- Nem lesznek kitömve VRAM-mak az új VGA-k a gyártók szerint
- Raspberry Pi
- Steam Deck
- Intel Arc Alchemist A310/A350/A380/A580/A750/A770... és mobil verzióik
Az Arm megvenné az Intel egy részét
it Közölték velük, hogy az nem eladó – egy ilyen felvásárlás miatt ráadásul az USA nagy támogatásai is veszélybe kerülnének.
54000 tonna
lo Olvasom félálomban a cikket a fukusimai atomerőműről a Portfólión. 54e tonna így hirtelen nem mondd semmit, kéne valami...
Demót kapott a Metaphor: ReFantazio
gp A játék érkezése már nincs messze, október elején fut be a teljes változat PC-re és konzolokra.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Intruder2k5
MODERÁTOR
"Rögzítettem egy ip a gépemnek már a torrenthez, azt ki is nyitottam, jó minden."
Ez nem arra utal, hogy NAT mögött lenne. Egyébiránt meg ha mégis NAT-olt IP címe lenne, azt egy telefonhívásra kiveszik a NAT-ból. Ez mégis egyszerűbb mint VPN-el szórakozni. Illetve ha valami a NAT miatt nem megy, akkor az egyáltalán nem megy, nem pedig ~1 óra használat után szakad meg.
Intruder2k5
MODERÁTOR
10.0.0.1 a DIGI esetében az alapértelmezett átjáró címe, nálam is ugyanaz van jelenleg, de ettől még publikus az IP címem. És nem csak annak gondolom, az is. A torrent kliensem aktív, elérem távolról bármikor, a router admin felületére most is beléptem munkahelyemről, és elérhető a web és ftp szerver is. A DIGI elég érdekesen bánik az IP címekkel, láttam már kiosztva nullás végű IP címet előfizetői végpontra. NAT-olt hálózaton akkor vagy, ha a PPPoE kapcsolódást végző eszközöd WAN IP címe 100-al kezdődik. Ilyenkor az ott látott cím és az online IP ellenőrző oldalak által mutatott IP cím nem egyezik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gaboor_ #64559 üzenetére
Először is előkeresed a szerződésed, azon rajta kell legyen a PPPoE felhasználóneved és a hozzá tartozó jelszavad. Ha ez nincs meg, akkor neki se kezdj, mert nem fogod tudni elérni a netet, akkor előbb ezt tudd meg az ügyfélszolgálattól. Ha megvan, akkor hívd fel a DIGI-t, és kérd, hogy az ONT-t állítsák át bridge módba, mert saját routert szeretnél használni. Ha átállították, akkor meg fog szűnni az internet kapcsolat. Ekkor a routered menüjében a WAN vagy Internet menüpont alatt válaszd ki a PPPoE módot, és alatta add meg a felhasználóneved és jelszavad. Ezután mentsd el a beállításokat és kész, elvileg mennie kell a netnek, és vele együtt a DDNS-nek is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha a saját routered WAN beállítása PPPoE, akkor az ONT bridge módban van. Ha DHCP-n van a router, akkor kizárásos alapon az ONT router módban megy, és az hozza létre a PPPoE kapcsolatot. Egyébiránt meg...
tracert google.hu
...és itt látszanak majd a host-ok amin átmennek a csomagok.
Intruder2k5
MODERÁTOR
ha 100-al kezdődik a WAN IP címed, akkor az egy NAT-olt cím. Ha nem használsz távoli elérést, egyéb szerverszolgáltatást, nem akarsz aktív módban torrentezni, stb., akkor ez nem okoz problémát. Ha mégis gondot jelent, akkor hívd a DIGI-t, és kérd, hogy vegyenek ki a NAT-ból. Ez jellemzően pár óra alatt meg szokott történni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szzimo53 #65014 üzenetére
Igen, ez lehet kábelhiba is, de lehet csak az ONT FE portjába van kötve az UTP kábel a GE helyett. Ha LAN neted van és nincs ONT, akkor a probléma lehet a lépcsőházi switch-nél is. Ez viszont csak a probléma egyik része, mert ha ez meg is oldódik, ez a router bizonyosan kevés lesz a Gbit-es nethez. Azt mondjuk nem tudom, hogy a gyári szoftver használata esetén támogat-e hardveres NAT-ot, de mivel MIPS alapú SoC van benne, így Tomato-val egész biztosan nem, tehát max. 200-250Mbps lehet, amit nyers erőből ki tud préselni magából.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #65026 üzenetére
Tomato-ban nem lehet kényszeríteni az 1000Mbps-t. [kép]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szzimo53 #65016 üzenetére
Ezen a routeren sokat nem tudsz mókolni. Ha van is benne HW NAT, az egész biztos csak gyári fw-vel megy, ha meg nincs, akkor értelemszerűen azzal sem lesz gyorsabb. Amúgy ez egy "RT-N66U klón", nem igazán az 1000-es netre van kitalálva, érdemes lenne elgondolkodni a cserén.
Egy speedtest erejéig nem kell nagyon izmos gép, nekem egy ősöreg Lenovo T500-as laptopom van Core2 Duo procival, részletek az adatlapomon, de speedtest alkalmazással ez is simán kiméri a Gbit-et, böngészővel Windows alatt 800 körül tud, Linux alatt ott is elérem a Gbit-et speedtest-en. Persze valós letöltést, torrentet, stb, már messze nem kezelne ilyen sebességgel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szzimo53 #65035 üzenetére
Van Tenda topikunk, de sajnos nem túl forgalmas. Esetleg próbáld meg megkeresni csixy-t, hátha tud segíteni. Azt hiszem neki is ilyen routere volt, és maga tette rá a Tomato-t, akkoriban elég sokat olvasott ebben a témában. Ha jól rémlik ebben is van CFE webszerveres recovery mód, de valami trükk kell az előhívásához, nem megy simán a reset gombbal mint az ASUS-on. Na de, ez a téma már nem ide való.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor jelentsétek be hibára, mert az nem normális működés. Az újraindulgatás sem, az meg végképp nem, hogy közben a beállításokat is elfelejti. Nálam is Huawei HG8121H ONT van, de az eltelt közel 1,5 év alatt egyszer sem indult újra spontán, csak amikor én indítottam újra szándékosan, ez pedig 3-4 alkalommal esett meg, amikor a saját routeremen firmware-t cseréltem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz polgi803 #65372 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy a bekötést végző ember ezzel foglalkozni fog, lehet az leteszi az ONT-t, és úgy ahogy van alapbeállításokkal ott hagyja. A net eléréséhez szükséges dolgok előre fel vannak konfigolva benne, de router módban működik. Szóval a lényeg ahogyan írod is, az ONT-t bridge üzemmódba kell állítani, ebben az ügyfélszolgálat tud segíteni, ha a szerelő nem tenné meg. Aztán a TP-LINK routerben a Basic - Internet menüben a WAN Connection Type legyen PPPoE állásba, és alatta add meg a DIGI-től kapott felhasználónevet, és kétszer a jelszót. Ezeket többnyire majd a szerződésen találod, amit a szerelőtől kapsz bekötéskor. Miután ezt mentetted, elvileg lesz is neted, de fontos még beállítani a WiFi titkosítást, hogy a szomszéd ne lopja azt, aztán nagyjából minden más beállítás opcionális. Ha ügyfélszolgálaton kéred a bridge módba állítást, az pár órát igénybe vehet, míg végbe megy.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Quentaro #65585 üzenetére
Egyrészt ami előttem 4Grider írt, másrészt a DIGI weboldala letisztultabb, még a speedtest ha nem adblockerrel nézed, tele van minden egyéb "szeméttel", ami plusz terheli a gépet méréskor, és ha csak nem valami bivalyerős konfigod van, ez is be tud számítani az eredménybe. A speedtest-nek van alkalmazása Win10-re és Win7-re is, azzal általában jobb eredmények szoktak születni. Böngészőben az én régi laptopom is csak Linux alatt képes kimérni az 1Gbit/sec sebességet, Windows alatt megáll 7-800Mbps körül, ellenben alkalmazásból ott is megy a Gigabit. Mondjuk mindezek mellett is az általad írt különbség elég nagy.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz z123456z #65596 üzenetére
És mert a DIGI anyavállalata román.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz CivicEsi #65680 üzenetére
Én a Milyen routert? topikot ajánlom.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #65695 üzenetére
Persze kicsi rá az esély, de az is lehet, hogy valójában a kapcsolat nem szakad meg, csak a túloldali eszköz valamiért nem válaszol, és ezért a saját eszközöd bontja a kapcsolatot. Ha így van, akkor most kikapcsolt állapotban nem szabadna megszakadnia a netnek, és ha tényleg ez a helyzet, akkor a teszt után majd a PPP Echo helyett válaszd a DNS Probe módot, hátha azzal rendben működik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #65799 üzenetére
Ilyen 16 meg 50 perces kapcsolati idők nem túl hosszúak, ennyit szerintem valahogy kibírsz WiFi nélkül, én a helyedben megpróbálnám közvetlen PC-s kapcsolattal is. Bár mivel routert is cseréltél már, így kétlem, hogy az lenne a hunyó, de akkor legalább tudod mondani a hibabejelentőn, hogy bizony úgy is szakad. Ha meg PC-vel megy reggelig, holnapig, akkor az már több mint gyanús.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mértem én is párat, mondjuk nekem semmi gondom nincs. Az igaz, hogy külföld némileg lassabb, de szerintem ez még bőven vállalható kategória.
speedtest - Magyar Telekom
speedtest - Vodafone
speedtest - Bratislava VNET
speedtest - Bratislava Telekom
speedtest - Temesvár TNTcode
speedtest - Temesvár RCS-RDS
speedtest - Wienna[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ThodEE #65886 üzenetére
Nem, ezekről nincsenek nyilvános információk sehol. Ha kérdezed is, válaszul annyit kapsz, hogy szórólapokon fogják értesíteni a lakosságot, amint elérhető lesz a szolgáltatás. Egyébként jó esetben az első DIGI-s kocsik megjelenése után 2-3 hónappal már lehet működő szolgáltatás (nálunk szerencsére így volt), rosszabb esetben akár több év is eltelhet, amíg beindul a rendszer. De az itt olvasottak alapján az utóbbi szerintem inkább Pesten volt jellemző, vidéken ha kiépítették, be is indították az új hálózatot.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz banderasz77 #65889 üzenetére
Tudtommal a végleges sebességprofil csak azután kerül majd beállításra, ha a bekötést végző szerelők leadták a munkalapot, ergo legjobb esetben holnap. Addig csak van net és kész...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz knuckle #66047 üzenetére
TP-LINK routerekben 1480 a default érték. Bár lehet nem mindben, de pl. a WDR4300-ban igen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Azt nem igazán értem, hogy a "két szolgáltató közti átadás" akkor lesz, mert az Invitel-t már átvette a DIGI úgy ahogy van, valamikor idén májusban. Azt meg erősen kétlem, hogy január elsejéig mindenkit átraknának a most még nem is működő DIGI optikára. De akkor lehet, hogy akkortól lehet majd szerződni a DIGI-vel.
Én bő másfél éve vagyok DIGI optikás, ugyancsak vadonatúj hálózaton, akkor az első szerződők között voltam. Nem szokott sebességi probléma lenni, bár eddig szerencsére más sem, most mérve is megvan a Gbit közeli tempó. Vodafone, Telekom. Mondjuk külföldre valamivel kevesebb, de azért többnyire EU szerverekre is ki lehet mérni 5-700Mbps-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
https://www.invitel.hu/vallalat/
"2018 májusában a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. – terjeszkedési stratégiájának részeként – megvásárolta az Invitel Távközlési Zrt.-t. Ettől kezdve az Invitel a DIGI Csoport tagvállalataként folytatja tovább tevékenységét."
Intruder2k5
MODERÁTOR
De, van ahol az is megtörtént. Több helyen is építettek már új optikát a régi Invitel hálózat helyett, és ott újra is szerződtek már az előfizetőkkel, természetesen DIGI színekben. De amiről Te beszélsz, arról nekem az a gyanúm, hogy sosem fog megtörténni, tehát az xDSL és koax hálózatok nem fognak DIGI név alá kerülni soha.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nálam is rendben megy minden, sebesség is megvan, szakadás sem volt.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Redmi Note 10S - egy a sok közül
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Warhammer 40k: Space Marine 2 (PC, PS, XO)
- Elden Ring
Cég: Ozeki Kft
