Rövid videón a Life is Strange: Double Exposure
gp Idén októberben érkezik a legújabb kaland, amelyben visszatér a sorozat legelső részének főszereplője.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Akciófigyelő: Korai madár szállt az EarFun UBOOM X hangszóróra
ma Bevezetési kedvezménnyel kínálja az EarFun az IFA-n bemutatott új hordozható hangszóróját.
shalafi66
válasz Primary92 #23705 üzenetére
Régen csinálgattam ilyet. Duplacsévés négy ohmos, valami hasonlót kellene keresned, 25 centiset. Ez a legjobb ami 40 literben történhet körülbelül, hangnyomásban meg alsó határban is.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz darthdenes #23708 üzenetére
Nem biztos, hogy jobb lenne. Válogatni kellene a 437-ből, vagy eleve olyat gyártani, ami egyenletes a felső-középtartományban.
shalafi66
válasz Primary92 #23712 üzenetére
25R672N volt, csak duplacséve 4 ohm. 35Hz fölött 200W-ig 5mm-en belül marad, de mondjunk 30Hz-et és 150W-ot.
(#23711) xxlongikaxx
Nem látszik drágának.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz xxlongikaxx #23717 üzenetére
A netes kalkulátor nem tudja kiszámolni, mert az impedancia nem konstans, és a hangnyomásemelkedés sem szabályos. az alkatrészek szórásáról már nem is beszélve.
(#23715) xxlongikaxx
Pedig léteznek ilyen karakterű elektretmikrofonok.Azért nem mindegy milyen az a mélyközép. Egy HiVI hangszóró alumínium-magnézium membránja valóban az örületbe kergethet, de egy papírmembrán berezgése többnyire nem annyira agresszív.
shalafi66
válasz Goblin12 #23729 üzenetére
Mivel ilyet nem kapsz, ezért az egyetlen ami eszembe jut, hogy meg kell javítani. Az elektrodinamikus hangszórók minden alkatrésze cserélhető, nem kell kidobni csak ezért. Nyilván nem te fogod tudni kicserélni, de van, aki meg tudja csinálni.
shalafi66
válasz robi12ster #23723 üzenetére
De miért ez a sok lyuk a dobozokon?
shalafi66
válasz Goblin12 #23732 üzenetére
Hát igen, ott biztos nehezebb. Itt nem akkora probléma, 3-4000,-HUF-ból megjavítható. Azt nem tudtam, hogy hol keresed. Magyarországon gyártanak is hangszórót, nem csak javítanak.
Ha új hangszórót szeretnél a helyére, akkor a régi pontos méreteit kellene tudni, és a doboz belső térfogatát, reflexcső méretét, érdemes lenne több-jobb fotó a régi hangszóróról, a hátoldalról is. Esetleg a dobozról is.
shalafi66
válasz robi12ster #23733 üzenetére
Nagyjából egyértelmű volt a frontoknál nekem is, hogy melyiket mire szántad, de a pozíciók nem teljesen jók. A kérdésemmel inkább erre akartam utalni. A kisebbekkel kapcs. legalább megvilágosodtam.
shalafi66
válasz perempe #23744 üzenetére
Már megint nem látom, hogy mi értelme van ennek. A TL része nem TL. Nagy átmérőjű szélessávút meg miért jó magastartományban használni? Egyébként működik, még a váltás sem annyira hülyeség így ránézésre. De biztosan nem a 150uF-os kondenzátor minőségén fog múlni az élmény.
shalafi66
válasz perempe #23747 üzenetére
Nem is teljesen pontos a váltás ebben a formában. És teljesen más konstrukció sem lehet ilyen szűrőkkel, eléggé megköti a soros hangváltó a kezed. Igazából még a hangszórókészletnek is nagyon hasonlónak kell lenni, hogy legalább így működjön.
(#23746) xxlongikaxx
Majd pont a relé miatt fog rosszul szólni, a maximum tizedohmos átvezetési ellenállással. Nyilván, teljesen kézenfekvő. A finder is megdöglik egyébként, ha eljött az ideje, megvan adva az élettartam átkapcsolások számában. De néha hamarabb is feladják a küzdelmet, mint várható lenne.[ Szerkesztve ]
shalafi66
A relét nem fogja izgatni a 150W, az átfolyó áramerősséget tartsd be. Dehát már 4A (I eff.) is 130W 8 ohm lezárással.
shalafi66
válasz xxlongikaxx #23751 üzenetére
Szívesen kipróbálom. De még mindig inkább az alkatérszek értéke-paraméterei, és nem az ára számít elsősorban. Egy átlagos megfelelő keresztmetszetű kábel összes hibájától, bármelyik hangszórónak sokkal több baja van, szóval összehasonlítva elég csekély amit hozzá tehet-elvehet egyáltalán.
(#23753) xxlongikaxx
Hiába szerzi meg a paramétereket, és írja be a programba, annyi még nem elég, mindig ellenőrizni is kell, a reflexcső hossza is pontosan csak mérésekkel állítható be, a gyártási eltérések miatt a T-S változik, és a program nem tud ideális dobozméretet számolni. Van itt baj bőven.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Eli_Stone #23752 üzenetére
Természetesen működik, de csak egyedi hangváltóval, azt meg legbiztonságosabban úgy tudod megoldani, hogy valakinek odaadod, aki megcsinálja.. A dobozt áttervezném, a dóm magasnak fülmagasságba kellene kerülnie, és a belső méreteket, nettó hasznos térfogatokat is át kellene nézni, mielőtt még elkészíted a dobozt. A hangszórókról néhány jó minőségű kép segítene, abból kb. látom, hogy mennyire életképesek középtartományban. A legolcsóbb használható magashangszóró a Vifa BC25, esetleg, ha valamivel alább adjuk, akkor Monacor DT-99, de az már nem annyira biztonságos, gyakran vannak központosítási hibásak.
shalafi66
válasz xxlongikaxx #23756 üzenetére
Természetesen dobozfüggő. Mivel sok tényezővel nem számol, nem lehet pontos. De ha tudod mellé az elméletet, és hozzászámolod, amit kihagy, akkor jól lehet használni.
Hát, ha már valamit csinál, akkor az legyen jó. Egyébként minek hozzákezdeni. Ha ő nem tudja, meg lehet kérni valakit. Váltót eleve nem fog tudni tervezni nulla tapasztalattal senki. Meg őszintén szólva, nagyjából látszik ránézésre is annyi, amiből egy használható doboztérfogatot össze lehet saccolni, a többit már úgyis utólag, méréssel kell beállítani. Főleg, ha zenehallgatós lesz a hangsugárzó, és nem csak a műhelyben szól majd.
shalafi66
válasz morgolodo #23758 üzenetére
Ezt is szívesen kipróbálom, ha van jelentkező. Beforrasztunk egy relét az egyik oldalra, és ha valaki kettőnél töbször kitalálja melyik az, kap egy csokit.
Természetesen a pszichés faktorok nem mérhetők műszaki szempontból, de erősen hozzájárulnak az agyban kialakult hangképhez, viszont ezek nem is reprodukálhatók, ha nincs tudomásod róla.
shalafi66
válasz Primary92 #23761 üzenetére
Valószínűleg minden, csak nem mindegy, milyen mértékben. Meg ugye nem is mindenki tud mérni fontos paramétereket, így aztán nem igazolható a változás oka, és azt gondolják, hogy véletlenszerű/kideríthetetlen. De nyilván nem az. Általában minden hangsugárzót lehet egzakt módon, bizonyíthatóan jobbá tenni, és a hangszóró, hangváltó hibáinak javítása nagyságrendekkel többet hoz, mint az apró részletek, kábelek, sallangok, stb. Ha már nincs mit jobbítani műszaki szempontból, akkor el lehet kezdeni próbálgatni, viszont amikor már korrekt módon működik a hangsugárzó, és minden fontos paramétere stimmel, általában nincs szükség több küzdelemre.
shalafi66
válasz Eli_Stone #23760 üzenetére
A középnél nem annyira fontos a térfogat, olyan 8 litert lehet adni neki, a mélynél, ha hasonló arányúak a paraméterek (ehhez azért majd kell a fotó), akkor 40-45 liter jó lesz 40Hz-re hangolva. A többi utólag beállítható.
shalafi66
válasz Eli_Stone #23764 üzenetére
Ha akarsz valami mélyátvitelt, akkor a 40 liter kb. optimális. Meg még amit a reflexcső, hangszóró, merevítés kiszorít.
shalafi66
válasz xxlongikaxx #23766 üzenetére
Pont eről beszélek, hogy a kábelezést fontosabbnak tartják páran, mint a korrekt tervezést. De azért lehet ez, mert azt meg még nem tapasztalták.
shalafi66
válasz Mikisys #23769 üzenetére
Nyilván végerősítőkben sem használanak relét védelemként. Áh nem, sosem. Hisz nem tesz jót a hangzásnak. Nade ki tudja végre megmondani, mi az a hangzás?
shalafi66
shalafi66
válasz mrThomi #23774 üzenetére
Hát, ezek az ebayesek, rosszabbak, mint az eredeti. És az egyik már szélessávú. Meglátjuk, majd legfeljebb segítek az elpostázásban. Megoldjuk.
(#23777) Eli_Stone
Ne szedd szét, csak ragasztóval tömítsd körbe a műa. zárófedél és a mágneskör illesztésénél úgy ahogy van, összerakva. Sajnos a monacor magasak nem annyira jók. Ez a DTM104 is elég gyengécske, a TVM ARV104 helyett gyártatják valahol Kínában.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz mrThomi #23779 üzenetére
Igen, láttam, hogy írtál. Meg lehet oldani, a két hangszóró még nem annyira nehéz. Talán valamelyik futárral lesz a legolcsóbb, megnézem majd.
shalafi66
válasz xxlongikaxx #23782 üzenetére
Hát hidd el, nem a vezető anyagát nézik a gyártásnál. Bekerülési költséget, várható max. átkapcsolás számot, megszakítható áramerősséget, átvezetési ellenállást, ha utóbbi lényeges (bár ez meg erősen összefügg a max. áramerősséggel) a tervezők általában logikusan gondolkodnak.
Meg akkor később hogy tudnák tuningolni a kékszülékeket, jó hangú és alapanyagú vezetőkkel az ebből élő kisvállalkozások.
shalafi66
shalafi66
Csókolom! Tessék mondani egy átlag "villamos mérnök" mekkora teljesítményt vesz fel a hálózatból?
Nincs okom, de humorérzékem még igen.
shalafi66
válasz Eli_Stone #23791 üzenetére
Mérések nélkül ezt nehéz pontosan megmondani. De átlagosan a SAL hangváltók elég rosszul méretezett szűrőket használnak, töréspontok környékén a névlegestől sokkal alacsonyabb minimumértékeket mutat az impedanciamenet, fölöslegesen terhelik az erősítőt, szóval inkább csak alkatrésznek jók.
shalafi66
válasz Eli_Stone #23794 üzenetére
Hát nem tudom, a tekercsek-kondik értékétől függ, hogy mire használható. A váltásnál a keresztezési frekvencia önmagában szinte semmit nem mond, nem ez a lényeg, hanem a szűrőkarakterek.
shalafi66
válasz Eli_Stone #23797 üzenetére
Teljesen mindegy, hogy 7, vagy 8, vagy 9,1 ohm lesz az eredője az ellenállásosztónak, ez nem tud elrontani egy szűrőt, vagy hangváltót, a baj nem itt van. Illetve nincs mihez számolni a SAL váltónál, mert univerzális lévén, igazából semmilyen hangszórókészlethez nem készült.
A 13-as Jensen, nem annyira szép középtartományban, 6-7kHz környékén berezonál, valószínűleg nehéz lesz váltani, és nem sok esélye van, hogy 42Hz-en bármi értékelhetőt tudna szólni, esélyesebb a 60Hz környéke.
shalafi66
válasz Eli_Stone #23799 üzenetére
Igen, hangszórótervezési tapasztalatból. Látszik a membránon, hogy van egy jelentős berezgése.
shalafi66
válasz bkercso #23801 üzenetére
Semmivel nem könnyebb az aktív váltás. Csak az impedanciamenet változása esik ki (ami eleve nem annyira bonyolult dolog passzív alkatrészes váltásnál sem), de ezen kívül, mindent ugyanúgy kell mérni, beállítani, ellenőrizni, semmit nem lehet megúszni.
Szélessávú hangszórót kiegészíteni nem lehet jól magashangszóróval. A szélessáv vagy önmagában szól jól, vagy sehogy. Semmi baj nincs azzal, ha a váltás 1-4kHz közé esik, legalábbis ha jól csinálják (hisz minden más hangsugárzónál ebbe a sávba esik). Sokkal több gondot tud okozni egy szélessávú hangszóró 7-8kHz-nél váltva.
Egy mozis hangsugárzónál mindig rendszerben gondolkodunk, sosem egyre, hanem mindig legalább ötre. Például alapvető, hogy az 5 szélessávú hangsugárzó hangszórókészlete egyezzen meg, legyen hasonló középtartományuk.
shalafi66
válasz bkercso #23804 üzenetére
Persze. Nem is párszáz Hz-es vagy az alatti szűrőkre gondoltam, ott csak az aktív szűrés működőképes igazán. De középtartományban, aktív szűrés mellett is mérni kell, sőt, még DSP alapú váltásnál is, amikor ilyet csináltam, háromutasban, elég erősen kellett közben ellenőrizni akusztikus mérésekkel, hogy mit is csinálok.
Az a TG9 még el is mehetne talán centernek önmagában, ha kicsit hangosabb lenne, és több mélyet ki lehetne csikarni belőle.
Az impedanciamenet még sosem okozott gondot váltótervezésnél nekem, sőt, van amikor segít is. Ha meg nagyon nem azt csinálja, amit akarok, akkor korrigálom, +két alkatrész.
Az aktív szűrésnek rengeteg előnyét látom, ha ugyanolyan korrekt módon tervezik, maint a passzív RLC alkatrészekből készült szűrőket. Hatékonyabb teljesítményelosztás, külön meghajott hangszórók, feltehetően alacsonyabb THD, IMD, lehetséges teremkorrekciók, kisebb esély a hangszórók elektromos túlterhelésére, szóval stúdió körülmények között például nagyon szépen működik egy ilyen rendszer.
Arra viszont lehet, hogy érdemes figyelni aktív váltásnál is, hogy a végfokozatok ne találkozzanak működési tartományban olyan impedanciaértékkel, ami nagyon távol esik a névlegestől.
shalafi66
Jah, a magassugárzó tölcsér nélküli szélessávúk természetesen könnyen kiegészíthetők valamilyen más magashangszóróval. Amit írtam, az csak a tölcséres, duál kónuszos példányokra vonatkozik.
shalafi66
válasz bkercso #23807 üzenetére
A Wima nem jó. Helyette a Remixek sokkal jobbak, Főleg a PP szigetelőanyagúak. Arcot sem szeretem, inkább Siemens, vagy ERO (Vishay) MKP.
A polisztirol miért hasznos? Szerintem csak misztifikálás. Vagy van kézzelfogható előnye?
Más módon pedig, kis értékekből kirakva olcsón nagyon jó kondenzátorok hozhatók össze. Ami aktív szűrésnél gáz, főleg, ha vcs-ban is szűrsz, hogy a mikrofóniára hajlamos kondenzátorok gondot okoznak, passzív váltónál ez nem jelentkezik (legalábbis nem olyan mértékben, hogy bárki észrevegye).
shalafi66
válasz Eli_Stone #23809 üzenetére
A legolcsóbb és legegyszerűbb, ha megcsinálod a dobozt, és valakire rábízod, hogy készítse el a váltót a hangszórókhoz. A doboz része úgyis kitalálható előre, mert autós hangszóród van.
shalafi66
válasz Eli_Stone #23811 üzenetére
Hát nem tudom, hogy ér-e annyit a hangszóró, egy porvédő csere kb 500,- pénz. Lehet, hogy elég, ha kihúzod porszívóval egyenesre.
Persze egyébként befolyásolja a hangját.
Ha doboz van, akkor már tényleg csak váltó kell.
shalafi66
shalafi66
válasz Goose-T #23818 üzenetére
Teljesen mindegy, hogy 0,2 vagy 0,22mH, semmit nem változtat, de miért nem veszel rendes hangszórókat? A váltóalkatrészek eltéréseitől sokkal nagyobbak a hangszórók gyártási pontatlanságai. Az ilyeneket, nem igazán lehet mérés és ellenőrzés nélkül jól megcisnálni.
(#23819) bkercso
HiVi hangszórónál ez pontosan így van.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Goose-T #23821 üzenetére
Értem, tehát kész dobozt keresel. Az a baj, hogy ezekkel a hangszórókkal ugyanúgy végig kellene mérni minden darabot, mert semmi nem garantálja, hogy a tiéd pont olyan lesz, mint az olaszé volt.
A hangváltó is finomításra szorul még szerintem, nem biztos, hogy elég egy másodrendű szűrés egy ekkora berezgéshez.
shalafi66
válasz bkercso #23823 üzenetére
De minek a T-S, a doboza már készen van.
Meg ha nagyon egyszerű a mérési módszer, nem figyeli a program, az impedancia fázisát, akkor lehetnek eltérések a mért értékekben is.
shalafi66
válasz bkercso #23830 üzenetére
Az a baj, hogy ilyen anyag nem nagyon létezik. De amúgy igaz, minden problémát ott kell kezelni, ahol az keletkezik. Az ilyen gyengébb, nem megtervezett hangszóróknál, mint a HiVik is, sajnos a sávzáró szűrő sem tökéletes megoldás a berezgésekre. De mindenesetre azzal azért jobb, mint anélkül.
(#23825) Goose-T, Ilyen magashangszórónál, csodálnám, ha ezen múlna, hogy melyik kondit választod. A Z-cap tulajdonságai valamivel jobbak lehetnek (bár nincs rendes adatlapja), mint a fémezett PP fóliáé.
(#23826) bkercso
A nagyfrekvencia és az MKP között kevés összefüggés van (talán csak az alacsonyabb ESR). Az, hogy a gyártó "for Pulse Application" címkét rak rá (majdnem mindegyikre ráírja), nem jelenti, hogy ne lenne alkalmas audio célokra. Azért a sima egyszerű MKP-k is jobbak többnyire, mint az azonos gyártó MKS (PET szigetelésű) verziói.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Goose-T #23833 üzenetére
Egy rendes hangszóró ára.
-10dB-en van a rezonancia, azért az még jelentős. CSD-ben is bőven látszik.
(#23832) Lacy6
Rákapcsolható. Ha nagyon félted az erősítőt, akkor egy 3,3R ellenállást lehet a hangszóróval sorosan használni.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Mindkettőnek, ha nagyon sokáig, hangosan hallgatod. Az erősítő adott feszültséget szeretne létrehozni a kimeneten, de a hangsugárzó túl nagy áramot akar felvenni, ezért jobban melegszik majd a végfokozat, extrém esetben túlmelegedhet. Hamarabb is éri el az áramkorlátot, emelkedik a harmonikus torzítás, négyszögesedhet a kimenőjel, ami meg a hangsugárzót teheti tönkre könnyebben.
(#23836) perempe
Gond a valósidejű mérés, és a pontossággal is lehet baj, többen panaszkodtak már Daytonos mikrofon kalibrációjára. Valami képet biztos ad arról, hogy mit hallasz.(#23837) Goose-T
Ha érdekes, megmérem. De azért ez időbe telik.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Azért ez nem így működik, nem csak a max. kimenőteljesítmény változik, ha 4 ohmmal terheli 8 helyett. Az összes többi paraméter is sérül, DF, THD, és minden amit ezek magukkal húznak.
shalafi66
Nincs szükség 4 ohmos soros ellenállásra a biztonságos működéshez, 2,2-3,3 már bőven elég.
(#23846) Goose-T
Egyáltalán nem a "teljesítménytől", terhelhetőségtől függ, hogy milyen huzalátmérőből kell a tekercset készíteni. Inkább a a kapcsolás, pozíció határozza meg.(#23844) robi12ster
390uH/0,6, és a következő lapon 390uH/0,8mm. [link]
De tényleg érdemes lenne tudni, hogy hová szánod, milyen célra, akkor könnyebb segíteni.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Igen, aki konyhafizikának gondolja, az innen közelíti meg. De nem innen kell. Elektroakusztikában nem kergetünk áramot drótokon. Ezt kb. "Mari néni" a piacon mondaná így. Csak ebben a formában nincs értelme, mert nem ad semmilyen értelmes támpontot.
Nyilvánvaló, hogy először meg kell nézni, milyen hangszóró, milyen kapcsolás, utána lehet dönteni, pozíciótól, elvárt paraméterektől függően. Szóval térjünk vissza a kérdésemhez. => (#23852)
shalafi66
válasz bkercso #23855 üzenetére
Akkor végülis pont jól csinálom. Ami szerettem volna, átadtam. A többire majd rájöttök, ha lényeges.
shalafi66
válasz bkercso #23858 üzenetére
Na látod, megy ez. Az a baj, hogy nincsenek már rádióamatőrök a hangsugárzóépítők között, nem vágják a rezgőköröket, pedig az egész modell (pl. helyettesítőképek) arra épül. Csak a fórumozók maradtak, problémamegoldó képességek, és háttérismeret nélkül. Tisztelet a kivételnek.
Picit másképp hat a tekercs DCR értéke, és más a soros ellenállás, de ez már tényleg szőrszálhasogatás lenne.
Lényeg, hogy robi12sternek meg kell nézni a hangszórókat, és a váltót, mielőtt alkatrészt vesz.
- PlayStation 4 PRO 1TB CUH-7216B + 2 Kontroller + Töltőpad
- Dell XPS 13 9380 UHD touch, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, szép állapot, számla, garancia
- Creative EMU X Board 61 (5 oktávos) MIDI billentyűzet
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 8-16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, 27% ÁFÁS
- Micron 16GB PC4-19200 DDR4-2400MHz Registered ECC ram
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
