CASE gőztraktor: 110 LE / 4000 Nm
lo CASE 110 tractor pullingol (érdemes végignézni a látványért):Ugyanebből a 150-es 36 ekét húz, ez már tényleg az összes...
Rövid videón a Life is Strange: Double Exposure
gp Idén októberben érkezik a legújabb kaland, amelyben visszatér a sorozat legelső részének főszereplője.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
shalafi66
válasz Vasinger! #18486 üzenetére
Nem hiszem, hogy helyes a következtetés. Én inkább neked akarok jót.
(#18483) shalafi66
Hozzáértőnek ezt kb. 5 perc alatt illik kitalálni, ha előtte van a gép. Itt a fórumon meg [...]Félreértés ne essék, gyenge képekből, és konkrétumok nélkül tekercsek ragasztásaira alapozva én sem tudok semmi pontosat megjósolni, még kártyából sem. Attól függetlenül, hogy élőben már rég megjavítottam volna azalatt, míg ezt leirkáltuk ma.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
válasz Vasinger! #18488 üzenetére
Ismerős, vagy közelben lévő segítő fórumozó, akinek eszköze is van, és látott már ilyet, meg javított is? Csak akad valaki. Ha nincs, akkor jöhet a szerelő, műszerész.
shalafi66
válasz Boogie33 #18493 üzenetére
Akkor ZIL engedélyével. A csillapítóanyag mélytartományban csak a doboz utólagos hangolására, a tulajdonságok finomítására, az átvitel kisebb kiigazítására való, nem a térfogat jelentős csökkentésére.
Nálad a Sony doboz eredeti térfogatát és hangolását kellene megtartani, aztán hogy ezen túl, kívülről, esztétikailag hogy alakítod a dobozt, az már mindegy, csak úgy próbáld megoldani, hogy a hangolást, ha lehet, ne módosítsa.
shalafi66
válasz Boogie33 #18496 üzenetére
Alapvetően nem. Csak egyszerűsíteni szokták a kezdők kedvéért a dolgokat ebben a térfogatcsökkentő formában megfogalmazva. De sosem fog ugyanúgy szólni a 90l üres doboz, és a 60l csillapított.
shalafi66
válasz fero02 #18500 üzenetére
Avagy fel lehet tenni a kérdést, hogy mit tud csinálni egy 40W-osnak mondott erősítő az 1,0mm-es, pártized ohmos huzallal egyáltalán...
shalafi66
válasz Vasinger! #18503 üzenetére
"tehát ha valamennyi voltage offset van, akkor ki kell, hogy jöjjön."
És az mire lenne jó, szerinted számít annak a tekercsnek, egy párszázmV egyenfesz, bárhol is van?
Egyébként pont erre utaltam korábban, most szépen belementek a témába, jön egy-egy újabb "jó" ötlet, és a végén megint sehova nem jut a dolog, ha valaki megnézné, akkor meg már rég készen lenne. Vagy legalábbis pontosan behatárolva a hiba.
shalafi66
válasz Vasinger! #18506 üzenetére
Értem én. Csak nem tudom ilyenkor hogy próbáljam meg azt a több évnyi hibakeresést, és információt egy hozzászólásba sűríteni.....
Találgatni meg azért nem akarok, mert nincs miből, és túl sok a variáció.
A képeken egyébként én nem látok egyértelmű sérülést a tekercseken, de ezt nem is szemre szokták végsősoron eldönteni, és nem 100km-es távolságból.
Tehát továbbra is, bármi lehetséges.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Vasinger! #18508 üzenetére
De olvasd el jól, azért amit írok. A tekercseknek nincs baja sztem. legalábbis a képekből ítélve. A kábel, ha oxidos, ha nem, ilyen bajokat nem okoz, hacsak nem zárlatos. Viszont a műanyagszigetelés gondolom nem bomlott le. .
Én a hangsugárzót egyelőre békén hagynám, esetleg bal-jobb oldal cserével, kideríthető, hogy mindkettővel az erősítőnek ugyanaz a kivezetése némul-e el.
shalafi66
válasz Vasinger! #18510 üzenetére
Én csak azt tudom, hogy nem látok sérülést. Így valószínűleg az az alkatrész nem hibás. Akkor tudom biztosan, ha megmértem.
Hogy van-e összefüggés a tekercs és a megszólalás, nemszólalás között, azt ki tudod deríteni. De ehhez fel kéne deríteni, hogy konkrétan hova kapcsolódik.
shalafi66
Reggeli ötletek. Szerezz egy egyszerű multimétert. Később is jól jöhet az. Aztán nézd végig a hangszórókat záratvizsgálattal (vagy 200R alatti méréshatárban), ellenőrizd a mélyközép kivezetőszálait, szakadás, vagy összezárás valahol, utána nézd meg, hogy a hangvátló nélkül szólnak-e (a magasnál csak kis bemenőteljesítménnyel).
A hibajelenség ugye még mindig ugyanaz, tehát a mélyközép elnémul, a magas sokkal halkabban szól? És semmi más gond nincs?[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz villamos #18514 üzenetére
"Ezért inkább vesznek valamilyen számukra tetszetős hangú, jó állapotú, használt darabot."
Ami lehet, hogy ugyanolyan ocsmány, mint az épített lenne, de legalább ismert és többen kedvelik, ezért könnyű később túladni rajta.
shalafi66
Szerintem ez még bőven belefér.
[link]A használt meg kérdéses. Ki tudja milyen állapotban van már. Aki fel tudja mérni, adott esetben helyrehozni a használt cuccok nyűgjeit, annak mondjuk könnyű. De erre sem mindenki képes.
shalafi66
válasz agoka07 #18525 üzenetére
Nem kell elkeseredni, csak gondolkodni kell. És megfogalmazni az igényeidet.
Ha csak a kellő mély az érdekes, arra pl. bármelyik régi VT hangsugárzó jó, 25cm-es méret fölött.
shalafi66
válasz agoka07 #18527 üzenetére
Ha 50W is elég, akkor amit linkeltem az előbb, át lehet méretezni 20 helyett 35 literre. És rögtön 40Hz alatt lesz a töréspont mélytartományban (egyéb, még talán elviselhető hátrányok mellett).
shalafi66
válasz agoka07 #18529 üzenetére
Röviden: Nem. A Tannoy szintjét sem érik el.
Persze szigorúan műszaki szempontból nézve. Hogy kinek mi és melyik, vagy miért tetszik jobban, azt én nem tudhatom.
shalafi66
Mint a lepényevő versenyen, az győz, aki többet tud megenni. Csak ott a gond, hogy attól mert valami hangos, még biztosan nem lesz jó is.
Mellesleg 80dB@1W érzékenységgel számolva 130dB hangnyomáshoz lazán 100 000, nem tévedés, százezer Watt bemenőteljesítmény kellene (és még kompresszióval nem számoltunk), szóval ez felejtős úgy, ahogy van. Persze egy adott frekvencián felekkora hangszóróval is összehozható a dolog, ha valaki ért hozzá.
shalafi66
Nagyon jó, tehát akkor ezek szerint kb. nincs semmi különbség a 4 hangszóró között...
shalafi66
Szerintem, ezek a hangszórók biztosan nagyon jók arra, amire készülnek. A hangsoítástól nagyon távol állnak. De attól a Videoton DC is.
Az erősítő mi lenne?
shalafi66
Attól még nem lesz több a kimenőteljesítmény, a tápegység úgyis behatárolja.
Akkor a szubnak kell még egy erősítő. Nem valószínű, hogy ha én keresnék, akkor ilyen 20 centis autós hangszórókat néznék. Inkább vállalnék egy magasabb alsó határfrekvenciát, de nagyobb hangnyomás mellett. 4db szélessávú hangsugárzó mellett nehéz lesz egy kis méretű, kis érzékenységű mélyhsznek tartani a lépést.
shalafi66
Trafó, pufferek cserélve, nagyobb tápfesz? Nem túl valószínű, többe kerülne, mint az egész erősítő.
Nincs konkrét hsz. Nincs semmilyen támpont amihez lehetne valamit ajánlani. Az 50 literes doboz még egy kicsivel nagyobb, kb. 250mm-es átmérőt is elvisel, de nagy érzékenység mellett 300mm-es hangszórót is.
Neked kéne dönteni a terhelhetőségről, elvárt max. hangnyomásról és az alsó határfrekvenciáról.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
shalafi66
Elsőre akkor azt mondanám, hogy pl. Eminence LFA jelzésű hangszórók, a dobozméretből következően valamelyik 12"-os.
shalafi66
Háát sok az 50 liter. És ez azért nem az a terhelhetőség-kategória.
Ha már ezek közül választanál, akkor inkább a 250mm-es nagycsapos hangszórót. És dupla pillével kérd.
shalafi66
HA25-451 vagy HA27-451 ugyanaz mindkettő, csak eszétikaileg más. A dupla pillés verziót fontos megemlíteni. A doboz marad 50 liter, a hangolási frekvencia 35-40Hz közötti. Nagyobb helyiségben inkább 40Hz.
shalafi66
válasz Ibituba #18560 üzenetére
Műhelyhangszóró, garázshangosítás, TV-rádió, ezekre jó. Ha azt akarod tudni, hogy a tiédnek is ezek-e a T-S paraméterei, akkor a válasz: -Valószínűleg nem. De biztosan hasonlít erre a mérésre is.
shalafi66
shalafi66
válasz PH-User #18576 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert sztem ehhez a hangszóróhoz egyébként teljesen fölösleges mérni bármit. Főleg ha neked jól szól a jelenlegi formájában.
shalafi66
válasz topaz45 #18582 üzenetére
Egyébként, csak úgy a változatosság kevdéért nem lehetne hagyni működni ezt a témát? Ezek komoly dolgok, konkrétumok nélkül nem lehet hangszórókról beszélgetni.
shalafi66
A csőátmérő jó, a 2 liter teljesen lényegtelen. A cső hosszát viszont pontosan csak méréssel lehet beállítani. Attól is függ a hangolási frekvencia, hogy hova kerül a két cső a dobozon/előlapon.
topaz, nem talált, szerintem nagyon messze jársz a céltól. De a hangszórókkal kapcsolatos gondolataid sem igazán pontosak. Nekem nem lényeges, a fórumokon mindenben szabad hinni, de sztem azért jobb a kézzelfoghatóbb dolgokban hinni.
shalafi66
válasz PH-User #18586 üzenetére
Nem látom át egészen, hogy hol vannak ezek a hozzászólások.
Az Xmax biztosan nem 20mm. Az 5 sokkal reálisabb. De még ha 20 lenne, akkor sem az a cél, hogy ennyit mozogjon a membrán.
shalafi66
válasz PH-User #18589 üzenetére
Igen, ezt a kettőt láttam, de itt mérésekről nem esik szó. Gondolom több is van még, kell, hogy legyen... Megtaláltam közben a többit is, 2011-re nehéz visszaemlékezni.
Konkretizáljunk egy kicsit. Mit szeretnél elérni? Azt írod, hogy kisebb dobozt, és valami jobb hangzást. Ehhez viszonyítási alapként tudni kellene, hogy milyen/mekkora a jelenlegi doboz (térfogat-reflexnylás), és hogy milyen irányba szeretnéd módosítani a hangját (esetleg így jó, ahogy van?).
Az "elképzelés" képen, mi a kék színű kisebb átmérőjű kör, és mi a fekete? Nem egészen értem a szisztémát.
topaz45, szerintem nem így vannak ezek a dolgok, nagy a félreértés. De csak nagy vonalakban, és gyorsan, kiigazítom. Én semmit nem árulok, sehol, Videoton hangszóró körülbelül 30 éve nincs már, soha semmiről nem írtam/mondtam, hogy "sz@r", ettől függetlenül tényleg bármit el lehet hinni.
Én csak tényekkel foglalkozom, egzakt, pontosan mérhető és reprodukálható dolgokkal, műszaki szempontból nézek minden esetet. Hogy ezen túl, kinek mi és hogyan tetszik, az már nem tartozik rám, és nem is tudom megmondani az íróasztalom mögül (miért is kellene?).Magyarra lefordítva: hogy a kínai hangszórók, a három vagy többetűsek milyenek, milyen volt a Videoton régen, és milyenek a fehérváriak ma, milyen a Tannoy, vagy a Wharfi, azok tények. Az, hogy ezek közül neked (vagy bárki másnak) mi, melyik, és hogyan tetszik, az már ízlés.
shalafi66
válasz topaz45 #18591 üzenetére
szerintem a nagyképűség odaát van. Nálad. De ha így jó, akkor tőlem egész nyugodtan.
A szövegelés engem nem izgat, én hangszórókkal foglalkozom, és azok emberi tényezőtől függetlenül, biztos szabályrendszerek szerint működnek. Nem egyesek kénye-kedve, érdeke és aktuális gondolatai szerint.Ajánlgatni mindenki tud, a kereskedők is, de nem mindenki érti is, hogy mit, miért, milyen célra és hogyan lehet jól felhasználni. Jól írod, a jelenlegi H2000 kínálatban tényleg sok olyan hangszóró van, ami eléri/meghaladja pl. a régebbi dán (Vifa, ScanSpeak), esetleg norvég (SEAS) mélyközepek szintjét. Ettől a három gyártótól "komlyabbat" pedig jelenleg Európában tényleg nem lehet találni.
Hacsak nem nézzük az egyedi módszerrel, egyedi igényekhez gyártott hangszórókat. De az már tényleg nem Videoton és H2000 kategória, viszont én elég gyakran készítek ilyeneket is.A hárombetűseket teljesen fölösleges még csak emlegetni is, SAL, MNC, Dibézi, és az egyéb olcsó kínai hangszórók akár a 30 évvel ezelőtti Videotonokhoz képest is szégyenben maradnak. Jó tanulság rá akár ez a mérés is:
[SBX13 és HA15 T-S]
[SBX13 és HA15 átvitel azonos dobozba építve]
[impedanciamenetek egymásoz viszonyítva]
Teljesen egzakt módon nézve, nem egy súlycsoport. Persze kizárólag műszaki szempontból. Hogy aztán, ki, melyikkel szimpatizál, az ezekből sosem derül ki.Remélem sikerült a lényeget elmagyaráznom.
shalafi66
válasz lacus23 #18603 üzenetére
Ezeken a címeken elvileg mindig elérhetőek: [link]
Hogy aztán néha kimarad egy válasz, az bárkivel előfordulhat.
shalafi66
Székesfehérváron főleg Videoton helyettesítésre készülnek a hangszórók, ennek megfelelően kell az elvárásokat is igazítani. De azért lássuk be, egy régi M21, vagy pl. C17 mélyközép nem a hangszórógyártás csúcsa. Miért is ne lehetne olyat találni ami valakinek akár jobban is megfelel a céljaira.
Az "audio világ" ha van ilyen egyáltalán, mindig másból építkezik. ki ebből, ki abból. De én nem tudok ilyen hangszóróparaméterről egyelőre. Hol használják, dobozméretezéshez, vagy hangváltó készítéshez kell?
topaz, bátraké a szerencse. :d
shalafi66
válasz Turbina33 #18610 üzenetére
Turbina, az elektrodinamikus hangszórók, ha lesznek még, 100 év múlva is pont ugyanúgy fognak működni, mint most. Meg sztem a fórumozók is. Nem tudom, mi újat vártál, ha azt írod, te is a régi vagy.
Mellesleg keleten, ugyanezt, amivel neked ilyen sokat kellett izzadni, kb. 25 másodperc alatt csinálják meg. Valamit mégiscsak tudnak.
shalafi66
Aha, akkor maradjon inkább így a képek szerint.
A mechanikai terhelhetőségnél kb. azzal a +-7mm-rel lehet számolni. Ha ezen belül marad, akkor még jó. A 60W-os erősítő is jó, csak ne vezéreld torzításba. De egy nagyobb végfokozattal is meg lehet oldani a dolgot, azért vannak a potenciométerek.
shalafi66
válasz PH-User #18616 üzenetére
Na hogy áll a kis doboz?
Én arra próbáltam utalni, hogy egy ilyen esetben nem annyira lényegesek a tizedre pontos T-S paraméterek, de azért meg lehet mérni, egy 10l doboz összerakása nem kerül sokba.
shalafi66
Az örök problémakör, eldönteni, hogy zenére vagy mozira kell-e a szub.
(#18631) PH-User
javulást.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz Turbina33 #18639 üzenetére
Nem túl valószínű, hogy ezek szóba jöhetnek, ha már a mostani hangváltó sem gyári adatlapokból készült.
Giot, a problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket. És kb. végtelen számú megoldás létezik.
shalafi66
Nyugi nem bonyolult, csak ezen a fórumon kb. nincs egy ember aki értené. És főleg használni tudná.
shalafi66
Netes leírásokból biztos, hogy nem lehet igazán megérteni és átlátni az elméletet, vagy olyan jól alkalmazni mint pl. egy hangszórógyárban, mérnöki szinten lenne szükséges. De otthonra mankónak viszonyításhoz meg fog felelni.
Legelőször pl. egy előerősítőt kellene fabrikálni (ami nem kerül 75$-ba), aztán könnyebb lesz mérni vonalbemenettel.
shalafi66
válasz fero02 #18665 üzenetére
És nem is mindig csak a T-S paramétereivel van a baj. Azokon túl is van élet, és a zenei történések lényege ott kereshető.
Megmérni is lehet sokféleképp, jól is, rosszul is.
Az viszont biztos, hogy az adatlapon megadottak mind hülyeségek, fals kitalációk. Ha legörgeti valaki a pdf-et az impedanciamenet egész mást mutat, mint a táblázat számai. Szóval most akkor döntsük el, hogy ki, mikor és mit, mivel mért.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25 Hangfalselymek https://hangszoro.net/selyem
- Windows 11
- Horgász topik
- Akciófigyelő: Korai madár szállt az EarFun UBOOM X hangszóróra
- Huawei P50 Pro - emlékkép
- Vezetékes FÜLhallgatók
- AliExpress tapasztalatok
- Apple notebookok
- Poco X6 Pro - ötös alá
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
