedett vagy, akkor nincs baj.
Egyébként természetesen nagyon szívesen.
shalafi66
válasz fehér_ember #28175 üzenetére
Ne aggódj, mások sokkal többet elköltenek, és még akkor sem érik el ezt az állapotot.
shalafi66
válasz kikkoman #28177 üzenetére
Semmiképp. Aubeck hangosításra jó. Inkább. Amennyire a mai technológiát követni lehet egy hangszórójavítónak.
A linken lévő, másodikat, egyszerűen csak ne.
HiFi kategóriában, habszél cserére, ha Videoton, Székesfehérvár a jó választás. Ha igényesebb értékesebb hangszóró, akkor én. De ha Pesten kellene valakit mondani. akkor Marosi István.
Ui: És a hangszoroboltot se.
(#28178) robi-k
Egyébként persze rendes tőle. De benne van a hangszóró árában bőven.(#28180) fero02
Nincs olyan neki.(#28179) Aty10
Milyen hangszóró ez, mekkora helyiségben működne?Két hangszórónál kétszerakkora az ajánlott térfogat.
shalafi66
válasz kissge #28186 üzenetére
Mit mondanál, ha egyszer hallanál egy elfogadható hangszórót is?
Annak örülök, hogy megfelel a céljaidra.
shalafi66
válasz kissge #28191 üzenetére
Az alaphang egész számú többszöröse. => Szolfézs, természetes felhangsor.
(#28190) bkercso
Sokszor mondtam, minden hangszóró szól 1Hz-en is, csak nem mindegy, milyen hangnyomással. De egyébként teljesen lehetetlen, hogy valaki észlelje emberi hallással. Főleg egy ilyen picike hangszórónál. Megmérni sem nagyon lehet.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz xxlongikaxx #28194 üzenetére
Inkább a porvédő lenne egyenesen felragasztva. :-)
Amúgy ebben semmi negatív nincs. Tényleg borzasztó drága hangszóróról beszélünk. :-)
De neked is mindegy, csak írhass rólam valami kedvességet. :-D
shalafi66
válasz kissge #28196 üzenetére
Androidos telefonra van spektrum analizátor APK, nézd meg azzal. De egyébként mindegy, hogyan hallod, objektíven nézve, az a hangszóró, 1,5 literben nem hoz 100Hz alatti töréspontot.
shalafi66
válasz kissge #28198 üzenetére
Az más, az alsó határfrekvencia nem azt jelenti, hogy ami alacsoanyabb frekvenciájú, azt nem hallod. Sokkal inkább azt, hogy az a tartomány már, változatos okok miatt nem használható jól, és nyilván alacsonyabb a hangnyomása a névleges értéktől.
shalafi66
válasz morgolodo #28200 üzenetére
Szakemberek. Én is így gondolom, pontosan fogalmaztál. Nekem semmit nem kell minősítenem, megteszi egy vonalzó, vagy szemmérték helyettem. És sosem reklámozok, nincs is szükségem rá. Minden magáért beszél.
Ajánlok jobbat. Le lehet például szokni a nevek, márkanevek, és árcédulák imádatáról. És felfogni, hogy a valóság más. Természetesen ez opcionális, engem sosem zavart mások véleménye. Nem úgy, mint egyeseket. Jelenleg épp te sem a realitás oldalán állsz szerintem.
Úgy gondolom, hogy a minősítéshez-véleményekhez minden egyes embernek joga van. Egy elszúcsott porvédőt, egy gány habszélragasztást a 3000,- Ft-os hangszórónál is megreklamálnak, visszadobnak. A megoldás nagyon egyszerű. Meg lehet csinálni jobban is (nekem például szokott menni). Vagy ha nem, akkor elviselni, hogy valaki észreveszi.
Egyébként meg, ha valaki megtehetné, hogy értékel, az pont én vagyok. Ugyanis én nem a Szakemberek csapatát erősítem.
shalafi66
válasz kissge #28202 üzenetére
Tudom, hogy erre gondoltál. Ezek meg analóg rendszerek, természetes, hogy valamekkora meredekséggel fog esni a hangnyomás a töréspontok alatt-fölött.
A szabvány -10dB-t ír elő például. Csak azért nem szívesen keverem ide ezt is, mert épp elég az f3 pontokig eljutni. Hallani meg akár a féltérben -20-nak látszó frekvenciákat is lehet, például egy kisebb helysiégben, jó elhelyezéssel.
shalafi66
válasz kissge #28204 üzenetére
Jó hangolással mindig terhelhetőbb mélytartományban a b-reflex doboz, mint a zárt. Viszont itt ez nehezebb eset, mert a hangolási frekvencia elég magas..
Persze. A sarok az 1/8-ad tér, sokkal nagyobb lesz a mélytartomány hangnyomása.
Őszintén szólva, én csak vészhelyzetben használnám ezt a passzív membránt. Normális esetben mindig úgy csináljuk, hogy kosara is van és pilléje is, nem mozoghat csak úgy, amerre szeretne. Kisebb kitérésekig talán így is működhet valamennyire.
Ha nem is pontos, de legalább hozzávetőleges paraméterek jók lennének. Egy hasznos membránátmérőt mérhetnél a GTX-eken. És a mágneskör méretezése is segítene. A többit nagyjából ki tudom számolni.
shalafi66
shalafi66
válasz kissge #28208 üzenetére
A kevésbé pontos verzióhoz nem kell.
Egy közepes minőségű hangkártya megteszi, sztereó be- és kimenetekkel.
shalafi66
Nehéz feladat vár rám. Megint.
Itt nem az alkatrészek lehetséges típusával van, vagy lehet baj. A terv, úgy ahogy van hülyeség. Méghozzá a nagyobb fajtából.
Elektromos kütyü mindenképp kell a hangszóróhoz, mert a Visaton hangnyomás-frekvencia válasza nem egyenletes. Ami lehetetlenné teszi, hogy a képen látható kapcsolással jól működjön, az az a nem elhanyagolható probléma, hogy én még nem láttam két egyforma BG 20-as hangszórót. Elég sokat szór a gyártásuk. A középtartomány rezonanciáinak frekvenciájában, és hangnyomásában is. Szóval csak akkor lehet valami normálisat összehozni belőle, ha a kész hangsugárzót megméred, és a te példányaidon korrigálod az átviteli hibákat. Egyébként nem lesz pontos.
A doboz, ahogy van, úgy értelmetlen. Sajnos. A több forduló, a táguló TL szerű kialakítás, és a keresztmetszetváltozások megakadályozzák, hogy normális méyltartománya legyen a hangsugárzónak.
(#28215) Czimby
Egyik sem igazán pontosan. Valamennyit emel a légrésindukción, de, hát, ennél a hangszórónál szinte elhanyagolható a hatás. Csökkenti a szórt teret, de árnyékolni nem tud. Miért fontos ez?[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Czimby #28217 üzenetére
Vagy egy burát.
Amit linkeltél vszeg NdFeB, annak írják (reméljük nem picike ferrit. az árából ítélve) de nem árnyékolt, hanem zárt. Viszont ennek sincs szórt tere.
shalafi66
válasz Ear001 #28225 üzenetére
Mivel többségük úgyis csak akusztikus mocsárként szól elfogadhatóan, ezért miért is ne. Simán.
(#28228) perempe
A méretnek, árnak nincs köze hozzá. A kicsi is akkora eséllyel lehet problémás, mint a nagy, vagy a drága. A Monacor SPH-60X-nek meg 10dB-es hibákkal esik szét a középtartománya.(#28223) xxlongikaxx
(#28224) sejt
A középtartomány (akusztikus zene és énekhang) valóban olyan. Tele van rezonanciákkal, és magas harmonikus torzítású.Ezért a pénzért is van egyenletes hangnyomás-frekvencia válaszú szélessávú. Lásd: [link]
(#28222) sejt
Ne üsd gyorsan. Attól senkinek nem lesz jobb.
Amint linkeltél az nem komolyan vehető, semmi mérés, igazolás, és már egyszer írtam, a sávzáró szűrőt csak egyedileg érdemes beállítani ezeknél a hangszóróknál, a gyártás problémái miatt (és ugye a doboz is változtat a középtartományon). Modellezéssel, jól, nem megoldható.(#28221) sejt
Már ezt is írtam. Ha megvan a hangszóró, meg kell mérni, dobozt tervezni (bár ha már megvannak a lapok, akkor nem tudunk változtatni, nem?), utána mérésekkel beállítani a csillapítóanyagot, szűrőket. És kész.A netes tervek mind hasonló színvonalúak, kidolgozott, pontos BL tölcsért még sosem láttam, amiről ránézésre ne lennének kivehetőek a hibák.
Ezt a hangszórót egyébként nem tartom olyan rossznak. Persze jónak sem, de elég kellemes eredmény érhető el vele, annak ellenére, hogy mennyire gyenge 1kHz fölött és 100Hz alatt (mondjuk nekem nincsenek nagy igényeim, ha egy hangsugárzó nem zavar, akkor már tudom szeretni, és ez nem zavart). Kisméretű, 20-25 liter körüli dobozt láttam-hallottam, passzív membránnal, utóbbit én gyártottam hozzá. És mértem-átalakítottam belőle vagy 8-10 darabot.
(#28219) sejt
A hír igaz. Nagyjából ezt kell tenni.A mélytartomány, doboz, és helyiség-elhelyezés-meghajtás függő dolog, tehát erre így lehetetlen válaszolni egyelőre. Ha már itt vagyunk, nézzük is meg ezeket. Mekkora helyiségben, faltól, saroktól milyen távolságra, milyen erősítővel fognak működni?
Az első rajzon, a táguló TL szerű dobozban már 150-180Hz alatt problémák lennének. Amellett, hogy az alsó határ kiterjeszthető lenne 60Hz környékére. De jóval alacsonyabb hangnyomással, mint az átlag érzékenység. Maradna kb. 86-87dB@1W.
Doboznak, BL tölcsér helyett, kezdőként, valami más sugárzásjavító foglalat lenne jobb szerintem. Meg egy egyenletesebb SPL-frekvencia válaszú hangszóró, de erről már lekéstünk.
Ha nagyobb helyiségben működik, akkor kétkamrás reflex jut eszembe elsőnek. Én szokam használni a megoldást szélessávúnál. Ha kisebb igányek vannak mélytartományban, akkor kis méretű b-reflex vagy passzív membrános doboz. Ez kiegészíthető mozis szubbal.
Ha csak a közép- és magastartomány kell, akkor zárt doboz, ez meg kétutasként képzelhető el, egy nagyobb mélyhangszóróval.
Nagyjából ilyen lehetőségek vannak.[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
