ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
ph Összeépítettünk egy komplett rendszert a kábelezést az alaplap mögé száműző BTF megoldással.
Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
gp A klasszikus harmadik rész felújított kiadása sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
punky10
A kérés csak annyi volt, hogy kipróbáljuk SIM nélkül.Nem akartam kivenni a tokból a gépet, majd kioperálni belőle a kártyát(nem egyszerű művelet....) így inkább repülőbe tettem, és kipróbáltam.Sejtettem a végeredményt, de megérzéseket nem kért a fórumtárs...
Egyébként sem hihetetlen a dolog,SIM nélkül is megy pl a vészhivás.... :
Füstjelekkel biztos nem kommunikál,mert abból kevés van benne,és az müködteti...Ha az a kevés is kijön belőle,akkor vége...[ Szerkesztve ]
Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
Az ExDialer-ben miért kell root-jog a nem fogadott hívások megjelenítésében?A beépülő plugin(ami kér rootjogot)a nem fogadott hivásértesitő törlésére kell.Nélküle is lehet használni, bár kényelmetlenebb, mert a nem fogadott hívások utáni jelzést csak a gyári tárcsázó tünteti el.
punky10
válasz nyuszi123456 #77962 üzenetére
Különben rutinból user-hibára hivatkoztunk volna.Nincs jó hired...
Természetesen hatalmas rutinoddal tudod, hogy milyen hibára hivatkozva mit mondanak az ügyintézők...
punky10
válasz muszor #79902 üzenetére
Csak délután tudom kipróbálni,de szerintem egy alternatív képernyözár és az Elxir2 használatával megy(régebben használtam így,de azóta változhatót pár dolog)
A lényeg:a gyári lockot beállítottam feloldó-mintára,az alternatív lockot(én pl a WidgetLockert)pedig csuszkára,de nem tiltottam le a gyárit sem.Az Elixírben létrehoztam egy 1x1-es widgetet(én akkor nagyobbat,mert mindent onnan kapcsoltam...)a képernyőjét ki-be kapcsolására.Ha a widgettel kikapcsoltam a képernyőjét,akkor csak a csuszka kellett,ha bekapcsoltam akkor előbb minta,majd csuszka.Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz LyonnaisFan1 #80445 üzenetére
A régebbi tabomon a Smart launcher Pro-t használom.Most lefrissitettem a 3.06-rol a 3.07-re,de nem találkoztam az általad említett hibával.Első indításnál várni kellett minden csoportban 2-3 másodpercet,mire minden alkalmazás ikonját kirajzolja,de utána flottul megy minden.Amit el is várok a Smart launchertöl...
punky10
Sziasztok! Van egy kis problémám a Chrome-mal.Az utolsó frissítés óta minden új fülön külön be kell állítani az asztali nézetet.Sehol nem tudom beállítani, hogy ne a mobilnézet jöjjön be.Tabletten idegesitö...Más is találkozott ezzel a problémával?
punky10
válasz punky10 #85384 üzenetére
Visszatettem egy 42-es verziót,és ez is úgy működik.Pedig eddig ez nem így volt!A 42-es verziót egyszer beállítottam,és onnan úgy viselkedett,mintha PC-n böngésznék.Ez egy új future a nagy Tesótól?Majd Ö eldönti helyettem,hogyan akarok böngészni?Esetleg nincs valakinek egy még régebbi verzió lementve?Amiket letöltöttem,azok nem akarnak elindulni...
punky10
válasz enginev3.0 #85756 üzenetére
Én a ShareIt nem alkalmazást használom.Van Droidra,PC-re és almára is.
punky10
punky10
válasz Oppenheimer #86069 üzenetére
Több éve használok külső alkalmazásokat a lock-ra, semmi problémám nem volt egyikkel sem.A mostani is beállíttató, hogy az aktuális hátteret mutassa, vagy sajátot,widgeteket lehet rajta megjeleníteni...stb
punky10
válasz nubiai #86418 üzenetére
Mindenekelőtt a beállítások-biztonság menüpontban pipáld be az ismeretlen forrásokat.
A kábelt nem ajánlom,hiába másolod fel,fájlkezelő hiányában mivel keresed meg az apk-t?
Inkább k.lx át BT-nem,majd a rolót lehúzva telepítheted az alkalmazást.[ Szerkesztve ]
punky10
válasz hatpersze #86683 üzenetére
Na akkor még egyszer:a transzmitter nagyon hardver-igényes dolog.És nem 8 magos proci,vagy brutál GPU kell hozzá,"csak"egy transzmitter modul...
Enélkül akármilyen voodoo-varázslatot próbálsz teliholdkor,liternyi baromfi- vagy bárányvérrel,akkor sem fog menni...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz hatpersze #86690 üzenetére
De,valahogy úgy...Előfordulhat,hogy le van tiltva.Különböző országok másként viszonyulnak a transzmitter használatához(nálunk pl régebben mintha lett volna valami ütközés...)és a gyártó nem akar problémát,inkább tiltja,még akkor is,ha a készülék elő van rá készítve.De ha nincs benne a rádióadó,akkor ennek lőttek...
punky10
válasz maestro87 #87801 üzenetére
"lényegében csak látványosabbá tetette a készüléket."
Nekem már ez is megérné
De...
-méretezhető és egymásra helyezhető widgetek
-mappázhatoság,mindig,mindenhol
-gesztus-beállítás,hosszú és rövid megnyomás elkülönitése
-témázhatoság,ikonkészletek használata
És a legfontosabb:több év stabil működés...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz Quasi_modo #87815 üzenetére
Csak ami hirtelen eszembe jutott...
punky10
punky10
válasz maestro87 #87870 üzenetére
Vitathatod...
De ha nálam nem tapasztalható az általad említett "bug",akkor ugye mondhatom,hogy nálam stabilan működik?A lock beállításhoz csak annyit,hogy a WidgetLocker-t használom.
Nálam így néz ki a telefonom:[link]
És képzeld,egy simítás fölfelé,és megnyílik az alkalmazásfiok...
Régóta így használom.
Régóta,stabilan így használom...[ Szerkesztve ]
punky10
válasz #79335424 #88041 üzenetére
Ez nem igaz...
A Playen rengeteg alkalmazás van,ami csak a statusbart változtatja meg.Pl a Super Statusbar nevű alkalmazásnál is van ilyen lehetőség.
Hogy ezeknek fontos a root,vagy sem,nem tudom.Nekem fontos,így csak rootolt eszközökön próbálgattam pár éve.[ Szerkesztve ]
punky10
...és közben számos ugribugri trollocska vígan kuncog magában.Elérte,amit akart...
punky10
válasz kovisoft #88199 üzenetére
Ez sem biztos, hogy így van.Gyorsan csináltam egy nem reprezentatív közvéleménykutatást.A megkérdezettek közül az összes férfi(egy kivételével) azt válaszolta, hogy örülne, ha a kávéfőzője tudna pálinkát is főzni.Az az egy a 6 éves unokaöcsém volt,de mivel ő az válaszolta, hogy neki az sem számít ha a kávéfőző kávét sem főz, így őt az értékelésnél nem vettem figyelembe. Fiatal még, nem látja a kérdés komolyságát...A nőnemű megkérdezettek több, mint fele semlegesen nyilatkozott("nekem mindegy"), közzel 40 százaléka örülne("kevesebbet kell költeni a cefrére")és csak egy fő mondott határozott nemet("még csak az kéne").
Így szerintem igény az lenne rá,de még nem találtam ilyen jellegű dual fözöt...Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz balazsbence #89869 üzenetére
A PowerAmp nem abc-sorrendben játsza.De szerintem azok a playerek, amik tudnak mappát, vagy albumot lejátszani, azok sem.
punky10
válasz jozsi0104 #91437 üzenetére
Azt kérdezte,milyen verziót használsz.Ez vagy szám,vagy valami édesség...
Részedről minimum 4.4 illetve KitKat(röviden KK)Nem tudom kaptál-e 5-ős frissítést(lollipop)
Probáld ki a power és a valamelyik hangerö gombot egyszerre lenyomni.Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
punky10
válasz Trichie #91560 üzenetére
Én a Gravitybox alkalmazásban találtam erre lehetőséget.Viszont sajnos vannak feltételek:root,Xposed keretrendszer...és talán(de ez nem biztos )mtk proci...
Most jutott eszembe,ezt használtam az Xperia Go-nál is,tehát az MTK nem kötelező...
punky10
válasz DeFranco #91767 üzenetére
Fájlkezelők tudnak ilyet.Pl a Total Commander kezdőoldal van a telepített alkalmazások.Ezt megnyitva kilistázza az alkalmazásokat, amit azután bárhova ki lehet menteni.Sajnos csak az utólag telepített alkalmazásokat lehet így lementi,a gyárikhoz kell a root
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
