- Autós kamerák
- Steam Deck
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
ph A friss modellek közül kiemelkedő a 4 TB-os kapacitást kínáló variáns.
Az új Samsung táblagépek is az AI-tól hangosak
ma Hirtelen futott be a Galaxy Tab S10 család, 12,4"-es a legkisebb modell.
Diablo 3 topik
Edge
ha nem lesz vmi normális speed buildje a necinek akkor --->kuka
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz MegalodonS #98279 üzenetére
ha van elég dps + gyors vagy szólóban is simaliba(wizzel legalábbis az volt)
Edge
válasz MegalodonS #98283 üzenetére
Azt hittem egyértelmű hogy megcsináltam szólóban 17-18 perc között lehetett.
max cdres mhwizzel: EZTöbbékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Dekuator #98312 üzenetére
Ha azzal a buildel mész ami a profilodban látszik akkor ott a baj ugyanis nincs 4-es tal rasha stacked, a cold kimaradt, az bizony 750% dps mínusz.
Megalodons: EZ=easy, de amúgy mi a kérdés? wizard-al simán le lehet hozni soloban a bossmode-ot.
Edge
válasz Dekuator #98319 üzenetére
40 stackes a fazulád lehet azt érzed meg ennyire, de amúgy meg túl low gemek vannak rátörve a cuccokra.
mechanizmushoz tippek:
blizzard helyett frost nova - frozen mist-et használj, ugyanis nincs karakter animációja így egyből elsüti, sztem az kézre fog állni.
És azt se feledd hogy az arcane torrent az csak a zodi miatt van bent mert jól proccol(az csak véletlen hogy pont lightningos a rúna), ugyanis amint bemész archonba az 2 stacknek felel meg.Tal stackek:
1. teleport calamity - arcane
2. frost nova - frozen mist - cold
3. archon - combustion - fire
4. vyr set miatt összes archon rúna él továbbá archon skillek sebzése a gearen lévő eledamtól függ ami lightning, tehát bemész archonba itt lősz egyet a beammel, vagy 1-es gombbal robbantasz vagy már eleve robban a combustion rúna miatt - lightningnégy stack arcane torrent nélkül
emm: reroll volt igen, de miután begemeztem egyből kiesett egy jobb, 29xx dam/7as/6cdr, mielőtt kérdeznéd van hozzá chd/10chc/socket/8cdr-es tal amum, így van elég cdr a CoE buildhez.
Edge
válasz AnginaP #98331 üzenetére
Ajánlom hogy max cdrrel menj, tehát fegyón és amun is legyen. Nekem pl van egy 10cdr-es starfire-m, meg egy 8cdr-es tal amum, ezeket felvettem.
Alapvetően azt kell megnézni hogy pl act1-ben legyen bounty a pókhoz, act5-ben pedig vagy adriához vagy urzuelhez, mivel a többi bosst könnyebb megtalálni bounty nélkül is.
Edge
válasz MegalodonS #98421 üzenetére
Miért is? hiszen ettől csak jobb lesz a gem.
Edge
Muszáj volt ezt a változtatást bevezetni a necro miatt sztem.
De ez jó a többi kasztnak is, mert pl. wizardnál ez egy kis dps buffot jelent majd a hydra buildnek, mert jelenleg magának a hydra skillnek a sebzésének és az ehhez hozzáadódó zei sebzésnek az összege a lerakott hydra távolságától számítódik, szerencsére az mh proccos dam nem.[ Szerkesztve ]
Edge
válasz errorcode06 #98442 üzenetére
ez már ezer éves poszt, de volt már téma itt a topikban a 21:9 és: Igen, játszható
Edge
válasz MegalodonS #98636 üzenetére
atyaisten ezt még rosszabb nézni mint az explosive blastos woh-os wizardot, tiszta agyolvasztás...
Edge
válasz MegalodonS #98766 üzenetére
tegnap beszélgettük tsen hogy 1 meccs az min 10 perc. namost ez 15x... oemgé... sztem én passzolom.
Edge
Biztos lehet játszani majd a kaszttal holnaptól? mert:
Q. Will the Rise of the Necromancer pack be available for play at midnight?
A. No. The Rise of the Necromancer pack requires Patch 2.6.0 to be installed; after maintenance has completed in your region, you’ll be able to purchase and access the Rise of the Necromancer pack.vagy rosszul értelmezem?
Edge
van már vmi speed build a necihez? mert a bonearmoros nem az, legalábbis egy wizardhoz képest baromi lassú...
Edge
Ez bármelyik másik kasztra igaz. Mindegyiknek van gyenge és op setje.
BTW egyik necro transmogot se lehet másik kaszttal használni ez milyen már... mindegyik necro only alapból, de érthető mert ez egyszerű megoldás arra hogy a többi kasztra ne kelljen megrajzolni a textúrákat, gondolom idő szűkében erre tellett.
egyébként meg ha a metába nem fér majd bele a neci akkor arra a sorsra jut majd mint a crusa, most mindenki kipróbálja mert érdekes aztán végül csak pár fan marad aki elszólózgat majd vele.
Edge
válasz SQX_Barto #99366 üzenetére
Nem jó a link, amúgy én tegnap elkezdtem kísérletezni speedbuildel és erre jutottam sztem teljesen jó, bár lehet 1-2 skillel még játszadozok:
Speed buildTöbbékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Dyingsoul #99391 üzenetére
Az biza, 4p leader boardon is ott van gr118, azt a fél gear non anci kb. Ugyanez solo már 101 és ott is non anci akad a gearben, persze sok para mindkettő esetben, de akkor is ez szép teljesítmény.
Kipróbáltuk klánon belül a 4pt, barb monk wd és neci, én mentem necivel( thx pitti a buildet), nekem volt a legalacsonyabb a parám 2142, a gearben 4 anci köztük fegyó és offhand, semmin se volt betörve gem.
Neci a bosskiller, de az Elite pakkok ölésében is igen aktívan részt vesz, nem úgy mint a Dh vagy a Wizz, gr110et lehoztuk vmi 13 perc körül, biza, 2.5 perc kellett az rgre, ilyen szar gearben, a phys eledamom 3.6m volt akkor, ami kb lófasz dam. Szóval ez alapján tuti ott lesz a neci a 4p metában.[ Szerkesztve ]
Edge
válasz MegalodonS #99409 üzenetére
Én nagyon szerettem az amazont D2-ben, ha megkapja a hd remake-et akkor tuti indítok egy javelines amazont aka javazont.
Ez a vonal amúgy teljesen hiányzik a D3-ból a ranged dárdás kaszt, de ugyanúgy a shapeshifting kaszt is, vérmedve vérfarkas vérpocok(ja ez nem )
A kettő hibridjében gondolkodni elég merész ötlet, de működhetne, bár amit a csávó leírt nem teljes mértékben tetszik.[ Szerkesztve ]
Edge
Edge
+ Ribi:
Dyingsoul sztem jól összefoglalta mi is történik:
"A Necro egyik átka megöli a 15% élet alatti ellenfeleket úgy, hogy egy banálisan nagy sebzést mér a lesérült nemezisre. A partyban a Demon Hunter Marked for Death – Grim Reaper rúnáját használva megosztja a Pylon-ból megidézett elitpack vezérére mért végső csapás sebzését közte és a Rift Guardian között, így a Necro halálos átka nem csak a sárga elite, de a Rift Guardian azonnali halálát is okozza."Nem vitatkozni szeretnék, csak ez alapján, nekem nem bugnak tűnik és így főleg ciki Blizznek.
Edge
De ha az a 1+2+ctrl+x-es kill all kombináció egy build amiben olyan skillek ellövése van amik pontosan azt teszik amit tenniük kell a descriptionban foglaltak szerint, akkor az nem exploit ám, hanem balfasz tervezés. (és aki használja az csak: clever using of game mechanics)
Nem védeni akarom ezt a mostani jelenséget nehogy félreértse vki, sose használtam ki az ilyen dolgokat és nem is fogom mert nem érdekel, csak az elméleti része ami érdekes számomra.
Edge
Ha s11 kezdésig nem csinálnak ezzel semmit akkor így marad, ugyanis season közben sose hotfixelnek ez alapszabály náluk.
Edge
Edge
Jön a hotfix:
Edge
Jaja ha nincs jobb ofc ez is jó, de armort kell meghagyni igen, ha már ilyen roll.
Cinikus voltam de nem véletlenül, mert az ide postolt pancik 95%-a 15 fs kategória, pl most itt fentebb inarius kesztyű, int/as/chd/chc kell mindegyik buildjébe, akkor ez mi is? 15 fs.teebee73:
Edge
válasz shotika #99648 üzenetére
2 hónap múlva s11ben leszünk, én törném, nem az fs miatt mert az van bőven, csak egyszerűen az esélye hogy egyszer jó lesz igen csekély, addig meg kiesik 3x.
De tedd el örülj neki (CSAK könyörgöm ne tegyél be ide képet olyan itemről ami maximum csak átlagos).Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz KubanitoS #99656 üzenetére
Azt nem mondtam hogy használhatók is, amúgy én csak 1 kasszttal játszom(wizard), kivéve most nekro, de már ment is kispadra, hogy a szárny achi megvan. S10-ben a napi 2-3 panci átlag az mindig megvolt, sok kill kell így a loot is sok, az esély is nagyobb.
Sajnos a pancik 90%-a rosz roll vagy olyan item ami nem kell. De sok van most ládában is majdnem full firebird set megvan panciba de nem hordom mert a firebird wizardomon majdnem perf(értsd pár stat mínusz pancihoz képest) cucc van begemezve, túl nagy meló lenne megint 100-as gemeket felhúzni azért hogy nyerjek 5 intet pluszba.
Ez ilyen.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
- nVidia tulajok OFF topikja
- Autós kamerák
- Háztartási gépek
- Android 14-re vált a Nokia X10 és az X20
- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
- NASsoljunk: ZyXEL NSA-310 és az FFP
- Kupon kunyeráló
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- Assassin's Creed Shadows - Elhalasztották a megjelenést
- HP OMEN Gamer Tervező Vágó Laptop 15,6" -40% Ryzen 5 5600H 16/512 RTX 3060 6GB FHD 144Hz!
- Intertek CM-118-A1 filteres kávéfőző
- Philips Senseo HD 6553 /59 /f párnás kávéfőző.
- Új Asus Rog Strix G15 Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% Brutál Ryzen 7 6800HS 16/512 RTX 3050 FHD 300Hz
- HP OMEN Transcend 14-fb0796ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
