- Apple asztali gépek
- Gigabyte alaplap topik
- Milyen notebookot vegyek?
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
Postas99
JozsBiker
#22574
Megérkezett a mini szivattyú motor. [Innen] Az adatlapja szerint Max 132mA az áramfelvétele, 3,7 V-on, Max 5V feszültségig lehet használni, de 3.0V esetén is működik, ezeket viszont nem ellenőzitem le működés közben.
A kérdésem az lenne hogy ESP32-vel vezérelve a szivattyút mit tegyek be vezérlésnek, annyi mindent olvastam, hogy feleslegesen nem akarok össze vissza vásárolgatni.
IRF520 vagy valami más, ugye a vezérlő lábat nem akarom kinyírni. De nem kell őrült áramnak sem folynia.Előre is köszönöm a segítségeteket.
Postas99
Volt esetleg valakinek dolga kis teljesítményű vízpumpával?
[erre gondoltam]
A leírás alapján óránként 80-120L-t tud szállítani. Ami másodpercenként 22ml vagy 33ml
Nos nekem cseppeket kéne adagolnom. A szivattyú motorhoz katéter csövet használnék, lehet ennél van vékonyabb is. Attól tartok, hogy túl sok ez a szállítási mennyiség ahhoz hogy csepegtessem a folyadékot a tálkába a táp mellé. Esetleg valakinek valami ötlet?
Projekt: szemenkénti kutyatáp adagolás hozzá nedvesség adása a könnyebb lenyelhetőség végett.
A táp adagolását már gondolatban megvalósítottam. Minden meg van hozzá, a hétvégén fizikailag is összeraknám.\ / Tölcsér
=== === Tárcsa lukkal szervo motor vezérléssel
| | Cső
|----------| tál -
Postas99
Elnézést, nem értelmeztem eléggé amit írtál.
Esetleg ha másfajta kijelzőben gondolkodnál?
Nem Oled, hanem sima TFT vagy eink? vagy a hagyományos LCD kék háttérvilágítással vagy a classic zöld megvilágítással? Azokból már van olyan ami I2C-n keresztül vezérelhető, van olyan ami 4 soros, erre talán kiférne annyi szöveg ami elegendő az összes információ megjelenítéséhez.
Ok, hogy az már új házat is jelentene, és ha már úgy is ráálltál egy fajtára akkor ezek plusz idő befektetések és plusz költség. -
Postas99
cog777
#22415
Tudsz de akkor tedd bele, hogy ha nem talál fájlt akkor
File file = SPIFFS.open("/startup.txt");
if (!file || file.isDirectory()) {
writeFileWithPrint("/textFile.txt", "1");
void writeFileWithPrint(const char *path, const char *content) {
Serial.print("Creating file with SPIFFS.print(): ");
Serial.println(String(path));
File file = SPIFFS.open(path, "w");
if (file) {
file.print(content);
file.close();
Serial.println("Text file created and written successfully");
} else {
Serial.println("Failed to create text file");
}Akkor hozza létre.
Postas99
Elnézést, így már tiszta, tényleg csak átfutottam dolgokat.
Mi lenne ha nem Farnell cuccban gondolkodnál, lehet hogy esetleg át kellene tervezni a board-ot, de egy keresést megérne ha [itt] körbenéznél.
A ChipCad-nél 460Ft körül alakulnak a DAC-ok árai, itthon van, igaz nem futottam át a teljes kínálatot lábkisztásban van olyan ami neked kéne, ok hogy ahogy néztem a kommunikáció nem SPI hanem I2C. Én most csak 1 modellt néztem meg[Esetleg Ez a modell]
10Bit, SPI -
Postas99
NAGYON ERŐSEN OFF
Na haragudj de egy 20 Millás autóhoz házilag barkácsolsz valamit és egy 3000 Ft-os alkatrészt sajnálsz megvenni, mindegy honnan jön, mert pénzbe kerül a szállítás?
Tényleg nem értem ezt.
Nem megbántani akarlak, de nem érzem a releváns dolgot ezzel kapcsolatban.Ha pedig szavazni kéne Aryes cuccát mondanám jó megoldásnak. Vagy szerezz be bármely DAC IC van ami 14 bites,
[Innen tudsz turkálni] -
Postas99
batmun
#22340
Ha javasolhatnám inkább a következőkben gondolkozzatok:
Rpi kicsivel nagyobb computing speed
Natív kamera support, python környezet és ami a legfontosabb hogy a python környezethez ott az opencv és egyéb modulok amivel tökéletesen működik a "tárgy felismerés".
A kód ezen része nem túl bonyolult.
Mostanában kellett összeraknom egy Tesseract-os cuccot ami adott kép területről nyert ki szöveges információt. Az OpenCV pedig ebben sokat tud segíteni.
Ok, én a végén Vb.Net-ben oldottam meg és nem használtam python kódot hozzá.
Saját magam írtam hozzá egy terület kijelölőt.Alkatrészek:
Rpi (ebből elég akár 2 is vagy ha van olcsón 3b)
Rpi kamera - CV azaz Computer Vision végett.
Sg90 szervó motorok a kar és a befogó pofák működtetéséhez. Bár lehet az SG90 ehhez gyenge.. nem vagyok szakavatott a szervókkal kapcsolatban itt lesznek segítókész emberek akik megmondják hogy melyik szervó lenne erre a célra a legalkalmasabb.A felismerés mint mondtam nem túl bonyolult, a többi mögöttes logika inkább ami úgymond több időt igényel fejlesztésnél.
Pl, meddig kell felemelni a kart, mik a végállások, hol van a talaj szintje, mekkorára kell kinyitni a karhoz tartozó "befogó pofát", milyen erővel kell "megszorítani a befogó pofát" , mi van akkor ha menetközben felcserélik a két tároló rekeszt...
Ezeken is kezdjetek el gondolkodni. Rohadt fontos hogy foolproof legyen az egész. -
Postas99
mindenes24
#22289
Esetleg még ezt az [oldalt] is érdemes olvasgatni.
Postas99
JulianSinulf
#22284
Ekkora kapacitásnál igazán lényegtelen. Nem fogod kinyírni tovább tart a feltöltése max.
Postas99
mindenes24
#22283
Juuj a forrasztás jutott eszembe. DE az minden csak nem szép egy mobilban meg főleg "gány"
Postas99
JulianSinulf
#22276
Jobbat javaslok.
Amikor az Ercisson T28 -ba vásároltam akkut hogy életre leheljem akkor nem akartam kínai kitudja milyen akkut venni.A felső sorban az akku fizikai mérete található. az a 6 számjegyű érték
42x34x48 - ilyen akksit keress, lehet hogy kapacitásban akár nagyobb is lesz ennél nem sokkal
Amúgy a teljes szóra való első találat [EZ]
Ez pedig Polymer akksiBasszus f@sz vagyok már látom előttem írtátok
Postas99
DE huszárvágással megoldom. Van még 1.8 Arduino környezet. Ott feltolom a LittleFs-re az mp3 fájlokat, és a kódot lehet akár 2.1-ből is feltenni. Bár maradhatnék 1.8-on is.
Hétvégén már nem volt kedvem ezzel játszani, szárítógépet szedtem szét és még csak nem is jutottam a végére. Összeraktam és majd tavasz után amikor már nem lesz szükség rá, szétkapom és kitakarítom a vízgyűjtő szivattyú motort, addig meg add üvöltsön.
Postas99
Nem voltam körültekintő:
LittleFS Filesystem Uploader
ERROR: Only Arduino-Pico RP2040 and ESP8266 supported.Nekem már nincs ilyen régi cuccom.
Vagyis RP2040-el teli van a ház. Azzal meg nem akartam vacakolni mert azt meg python-ban meg lehet oldani és még barkácsolni sem kell hogy az MP3 fájl felugorjon a készülékre, viszont abból meg nincs ekkora kapacitácú cuccom, csak a 2 megás.
Postas99
Múltkor panaszkodtam, hogy a LittleFs nincs támogatva Arduino 2.1 alatt.
Most találtam egy jó leírást hozzá és plug-int is
[Itt] -
Postas99
bagarol
#22136
Onnan vettem a sample-t. Ott is hiányzik egy normális tool.
Ahhoz képest, hogy a Visual Studio viszonylag mennyire jól használható és szinte kezesbárány módjára aládtolja a kód írásakor a dolgokat még debug esetén is!!, a visual studio egy bugyuta cucc, amikor buildeléskor a libraryket össze vissza használja és csak hosszas olvasás és net turkálás után derül ki, hogy a wifi.h lib nem kompátible a többivel emiatt megáll a buid és ezért library uninstall majd a vs kódhoz a frissebb kell , de az error message semmire se semmire sem használható. Hajtépés....
Postas99
A hardver jól hangzik de hogy a SPIFFS egy eléggé nyomorultúl használható cucc Arduino 2.0 felett, az valami borzalom.
Egyszerűbb ha circuitpythonban megcsinálom rp2040-el , mert ott lehet pillanatok alatt fájlokat rádobálni a flash-re, az i2S hardver marad, csak a lejátszás lesz másképp megoldva. -
Postas99
Csináltam már aurduino nano-s cuccot ami DFPlayer minit vezérelt az azon a panelen levő erősítő egy ilyen projekthez tökéletes.
Ugye az elképzelés hogy leültetek egy padra 5-6-7 babát, és mindegyik dúdolgat magában és pislog random nagyon de nagyon gyorsan... valami creepy cuccot szeretnék csinálni.
Úgy gondolom hogy ha a hang nem is lesz "HQ minőség" talán azt a mércét megüti ami a fiatalok részére még a bef0s@s kategóriát megüti.
Nincs tapasztalatom hogy mi lenne jobb, de hogy még ehhez kezdjek el barkácsolni kondikat és ellenállásokat azért hogy ne ciripeljen a hang i2s dekóder nélkül (mert eddig csak ilyet láttam) akkor inkább mégiscsak betennék egy i2S panelt ami már erősíteni is tud vagy marad a dfmini egy microsd kártyával... ugye 5-6-7 babánál már jobb ha mindegyik elkészült cucc talán ugyanolyan minőségű hangot ad ki.
Mit javasolsz inkább..
Valami ilyen jár a fejemben:
Postas99
Annó említetted, hogy ESP32-vel az onboard flash-be tettél valami mp3-at és i2s analóg kimeneten megszólaltattad a hangot.
Meg van még neked ez a kód? Egyetlen mp3 fájlt tennék bele és 16Mbit-es az a C3 verzió amit rendeltem, elviekben bele fél.Nekilátnék az idei évi halloween projektnek - legalábbis az elsőnek - és el kéne döntenem hogy mi lenne nekem a jó.
Alapötlet továbbrsa is.
Műanyag baba szempilla mozgatása (rebegtetés) és valami kísérteties gyerek lányhang éneklés kiadása. Most még a vaterán vadászok 40cm közeli babákat, legalábbis 1 kell hogy elinduljak.Viszont ha ESP32-vel halk lenne a hang akkor marad újfent a porszívó cső a testbe.
Postas99
Ahogy olvastam itt néhányatok már foglalkozott MQTT-vel.
A feladat a következő, már összeraktam az openremote.io-t. Meg van kötve a kezem és más nem használható erre a feladatra.
Esetleg valaki dolgozott már ezzel a környezettel?
PLC-k és ESP32 lenne bedrótozva a Broker-ba (openremote) a doksi említ egy halom kommunikációs lehetőséget. Első lépésként egy sima ESP32-t tennék hozzá, a többit majd később, a PLC elvileg RS232 vagy RS485-ön kommunikálna az ESP-vel és majd azok küldenék az adatokat be. A PLC-k RievTech cuccok.
A GitHub-on van fent arduino kód az openremote publisher-hez ESP32-re , ami természetesen hibás, de ezt már megoldottam.
A pontos kérdés az lenne hogy kell-e beállítani REALM-ot a szerveren, mert a kliensekben ezt is "be kell állítani", és hogy ez lehet-e ugyanaz mint a szerver név?A plublisher kódja ezt tartalmazza:
void loop() {
//Publish Boolean format:
client.publish("yourrealm/ClientID/writeattributevalue/AttributeName/AsssetID", "1");
//To publish Strings:
client.publish("yourrealm/ClientID/writeattributevalue/AttributeName/AssetID", String("Hello").c_str());
delay(10000);
Postas99
Ha valakinek N.I DIADEM-ben kell segítség szóljon.
Postas99
JulianSinulf
#22020
National Instruments: LabVIEW?
Esetleg,az azért sokat dobna ilyenkor. Azt ugye megértem hogy mást nem szeretne kiadni a megrendítő, de azért egy LabVIEW sokat segítene a dolgon. -
Postas99
"És ha azt válaszolom, hogy ha a munkáltató nem ad megfelelő eszközt a hibakereséshez, akkor nem éri meg itt dolgozni, akkor fel vagyok véve?"
Erre mondják ezt: BE CREATIVE!
Azért a "kismatyi" kft-nél nem biztos hogy minden ezközt megkapsz a munkavégzéshez..JulianSinulf:
"Aztán jött egy dióda egyenirányításnak, meg egy kondi és tekercs, hogy kisimítsa a jelet." Ez ilyen tipic kínai tápegység ahol mindennel is spóroltak, ezek voltak a kigyulladós töltők.Visszatérve a feladatra:
A feladat, hogy adott egy 10k ellenállás. Egyik kivezetése földön, másik kivezetése egy IC lábán. Az IC típusa és lába most nem számít, de nem a tápkörben van. A teszter azt mondja, hogy 8,9kOhm ellenállást mér. Kiesik a tűrésből. Hogy határoznátok meg a hibát, mi lehet a hiba?
1 db ellenállás kimérését hogy tényleg pontos legyen, wheatstone hidas elven érdemes megállapítani.
De lehet nem jó irányba kapirgálok. -
Postas99
JulianSinulf
#21992
Ez TRAGÉDIA!!
Postas99
JulianSinulf
#22010
Gratula!!
Én a tápegységet kb a biztosíték, trafó, egyenirányító, pufferkondi és valami kapcsoló üzemű cucc, nagyjából eddig tudnám. Kimaradna a feszültség és áram érték vezérlés...
meg rövidzár védelem .... bevallom sosem terveztem tápegységet..
Én sosem szivattam senkit, hogy blőd dolgokat kérjek tőle. Nekem fontosabb, hogy a logikát és az észjárást lássam valakiben és akivel majd együtt fogok dolgozni. Mert az nem megy ha valamin agyalni kell és a másik csak szívja a levegőt, mert azzal nem fogsz egy probléma megoldásnál előrébb jutni. Mindegy hogy valamit programozni kell, vagy végig gondolni a működését esetleg visszafejteni.. kell az ötlet és a másik gondolkodás módja is... és ekkor jön jól hogy a másiknak is vannak ötletei amit logikusan végig tud vezeni. -
Postas99
JulianSinulf
#22006
Nem adtam teljes leírást hozzá ez igaz. Mondhattam volna hogy ez egy páncélozott MTL kábel villanypóznákon keresztül halad, és a mérési pontok lehetnek akár a villanypóznákon is, vagy leásva a földbe 3 méter mélyen, és vannak szerelőaknák ahol lehet mérni.
A feladat arról szólt hogy milyen gyors ötlet alapján tudnád minél kevesebb méréssel behatárolni a hibát, hogy hol van. A mérésnél csak egy izzőt használhasz. Kevés volt és pontatlan az instrukció részemről.
Hiányzott a párbeszéd ami egy felvételi jelentkező és egy felvételiztető között megvan.
Valahogy így képzeld el a virtuális kábelt, mondhattam volna 1 métert vagy 100 métert is.[---------------------------------x-------------------------------------][---------x-------------------------------------------------------------][------------------------------------------------x----------------------] -
Postas99
ekkold
#21995
Igen a hiba a kábelban van és a leggyorsabb "egyszerűbb" mérés a felezéses mérés.
Most kizárnám a norvég cethalászok tevékenységét ebből a hibakeresésből meg a munkagépeket is.
A feladat igazán csak arra jó, akivel dolgozni fogsz tud-e logikusan gondolkodni, végig tudja venni a hibabehatárolás lépéseit.. Ok, hogy ez is tanulható, de a hibakeresés abból áll hogy végig gondolod, hogy ami eddig működött miért nem működik már és számbaveszed a hibalehetőségeket.Aryes: Nyertél a hiba a kábelben van.
ViZion: Lehetett volna ott is, nem voltam túl precíz a megfogalmazásban.
Az alaptézist kellett volna még leírnom, hogy az ízzó eddig világytott, DE már nem világít. -
Postas99
Mikor felvételiztetnem kellett új kollégákat. Vagyis részt kellett vennem a folyamatban. Egy halom kreatív kérdést kellett összeállítanom.
A másik kérdésen is sokan elcsúsztak, mert az csak józan paraszti észt feltételez, még csak mérnöknek sem kell lenned hozzá.Van egy normál 230V-os izzólámpa, be van csavarva a foglalatba a foglalatból kimenő 10Km-es vezeték másik végén levő dugó be van dugva a konnektorba.
Sajnos a lámpa nem világít. Az izzó jó, a kontaktok jók, a fali konnektorban meg van a 230V és a villásdugó is tökéletesen be van kötve. (Ezt csak azért írom le mert a legtöbb ember nagyjából idáig jut el)
Hogyan állnál neki hogy megállapítsd hogy hol a hiba.. a vezeték 10km hosszú. Minnél pontosabban és gyorsan (a legkevesebb méréssel).Mondjuk ez nem pont az a topik ahol 3mp alatt ne írnátok meg a megoldást.
Postas99
Dißnäëß
#21984
Mosogató gépet terveztem arduinoval. Az ugye még kevesebb vezérlést igényel.
Amúgy pont a mosógép a kedvenc kérdésem minden új kolléga felé
Rajzoljon le egy blokk vázlatot vezérlésre hogyan oldaná meg. Példa szeretnék egy ruhát 40c fokon kimosni , öblítéssel, 1400-as fordulatú centrifugával a végén kicentrifugázni.
DE itt jön képbe, hogy tényleg érti-e a folyamatokat amit figyelni és vezérelni kell: Legyen benne: ajtó figyelés, bejövő víz hiánya figyelés, túlfolyás-habzás figyelés is. Hőmérsékel ellenőrzés, szivattyú vezérlés, és természetesen dog forgatás a dobon lévő jeladó fordulati értékének mérése és a dob sebességének szabályozása, alacsony fordulaton induljon el. Ugye lehet áramfelvételt is mérni amivel meg lehet állapítani a súlyát a dob tartalmának, meg azt is hogy a ruhák elhelyezkedése végett nem jó a súly eloszlás.. satöbbi.. lehet ezt cifrázni ha akarod.
Nem bonyolul logika, csak mindent előre meg kell tervezni. -
Postas99
Wolfram
#21925
Tudom, hogy kinek a pap kinek a papné. De nálad ilyen fontos hogy körömhegynyi "kotványokkal" hadakozz ?.. a hátoldalán ennek is összeköpködött sorrendben és helyen vannak hasznavehetetlen forrszemek. (Nekem olyan gányolós megoldásnak tűnik ez a nyomorított panel.)
Nem jobb egy teljes lábkiosztású panel?
Ez sem sokkal nagyobb.
Postas99
gordonfreemN
#21908
Jól gondolom, hogy esetleg egy muliplexer-t használva kevesebb lábbal is megoldható lett volna a dolog?
Legalábbis amit leírtál nekem ez jött le. -
Postas99
gordonfreemN
#21897
Támogatom amit Aryes írt.
Esetleg ha maradnál Atmel vonalon, akkor ezt érdemes még figyelembe venni:
LGT8F328P LQFP48 Ez egy továbbfejlesztett ATMega328, több láb gyorsabb működés teljesen kombátible az eredeti mikroprocival.
Ennek az ára 2 dodó sincs aliról. Az arudino mega klónok detto ugyanezzel a cuccal készülnek.
Van 3.3V és 5V-os cucc is belőle. -
Postas99
Wolfram
#21837
Ha én lennék a részvényes már rég Japánban lógatnám a lábamat.. De jó lenne...
Már régóta szemezek, hogy vásárolok innen mert van saját fejlesztésük (inkább update) mikroprocikra.
És ezek jobbnak tűnnek mint az alis cuccok, mert van berendezésük is hozzá, nyákterv, reflow gép satöbbi... bár az is lehet hogy egy TEKA sütőben melegítik össze a cuccot. -
Postas99
Janos250
#21839
[Gary Explains]
Én hiszek neki -
Postas99
Google Translate. Az a durva hogy nekem a chrome automatikusan felkínálja hogy angolra fordítsa le az oldalt. DE ha nem így működne, akkor
[IDE] kattintva bemásolod az URL-t és a kiválasztott fordítandó nyelv alatt megnyitod az URL-t és lőn a teljes oldal szépen ugyanúgy formázva megjelenik olyan nyelven amit szeretnél. -
Postas99
tibi-d
#21695
Én a helyedben 1 db-ot vennék és először tesztként összeraknék egy teszt padot mert mint mondtam az analóg értékek mérésénél pontosan tudnod kéne megállapítani pl egy 10% 20% 30% ... 100% nedvességtartalmat. Amúgy ez a cucc egy kalap sz@rt nem ér.
Ehhez a cucchoz magadnak kell ezeket az értékeket is megállapítani. Tehát azzal fogod tölteni az időd nagyobb részét, hogy először felállítasz egy jelleggörbét kezdve azzal hogy pontosan a megfelelő mennyiségű vizet kell a talajhoz hozzádani, majd azt szárítani várni míg kiszárad, majd újra a talajt nedvesíteni stb... és akkor még mindig nem tudod hogy milyen talajról beszélünk.Ha nem is akarod megfogadni a tanácsomat, csak arra kérlek, hogy nézd meg ezt a linket ahol tesztelték a különböző talajnedvesség érzékelőket:
[ITT] -
Postas99
tibi-d
#21688
Nem javaslom a rádiós jel használatot. Miért nem saját wifi háló inkább és oda kommunikálnának az eszközök. A rádiós jel esetén nincs olyan mint az IP kapcsolat esetén tehát nem jelzed vissza hogy az adott packet megérkezett. Nincs ACK. Ne ezen bukjon el a mérés.
A rádiós átjelzés jó egy autó riaszótóhoz vagy bármi máshoz, de én pont erre a feladatra mellőzném az ilyen adatküldést. -
Postas99
Pnemuatikus rendszer?? Máááá bocs...Mijaf@sznak?
Az megvan, hogy ehhez egy pontos pályát kell kialakítani pontos és PRECÍZ pontokat beállítani cserépre is., figyelni a cserepet, nehogy oda szúrd be az érzékelőt ahol növény van, kihúzáskor ne fogass ki földet.. le kell takarítani az érzékelőt minden vizsgálat előtt.
Ha pedig csatlakozósoros a megoldás, ott is pont ugyenezek a problémák merülnek fel... pontos csatlakozás Pin helyesen és ez csak az egyik probléma
Túl van ez qrvára gondolva...Az az analóg jelet kiadó mérőfej hogy néz ki? Rozsdamentes, milyen anyagból van? Ki fogja garantálni hogy 3 hónap végeztével nem fog elrohadni, korrodálni, vagy simán elfogyni az anyaga???????
Egy villa alakú érzékelő ami a földbe van szúrva, még mindig csak KAPACITÍV elven mondja meg a talaj nedvességtartalmát.
Egyáltalán van valami érdemi dokumentáció és leírás a föld nedvességtartalmának változása estén, hogy mekkora és milyen értékeket kell, hogy kiadjon a szonda? Bevizsgálta ezt valaki? Lehet "korrigálni az értékeket" magyarán szólva rendesen belőni?
Egy jó talajszondával meg lehet állpítani a talaj Ph értékét is....Mint mondtam már, nem mindegy, hogy milyen földbe van leszúrva a szonda, homokos, agyagos, löszös satöbbi... Először is a szondát az adott füldhoz kell "bemérni,beállítani" ez a valósgában úgy működik, hogy a földet teljesen kiszárítják, majd teljesen elárasztájk vízzel, majd megnézik hogy mennyi a vízelenyelő képessége és mennyi idő alatt távozik a víz belőle.
Ha ez a szonda csak valami humbug szar az egész mérés is szar lesz, bele se kezdjetk, mert felesleges pénzkidobás.Először ezek legyenek meg mert e nélkül kuka az egész... Amúgy szabadföldi vizsgálatnál 3 talajszintre vannak a szondák telepítve... mert ugye meg kell tudnod állapítani a talaj nedvesség áteresztő "felvevő" képességét is. Ezen felül, azt hogy a kijuttatott tápanyag milyen gyorsan szivárog le a növényzet gyökeréhez...
Hihetetlen, hogy ha már csiliárdos műszerek vannak ilyenek vizsgálatára, a cég aki részetekre leszállította a projektet az pedig egy humanoidra bízza ez egész eredményességet. Tetejébe az egész semmit sem ért visszaellenőrzés nélkül, és így sikerült 100%-ra teljesíteni. Engem megnyúztak volna ha ilyen fosh módon ugrottam volna bele bármilyen ilyen projektbe, ahol már az elején lefekteted ahogy valójában mit is szeretnél csinálni...
Postas99
Régebben foglalkoztam ezzel a témával.
[Ime a szenzor]Ez már több éves találmány, a kínaiak innen koppintottak. De a fejlesztő mindent közkincsé tett a [GitHub-on]
Mellékelt Arduino kód megtalálható az oldalon.
1 db olcsó Bluetooth-ot tudó eszközre [Ime 1 egy arduino compatible] fel kell fűzni 4 érzékelőt.
Ez már BLE5.4 -et is tud.
Ez már kommunikálhat egy központi eszközzel.
Bár igaz hogy csak 4 cserép virág adatait fogod elküldeni. Ehhez vagy egy CR3232 elem vagy egy 18650-es akku egy töltővel egybekötve ha esetleg tölteni is kéne a cuccot. Ha csak napi 1* kell mérni az akku sokaig bírni fogja. -
Postas99
A tipp az hogy ezért vannak mozgatva, mert ezen felül még egyedi hőmérsékletet is kapnak, átmozgatják őket a klíma kamrában egy másik búra alá vagy környezetbe. Tehát vagy másképp locsolják őket, vagy mindegyik ugyanazt a víz mennyiséget kapja. A talajt vagy a környezetét viszont fűtik, hűtik stb..
Akkor viszont nem a növény fejlődés a cél a vizsgálatnál, hanem a talaj vízmegtartó képessége. A növény csak pusztán indikációként kell a talajba. Valószínüleg több fajta spektrumú talajról beszélünk, és ez a "kutatás" célja.
Postas99
tibi-d
#21658
Kapásból lenne néhány kérdésem:
A 4 növény földjének kell külön külön megnézni a vezetőképességét vagy
egy rekesz 1 érzékelő?
Miért nem kapacitás vizsgálat? Vagy eleve a vezetőképességét így tervezted?
A föld amiben a növények vannak az minden egyes növénynél ugyanaz, vagy más és más, agyagos, homokos satöbbi ahol eleve más éréket mérsz minden föld esetén.
Lehet-e kábeles megoldás az érzékelők felé, a mérőegységektől (Rekeszenként)? -
Postas99
ö.... az jutott eszembe hogy van ez az új Realtek cucc ami wifin keresztül is eléggé hatékonynak tűnik és nem túl drága , bár kinek mi.
Az ESP CAM-os cuccoknál fényévekkel jobbnak tűnik, FHD-ban tud stream-elni
Bár sosem gondolkodtam ilyenekben, mindenesetre használható ötlet.
Postas99
Mozgatja a fantáziám a következő cucc[LGT8F328P] Azaz az ATMEL féle ATMega328p kínai klónja de annak a javított változata. Kicsivel többet tud... az hogy gyorsabb nem igazán érdekel viszont 80mA a pinenkénti terhelhetőség és van ben DAC ami jó egy progmem féle hang megszólaltatásra is ...
Valakinek van vele tapasztalata????
NEm vagyok annyira board fetisiszta de viszket a tenyerem, ha belegondolok hogy kéne egy ilyen board csakúgy...
Postas99
ViZion
#21433
őőőőő.ööööö . Csak hadd kérdezzem meg hogy a Dalllas cucc nem véleltlen counterfeit?
[Megbízható forrásból csak a TO92-es tokozással?] , vagy Yieeee Fang occó bótjából kábellel együtt szerelt kituggya kiszerelte, honnan való termékről beszélünk az aliexpress egyik bugyrából?
Sajnos szerintem előfordulhat hogy ezek is hamisak nem csak a mikroprocik, és akkor viszont nem hiszem hogy fog valaha is pontos értéket mérni.
Postas99
ViZion
#21413
Pusztán azért veszek mindig 1-2 darabot hogy kipróbáljam, aztán megy a fiók aljára és valamikor eszembe jut, hogy ó hát van itthon ilyen erre a célra.
Aryes: Az Attiny85 tökéletes lenne arra a célra amire kitaláltam, a kísértés volt nagy úr hogy megnézzek valami újat. Ezen felül pedig az ÁR volt a döntő tényező.
Meg hogy nagyon kis helyen elférjen.
DE igazat adok abban hogy felesleges ilyennel szórakozni ha a fejlesztést megnehezíti. -
Postas99
ViZion
#21413
van cserébe 6 touch-ra használható bemenete amire nem kell gombot kötni mert kapacitív a bemenet. Igaz a limitációt inkább mx 50cm kábelhossz lehet lábanként.
Ezen felül limites a terhelhetőség lábanként 12mA ami.. tesók között is karcsú. OK hogy egy gombelemről is elműködik cserébe sokáig.
DE tényleg a legjobb a méret eddig a boardok között ez a nyerő bár láttam már több félét is. Epöfög 3V de akár 5V-ról is. -
Postas99
Postas99
#21410
USB-C - n keresztül programozható - SorosPorton látszik.
2 nyomógomb van rajta
1 - Reset 2-Boot mode
Ha nyomvatartod a BOOT nyomógombot akkor lehet rá arduino kódot tölteni (Ezt csak egyszer kell megcsinálni) ezután simán megy a szokásos upload.
Ha valami oknál fogva elqrod akkor usb kihúz boot nyomvatart, bedug majd lehet feltolni a kódot rá.
Éss valaki már itthon is kipróbálta
[Informatív, élvezetes, és magyar] -
Postas99
JozsBiker
#21409
Ez egyszerű mint a faék.
Több megoldás is leheséges1, Kétoldalú puha ragasztó csík. Az tart de ha kell eltávolítható
2, Mi lenne ha [------] a nyákot betolnád egy sínbe? illusztrálni próbáltam
3, Van forrasztható furat rajta, adja magát hogy hosszabb beforrasztott tüskékkel egy bedugaszolós megoldásba bele tudnád tenni.A többin még gondolkodom
Postas99
A múltkor beszéltük az WeACT féle board-okról. Rendeltem egy újabb játékszert
CH55X.
Ha hozzátok is megérkezett amit rendeltetek, mi a véleményetek róla? -
Postas99
Ami azt illeti van itthon Pickit2.
Az STM32 cuccokhoz meg Stlink V2 / debugger , de a mai napig nem vettem meg a kicsit pedig jobbnak tartom programozásilag. Mindig keresgetnem kell a pini kosztást a nagy fehér dobozban mert gagyin oldották meg a tüskesort. Ezzel szemben a kicsi rohadt jól eltalált és még feliratozva is van.Igen az Assembly a 8 bites RISC cuccoknak jól áll.
A múltkor néztem egy ytvideo-t [BareMetal Assembly] Még nézni is élvezetes volt. Amúgy X86 téren PE fájlokban mai napig nyomom az assembly-t is
Postas99
kmm.. igen... de közben eszembe jutott ez:
[Energia]
Ami elvileg "detto ugyanaz" mint az Arduino... ok... nem néztem teljesen utána, de amikor ezzel folglakoztam egy rádiós átjátszást kellett megoldanom vele. Pin kezelés szinte ugyanaz mint arduino.cc-benDe teljes mértékben igazat adok.. csak emlékeztem hogy hasonló feüleleten programoztam..
Postas99
Igazán nem akarok okoskodni, de van még egy MCU ami még ennél is kevesebbel is beéri az pedig az MSP430 - Texas Instruments. LowPowerMode-ban az áramfelcvétele 1.3 µA
Működési feszültségtartomány 15V-3,6V között de a dokumentáció is leírja hogy 1,8V-on is stabilan működik. Csak ötletként mondom... Regebben volt hozzá szerencsém..
Olyan néven futott, hogy Lauchpad -
Postas99
hmm, szükségem lenne egy együtt gondolkozásra..
Szeretnék meghajtani mondjuk 7-8 mikrokontrollert "szinkronban" mi lenne a jó megoldás rá?
- Szinkron működés alatt azt értem hogy:
Mindegyik ugyanazt a feladatot csinálná egyszerre: Pl szervo vezérlés szinkronban, majd LED villogatás, újfent vezérlés."újabb beteg ötlet halloween-re: 30-40 cm-es babák szempilláját kell rebegtetni (tehát pislogni) majd a fejet vagy dönteni vagy elforgatni, valami kislány éneket lejátszani Szóval nem összetett feladat, de 7-8-10-15 babáról lenne szó, és ezt először külön külön, majd egyszerre kell szinkronban a többivel együtt csinálni, ami viszont így már eléggé creepy lenne."
-Szükséges egy pillanat alatt szétválni a szinkronos működésről és vezérlőjel hatására újra szinkronban működni.
Bővíthető legyen ha kell hozzá tudjak adni +1 kontrollert
Bármi ötletet meghallgatok.. most még csak elmélet..Tudom, hogy létezik a DMX protokoll ami valami hasonlót tud. De szeretném mondjuk egy WEB felületről vezérelni ha lehetséges. Nem igazán mélyedtem el a protokollban, és mivel egyszerű feladatot szeretnék adni bármilyen MCU-nak Arduino, ESP32, STM32 satöbbi ezért nem akarok őrült összeget elkölteni rá.
Postas99
Nekem is ez a lényeg, szintén imádom az egyedi öteleteket, és gyűlölöm a "favágó" munkát.A kérdés még ehhez hogy az nem lenne járható hogy ezen felül beszerzek erősebb szervó motort is?
[PL ilyet]Ugyanis ebből a relés cuccból ugye olyan kéne majd nekem ami mondjuk 5-8 cm hosszan tudja kilökni és visszahúzni magából a rudazatot. Ehhez majd nézelődök ilyen attenuátort.
Amúgy az idei Exporól már loptam ötelteket: [Video] -
Postas99
Igen , erre lenne szükségem, a rángatózásra.. Ne haragudj de beteg ötleteim vannak, és ez csak az egyik közüle. Ezt szeretném jövő halloween-re megcsinálni.. Azért most mert még frissek az élmények és ezen felül jut időm kisérletezni.
Halloween ami tegnap volt: Elsőként hoztam inkább félelmetes dolgot a halloween dologba és kicsit másoltam az amerikai mindent bele dolgokat, viszont minden "home made" volt és erre büszke vagyok, mert többek is megkérdezték hogy ez mi meg hogy van.. mondtam hogy nem bolti, hanem minden own creation,. amúgy, Szörnyláda: ettől a felnőttek is be voltak sz@rva.
A körítés szöveg az volt, hogy a ládában a vattacukor szörny van, aki gyerekekeket ránt ba a dobozba és elszopogatja őket, ezért kerülendő a kontakt a dobozzal is de meg lehet próbálni a megközelítést. A rádiós távirányitóra kötöttem be a teljes érzékelő helyettesítést ezért egy kabátban állva a zsebembe dugott kézzel tudtam riogatni azokat akik megpróbálták a "simogatást". Volt néhány besz@rós pillanat. A füstgép ami benne volt 50/50 PG-VG keverékkel ment oreo ízzel, ettől volt édes illata a füstnek, ezért mondhattam hogy benne van a vattacukor szörny. Volt egy egészen beszaratós szörny kéz is a cukros tálban arra meg csak azt mondtam, hogy levágtam a szörny kezét és őt pedig leláncoltam a ládába ezért nem tud majd kimenni a ládából.A jövőévi mozgó és nyöszörgő hullák és beszélő szem forgató koponya.. aki vigyáz a cukorkákra hogy ne vegyenek belőle.
Postas99
Szóval szereretném megvalósítani hogy 1-1 szervó mozgassa max +-20 fokig alaphelyzetből az egyik majd másik irányba a barnával jelölt "rudazatot sínt" aminek a végére fel van téve egy másik szervo motor és az is max -+20 fokban tud elfordulni.
Az egész modjuk egy csőszigetelő polisztirol anyagban lenne, és e köré építenék nejlonzsacskókból egy emberi torzót formázó tárgyat., természetesen fel lesz lógatva " a lábánál fogva" az elektronika pedig balra jobbra fogja mozgatni a "rudazatot vagy lécet" így úgy fog kinézni mintha "élő" alak lenne benne.
Ehhez kellene szervo motor, mint mondtam nejlon zacskókból formáznám az alakot és a léc ami be van burkolva ebbe a polisztirol csőbe ez végezné a hajlítást, mozgatást.
Remélem a kép is jól magyarázatul szolgál. Ha az alap erősebb szervó ezt kiszolgálja akkor megjöttem. Ha nem akkor kell körbenézni. -
Postas99
Van valaki aki járatos szervó motorokban?
Olyat keresek olcsón először is ami kicsi,
és van elég ereje.
Miit kéne hogy tudjon?
A kar mozgatna egy hosszabb műanyag pálcát amin lenne egy másik motor ami mozgatnat egy másik műanyag pálcát.
Az elképzelés jelenleg ez.
De ha leírom hogy pontosan mit szeretnék megvalósítani akkor lehet jobb ötleteket kapokmost inkább tanácsot kérnék. -
Postas99
lalajos
#21266
Hogy néz ki ez a cucc?
[Mert ilyen találtam]Innen továbbkutatva megvan egyfajta kód:
[Itt kéne körbenézni] -
Postas99
Elkészült a Holló!
[Holló]
A doboz teljesen fel van "öltöztetve"
[A belseje]
Belülről meg olyan mint a chokito. Itt még a Powerled vezérlést egy IBT-2 H-Bridge csinálja. Van még benne egy DC-DC buck konverter, mert a 12V-os táppal elmenne a nano de nincs kedvem nézegetni hogy mikor lesz túl forró.5 különböző mennydörgés randomizálva, ehhez jön 3 különböző károgás szintén randomizálva. Ugye ismétlődések előfordulhatnak.
Postas99
Postas99
Sajnos tényleg a fake chip a gond. Olyannyira, hogy az ST régóta tud róla.
[BluePill]Sajna ez nem csak az ST esetén létező dolog.
Nem akarok ujjal mutogatni de a CKS fél CS32F103 kompatibilis STM32F103. és ezt ők fejlesztették. (Sejtem hogy hogyan)
[link] -
Postas99
ekkold
#21236
Amúgy az itthoni STM cuccokat mind a WE ACT Studio official aliexpress oldalról szereztem be.
[We Act Studio]A szállítás viszonlag gyors, az extra hogy innen olcsóbb és átdolgozott panelről beszélünk, nincs fake cucc a panelen, van viszont ha kéred extra SPI busszal rendelkező Flash a hátoldalon, megnövelt tápellátás, jóminőségű mask és forrasztás. Igényes kivitel. Tényleg.
Postas99
Postas99
STM32? estleg, oda elegendő a BluePill - abból van klón is és tud HID eszközként működni akár egér akár billentyűzetként.
Igaz a kódot STMCUBE-ban láttam.Ha valami nem klón cucc kellene akkor innen:
[GroundStudio]
[Let me Explain]Természetesen játszik a TME és a többi bolt is, ki mit tart jobbnak.
Postas99
Kapcs rajz witzing-ben? Bár szerintem neked nem lesz rá szükséged.
Egy belső fotót majd közlök hogy mit alkottam.
A powerled vezérlés pedig most túl van méretezve, jelenleg egy IBT-2 hajtja a ledet, ezt ma fogom lecserélni IRFZ44N -re vagy IRF520-ra, nem kell a modul ilyen cucchoz, csak ez volt itthon.
A bemenetre egy HC-SR501 PIR lesz rá téve, amit jelenleg csak egy nyomógomb helyettesít.
A kódot szívesen megosztom, ha érdekel. -
Postas99
Köszönöm. Jól jön minden visszajelzés.
Átdolgozom a sok storboszkóp hatást.
Wolfram: Köszi, tudtam hogy valami még kimaradt. Jó ötlet.
Esetleg valakinek még ötlet hozzá?
A doboz belsejét nem fotóztam be. 2 nagy tétel van benne, egy 30cm hosszú műanyag cső (porszívó cső) hangerősítésnek, mert a hangot egy sima pc hangszóró biztosítja. Igy nem csak hangosabb egy kicsit öblösebb is a hang. A másik tétel pedig egy 12V-os 5A-es LED tápegység. Tudom felesleges, de ez volt otthon ami megfelelt. Az elején egy halom ledet terveztem a madár alá, de rájöttem hogy 1 darab is elegendő.
Mivel egy műanyag egyben kiöntött de üreges marádrról beszélünk amire rá lett ragasztva egy halom toll, ezért a fejmozgatás és szárnymozgatás kimarad. Pedig az lett volna még élethűbb.Mindenesetre megvan a következő évi tervezett haloween projekt már.
Postas99
Mivel volt időm és igazán szépen szerettem volna megoldani ezért "parasztban" lleszinkronizáltam a mennydörgést a villámláshoz.
Még el kell tüntetnem a kábeleket. Le kell rögíteni a ledet. Az egész köré kell építeni egy teljes növényzetet is, hogy élethűbb legyen , el kell takarni a dobozt. Végül abba építettem bele.
[Valahogy így] -
Postas99
tibi-d
#21187
Ugye az első ötlet az volt hogy egy analóg fényorgonát mellétennék és a fényorgona kimenete vezérelne egy COB vagy Power LED-et. ami a hangnak megfelelően elő tudna idézni egy hasonló stroboszkóp effektet mint maga a villám a természetben.
Erre kerestem megoldást a MSGEQ7 IC-vel, analógot kilőttem mert csak 1 DFMinit használnék 1 PC hangszóróval, de ugye már limitált az idő és ninca kedvem arra várni hogy megérkezzen. Le tudnám programozni hogy kb úgy nézzen ki mintha villámlás történne a hang lejátszát közben. Csak szeben ée elegánsabban szerettem volna megoldani. De jó ötleteket kaptam, így marad az. Nem is akarom túl bonyolítani így is egy vasárnap ráment amíg találtam megfelelő holló hangot - de jó hogy vannak madártani intézetek ahol mindent dokumentálnak -, ez a projekt ott tart hogy tegnap megérkeztek a ledek amikből max 2-3 db 3W-os COB ledet vagy 1 db 10W-os Power LED-et fogok felhasználni. Több felesleges, úgy is csak alulról szeretném "megvilágítani" a hollót, aminek a szemét piros ledekkel helyettesítem, annyi az extra hogy mindkét szemet külön vezérlem ezért tudni fog kacsintani is.
A program pedig valahogy így futna le
0, villámlás - stroboszkóp hatással együtt
1, hollóhang
2, Szemek villogtatása.
3, Random szem villogtatás
4, csönd.
5, Random szem villogtatás
6, csönd..
Majd minden kezdődik előröl. Ide lehet érdemes lenne valami mozgásérzékelőt hozzátennem ha felé közelednek. -
Postas99
2 projekttel készülök haloweenre. Ez lenne a második.
Az első már kész. Arról tudok videót mellékelni.
És tudok mesélni is, hogy mi mindent szívtam meg az alkatrészek (motor) kiválogatásakor.
[Szörnyláda]Mások leírása és youtube videók alapján kezdtem el. Ez ki lesz helyezve a kapuba, de másokkal ellentétben nem infrát kötöttem az arduino bemenetére hanem egy rádiós távirányitó van betéve, gondolva arra, hogy kisebb gyerekek látogatásakor ne haljanak rögtön szörnyet.
Mások aki látták már a "kész művet" jónak tartották én már látom a hibákat. -
Postas99
igen ez is eszembe jutott - a tegna jasatol ötleted alapján pont ezt a kapcsolást néztem én is. Illetve az is eszembe jutott, hogy frekit fogok számolni az egyik lábon és a másik kimeneten pedig egy IRF-et vezérlek a bemeneti frekvanciával párhuzamosan PWM jellel. Így csak akkor kell hozzányúlnom a freki számláláshoz amikor elindítom a DFMini-n csak a mennydörgést, az úgy is csak egy egy sor kód.. A többi hang lejátszásához viszont nem szükséges. Így egy kontrollerrel az egész megoldódik.
Postas99
Köszönöm.a segítséget.
Példaként ezen hang első 10 mp lejátszásakor [Mennydörgés-Villámlással együtt]
Nem az fog bekövetkezni, hogy a fényeffekt végig égni fog és nem villanásszerű a mennydörgés hangjára lesz? Mármint egy stroboszkóp hatás.
Ok tudom szűrőzzem az elején..
A teljes ötlet konkértan az hogy először egy mennydörgés ami néhány 3W-os COB ledet vagy 1 db 10W-os Powerledet fog villogtatni. A hollót fogja alulról megvilágítani a kapubejáróhoz ami korom sötét.
Majd ezután egy holló károgás következik és a holló amit csináltam pislogni fog a piros szemével.
Ilyenkor a károgáskor a hangot leveszem a vezérlésről csak a hangszóró felé fog menni.
A hangot egy PC hangszóró szolgáltatja amit egy porszívó csővel felhangosítottam ami egy XPS lapban lesz benne. Az XPS lap pedig a holló talapzata. -
Postas99
Segítséget kérnék. Mármint szükségem lenne MSGEQ7 IC-re. Ennek a kimenetét vezérelném egy Arduinoval.
Esetleg van valakinek ilyen cucca eladó? Záros határidőn belül nem tudok ilyet rendelni.
Halloween-re kellene. Fényorgonát építenék és ennek lenne egy BUZ11 N Channel MOSFET vezérlése ami meghajt legalább egy 10W-os powerledet.
A vonal bemenetére egy DFMini kimenetét kötném és random időközönként egy mennydörgés hangot játszanék le, ami a megfelelő frekvencia beállítása után pont úgy fog villogni mikor villámlás is van a mennydörgéshez. -
Postas99
Lehet hülyének fog hangzani a kérésem.
Sajna az arduino library hibás és 300 BAUD beállítás mellett hibásak mind a fogadott és küldött adatok. Esetleg van valakinek javított library-je?
Az arduino.cc oldalon volt erről egy hosszú megemlékezés, sajna nem találom a jó library-t..Tesztelni egyszerű a hibát:int incomingByte = 0; // for incoming serial data
void setup() {
Serial.begin(300); // 300 bps
void loop() {
// send data only when you receive data:
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
incomingByte = Serial.read();
// say what you got:
Serial.print("I received: ");
Serial.println(incomingByte, DEC);
}winterm vagy egyéb terminál programmal a hiba azonnal látható.
SAJNA nekem ezen a sebességen kell KOMMUNIKÁLNOM, nem állhatok más sebességre.
- Windows 11
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Fotók, videók mobillal
- Horgász topik
- Microsoft Surface Pro 7+ - Újszerű, billentyűzettel és ceruzával
- Mac Mini M1 16GB 256GB + Hagibis Dock + Fekete hordtáska
- Retro Acorp Socket 7 PC, Pentium MMX CPU, 32 MB RAM, Windows 98
- Asus H81M-A LGA 1150 alaplap, 8 GB DDR3 RAM, i3-4370 CPU
- iPad Pro 10.5 (2017) 256GB tökéletes állapotban, dobozában
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3421
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
