- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- A saját fejlesztésű pellikulák nagyon segítik a TSMC-t
- Milyen alaplapot vegyek?
- RAM topik
- Újabb stabilitási hibát javít az Intel friss mikrokódja
Texasban készül az első 3D-nyomtatott hotel
it A daru méretű 3D-nyomtatóval most egy hotelt nyomtatnak a sivatagba, rétegenként.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Hordozható NAS-sal készül novemberre a UnifyDrive
ph A két M.2-es meghajtót fogadó, kártyaolvasókkal és kétféle videokimenettel ellátott konstrukció működhet routerként, de a virtualizáció sem áll tőle távol.
Autóhifi
drunkyboy
Értem, akkor a szilo megmarad másra . Szerzek be ilyen szivacsot is.
Ezzel kapcsolatban még egy kérdés: van sima DSM 11mm-es szivacs a rezgések elnyelésére (ez a drágább), vagy legyen az olcsóbb 20mmes, hullámos ANS, ami inkább a zajok ellen jó?Hopsz, jó hogy te írtál, eszembe jutottak a képek. Már megvannak, küldöm PMben.
Adonimus
Nem hiszem, hogy a hangszóró hozzáér a kasztnihoz, mert gyári helyen vannak, de viszont a hangszórókábelek hátulról jönnek viszont a tápkábel másik oldalon fut. A hangszóró kábelek be vannak tekerve alufóliával, de a legérdekesebb, hogy hallhatóan csak a jobb oldal csinálja.
Köszi a segítséget!adonimus felhasználónak 41 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! - http://www.phmegbizhatosag.atw.hu
Adonimus
Na most úgy néz ki megvan. Ha kihúztam az RCA kábeleket, megszűnt, ha bedugtam újra volt. Bedugtam egy másik full gagyi kábelt azzal nem volt gond. Na most kiszedtem mind2 minőségi RCA kábelt és csak úgy bedugom az erősítő, hogy nincsenek befűzve, semmi gond nincs. Ezek szerint hiába minőségi és nem is ott megy a táp, valami zajt felszednek ha be vannak fűzve. Úgy érzem a délután rá fog menni, hogy jó helyre fűzzem vissza. De nagyon remélem, hogy megoldódik.
sixer66
Most találtam egy ilyet, nem tudom ez milyen lehet, de ez se tűnik rossznak. Jó persze tudom az ismert márkák a tutik, de ha ugyan azt tudja mondjuk ez is, akkor minek fizessem a nevét.
Bár ezt is auto hifis mondta, hogy ami van nekem Audio System MX 165 Plus, annak nem is kell szigetelés, mert úgy tervezték ezeket, hogy levegőbe is jól szóljon.Hát ezzel azért nem értenék egyet, és szerintem itt sokan nem.Mondjuk igen , nem szoroztam fel a mennyiséget
attila666
Az mdf-et uzletbol fogom venni, elvileg mar viz ellen le van kezelve. Nekem tomites kene az ajto lemez es az mdf koze, ezert gondoltam szilikonra.
A potkerekes megoldasrol tudnal kepet mutatni? Ilyenkor a potkerek kiveheto? Vagy valahogy a csomagtarto aljaba beszerkeszteni? A hutestol felek az ilyen megoldasoknal.[ Szerkesztve ]
opeter70
Hát, ha te kipróbáltad már akkor hiszek neked.
Megmondom őszintén, komolyabb szettet sosem kötöttem fejegységre, így valóban nincs tapasztalatom ebben. Kipróbálni sajnos nincs lehetőségem, mert ahhoz át kellene kábeleznem az egész autót.
gtamate2:
Lehet, hogy a Lacettiben valami normális hagszóró van, de az én 12 éves Thaliámban iszonyatosan silány minőségű 13cm-es volt gyárilag.
Volt vagy 15 dekás az egész, olyan vékony újrahasznosított papír membránnal, hogy ha ráfújok már deformálódik, és a csúcs a kb 4cm átmérőjű mágnes a fenekén. (Nem azért mert neodímium volt, sima ferrit mágnes... )
Szóval vicc az egész. Erre aztán köthetsz Nakamichi-t is, akkor sem fog jobban szólni.
Ezért van rossz véleményem a gyári hangszórókról.
Persze most az alsókategóriás autókról beszélek, a közép, vagy prémium kategóriák némelyikébe már elég tisztességes hangszórókat szerelnek."13-asból nem igazán hallottam még olyan nagyon szépen szólni hangszórót"
Az enyémben most egy Hertz HSK 130 van, és nagyon szépen szól.
Van összehasonlítási alapom, mert a korábbi autómban ugyanennek a 16 centis változata volt és fenntartásokal kezeltem a "kisebb testvért", de pozitívan csalódtam.
Ugyanolyan jól szól és ami meglepő, semmivel sincs kevesebb mélye mint a 16-osnak (pedig ettől féltem legjobban). Esetleg nem megy olyan mélyre (60 Hz helyett 80 körül kell megvágni) de ezt egy jó mélynyomó mellett úgysem hallod meg. -
PiciPeti
Én inkább nem bántónak nevezném. Amit eddig hallottam magasok mind ccsttt-ccssz-tsss-ögtek. Az én fülemnek ez nem természetes, sőt bántó, zavaró. Azért választottam ezt, mert ebből hiányzik ez a "kiemelés", vagy nem tudom minek nevezzem.
Anno is ezen okból lett a h/k pillés, aztán kipróbáltam ezt is, mivel mégiscsak ez illik a szettemhez. Aztán bent maradt, mert élethűbbnek hallom a hangját, és mivel fel tudtam tenni a A oszlopra, magasabb a színpadképem is.
Milyen magasat ajánlanál amúgy, ami jobb? DT-ről sok jót is olvastam, ezek miatt is lettem kíváncsi rá.
kavics325i
Na,de hiába építi be rendesen ha a forrás kék fog.
Egyet nem szabad elfelejteni. Jó pofa dolog,hogy feszt szajkózzátok ezt az építsed be rendesen,bituzzad le rendesent,de ha a forrás már ezt eleve nem teszi evidensé akkor még is csak jobb egy aktív láda. Mer legalább ugyanannyit ad mélyet mint egy első szett. És,hogy miért mondom,hogy jobb. Mer elég egy eladás,vagy törés,vagy csak egyszerűen megunnya. Akkor az aktívat el tudja adni a bitu lapot meg nem. Azt úgy ahogy van bukja." A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
Mert nem kék fog a forrás hanem veszteségmentes, és mert én az én rendszeremhez meg rendeltem a Dynamat Extreme-t más meg a soudaband-ból számol pontosan nehogy többet vegyen egy centivel is. az autó méretei nem tolerálnák az aktív mélyet főleg úgy, hogy az első ülés alatt az erősítőknek jó helyük van. És mint írtam is nálam már a forrás evidensé teszi a passzív láda erősítő párost
DarkByte
Ki lehet csalni vonal szintű kimenetet de pont a lényeget veszi el: hogy beülök az autóba és nem kell vesződni, indítom a kocsit és a fejegység és a telefon automatikusan összetalál, csak az előlapról indítom a lejátszást és kész vagyunk. A mobil lehet a zsebemben vagy a váltó előtti tartó boxba bedobva. El is felejthetem.
Értem én hogy lossless, én is ilyen zenéket tartok meg ha tehetem (bár egyébként megmondom őszintén rendes lossy kodeket használva, értsd: AAC 256kbps és felette vagy LossyFLAC Economic de nekem már az Extraportable-t is nagyon nehéz ABX-elni, szinten az archiváláson kívül nem sok előnye van, kimondottan szemkidülledősen figyelni kell hogy hallj különbséget) de autóba ahol a menet és motor zaj jelentős részét teszi ki az egésznek, főleg úgy hogy nem akarok komoly set-et venni a kocsiba, tökéletesen jó az A2DP is. Ugyanebben a megközelítésben kerestem mély ládát is. Nincs kimagasló igényem kocsiba de azért Sokol rádiót nem akarok hallgatni, a gyári hangszórók nem sokkal többre képesek, vérszegény mély hanggal bírnak, még a magasak úgy ahogy jelen vannak kis rásegítéssel. De mint írtam azt is akarom majd cserélni valami komponens szettre amivel két csipogót fel tudok hozni az A oszlopra.
Egyébként ha már szóba került a 30 ezer forintért kihozható láda + erősítő akkor légyszíves ajánljatok nekem ilyet ami jó vétel lehet ebben a szegmensben. Előre is köszi!
opeter70
Az RCA mihez képest fos?
Azért ne felejtsük el, hogy nem egy félmilliós high-end rendszerhez keres kábelt, hanem ehhez:
fejegység: JVC kd-sd80bt
komponens szett: audio system radion 165
mélynyomóLD 500+
erösítö: kicx kap 47Ezt a hegesztőkábelt komolyan gondoltad?
Van vele tapasztalatod? -
PiciPeti
És mitől ennyire rossz? Nekem most az van bent, de a Dietz-hez képest azért jobb sztem.
A felépítésével sincs gondom, puha, hajtogatható, nem törik meg, dugója stabil, nem lötyög...
Igazából most megijesztettél, hogy van egy (nagyon)szűk keresztmetszet a rendszerben, pedig eddig senkitől nem hallottam rosszat erre. Azt meg nehezen hiszem el, hogy egy UTP kábel+ valami dugalj otthon forrasztva valamilyen cinnel, jobb lenne mint egy ilyen kábel...
PiciPeti
Köszi, az tiszta, ez benne is van a használatiban, csak az RCA bekötése nincs...
Meg a tesójának a házára fel is van jelölve. Emphaser EA 490 ---- Signat RAM 2 MK II
Szóval a kérdésem az RCA bekötésére irányult.
gabber01
Én nem az mondtam, hogy egy gyári fej szükségszerűen rosszabb, mint egy aftermarket. Viszont egy jobb fajta fej egyértelműen jobb a gyárinál. A probléma ott kezdődik szerintem, amit mások is említettek, hogy minek egy drága DSP gyári fejhez? Jó esetben is lesz egy közepes minőségű hang. Ráadásul a legtöbb DSP inkább ront a helyzeten, mint javítana, ami jó, az meg drága. Egy kezdő, közepes szetthez ne ajánljunk már DSP-t, sztem. Pláne, hogy egy kezdő user elveszik a sok beállításban, nem fogja tudni használni megfelelően (ezért sem kell tudnia egy fejnek sem ennyiféle beállítást, mert nem mindenki hangmérnök, vagy autóhifi specialista, kísérletezgetés meg nem igazán vezet jóra). Nem kell feleslegesen bonyolítani egy rendszert. Majd ha már százezrek mentek a rendszerbe, meg milliókat verdesi az értéke, akkor lehet DSP-t belepakolni.
Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
gabber01
"Egy bolond 100-at csinál? "
Ez azért kicsit erős attól mert nem értesz egyet. Továbbra is tartom magam a véleményemhez, ami elég logikus. A másik oldalról értem én a te érvelésed is. Nyilván az is egy bizonyos fokú megoldása adott problémának, más kérdés, hogy szerintem (és nem csak szerintem) nem a legcélszerűbb.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
kavics325i
Nem kell mindenkinek egyet értenie.Ez nem az a sport. Lásd mély láda igen nem.
A Gabberral sem mindig osztom a véleményét szintúgy Veled sem mással sem,de van amikor meg igen. Mostakkormán bolond vagyok,me' mindannyiótoknak hiszek és mégsem?
Na,de ha kóbászbó van a kerítés akkó jóvan akkor" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
(amivel nem is voltam egyedül),
Emlékezz vissza a flac-wav vaktesztre. Ott kilenc ellenében mondtam mást. Akkor nekik(tek) volt igazuk?" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
Peti66
Szerelt fém rca-nál jöhet ez elő.(smd bizti) Megoldása....bár ezt kevesen tudják...az erősítőbe tartó rca-
árnyékolásokat az erő oldalán a dugókra nem kell ráforrasztani...és lőn... csend, jóság,békesség[ Szerkesztve ]
Pio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Harsonás
Hát pénzügyileg szereléssel együtt jelenleg olyan 80eFt van, bár jó lenne a bluetooth kihangosító, mert olyan fejegységet akartam volna berakni. Mp3 nem igazán érdekel elvagyok az audio cd-vel minősége is sokkal magasabb. Arra gondoltam hogy elsőnek az első szettet kellene cserélni mert nem komponens szett van benne hanem koaxiális. Gondoltam mellé ajtószigetelésre is. Zeneszámok terén klasszikust kocsiban sosem hallgatok és dium disumot sem . Ezen kívül minden evő vagyok legyen szó jazz-ről vagy akár Dub fx.ről.
Itthon van egy normális sztereó erősítőm normális hangfalakkal. Ugyan azt a minőséget nem szeretném elérni mert tudom hogy költséges lenne. Szeretnék hangzást illetőleg tovább lépni a gyári szinttől feljebb anyagi korlátaimon belül.
● A topikban TILOS hirdetni!
- Spórolós topik
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- PlayStation 5
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
- BestBuy ruhás topik
- Jelentős fejlődést mutat a Xiaomi Redmi Note 14 Pro széria
- Fűzzük össze a szavakat :)
Cég: Ozeki Kft
