seederking
Azóta le.De most,hogy mondod hétvégén ránézek a terhelés alatti fesz-re.
Egyébként ha egy vga oc akkor a gyártó ugyanakkora feszt ad neki mint alap órajelü társainak?Vagy nem számottevő az órajel különbség és emiatt marad a fesz is?Egyébként esetemben,mint irtam órajel emelésnél lehet gond a kevés fesz?Viszont ha már 920-ig a gyártó fölhuzta akkor hogy hogy "nem viszi" a sokak által használt fesz emelés nélküli 1050-1100mhz-et?1050-et próbáltam és 2 game is betöltés után "megáll" ki tudok lépni rendesen,nem csikoz stb de megáll a kép. -
KaakukK16
Igen sajnos most teszthez egy elpidásat kaptam ezt a DualX-eset..=/
Hynxnek jobban örültem volna..=/ Nem unlockolja afterburnerben a feszt.. valami másik program amivel lehet húzkodni a cuccost?....1050 ott a max..a memory clockot mennyire tegyem : 1300 és akkor a gpu 1050-en mehet?Ui: MSI afterburnerben ez a powe limit mit állít?
Hát volt nálam pár Elpida -s (volt közte pár HD7770 is) 7850 és 1350.et mindegyik vitte stabilan de egy volt ami 1370.en is stabil volt! Persze függ a kártyától is hogy a gyártó mennyire tartja be a gyári feszt a ramoknak és mennyire van túl lőve(feszültségben) a ram VRM -je!
ami nálam járt az 1,21.v os volt legalábbis ennyit mutatott a GPU-Z terhelés alatt! Viszont rámértem a GPU -ra közvetlenül és terhelés alatt 1,24-1,26.V körül kapott a valóságban! ez rendben is van mer a Sapphire is 1,075.v és ha rámérek akkor 1,079-1,080.v körül megy tehát picivel többet kap mindegyik mint ami BIOS ba van nekik! és ez marad is mert ha pl: felhúzom 1,135.v ra akkor meg 1,140.v körül kap! Sajnos sem alulfeszelni sem túlfeszelni(1,225.v fölé) még mindég nem lehet se BIOS babrálással se szoftveresen! amúgy 1,21.v az AMD szerint az feszük tehát gyakorlatilag nem lehet túlfeszelni!
seederking ne 2.d be néz a feszt! gpu-z be indítsz egy tesztet és ott nézd meg!Asic Quality
az enyém 82,2 (de mint mondtam nem biztos hogy jobb egy 92 -es)
seederking
Heaven-t alapon úgy érted,hogy gyári beállításokkal?Mert az meg volt,még valamikor.
Valami tuti nem oké sztem (nincs bf3-mam) így elindítottam az Alan Wake játékot és mentés betöltése után megáll a játék.Esc-éppel kitudok lépni menübe de semmi több.Órajel reset után minden oké.A fesz-hez viszont nem igazán merek nyulni
Keksz03
köszönöm, erre voltam kíváncsi, akkor sztem sikerült is meggyőzni!
én ezt néztem ki, 1100/5000 gyári OC stb. sztem egy darabig elég lesz akkor!
BullZeye
Én be se tudom kapcsolni ZeroCore-t XD nem tudom hol vagy hogy kell, vagy egyáltalán mi kell hozzá
Ha kihúzom PCIE-t a kártyából, máris csak 56wattot eszik a gép, HD7850 ha be van kapcsolva, akkor meg 69Wattot. Felraktam most a 12.6-ot, ezzel sincs előrelépés, Lucid virtu is fut, ott kikapcsolom a 7850-et (elszürkül), viszont ventik ugyanúgy pörögnek, fogyasztás ugyanúgy megmarad.
Casanova*
Fikarcnyit sincs több probléma AMD terén, mint Nvidiánál
Új kártya, szokásos gyerekbetegségek, mert túl sok az új dolog rajta. kövi Driver remélhetőleg mindent javít.De legalább nem olyan hibák, mint ami az Nvidiámnál volt, hogy zöldek voltak az emberek All Points Bulletin játékban, vagy hogy memória hibára utaló játékhibák jelentek meg 1-2 játékban, holott csak driver hiba volt, és 3 hónap alatt javították őket.
BullZeye
Érdekes! Nekem ezt pl 1x csinálta, mikor W7 tesztje futott. Aszittem egerek jöttek fel az 5. emeletre XD
De ami még érdekesebb, ahogy telepítgettem dolgokat tovább egyszer csak megszűnt teljesen. Se játék, se heaven, se furmark alatt nem sípol már. Pedig csak egy passzívan járó Silver Arrow van a házban és SSD, az egyetlen hangot adó dolog a VGA, és a táp, ami megint csak hangtalan.
(#3475) odorgg
Tanusíthatom, nekem OC van, és Elpida ramokkal szerelt. Nagyon OC-t még nem tudtam tesztelni, mert 1050-nél kiakadt CCC, meg amúgy mind a 3 progi is, ATT meg sajnos nem működik T_TMajd utána olvasok, hogy miként lehet feloldani a korlátot (itt is olvastam régen, csak már nem emléxem)
Amúgy GPU Tool-ban van opció, hogy megtalálja magától a max órajelet, viszont GPU TOOLS sajnos nem működik ezzel a kártyával, van tippetek, hogy mivel mással lehet automatikusan megtalálni a maxokat?
RetepNyaraB
Ez igen biztató
, az enyém hasonló hangot ad, a ház usb-jéről nagyon hangosan, egy hátsó alaplapi aljzatról most kezdte, még egész halkan.
Eddig aszittem a régi alaplap (hangkártya) kezdi megadni magát.
Ha spdif-en kiteszem a hangot erőlködőre, az gond nélkül megy.Másik tápom nincs, de eléggé meg lennék lepve, ha azzal volna gond
Inv1sus
Nálam is sípol, de nagyon halkan. Vertikális szinkron bekapcsolása megoldhatja a problémát.
(#3437) DroiDMester
Na akkor nem véletlenül van az, hogy élsimitással és 16-os antisitropy-val szinte semmi fps különbség nincs, mintha élsimitás nélkül nyomnám és 8x filterezéssel.Én nagyon megörültem ennek, mert eddig mindig kikapcsoltam az élsimítást a plusz fps-ek miatt. Most már gond nélkül nyomhatom 2x élsimítással.
DanielXXXV
Alapból az AMD-k memóriavezérlője jól bírja a memória túlcsordulást. Másik, hogy ezek a programok nem tudják pontosan mérni, hogy mennyi vramot használ az alkalmazás.
(#3435) Speed(R): Ettől függetlenül az 1GB akkor lenne opció, ha érdemben olcsóbb is lenne..de pl. itt aprón is van, drágább a Club3D, mint a Sapphire/2GB..vicc. - Természetesen, így semmi értelme sincs.
BCLK emeléssel igen, de plusz 100Mhz-ért nem éri meg, max tesztre. Az én lapomnál, ha bekapcsolom a TPU-t auto ad neki 103-as bringát.
Barkácsoláshoz jó az is, max ha mérsz egy feszt konnektorba 227.V helyett 240.V ot mutat! vagy pl ha gépen mérsz 12.V ot ott a 12,216.V helyett 12,4.et fog mutatni, szóval barkácsoláshoz jó az is!
(nekem a szakmámhoz és hobbimhoz viszont kell egy ilyen)
#3228 Löncsi próbáld ki indítasz egy GPU-Z és beállítod benne hogy mindég legfelül legyen majd sensor fülére lépsz, és feljössz ide a fórumra és elkezdesz görgetni folyamatosan a kártya először a Medium órajelére kapcsol, de ha folyamatosan görgetsz pici idő után teljesen fel kapcsol max órajelekre!
igen én firefox ot használok bár ugye kilehet kapcsolni hogy ne babrálja(hardveres gyorsítás) a kártya órajeleit viszont akkor meg pl egy Youtube videónál (vagy olyan oldalon ahol sok Flash tartalom van) a CPU -d fog dolgozni amivel majdnem ott leszel fogyasztásban(attól függően milyen kártya van a gépedbe és mennyit eszik) -
Többnyire kiderült ugye hogy azoknál jelentkezik akik ANALOG bemenetű monitort használnak esetleg még azoknál is előfordul akik nem Dual-DVi (DVi-D) kábellel(sajnos az összes monitorhoz az olcsóbb Single link DVI kábelt mellékelik amivel szintén akadhat probléma) kötik össze a monitort a VGA val!
Firefox -ba meg ha ennek ellenére is jelentkezni ki kell kapcsolni a beállításainál a Hardveres gyorsítást!
nálam nincs semmi gond bár nekem Display Porton van a kártya a monitorra kötve!
#3145 csucsbicep : nem csak alapon de még 4000.re húzva sem nekem már 2.évvel ezelőtt sem hajtotta ki(4000 -re húzva +4.giga 1200.as rammal megtámogatva) minden játéknál a HD5870. emet! a mai játékok meg még jobban CPU igényesek!
Nekem sima verzióm van és Hynix ramos
amúgy nem tudom hogy mindegyik OC -sen hynix van, nincs kizárva hogy az újabbakon már szintén Elpida van! Ami egyébként sokkal megbízhatóbb és jobb ramokat készít mint a hynix, az már más kérdés hogy a Hynix jobban bírja a tuningot de minőségben jobb az Elpida jó ezt mi másképp nézzük mert azt nézzük melyik megy jobban tuningba de mondjuk ha a másik oldalról közelítünk és azt nézzük hogy 2-3.év múlva (esetleg pont garanciális idő lejára után) fogja magát megadni a kártyán a ram ott 99.% hogy 3-4.X annyi hibás hynix lesz mint Elpida
Nincs semmi gond az Elpidával (mint mondtam megbízható és nagyon régi motoros ram gyártásban, régebben kizárólag japán ba gyártották de ma már sz.tem ezt is a sárgák csinálják)Azt meg nem lehet felhozni az Elpida hátrányaként hogy nem megy csak 1350-1400.at mert gyári adat szerint ezek is éppúgy 1250.MHz esek mint a Hynix ek!
azonos kártya és azonos ram esetén is elég nagy a szórás mert a kártyák VRM része (most a ramok vrm ére gondolok) is elég nagy szórással dolgozik (sajnos ez a hátránya hogy analog MosFet et használnak manapság a gyártók mert ez olcsóbb mint a Digitális PWM) elvileg 1,5.v osak ezek a ramok de 2.azonos Sapphire kártyán is eltérő értéket mértem egyiken 1,46.v a másikon 1,54.v és ez tuningnál már előjön +,- 100.Mhz is lehet akár hiába van mind 2.őn Hynix ram! -
no akkor enyém picivel jobb...
ASIC Type: Pitcairn PRO (8062 grade)
Production Location: TSMC Fab 12 300mm (Hsinchu, Taiwan)
Production Year: 2010 (Cards made pre-2010 : Substract 10 years)
Production Week: 12
ASIC Revision ID: 326
Wafer ID: 2
ASIC Quality rating by Iddq: 82.8125% (higher value the better)
ASIC location in wafer (Axis Y): 03
ASIC location in wafer (Axis X): 09
ASIC Lot S/N: 3A0C71C9 (Encoded)
ASIC SIMD Configuration: 0 (ASIC has full SIMD/CU configuration enabled) -
st0ff
egy olyan van, hogy dvi a gepben, hdmi a monitorban.
Ezzel a kabellel is fennall a helyzet, ugyanakkor kevesbe log ki(kb fele annyit, biztos az egyik "jo" csatalkozo miatt...
Ugyanezzel a kabellel, ugyanez a felbontas mukodik a TV-n fulLHD-ben, es szeltol szelig van. Engedi a kicsinyitest nagyitast, amit most PC-n nem...
Erre kell hazajonni egy ilyen meleg napon... -
igen lefut a heaven akár hogy állítom be!
Sajnos nincs akkora mázlim alapfeszen (ami nálam 1,075.V) 1080.MHz körül megy a GPU
3D11 lefut szintén 1200/1500 és ehez 1,185.v kell neki! de korábban már linkeltem is róla tesztet a Heaven viszont kidobál ugyan ezen az értékeken oda picivel több kell 1,200.V hogy stabil legyen az 1200/1500.as érték! De még ígyis Referencia érték alatt vagyok mert a Ref 7850.ek 1,21-1,22.V on járnak meg a PowerColor 7850 PCS+ is jóval magasabb 1,26.V ot kap gyárilag tehát a GPU nak meg sem kottyan az 1,200.v os érték!
Egyébként a max oc függ attól is hogy milyen alaplap, proci és táp van a kártya alatt ezt már nem 1X és nem 2X tapasztaltam! és nem csak a nagy étvágyú (PL: 5870. 1000/1400.on járatva) VGA nál igaz hanem ennél a viszonylag kicsi (~100.W) étvágyú VGA nál is igaz!
légyszi akkor mutass róla egy képernyőmentést (teszt végén F12.gomb, majd c:\Users\felhasználóneved\Heaven\screenshots\ -ban megtalálod a képet)
mert az 100.% hogy nem ugyan azon a beállításokon teszteltél mint Gippo kolléga!
pontosítás végett:
1920x1080
DirectX11
Shaders:high
Anisotropy: 4x
Anti-aliasing:4x
Tessellation: Normalnekem 1200/1500.on nem megy még 1500.pontot sem pedig egy 4100.MHz re húzott i7.el hajtom! szóval nálad valami nem úgy volt beállítva!
Gippo
Igen, olvastam máshol is, hogy az intel bőven jobban teljesít az AMD-nél. Talán a következő konfigurációm Inteles lesz, szánok rá több pénzt. Igaz sok hátrányt egyelőre nem tapasztalok játékokban, sem más programokban (zenét készítek többnyire FL studioval).
Persze jó lenne, ha lenne tapasztalatom is vele... Lehet meglepődnék
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Apple iPhone XR / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 95% Akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3496, 90% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
