- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- A saját fejlesztésű pellikulák nagyon segítik a TSMC-t
- Milyen alaplapot vegyek?
- RAM topik
- Újabb stabilitási hibát javít az Intel friss mikrokódja
ph Az Intel és a Samsung nem tudja hozni a tajvani cég hibaarányát az ASML gépeivel.
Greenwashing miatt támadják az olaszok a Sheint
it Olaszország vizsgálatot indított a Shein weboldal és app ellen, greenwashing vádjával.
54000 tonna
lo Olvasom félálomban a cikket a fukusimai atomerőműről a Portfólión. 54e tonna így hirtelen nem mondd semmit, kéne valami...
Fücsök007
GTX 1070M valós használatban! Sajnos csak pótcsatlakozóval kap elég áramot, normál méretű (szabvány MXM3B) és fogyasztású csak a GTX 1060M lesz! Bár lehet moddolva, és alacsonyabb órajelekkel/feszültségen menni fog a nem pótcsatlakozós notikban is a két csúcskártya, erre viszont nincs jelenleg semmi garancia.
Bár legalább a foglalat szabványos maradt, ahogy az várható volt.[ Szerkesztve ]
Fücsök007
válasz Darth_Revan #10155 üzenetére
Akkor elindul tápcsatlakozó nélkül is, csak vissza kell venni a frekit. Viszont a feszültséget nem nagyon lehet lejjebb vinni (ha az asztali változatot veszem alapul), mert van a kártyán egy feszültségmérő chip, ami leállítja a kártyát ha a beállított határérték alá esik a feszültség. Ütős lett az új mobil széria!
Fücsök007
válasz Muerte #10157 üzenetére
Ez így nem teljesen igaz, a GTX 1060M-en nem lesz pótcsati, és az nem kap ekkora nyák-ot! Ha elfér a szélesebb nyák, akkor visszafogva megy a két "nagytesó" is régebbi notikban. A több cuda mag+rop egység alacsonyabb frekin még mindig nagy teljesítményt tud leadni, 120W azért nem kevés. És az AMD kártyák is szabvány méretűek lesznek! A chip fogyasztás/teljesítmény aránya pedig a Maxwell-es kártyák szintje lesz nagyjából.
Fücsök007
válasz Muerte #10160 üzenetére
Még ott lesz az RX 490M kártya is konkurenciának. Az is képes lenyomni a GTX 980M-et, és nem valószínű, hogy ne lenne kompatibilis a mostani notikkal. Izgalmas lesz az ősz. Már csak egy Clevo AM4-es noti kellene a kánaánhoz. Szerintem CEG fog csinálni moddolt hűtést, ha lesz rá igény.
Fücsök007
válasz Darth_Revan #10163 üzenetére
Én odaadom a kutyám veséjét.
Fücsök007
válasz Muerte #10168 üzenetére
Van róla kiszivárgott mérés, és 1911MHz-en evett 81W-ot a kártya a teszt alatt! Lényegében elhagyható a mobil jelző, hisz az MXM3 foglalat 120W-jából megoldható a GPU kimaxolása, ami 2100-2150MHz-et jelent. A memóriát elég 9GHz-re felhúzni, és így kb. 100W-ból lenyomja a kimaxolt 980M-et rendesen. Ez csak DX11 alatt ennyi, DX12 alatt tovább nő az előnye!
Fücsök007
Techspot-os fiúknál már tesztelés alatt van az új Asus GX800 GTX 1080 SLI-vel! Nvidia oldalon egyik új Pascal alapú kártya sem kap M jelölést, tekintve a kártyák teljesítményeit terhelés alatt. 5-10% difi a maximum az asztali kártyákhoz képest.
Fücsök007
válasz Muerte #10219 üzenetére
Asus GX800 videón.
Fücsök007
Az Origin noti egy átnevezett Clevo gép, csak ők gyártanak asztali procis noteszgépeket. A VGA bővíthetőséget nehéz megmondani, mert hiába MXM3B-s a mostani Pascal széria, a Clevo változatok nem rakhatók pl. MSI gépekbe, és fordítva. E két gyártón kívűl az összes VGA alaplapra forrasztott, ami kerülendő. Elvileg csak AMD oldalon lesz lehetőség a bővíthetőségre, de ehhez kellene egy normális kártya is (Egyébként a procik is forrasztottak, kivéve ugye az asztali procis Clevo notikat.) Szóval én a Clevo alapú gépeket ajánlanám, FHD 17 hüvelykes G-sync kijelzővel mert 1: ehhez tényleg elég lesz évekig a GTX 1070, 2: 4K-hoz már ma sem elég mindenütt a kártya ha mindent maximumra állítasz, 3: a 4K-s kijelző jóval drágább is, annyit nem ér szerintem.
Fücsök007
válasz gurubefree #10651 üzenetére
Várjuk a tesztet!
Fücsök007
válasz KubanitoS #11314 üzenetére
Aki munkára venné, és rendszeresen leterhelné a procit és a két GPU-t, azoknak sem túl jó hír a kialakítás. Csak arra akarok kilyukadni, hogy az MSI GT83VR még mindig jobb koncepció vízhűtés nélkül mint ez a noti egy ilyen ormótlan puttonnyal és BGA 1080 SLI-vel, akár a hordozhatóságot, akár az élettartamot nézem. Személy szerint értékelem az újítást, de a megvalósítást már nem. Inkább legyen még a gép alatt egy 4-5 cm vastag vízhűtés 2 nagy légáramlatú ventivel, amire ráteheted a notit, akár egy hagyományos hűtőpad esetén. Nyilván hátrafelé fújná a levegőt a 2 venti, és a noti alján lenne a csatlakozó a vízhűtéshez.
Fücsök007
válasz Darth_Revan #11499 üzenetére
Értem, kösz a választ.
Fücsök007
válasz Muerte #11895 üzenetére
+ végtelen. Még egy jobb IPS és egy minőségi PLS panel között is elég nagy lehet a különbség, ha az előbbinek kicsi a kontrasztja, az élénkebb színárnyalatok pedig mindig jobbak a PLS paneleknél. És bőven van tapasztalatom IPS paneles notikban, nem sok panel kontrasztja jó, pedig ma már jóval több notit szerelnek IPS panellel. Az OLED panel az élettartamot és a beégést leszámítva még mindig az egyetlen/legjobb alternatíva ha valakinek a gyönyörű színek, a nagy kontrasztarány, és a gyors válaszidő ugyanolyan fontos. Bár a legújabb kvantum pontos technológia sokat javíthat az IPS panelek kontrasztján, ami sokkal vállalhatóbbá teheti őket a jövőben, ha minden jól megy.
Fücsök007
válasz anytime #11954 üzenetére
G-sync mennyire fontos neked? 17 hüvelyken van már bőven választék, és 120MHz-es IPS panel is létezik már. Viszont továbbra is a PLS panelek adják a legszebb képet a csúcsnotiknál, tehát ebben még mindig az Alienware 18 noti az egyik legjobb választás, ha nem kell 4k-s kijelző, és/vagy G-sync.
Fücsök007
Jó hírek, itt olvasható, de ki is másolom:
There would be a MXM 3.0b completely standard GTX 1070 from Gecube this year. They said production would start around Q2. Their 980M was Plug N Play in Clevo laptops. Elvileg Alienware M18X R2 is képes lesz kezelni optimus mellett és moddolás után az említett kártyát![ Szerkesztve ]
Fücsök007
Aetina GTX 1070 MXM3.1 kártya. Nekem majdnem szabvány méretűnek tűnik, egyedül a hossza több vagy 8mm-rel a szabványtól. Ismeri valaki ezt a gyártót egyébként? Egyébként a GTX 1060 MXM kártyájuk nekik is szabvány méretű.
Fücsök007
válasz echterion #12548 üzenetére
Évekig használva nem, ugyanis ha 60 fok fölött terheled, akkor nagyon hamar odaszárad a hűtőhöz, és nehéz leszedni, illetve 2-3 év rendszeres terhelés után megváltozik kicsit a hővezető képessége. A spéci pasztám pedig 100-120W-ig hatékonyan működik, és nem veszít a hővezetési képességéből évek alatt sem, mivel nincs benne párolgó és oxidációra érzékeny komponens, plusz majdnem olyan jól kenhető mint az átlagos szilikonpaszta, és majdnem úgyis néz ki.
MXM-es kártyákon is jól működik, kivéve a mostani GTX 1070/1080-as kaliberű kártyákat, és az áramot sem vezeti, így nem kell vele nagyon óvatosnak lenni. (Volt próbálva már, szóval ezt is tapasztalatból tudom.)[ Szerkesztve ]
Fücsök007
válasz echterion #12551 üzenetére
De igen, csak ugye ez már jóval több mint egyszerű poén, mint aminek indult, és ez az irónia ami miatt sokan más alapanyagot sem próbálnak ki hosszútávon, ami működhetne is akár! Tudom minden ilyen cikkre rá lehet mondani hogy egyszerű poén, de annyit elárulok, hogy lesz valamikor rendes, hosszú távú kb. normál használatot modellező teszt is. Itt van a cikk, ott van a táblázat. Nyilván nem fog minden tesztalany jól vizsgázni hosszú távon, de attól még van értelme megcsinálni, hisz mások számára is van alternatív megoldás.
Fücsök007
válasz Muerte #12671 üzenetére
Ez így van, moddolt hűtés és vbios nélkül nincs értelme a Pascal kártyáknak. Akinek már van GTX 980m-je, annak a GTX 1060 nem hoz sokat, pláne ha tuningos 980m-ről van szó. Az AW18-hoz meg nincs 120Hz-es panel, de talán az AMD VEGA kártyákból jön majd MXM3 verzió is, még meglátjuk.
Fücsök007
válasz Muerte #13371 üzenetére
Már ma is van pár kivétel, főként RPG/open world vonalon nagy nyílt pályákon, ahol 8GB fölötti a ramhasználat akkor is ha csak a játék megy magában. Ez természetesen régebben is így volt, a cső FPS játékoknak sosem kellett túl sok ram. Mivel már 1-2 játékmotor most is képes 10-12GB ramot normálisan kihasználni, ez a közeljövőben gyakoribb lesz.
Fücsök007
válasz Muerte #13374 üzenetére
De pont az RPG-k profitálnak a legtöbbet a sok ramból, a COD pedig jó példája annak, amikor nem használja ki a játék a ramot, egyszerűen csak megcímez x GB plusz ramot. Ez könnyedén javítható, illetve a másik eset az lehet, amikor szintén RPG-k jellemzően több óra után elkezd növekedni a ramhasználat, ahogy kezdi teleszemetelni a program a tárolt textúrákat. Ebben az esetben 1-2 óra alatt nem jön ki a több ram előnye, de hosszú órák alatt már igen, de ezen programok sincsenek jól megírva, tehát nem érvényes rájuk sem a rendesen kihasznál 10-12GB ramot állítás. Az meg elvárható, hogy 5-6 év alatt legyen már végre játékmotor, ami teljesen ki is használ 8GB fölötti ramot.
Fücsök007
válasz Darth_Revan #13936 üzenetére
Itt van már az AMD alapú Asus ROG noti is.
Fücsök007
válasz Asgeloth88 #14716 üzenetére
Pár támpont kellene, mivel nem mindegy milyen vastagságú és súlyú notira gondolsz, illetve a könnyű tisztíthatóság, bővíthetőség sem mindegy.
Személy szerint a Clevo 775DM3-G vagy az MSI GT73VR notit ajánlom, ha számít a bővíthetőség is. -
Fücsök007
HP Omen 15 noti bemutató.
Ilyesmi lesz az új HP Omen X noti is.[ Szerkesztve ]
Fücsök007
válasz Muerte #15322 üzenetére
Pedig neked is érdeked lenne, hogy legyen AMD procis gamer noti az ASUS ROG STRIX GL702 típus mellett. Egyrészt végre nem lenne monopol helyzet, másrészt fejleszthető később a proci. Gyanítom az Asus kap később konkurenciát Clevo és MSI notik formájában, ha jól fog fogyni a noti.
Fücsök007
válasz [-HERO-] #15325 üzenetére
De nem azt írtam, hogy AMD-s GPU-val szerelt gép érdekel, csak AM4-es foglalatos legyen. Már most is lesz szeptembertől az említett Asus notiból GTX 1060-nal szerelt változat. Továbbá fejleszthető lesz a proci, ha netán arra van szükség később, bár ehhez MXM 3.1 foglalat is jó lenne, de úgy tűnik MXM-es notiban csak a Clevo és az MSI lehet érdekelt. Egyébként noti szinten nézve nem rosszabb a ryzen 5-ös 6 magos proci, mivel a nem asztali i7-es procikat nem lehet nagyon tuningolni értelmes hőfokok mellett, szóval 4-4,2GHz körül megáll a tuning, úgy meg gyakorlatilag ugyanannyit megy a két proci a rosszabbul skálázódó játékok alatt. Multiban, jól skálázódó játékoknál és stream alatt pedig egyértelműen győz a ryzen.
Muerte75: Így van, VGA oldalon már évek óta csak néhány speckó szoftvernél jó az AMD, játékoknál nem. Függetlenül attól, hogy olykor minimum FPS-ekben jobb időnként az AMD az RX480/580 kártyák esetében, de sajnos nem túl jó hozzá a fogyasztása, ami mellé jön a driverek kiforratlansága is.[ Szerkesztve ]
Fücsök007
válasz Muerte #15326 üzenetére
Annyit azért megjegyeznék, hogy egy kínai cég 2000 jüanért árul szabvány MXM3-as RX 480-at itt, ami ár alapján versenyezhetne a GTX 1060-al, ha normális driver lenne hozzá. Bár a Polaris kártyák sem támogatják már az LVDS kijelzőket (ahogy a Pascal kártyák sem), tehát moddolás után működhetnének csak.
Fücsök007
válasz Muerte #15329 üzenetére
Azt nem írtam, hogy ez nem a 95W-os példány, hanem sima 150W-os asztali GPU-t raktak szabvány MXM3B nyákra, de még kiforratlan a szoftver hozzá, pár hónapja létezik csak. Amennyiben menne vele az asztali driver, úgy sokat javulna az AMD mobil fronton is, de ez a modderek és a fanatikusok eredménye lenne, ha egyáltalán összejön.
Fücsök007
válasz Darth_Revan #15376 üzenetére
Fücsök007
válasz madstunt #15505 üzenetére
Így van, amennyiben maga a panel nem rendelkezik túl nagy válaszidővel (szürkéből szürkébe), úgy egy 60Hz-es panel is elég nem pörgős játékokhoz. Az egyenletes fényerőeloszlás és a képminőség viszont annál inkább számít, továbbá 75-80Hz-re lehet is húzni megfelelő programmal bármilyen noti panelt.
Egyedül az 1440p-es panelek kis kínálata a probléma ma már, FHD/4K panelből van elég választék bármihez.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Fűzzük össze a szavakat :)
- StarCraft hírek: Készülhet egy új játék, miközben Game Pass-be tart a széria
- PlayStation 5
- Szólánc.
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- MIUI / HyperOS topik
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- TUF Dash F15 FX516PR 15.6" FHD IPS i7-11370H RTX 3070 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- P15 Gen1 27% 15.6" FHD IPS i7-10850H T2000 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Dell XPS 9310 2-in-1 27% 13.4" 4K UHD+ IPS érintő i7-1165G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS érintő i5-1135G7 16GB 500GB NVMe SSD ujjolv IR kam gar
- HP Zbook Fury 15 I7-11850H 32GB Ram 512GB SSD RTX A3000 (3060)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
