--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
tusi_
zsolti.22
#1067
A gond az, hogy nem a Mint debianos gépemmel néztem, hanem a Maya-val, amiről panaszkodtam, hogy nem nyit konzol kapcsolatot, van benne valami bug. De lényegtelen, mert megnyitotta a topológiát, csak épp a konzolt nem, rgo semmit nem láttam a konfigokból. De ha láttam volna sem tudtam vona a megoldást, mert itt már komoly redistributok vannak, amiket én még nem tanultam. Viszont a route-mapot kigyakoroltam, gondoltam, hátha abban van a hiba. De erre az ospf point-2-pointra az életben nem jöttem volna rá
FecoGee
zsolti.22
#1069
Szia,
igen, a könyvben nincs minden benne. Ezért kell a laborozás, hogy ezeket észrevegye az ember. A CCNP ROUTE Lab Manual-ban benne van:
Step 2: Add interfaces into OSPF.
a. Create OSPF process 1 on all three routers. Using the network command, configure the subnet of the
serial link between R1 and R2 to be in OSPF area 0. Add loopback 1 on R1 and loopback 2 on R2 into
OSPF area 0.
Note: The default behavior of OSPF for loopback interfaces is to advertise a 32 -bit host route. To ensure
that the full /24 network is advertised, use the ip ospf network point-to -point command. Change the
network type on the loopback interfaces so that they are advertised with the correct subnet. R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# exit
R1(config)# interface loopback 1
R1(config-if)# ip ospf network point-to-pointR2(config)# router ospf 1
R2(config -router)# network 10.1.12.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)# network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)# exit
R2(config)# interface loopback 2
R2(config-if)# ip ospf network point-to-point -
FecoGee
zsolti.22
#1043
Na megírom a megoldást mert lassan alszom, hosszú volt az éjszaka, csörgött a telefon párszor
, és nem kizárt hogy ma éjszaka is így lenne.R4 route táblája:
EIGRP_2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C 172.16.4.0 is directly connected, Loopback1
D 172.16.1.0 [90/2809856] via 10.0.0.14, 00:00:33, Serial0/1
D 172.16.2.0 [90/2809856] via 10.0.0.14, 00:00:33, Serial0/1
C 172.16.3.0 is directly connected, Loopback0
10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
D 10.0.0.8 [90/2681856] via 10.0.0.14, 00:00:43, Serial0/1
C 10.0.0.12 is directly connected, Serial0/1
D EX 10.0.0.0 [170/2229760] via 10.0.0.14, 00:00:43, Serial0/1
D EX 10.0.0.4 [170/2229760] via 10.0.0.14, 00:00:48, Serial0/1Látszik hogy egy 192.168.x.x-es route sincs benne.
R2 route táblája:
ASBR#sh ip route
D 172.16.4.0 [90/2297856] via 10.0.0.13, 00:00:59, Serial0/1
D 172.16.1.0 [90/2297856] via 10.0.0.9, 00:00:48, Serial0/0
D 172.16.2.0 [90/2297856] via 10.0.0.9, 00:00:48, Serial0/0
D 172.16.3.0 [90/2297856] via 10.0.0.13, 00:00:59, Serial0/1
192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 192.168.4.1 [110/11] via 10.0.0.5, 00:00:03, FastEthernet0/1
C 10.0.0.8 is directly connected, Serial0/0
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 10.0.0.4 is directly connected, FastEthernet0/1
192.168.1.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 192.168.1.1 [110/11] via 10.0.0.1, 00:00:16, FastEthernet0/0
192.168.2.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 192.168.2.1 [110/11] via 10.0.0.1, 00:00:16, FastEthernet0/0
192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 192.168.3.1 [110/11] via 10.0.0.5, 00:00:06, FastEthernet0/1Ebből a lényeg:
O 192.168.3.1 [110/11] via 10.0.0.5, 00:00:06, FastEthernet0/1/32-vel látja a subneteket. Miért? Mert az OSPF a loopback interface-kre saját type-t használ, amit /32-vel hirdet be. És mivel a redisztribúció a route-táblából történik, ezért a /24-es prefix lista bejegyzéseid nem érvényesülnek, hiszen /32-vel vannak ott.
A megoldás a loopback interface-k OSPF type-jának átállítása.OSPF_1(config)#int ra lo0 - 1
OSPF_1(config-if-range)#ip ospf net po
OSPF_1(config-if-range)#ip ospf net point-to-p
OSPF_1(config-if-range)#^Z
OSPF_1#clear ip ospf 10 p
Reset OSPF process? [no]: y
OSPF_1#
*Mar 1 00:06:10.443: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 10.0.0.14 on FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Mar 1 00:06:11.463: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 10.0.0.14 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading DoneÉs már látszik is R4-en a két subnet.
EIGRP_2#sh ip route
D 172.16.1.0 [90/2809856] via 10.0.0.14, 00:06:19, Serial0/1
D 172.16.2.0 [90/2809856] via 10.0.0.14, 00:06:19, Serial0/1
192.168.4.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX 192.168.4.0 [170/2229760] via 10.0.0.14, 00:00:13, Serial0/1
D 10.0.0.8 [90/2681856] via 10.0.0.14, 00:06:29, Serial0/1
D EX 10.0.0.0 [170/2229760] via 10.0.0.14, 00:06:33, Serial0/1
D EX 10.0.0.4 [170/2229760] via 10.0.0.14, 00:06:33, Serial0/1
D EX 192.168.2.0/24 [170/2229760] via 10.0.0.14, 00:01:16, Serial0/1 -
FecoGee
zsolti.22
#1035
Hello,
a megoldás alább. R1 routing konfigja és a prefix-lista, route-map:
router eigrp 10
redistribute ospf 10 route-map CCNP
network 10.0.0.8 0.0.0.3
network 10.0.0.12 0.0.0.3
default-metric 1500 10 255 1 1500
no auto-summary
router ospf 10
log-adjacency-changes
redistribute eigrp 10 subnets
ip prefix-list CCNP seq 5 permit 192.168.1.0/24
ip prefix-list CCNP seq 10 permit 192.168.3.0/24
route-map CCNP deny 10
match ip address prefix-list CCNP
route-map CCNP permit 20R4 route-táblája
R4#sh ip route eigrp
D 172.16.4.0 [90/2809856] via 10.0.0.9, 00:01:45, Serial0/0
D 172.16.3.0 [90/2809856] via 10.0.0.9, 00:01:45, Serial0/0
D EX 192.168.4.0/24 [170/2221056] via 10.0.0.9, 00:01:45, Serial0/0
D 10.0.0.12 [90/2681856] via 10.0.0.9, 00:01:45, Serial0/0
D EX 10.0.0.0 [170/2221056] via 10.0.0.9, 00:01:45, Serial0/0
D EX 10.0.0.4 [170/2221056] via 10.0.0.9, 00:01:45, Serial0/0
D EX 192.168.2.0/24 [170/2221056] via 10.0.0.9, 00:01:45, Serial0/0Nincs ott a 192.168.1.0 és a 192.168.3.0
Ha kiveszem redisztribúciónál a route-map-et áthirdeti azokat is, tehát működik:
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router eigrp 10
R1(config-router)#no red ospf 10
R1(config-router)#red ospf 10
R1(config-router)#^Z
R1#
*Mar 1 00:42:18.307: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolec
R1#clear ip eigrp 10 n
R1#
*Mar 1 00:42:23.047: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 10: Neighbor 10.0.0.10 (Serial0/0) is down: manually cleared
*Mar 1 00:42:23.059: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 10: Neighbor 10.0.0.14 (Serial0/1) is down: manually cleared
R4#
*Mar 1 00:42:23.599: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 10: Neighbor 10.0.0.9 (Serial0/0) is up: new adjacency
D 172.16.4.0 [90/2809856] via 10.0.0.9, 00:00:11, Serial0/0
D 172.16.3.0 [90/2809856] via 10.0.0.9, 00:00:11, Serial0/0
D EX 192.168.4.0/24 [170/2221056] via 10.0.0.9, 00:00:12, Serial0/0
D 10.0.0.12 [90/2681856] via 10.0.0.9, 00:00:12, Serial0/0
D EX 10.0.0.0 [170/2221056] via 10.0.0.9, 00:00:12, Serial0/0
D EX 10.0.0.4 [170/2221056] via 10.0.0.9, 00:00:12, Serial0/0
D EX 192.168.1.0/24 [170/2221056] via 10.0.0.9, 00:00:12, Serial0/0
D EX 192.168.2.0/24 [170/2221056] via 10.0.0.9, 00:00:12, Serial0/0
D EX 192.168.3.0/24 [170/2221056] via 10.0.0.9, 00:00:12, Serial0/0 -
tusi_
zsolti.22
#991
Értem én, csak kicsit komplikáltnak tartom
Ez az egyetlen bajom vele. Sima distribute-list mennyivel egyszerűbb lenne az élet
"Vagy 3. példa: 0.0.0.0/0 ge 30 le 30, ezek gyakorlatilag a routerek közötti tartományok, az összes létező hálózat, aminek a maszkja /30 Remélem lassan kezd oszlani a felhő."
Ezzel csak az a baj, hogy a BRAINDUMPOS CCNP-s kollega lehúz egy ilyen sample konfigot, viszont router linknek meg /24-et használ. Na akkor találja meg, miért nem megy rendesen a kütyü
zsolti.22
zsolti.22
#950
Hát kedves zsolti.22: a neten is írják, hogy a c3745 ez bugos ilyen téren, még jó, hogy ahol dolgozom, ott nincs net és nem is jöttem rá, miért vesznek el sorra a munkáim, hát mert ott is c3745-öst használtam. De amióta a c3725-öt használom, megváltozott az életem. Végre minden úgy működik, ahogy működnie kell! Betölti a startup-ot, másol startból running-ba, viszont vigyázni kell, hogy a startupba történő mentés után nyomni kell egy Save project or topology file gombot is, mert csak azzal mentődik el ténylegesen a gépre a konfig, amit majd később visszatölt, ha arról van szó
tusi_
zsolti.22
#942
"@tusi_: akkor te se a megfelelő routert/IOS-t használod. Nálam mindennemű probléma csak a 3745-ös routerrel szűnt meg (engem is szívatott, amikor a s0/0-ra akartam kötni a villámkábelt, erre kiírja, hogy az s0/17-re nem tudja ezt rátenni, csak néztem, hogy mivan)."
Frankó köszi, 3725el próbálkozom. Holnap kipróbálom
sunyijanika
zsolti.22
#934
Sem az NSSA, sem a totally NSSA "nem értelmezi" az LSA5 típusokat, náluk van bevezetve az LSA7 types, ezáltal ők képesek tanulni külső útvonalakat és (pl.defaultként hirdetni őket), majd NSSA area-ból távozva LSA5-ként hirdeti tovább.
ahogy már korábban is linkeltem, ha az alábbi ábrát értelmezed akkor, világos lesz:
keely
zsolti.22
#890
Szuper akkor jól értelmeztem a dolgot.
Két részletbe fogom megcsinálni, egyszerre túl sok lenne még nekem, úgyérzem.
Hol érdemes megcsinálni ICND1-et, teljesen mind1? Anyagi szempontból azért annyira nem.Amúgy miért van tanfolyamok végén final exam, ha utána a minősítéshez is kell külön vizsga ? Gondolom az a két szemeszterből együtt véve van..
Ha ICND2 vizsgát szeretnék majd később tenni, hogy meglegyen a CCNA minőstésem, szükség van tanfolyamra vagy mehetek vizsgázni egyből?
Bocsi a tudatlanságomért.
sunyijanika
sunyijanika
zsolti.22
#862
Igen az idle pc-t kell használnod! egyszerűen csak jobb click egy router-re és kiválasztod az "idle pc" menü pontot, amire ő úgy reagál, hogy generál neked idle kulcsokat amik közül te kiválasztod a legjobbat. (ami már nem eszi a cpu-t annyira) és letudsz emulálni ezután már akármit. Igazság szerint csak a ramra kell figyelned, de mondom 512-vel (virtuális rammot megnövelve) simán viszi a 7-8 routert is.
f_sanyee
zsolti.22
#854
pl a hub and spoke-nal, a spoke router mindent a hub-on keresztul er el, ezert nem sok ertelme van ha a hub kuld minden route-rol infot a spokenak. ha a spoke stub akkor nem kell neki kuldeni csak alapertelmezett atjarot. igy nincs tele a route tablaja se, mert ugyis minden a hub fele menne, es a hub se kuld neki query-ket, mert a stub-bol nincs mas kivezeto ut.
Tsory
zsolti.22
#846
Hát ez érdekes. Én kétszer rendeltem eddig az amazom.com-ról, mert olcsóbb volt mint a uk, és minden gond nélkül megjött. Legutóbbi pl. ez: "CCNP Routing and Switching Official Certification Library (Exams 642-902, 642-813, 642-832) (Certification Guide Series)"
Odom, Wendell; Hardcover;Shipping Method: Standard International Shipping
Items: $100.79
Shipping & Handling: $13.98
Total Before Tax: $114.77
Estimated Tax To Be Collected: $0.00
Order Total: $114.77Most látom, hogy te kiválasztottad a legolcsóbb megoldást, ahol más az eladó: new_books_today. A 37,79-esből biztosan szállítanak ide is (CCNP Switch).
Tsory
tusi_
zsolti.22
#830
Zone-based Firewall és CBAC a cisco spi implementációja.
Ezen próbálgatom most, a vpn tunellezést, szerverek ki natolását, hogy mindenhonnan elérhető legyen, port forditással. Ez még a PT-ben is megcsinálható.
A régit olvastam, ami megvan sógornak. 700 oldal kb, kőkemény elmélet
, de vannak érdekes részek is.
Most megyek vissza a CCNP routera.
tusi_
zsolti.22
#828
"Nem hiszem, hogy a CCNA kint sokat ér."
Rosszul hiszed
Sajnos én nem tudok egész nap profik mellett dolgozi, mint FecoGee, de ezt pótolom azzal, hogy itthon gyakorlok.
Most inkább a vpn, ZBfw, cbac részére feküdtem rá és a konfigokra L2 L3-as védelmekre.
Mellette értek a Linuxhoz, windows serverekhez - ezzel nem szeretnék foglalkozni - talán ez elég lesz.
Ha most nem , akkor majd később
tusi_
zsolti.22
#808
ip http server vagy ip http secure server parancs megvolt?
Java-ból egy régebbit kell keresni, mert az advanced tools nem nyíilik meg az 5-6 os javakkal.Egyszer versenyeztünk egy haverral, ki csinálja meg hamarabb a konfigot. Én már neteztem, amikor ő még a nathoz írta az acl-t sdm-ben
FecoGee
zsolti.22
#792
EMI: enhanced, SMI: standard image. Az EMI tud advanced ip service-eket.
4 azert jo mert 2 disztribucio + 2 access switch a topologia amire epul pl. a lab guide is.
En routert nem hasznaltam, csak gns3-at. De TSHOOT-hoz jol jon a fizikai router gyakorolni, hozza tudod kotni a switchekhez es nem kell muveszkedni halokartyaval es gns3-mal. -
FecoGee
zsolti.22
#790
3550-esbol amennyi lehet. Kettovel is el tudsz indulni, a fhrp-okat ki tudod veluk probalni. 4 db lenne a legjobb, de nyilvan penz kerdese
Ha CCIE is szoba johet akkor 3560-asra is szukseged lehet a QoS miatt.
SMI-t vesznek sokan es meghackelik EMI-re; ha legalis akarsz maradni akkor EMI kell. -
sunyijanika
zsolti.22
#754
Végül is igen. most szerintem valós helyzetben úgy is vagy point-to-point -ot használsz ahol csak a dlci kell megadnod vagy multipoint-ot ahol ahogy "Tsory" írta hub és a spoke routereken is ki kell adnod a frame map ip parancsot a "broadcast" kiegészítés meg akkor kell amikor az updateket akarod engedélyezni azonban ez nem mindig kötelező gondolok itt az ospf-re mivel az egész más mint az eigrp.
Tsory
zsolti.22
#752
Multipoint frame-relay esetén ahhoz, hogy a pingek menjenek, a spoke routereknek tudni kell pingetni egymást. Ehhez tudniuk kell, hogy az azonos alhálózatban lévő másik router merre van. Ehhez fel kell venni kézzel még egy frame-relay map parancsot a spoke routereken.
Pl. R2 192.168.1.2/24 -- DLCI201 -- FRSW --DLCI102 ---- R1 192.168.1.1/24 --- DLCI103 -- FRSW --- DLCI301 --- R3 192.168.1.3/24
Ilyenkor R2-n ki kell adni:
frame-relay map ip 192.168.1.1 201 broadcast
frame-relay map ip 192.168.1.3 201 broadcastR3-n:
frame-relay map ip 192.168.1.1 301 broadcast
frame-relay map ip 192.168.1.2 301 broadcastÍgy egy traceroute parancsnak érdekes kimenete lehet:
R2#traceroute 192.168.1.3
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.31 192.168.1.1 29 msec 28 msec 28 msec
2 192.168.1.3 64 msec * 56msecEkkor már a ping is meni fog.
A routing update-ek általában broadcast vagy multicast forgalommal mennek. Ezt alapból a routerek nem továbbítják. A frame-relay map parancs végén kiadott broadcast kiegészítéssel azonban ezeket a forgalmak is továbbításre kerülnek, így elvileg kiépülhet a szomszédsági viszony is a spoke routerek között, habár ezt ki kellene próbálni.
FecoGee
zsolti.22
#740
OCG konyv 45. Oldal:
IOS changes how it processes EIGRP packets on any interface referenced by an EIGRP neighbor command. Keeping in mind the design goal for this feature—to reduce multicasts—IOS disables all EIGRP multicast packet processing on an interface when an EIGRP neighbor command has been configured. For example, in Example 2-9, R1’s S0/0/0.5 subinterface will not process EIGRP multicast packets any more as a result of R1’s neighbor 10.10.5.5 Serial0/0/0.5 EIGRP subcommand. Because of the operation of the EIGRP neighbor command, if at least one EIGRP static neighbor is defined on an interface, no dynamic neighbors can be either discovered or continue to work if already discovered. For example, again in Figure 2-7 and Example 2-9, if R1 added a neighbor 172.16.1.5 FastEthernet0/1 EIGRP subcommand, R1 would lose its current neighborships with Routers R2, R3, and R4.
Tehat ott is csak a serial-nal ervenyesul, ahogy nalad is! Hiszen az a neighbor static amelyik a serial interface-n erheto el.
zsolti.22
zsolti.22
#730
Viccet félretéve: tegnap olvastam, hogy ha statikusan konfigurálunk egy EIGRP szomszédot, akkor az összes többi dinamikusan felfedezett szomszédja elhalálozik (ennek feltétele, hogy a network parancsban szerepeljen a statikus szomszédok hálózata mindkét félnél és mindkét félnél a másik oldal legyen konfigurálva a neighbor paranccsal kimenő interfésszel), nálam viszont ez a gané megtartotta a többi szomszédot is (a show ip eigrp neighbors táblában mutatja mindet). Ez elrontottam, vagy csak azért, mert directly connected az összes? De ha jobban belegondolok, a neighbors táblában a detail paranccsal kiegészítve csak a statikus szomszédot kellene látnom, nem?
Küldök egy képet az egészről.
Minden router között konfigurálva van hitelesítés, múkodik is mindegyiknél. Hello és hold timer csak az R1-en van minden interfészre 2 mp Hello és 6 mp Hold timernek, ez is rendben van. Mindegyik EIGRP 1-es ASN-nel rendelkezik. Az R1-en van kiadva a neighbor 10.0.0.6 S0/0 és az R4-en van kiadva a neighbor 10.0.0.5 S0/0, mégis ismeri a többi szomszédot, ahogy a képen látszik. A hálózatok címzése balról jobbra haladva 10.0.0.0/30-tól növekszik 10.0.0.12/30-ig (R1-R3: 10.0.0.0/30, R1-R4: 10.0.0.4/30, R1-R2: 10.0.0.8/30, R2-R5: 10.0.0.12/30)Mit írtam el, vagy mit nem?
Most valamiért nem cigánykodik a GNS3
FecoGee
zsolti.22
#720
Szia,
Nem! Csak mindharom vizsga utan kapsz minositest, nincscolyan, hogy CCNP SWITCH mondjuk. Annyi, hogy a ROUTE-SWITCH-TSHOOT egyenkent megujitja a CCNA-dat. De csak akkor kapsz oklevelet ha mindharom megvan. Na meg nevjegykartyat
. Megujitasnal nem kapsz uj oklevelet.
CCENT vagyok en is, mert ket reszletben csinaltam meg a CCNA-t. De szerintem aki CCNA annak mindegy hogy CCENT -e. Ugyanez CCNP-CCNA kerdesnel is.
tusi_
zsolti.22
#686
Nem szemét, inkább ügyes.
Ha azt mondom, hogy nagyon régen olvastam, akkor hazudnék, mert kb márciusban, de azóta elolvastam még vagy 3000 oldalt, úgyhogy nem igazán emléxem rá, mi is volt benne, de nem emléxem benne az említettekre. Ennek ugye van egy 4. része is, azt nem vettem már meg, mert az OKJ-s vizsga napján beszélgettem a tanárral és azt mondta, hogy a discovery az csak mese, a másikat kell tanulni, az Official Exam Guideot.A némettel meg hagyjál már, tegnap elkezdtem a CCNP switcet és nem bírom lerakni
Nem vagy pite Feco, ez sűűűrűűűű nagyon
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Szemüveges topik
- Yettel topik
- Egészen februárig halasztották a Styx: Blades of Greed-et
- Videós, mozgóképes topik
- Amazon Fire TV stick/box
- Microsoft Outlook topic
- iPhone topik
- Patriot Viper RGB Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6000MHz CL28 - 10 év garancia
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
- G.SKILL 32GB (2x16) DDR5 7200MHz CL34 - Trident Z5 RGB - 99 hónap garancia
- Neumann NDH 20 Prémium fejhallgató
- NuPhy Air75 V3 ISO (DE) fekete ajándék extra magyar kupak szettel
- Logitech G513 Carbon Tactile DE (3) (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3722, 100% Akksi
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- LG 34WQ500-B - 34" IPS LED - 2560x1080 Wide FHD - 100Hz 5ms - AMD FreeSync - HDR10
- Apple iPhone 14 Pro Max / Kártyafüggetlen / 256GB / 12Hó Garancia / 87% akku
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
FecoGee
crok
