- Léghűtés topik
- Raspberry Pi
- Milyen notebookot vegyek?
- Egy vagy két tápkonnektor lesz az új csúcs-GeForce-on?
Elstartolt az Ulefone 5G-s, hőkamerás strapatabletje
ma Mindent egyszerre kínál egy készülékben, hagyományos Armor 4 Ultra is akad.
StarCraft hírek: Készülhet egy új játék, miközben Game Pass-be tart a széria
gp November elejétől az előfizetők hozzáférést kapnak a sorozat első részének remaster kiadásához és a folytatáshoz.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Petzval
válasz kugyu21 #3904 üzenetére
"Ha -deltaU-ra tölti, akkor akár abba is belerakhatja a szükséges delejt."
A - deltaU nem azt jelenti hogy az akkuba a névleges kapacitásának megfelelő töltöttség van! Az azt jelenti hogy amikor már nem megy az akkuba több akkor megemelkedik a feszültség majd utána hirtelen visszaesik, ezért -deltaU de ezt produkálja egy 2000-es akku akkor is mikor csak 300mAh van benne mert kapacitáshiányossá vált mint sokszor tapasztaltam. Ilyenkor az akkut ki lehet dobni.A FULL jelzések azt jelentik hogy az adott csatornában volt egy -deltaU csak a kiíratás után derül ki hogy van érdemi töltés.
BullZeye
válasz kugyu21 #3952 üzenetére
600mAhs AA akksikat honnan szedtek? O.o nem véletlenül AAA akksik azok? (ha már kötekedésről beszélünk és ha NAGYON kötekedni akarok, akkor mondhatnám azt, hogy az "elemet/elemeket", úgy használtam mint "egy része" az egésznek
Azért vannak párhuzamosan kötve, mert ha sorosan lennének akkor 1.2V - 1.5V helyett 2.4V - 3V lenne, és nem erre lett ez kitalálva. És mivel 1.2Von ugyanúgy üzemel, ezért maradt a párhuzamos bekötés, és nekem az a célom, hogy feltöltsem az akkumulátorokat, belerakjam aztán amíg csak lehet éjjel világítson, akkor is, ha nem ablak párkányon van, hanem a szoba közepén, és nem töltődik rendesen az akkumulátor.
Ez az elem meg olyan dolog mint a Jacuzzi, az sem Jacuzzi, hanem pezsgőfürdő, vagy mint a Rottring ceruza.
IPC töltő nélkül mivel tudom megnézni az akksikat, hogy még mennyi craft van bennük?
Eladó Yuka 1000 robotfűnyíró + sweeper!
And
válasz kugyu21 #3996 üzenetére
(Az utolsó mondat helytálló, bár a C/10 nagyságú töltőáramnál kisebb áramértékeket inkább kerüljük, mert már átmenetet képeznek a csepptöltés irányába, és túlságosan hosszú ideig tart velük a folyamat. Az 1,4-szeres szorzó pedig - mint többször esett róla szó - nem egy kőbevésett érték. Azért is írtam, hogy viszonylag könnyen ellenőrizhető egy IPC-vel, mert észrevehető, hogy gyorsított töltésnél valóban kevesebb 1,4-nél a veszteségi tényező /ami ugye a töltési hatásfok reciproka/. Én is úgy tapasztaltam, hogy AA-eneloop esetén - bár ez jelen esetben mindegy - 500mA-es töltőáramnál nem nagyon haladja meg a bevitt töltés a 2,2Ah-t, pedig a kisüthető még jóval a specifikált minimum felett marad. Tehát gyorsított vagy kifejezetten gyors töltésnél 1,4 helyett csak legfeljebb 1,1..1,2-szeres a beviteli többlet. Az eneloop adatlapja szerint a C áramú, vagyis 2A-es gyorstöltés kb. 57..58 perc időtartamú, ami - feltéve, hogy a specifikált minimális 1900 mAh kapacitást valóban vissza is kapjuk - 1-hez nagyon közeli töltési hatásfokot avagy veszteségi tényezőt jelent.)
And
válasz kugyu21 #3999 üzenetére
Jobban teszed, hiszen hamarabb befejeződik a töltés . Ezen felül eleve kár volt túlmisztifikálni ezt az egész töltési hatásfok dolgot, ugyanis nem sokat számít: ettől nem lesz jobb vagy épp rosszabb egy akku teljesítőképessége. Ez nem egy atomerőmű, hogy cél legyen a jó hatásfok elérése. Jó esetben annyi töltést kapunk vissza, amennyi rá van írva a cellára, innentől kevés gyakorlati haszna marad ennek a jellemzőnek. Bennünket csak az érdekel, hogy a specifikált töltést a megadott névleges feszültség közelében (másképp fogalmazva: a névlegesen tárolható energiamennyiséget) visszakapjuk, a hatásfok meg legyen a töltő és a töltési folyamat problémája.
TeeJay
természetesen az utolsó kisütés értékét írtam
AAA méretű 800-as Eneloop-ra 790mAh körül sikerült mindkét akkunál
a bevitt mennyiség persze több de sima kisütés-töltés módnál sosem nézem mennyit töltött bele mert az úgysem lényeges.
amúgy valami 920-940mAh körül volt ez az érték ha jól emlékszemAA Eneloop-nál meg 2,2Ah elég szokott lenni bevitt mennyiségre
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
And
válasz kugyu21 #4006 üzenetére
Ez kémia, amihez pedig - be kell vallanom - nem nagyon értek. Ha jól tudom, a töltési (coulometrikus) hatásfok 1-nél kisebb volta abból ered, hogy a bevitt töltésnek (adott ideig folyó töltőáramnak) nem a teljes hányada fordítódik arra a kémiai átalakulásra ([link]), amely "visszafelé" majd biztosítani tudja a kisütőáramot, vagyis a generátoros üzemet. Ezért is jellemző annyira az akku kémiai felépítésére. A melegedés más kérdés: egyrészt már többször említve volt, hogy a töltési- és az energetikai hatásfok nem teljesen ugyanaz, előbbi mindig magasabb értékű, mint az utóbbi, a töltésmennyiség feszültség nélkül még nem jelent teljesítményt (a Li-ionok 100% közeli coulometric efficiency értéke sem azt jelenti, hogy a töltéskor bevitt energiát majd' teljes egészében visszakapjuk kisütéskor, a töltésmennyiséget viszont közel igen, csak kisebb feszültségszinten). Másrészt a melegedés ugyan sok tényezőtől függ, mégis egy adott cellánál a töltési folyamat végén (mikor a cella már nem bír több energiát 'elraktározni') sokkal inkább jellemző, mint korábban, ekkor már szinte az összes bevitt energia hővé alakul. Végső soron ez a megnövekedő belső melegedés okozza a cellafeszültség állandósulását és esetleges visszahajlását (0 dV és -dV).
"Mert eddig én azt gondoltam, hogy azt elmelegítjük, viszont ha nagyobb töltőáramú töltéskor javul a hatásfok, akkor az pont ellent mond ennek [..]"
Na ez az a pont, ahol az elmélet és a gyakorlat eléggé ellentmond egymásnak. Az 'elmelegítés' itt azért nem jön szóba, mert még mindig a töltési hatásfokról beszélünk, nem az energetikairól. A neten elérhető források szinte egyöntetűen arról írnak, hogy a töltési hatásfok a töltőáram növelésével csökken, csak épp a tapasztalat ellentmond ennek: lásd a gyorsított töltéskor bevitt töltésmennyiségeket, a sokszor belinkelt eneloop adatlapot (2A-es árammal készített töltési karakterisztika, 1 órás időtartamnál hamarabb befejeződő töltéssel és 400mA-es kisütésnél mégis kb. 1900mAh visszanyerhető töltésmennyiséggel), ill. azt a tényt, hogy a C/10-nél jelentősen kisebb töltőáramot szinte 'örök időkig' rajta lehet hagyni a cellán, az nem hogy túltöltődni nem fog, de még rendesen feltöltődni sem (gyakorlatilag szinten tartásra, csepptöltésre elegendő).[ Szerkesztve ]
tomcsi23
válasz kugyu21 #4257 üzenetére
Jah. Itt is ennyi volt a limit, mindkét akksira. Lassan kizárhatjuk a véletlent.
S akkor csak lesz valami benne, hogy szoftveres a dolog; amelyik akksinak nem elég a 3,7 Ah töltés, az mehet a sunyiba.
IPC-1L-nél ez még érthető, mert oda max AA méret mehet. A nagytesónál lenne érdekes a téma, mert az - ha átalakítóval is, de - hivatalosan támogatja a nagyobb méretű akksikat. Gondolom, ebben eltér a két hw/sw. Ha valakinek van IPC-1-ese, s hozzá nagyobb akksi, kipróbálhatná....de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
Zirowe
válasz kugyu21 #4343 üzenetére
Elhiszem, hogy jó töltő, de azért elég húzós 9k érte.. :S
És ha vennék hozzá egy eneloop töltőt?
Mondjuk ilyet vagy ilyet?Adatait elnézve ugyanolyan lassú, mint az enyém, de gondolom ebben van időzítő, és nem tölti túl/károsítja meg, vagy mit tudom én, nem?
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz kugyu21 #4356 üzenetére
Most nem igazán van keret sajnos a komolyabb töltőre, már erre a bc-300ra is húzom a fogam, de azért megveszem.
Pontosan mit jelent a kisütés?
Petzval
válasz kugyu21 #4367 üzenetére
Én 6 éve használok IPC-t és soha nem indítottam refresht.Kisütés töltést indítok ha kevés esetleg kétszer megismétlem de ha akkor se jó azt aligha lehet helyrehozni. A refresh nem azt jelenti hogy egy döglött akkut megújít.Egy elrongálódott akkubelső miért javulna meg?
Claude Leon
válasz kugyu21 #4385 üzenetére
Ne a fészekből emelgesd, hanem a töltőt húzd ki a konnektorból, és dugd vissza (akku marad a helyén), nála ez jelenti a kezdést.
Vagy az IPC másképp működik?
Ugye nem indít ilyenkor automatikusan kisütéssel, mert akkor megette a fene az egészet.Esetleg lehet, hogy az a baja, hogy közvetlenül töltés után még elég magas a cella feszkója?
Petzval
válasz kugyu21 #4403 üzenetére
"egy karbantartott akkumulátor esetén ez néhány ciklusból meg is oldható,"
Csak 8 éve töltök IPC-vel! És mit tesz isten mindíg úgy töltök hogy kisütést nyomok és a feltöltött akkut megnézem ha kevés megismétlem de háromszori ciklus után az akkut szépen eldobom mert a tapasztalat azt mutatja akkor már reménytelen.
Petzval
"refresh ciklus végén a névleges kapacitást meg sem közelítő érték esetén is a FULL felírattal vége szakad a refresh-nek,"
Már legalább 250 szer leírtam hogy a -delta U lekapcsolás nem azért következik be mert az akkuban a kapacitásközeli töltés van, hanem mert az akku produkálja a -delta U-t!
cvn69
válasz kugyu21 #4517 üzenetére
Igen olvastam, köszönöm.
Ezért is érdekes, hogy pl. egy most lefutott tesztnél AAA 1000mAh-s Vartára 274mAh-t ír ki. A használati szerint, ilyenkor a kisütés alatt mért kapacitást kell kiírnia, ami ha nem tévedek nagyot, az akku kapacitása, vagyis ~ 1000mAh."Tévedni emberi dolog! Na de, hogy velem is megeshet... ?!?"
DarknessHope
válasz kugyu21 #4547 üzenetére
nem is önmagában az akksik miatt azért mert van hozzá autós töltő... ha olcsóbban tudok azt és elemet venni mit amennyi a az ipc-1 és ipc-1L közti árkülönbség akkor az L-es marad. de erre is kell várnom v 1 hónapot mire megint lesz pénzem...
Mások álma akármilyen, Tisztelni kell!
And
válasz kugyu21 #4563 üzenetére
Szerintem ne próbáld megerőszakolni a töltőt egy Li-ionnal. A magas cellafesz ha tönkre nem is teszi, de nem egészséges, a minimum az, hogy azzal "Full" jelzést kapsz. Kisütni megint csak nem fogod tudni teljesen, mivel a telefon akkujába beépített védelem meggátolja a kb. 2,7V alá merítést.
Kapacitást mérni egyszerűbben is lehet: ellenállással (vagy más, kellő teljesítményű terheléssel) terheled a cellát, amíg el nem éri a kisütési végfeszültséget, és méred az indulástól addig eltelt időt. Az egyedüli hátrány, hogy a terhelőáram ezzel a módszerrel nem lesz teljesen állandó a kisütés folyamán, de azt nagyjából kiátlagolod. -
tomcsi23
válasz kugyu21 #4610 üzenetére
Milyen készülék az, ami ilyen sokat hagy az akksiban?
Nyilván mindig hagy valamennyit (bár múltkor meglepődtem, hogy kisütéskor csak 20mAh maradt az akksiban (1%) - szintén 2 cerkás gép).
Eneloop akksi esetében fura, hogy szinte a teljes kapacitás megmarad, ergo alig tud használni belőle valamit. Esetleg beruházhatsz még egy párra, s akkor lesz idő kisütni. Azt viszont nem tudom, hogy az ilyen fél-3/4 ciklus hogy befolyásolja az akksi hosszú távú működését....de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
Czibor10
válasz kugyu21 #4625 üzenetére
Képről barnának tűnt, de így, hogy mondod... . Gondoltam jobban néz ki 3 okot írni, miért veszem meg, de sokat nem dobott a latba. Nem tudom mikor jön meg, talán a héten. Ipc mindenképp jobb, de talán az árát (1500 ft+posta) így is megéri.
Azt hiszem egy 2 Ah-s eneloop lesz hozzá véve, de nem tudom hol érdemes, itt fehérváron (gondolom házhoz szállítással nem éri meg megrendelni).[ Szerkesztve ]
Karcsi1001
válasz kugyu21 #4646 üzenetére
kugyu21,
jól látod, nem akarok belemélyedni. Számomra tényleg az az érdekes, hogy fel legyenek töltve, illetve, majd később, ha már gyengül a akksik állapota, ez a töltő tudjon rajta javítani (amit ír a refreshnél).
Külön köszönöm Neked a magyarázatot, ezt értettem meg idáig a legjobban. Hiába jó egy leírás, ha nincs meg az alap hozzá, sosem érti meg az olvasó (jelen esetben én). Ezért kell néha a szájbarágás, ami egy szakembernek fájó is lehet.Most már nem csodálkozom, hogy töltetlen volt. Valamiért azt hittem, a 2.15 perc az 20+2.15, vagyis 22 óra 15 perc töltést jelentett.
Azért az vigasztal, hogy a "jó pap is holtig tanul". Én miért ne tehetném?Köszönöm, sokat segítettél!
"Az emberek egymásért születtek. Vagy tanítsd, vagy tűrd hát őket." MARCUS AURELIUS
Karcsi1001
válasz kugyu21 #4650 üzenetére
Hogy fárasszalak is benneteket egy kicsit, ezeket jelzi ki most a töltő a DISPLAY kijelzőn:
mA 104 - 110 között változik a négy elem
V 128 mindegyik
mAh 341 mindegyik
h 3.25 (ezt tudom: az eltelt idő)
Ezek jó értékek lehetnek? Indításkor csak a DISCHARGE-t választottam a MODE-ban, mást nem állítottam sehol.
Karcsi1001
Valahol olvastam ezt is:
" minden alkalommal amikor beteszem az akkukat, Discharge-ot nyomok. Amint leszívta a benne maradó pár mAh kapacitást, átfordul Charge üzembe a töltő.
Mivel a discharge fentről indul és 0.9V-nál áll meg, mindig van neki még mit leszívnia, mert a fényképezőm már 1.1V környékén kikapcsolódik."Ez is érthető számomra. Azaz nem kell állítgatnom semmit (persze a DISCHARGE mód kiválasztása után), a készülék okos, ha nem nyúlok bele, magától megcsinál mindent.
Ez jó politika nekem, botfülűnek, nem?
#48613632
válasz kugyu21 #4658 üzenetére
Alex91 és kugyu21 köszi a válaszokat.
így azonban lenne még egy kérdésem. Li-ion akksik vannak ceruzaelem méretben? tehát AA-s? Csak mert eze kszerint akkor azzal jobban járnék, és akár egy egyszerű sima alaptöltővel is tudnám használni. (mondjuk ez részben mindegy, mert már megrendeletem az IPC 1L-t)
No és amennyiben a válasz igen, tehát vannak Li-ion ceruzaakksik, akkor érdemes abba beruházni???
Karcsi1001
válasz kugyu21 #4657 üzenetére
Igen, DISCHARGE felirat van, és 2000-es, 3 hetes Eneloopok az akksik. De nem választok nagyobb töltőáramot, mert biztos elrontom. Jó nekem ez a lassú is, azt mondják, minél lassabban tölt, annál tartósabb (?) lesz.
Nagyon jól zanzásítottál, meg is értettem.Amit nem egészen:
4.
Ugye csak akkor kell a "vájúk "alatti gombokat nyomogatni, ha nem mind a négy akksi, csak egy - egy van a készülékben? Ha mind a négyet töltöm (miért tölteném külön-külön egyesével?), akkor ez a funkció nem érint?7.
Ezt nem igazán értem. Nem tehetem be egyszerre a négy akksit? Ha az elsőt beteszem, meg kell várni a villogás végét, és csak utána tehetem be a következőt? És így tovább? Én nem vártam semmit, betettem mind a négyet egyszerre.És végül a TEST is homályos egy kicsit.
A fele áram azt jelenti, hogy lassabban meríti le, vagy azt, hogy csak félig? Bár nekem olymindegy.Bocs...
Karcsi1001
Kernel
válasz kugyu21 #4669 üzenetére
Az én telefonom töltője nem bírja megmozdítani a villanyórát. Vagy ha már forog, akkor sem gyorsít rajta, gyakorlatilag nem lehet kimutatni, direkt mértem is egyszer.
Úgyhogy mindig áram alatt tartom a töltőt, mert így kényelmesebb. Üresjáratban alig melegszik, épphogy langyos egy kicsit, ez is mutatja a csekély energiafelhasználást.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
tomcsi23
...kicsit visszakanyarodva a témához, nem pont erre gondoltam. Hanem inkább arra, hogy több helyen is elhangzott, néha (4 akksi behelyezésekor) resetelni kell a készüléket. Ez mitől lehet ? - másoknál, mert nálam semmiféle gond nincs. Sem akkor, ha 4 kerül bele, sem akkor, ha a meglévő mellé kerül bele - akár egy, akár több. Rendben teszi a dolgát.
tomcsi23
válasz kugyu21 #4681 üzenetére
Ilyet akkor csinál, ha túl hosszasan nyomod a mode gombot. Gondolom, erre már Te is rájöttél - de nálam, ha a futó program mellé rakom be az "új" egyedeket, akkor: elsöt berakom, a rekeszválasztóval kiválasztom, beállítom a módot (röviden nyomkodva a gombot - 3-4 mp-ig nyomva tartva az összes rekeszt állítja), áramot, majd az útjára engedem. Kicsit várok, majd megy be a 2. "új", a fenti módon. Ezzel még sosem volt gondom.
Lehet, hogy ez valami bug? Esetleg a hardver verziójában van különbség (mintha lenne az alján ilyen jelölés)?...de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
- Új Liitokala töltők 18650 21700 Li-Ion AA AAA NiMh többféle kivitelben 3500Ft-tól eladóak
- Walimex WT-600 Dolly kamera állványok sima mozgásához!
- Manfrotto Pro Light PL-CC-193N / nagyméretű professzionális kamera táska / gyakorlatilag ÚJ!
- Sony A230 + Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG MACRO
- Hama Valletta 100 fényképezőgép táska
Cég: Ozeki Kft
