Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Az Arm megvenné az Intel egy részét
it Közölték velük, hogy az nem eladó – egy ilyen felvásárlás miatt ráadásul az USA nagy támogatásai is veszélybe kerülnének.
Nem tetszik a szervergyártóknak a sok egyedi dizájn
ph Eddig az Intel és az AMD meglehetősen finoman bánt a partnereivel, de most nem túl nagy az elégedettség a formálódó változásokkal.
Diablo 3 topik
Edge
válasz Sárpac #40050 üzenetére
Követő nélkül érd el, az az igazi, partiba is azt a DPS-t viszed.
Pl. 684k nekem követővel, de a sima buffed dpsem(661k) mutatom bnetprofilon mindig, hogy aki megnéz tudja azt kapja amit ott lát.Skilleknél is variálhatnál, próbáld ki a temporal fluxot, healing blades-t. Crystal shell helyére mehet olyan skill ami csökkenti a CD-t a tick-ekkel ( wickend wind(ez együtt dolgozik fluxal, vagyis lassít is), living lightning, stb.)
De van egy olyan kombó is hogy a frost nova/deep freeze jobb klikkre, living lightning balra, az is elég jó, de kinek mi tetszik.
Egyébként lépsz(most a követős dpsed látom, szal nemtudok jól tippelni) még 30-40 szintet már átléped a buffed 600k-t, viszont ha tovább akarsz jutni akkor nem 1 cuccod cserélned kell.
Ja még jó tanács: ha fagyis wizard van még a csapatba tedd be a cold blooded passzívot az +20% damage a fagyott ellenfelek ellen.[ Szerkesztve ]
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Sárpac #40057 üzenetére
Nincs mit
Ezt most úgy sorolod mintha egyszerű lenne, pedig nem az, de hajrá
Ward-od rohadt sok ehp-t ad, nehéz lesz cserélni, a bracered az úgy jó ahogy van azt hagyjad. Azzal a +10-15 intel ami még jöhet rá nem érdemes foglalkozni vele.
Kesztyűvel és triummal sincs baj. +7k a triumra ennyi vittel? gl rmhaban bukkan fel nagy ritkán olyan darab és 250euért, goldosba kegyetlen ritka és kb első másodpercekbe viszik vagy bidelik rá a 2b-t ha sikerül kifogni az nagy szerencse. Kesztyű kb. ugyanez, bár itt 2b-ért még tudsz hozni +5k-t kb.
Szóval itt már nem az a kérdés hogy megvan-e rá a gold rá, hanem egyszerűen nincs ahban olyan item ami +-t adna érdemben, kegyetlen sokat kell vadászni rájuk. (én már rég ezzel küszködök és épp ezért iszonyat ritkán tudok upgradelni, szerencse kell a gold mellé)
Amit nyilvánvalóan cserélned kéne az a két ringed, linkeld be magadnak az én két ringemet meglátod miről beszélek És még ott vannak a gemek végül rá fogod szánni magad és cseréled marquise-re meglátod. Még volna tippem hova továbbra pl: fegyver, wh, de az már kb utolsó lépések. Az unbuffeded meg 389kTöbbékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz granini #40077 üzenetére
Sztem itt vmi félreértés van.
"Chance to Freeze on Hit" ez "hit" nem pedig "crit hit".
hit = ütés amikor eltalálod az ellenfelet és annak nem kell kritikusnak lennie, ha igen azt külön írják, van pár ilyen skill pl..Sárpac: igen +29mindam van még rajta.
Edge
válasz mikromanus #40075 üzenetére
+ sztem még a blind is jó meg az immobilize.
Edge
válasz mikromanus #40080 üzenetére
Mondjuk igaz, de az is vmi, pl. távoli nagytestű mobokra jóféle (act3-ban púpos genyák, act1 bikák).
Blind:
Blind is a Control Impairing Effect in Diablo 3. Blinded enemies have a reduce chance to land hits and will not attack unless they are attacked first. Blind effects usually last a few seconds, depending on the Skill or Ability used.
A blind-ot a scroundel is szokta nyomni skillből(dirty fighting).De kétségtelenül a freeze a legjobb.
Edge
Edge
válasz mikromanus #40119 üzenetére
hiába magyarázod már nem vagy TRUE, buktad
Edge
válasz mikromanus #40184 üzenetére
kb. 2 másodperces öröm és bódottság
Edge
ROS - Pár legend
néhány dolog kiderül ebből sztem. (pl. lvl70es sisakon a max az 6 chc)[ Szerkesztve ]
Edge
válasz mikromanus #40305 üzenetére
Minden acc bound lesz és még ezek a korlátozások:
Gold and Commodity Rollback Caps
Gold: 10,000,000, Gems, level 1-9:500, each type, Gems, level 10:250, each type, Gems, level 11:100, each type, Gems, level 12:50, each type, Gems, level 13:25, each type, Gems, level 14:10, each type, Crafting Materials: 500, each type, Crafting Training:500, each type, Crafting Plans:1, each typesztem semmi értelme rollbacket kérni 1 item miatt mert a helyzet csak rosszabb lesz tőle.
Én egyébként értem miért dobta le a földre, simán Diablo2-es beidegződés volt.
Edge
Nekem ebben az egész acc boundos jó dropban az a fura hogy a blizz honnan tudja majd egy cuccról hogy jó? Van rajta 800 stat és? Lehet nincs mellette se as se chc se chd. Vagy kiesik egy lvl70 mempo és az autómatice jó és kész? Mi van a randommal?
(jelenleg is kb. a kereslet és kínálat miatt ér egyik tárgy többet a másiknál, nem a blizz határozza meg most sem melyik tárgy ér többet hanem a piac, ami ah nélkül is lesz)
Edge
válasz Lézerparaszt #40486 üzenetére
Hát... én is ebben szeretnék hinni.
Gyuri27: lehet nyitott kapukat döngetek, de sztem te is tudod, hogyha a kitűzött célod el akarod érni ami az mp10 mint kés a vajban, akkor 3 opciód van: 1. kockulás 2. ah flip 3. visa
vagy leszarod és elvagy azon az mp-n amit bír a karid. Ez utóbbival sincs gond mert ez nem verseny.[ Szerkesztve ]
Edge
bocs hogy ide is csak ezt többen olvassák:
Kéne hlp, akinek van bnet balance-ja (sok, kb 70eu) meglehetne-e oldani hogy vásárol nekem én meg odaadom iggben az összegnek megfelelő gold mennyiséget?sirdan#2161
Edge
válasz Lézerparaszt #40737 üzenetére
Engem lehet skorn érdekelne, kavics nélkül mennyi a dpse nem emlékszel?
Edge
Skacok, nem biztos, hogy sok értelme van ám a kari törlésnek:
From Lylirra:
- Under Paragon 2.0, if a character dies or is deleted, the amount of Paragon experience it contributed to your Shared Paragon level will not be lost. This is a benefit of having Paragon experience stored at the account level, rather than at the character level.Hiába törlitek a megszerzett xp az nem törlődik? bár ez lehet csak a paragon 2.0 bevezetése után lesz így. De a fentebb linkelt para pont számoló is az accountból számol szal az accountnak van egy xp mennyisége, ami valszeg nem tud csökkenni.
Más:
kérdés: azt lehet-e tudni már, hogy az összes statokon kívüli tulajdonság(chc/chsd/as stb.) maxolásához mennyi paragon pont kell?
Edge
Én még mindig sokat gamelek a p100-as karimmal, mert:
sz-e-r-e-t-e-m
Múltkor vki be is szólt hogy mekkora idióta vagyok hogy decayre p100as karival megyek... lol, magyarázhattam hiába hogy leszarom+szeretek a karimmal nyomulni...
(asszem pont Te is ottvoltál papa (de nem Te szóltál be mielőtt még féltre érti itt vki ) )kjohn:
majd meglássuk, de te a huddal amugy nem látod hogy az xp hogy változik? arra gondolok hogy az csak nőni tud vagy csökken is ha kari törlődik, mert arra tippelek hogy már most sem csökken az account xp, hisz a megszerzett xp számít nem az mivel szerezted meg vagy hogy, nem a karihoz van kötve talán most sem.[ Szerkesztve ]
Edge
Edge
válasz mikromanus #41319 üzenetére
Minden elment a hatalmas számok felé, mi értelme? nézzétek meg a mobok felett a hp szám kijelzést... lol, bejön kulle és a hp kijelzés fél képernyőnyi lesz? jó lenne ha kerekítenének vagy nem tom de ez már kezd hülyén kinézni.
Edge
Én is nézegettem streameket, mint sokan.
Bevallom engem legjobban a mystic érdekelt, nekem úgy tűnik hogy a jelenlegi gear az nem egyértelműen kuka, sőt be is lehet tankolni bizonyos itemekből későbbi felhasználásra ROS-hoz. Pl egy mostani 6 chc-s mempo-ra a Mystic tehet 6-700 mainstatot, az pedig nem gyenge. Továbbá mystic csupa olyan tulajdonságokat tesz adott itemtípusra ami rare itemeken lehet. Vagyis pl ott van a zuni cipő a 8% poison dammal, a witching hour a 9as/50chdvel, az inna gayta 9 as, mempo 9as, lacuni 9 as, ezek egyedi jellemzők, ilyeneket ilyen itemtípusra rollolni nem is lehet, vagyis ilyeneket lehet nem hülyeség most beszerezni és a mysticcel a brutál mennyiségű mainstatot rárolloltatni, sztem. De akár ott van a fegyver, mysticcel rerollolható a +min+max dam. Ezenfelül az is látszik hogy a 9as és 6 chc az továbbra is a plafon pl sisakon, ringen.
Tehát amit már jó rég említettem már itt, lvl70 után irány a mystic és az áthozott geart szénné fogom tuningolniszerk:
wiz - 3 új passzív is ami dps-t ad, nem gyenge, ja archon kegyetlen a kill/buffal ahogy láttam a csákónak az 1.2milliárd dps-ét feltolta az archon 3.3-ra(és még nem is volt dpsre skillezve, sőt a gearje se volt az a tipikus archon)[ Szerkesztve ]
Edge
válasz mikromanus #41447 üzenetére
A streamen láttam hogy mempo-ra ajánlott 4-500 mainstatot a lvl10es mystic(lvl12 a max), a srác triumjára rátett 570 intet pl, az biza régi trium volt az látszott a 160 körüli int miatt.
Edge
válasz mikromanus #41509 üzenetére
vazz wizza mien dam buffokat kap...
Edge
válasz mikromanus #41737 üzenetére
Jajj te :-) partyba csinálj ilyet és legalább a voodoo végéig tartsd a dpst :p
De archont archonhoz kéne hasonlitani szal értelme am sincs azért tettem be a képet hogy lássatok ilyet archontól is. Asszem rajtad kivül volt már wd is talán zan aki betett milla feletti shotot.Laserpeasant: lol
ja am. wd pont berohant tömegbe az a sárga paca az egy elite refije nem a bat.[ Szerkesztve ]
Edge
Nem lenne rossz ha az ahci pontokat is be lehetne váltani, emlékszem pl. asszem Hellgateben napi buffokra lehetett elszórni.
Edge
válasz CzKaresz81 #41856 üzenetére
fegyver: csak legend/set és 1%
gatya: csak legend/set és 1%amu: 10%
ring: 6%
sisak: 6%
bracer: 6%
pajzs és offhand: 10%
kesztyű: 10%Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz killerjohn #42284 üzenetére
Mystic-en megnéznél vmit? ha van időd és itemed hozzá: pl. egy mostani tal amun a max 65%chd-t lehet-e magasabb értékre rolloltatni? pl. 100%?
Edge
oks thx ha nincs anyag attól még meglehet nézni mi kerülhet rá?
Edge
válasz mikromanus #42294 üzenetére
jó de KJ lehet így is megtudná nézni(csak viccelek, majd ha lesz szörver akkor is elég lesz megnézni nem lesz ebből problem )
Edge
válasz killerjohn #42307 üzenetére
alakul, fú a jewelek nagyon faják lennének.
Edge
- Yettel topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Realme GT 2 Pro - papírforma
- Építő/felújító topik
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
- Ukrajnai háború
- Gyors 600Mbps router hihetetlen áron
- HP EliteBook 840 G1 laptop i5 /8gb RAM /180 gb SSD - postázom is
- Linksys MR6350 AC1300 Dual-Band Mesh Wifi 5 router /ÚJ, BONTATLAN/
- Őszi akció - Assassin's Creed Szobrok jó áron
- Seasonic FOCUS GX-650W 80+ Gold TÁPEGYSÉG (SSR-650FX) Moduláris, GARANCIA: 2028/08/19
Cég: Ozeki Kft
