- Steam Deck
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
Ezek voltak a Meta és Zuckerberg nagy bejelentései
it Itt a Meta Orion, ami a cég szerint az eddigi legfejlettebb AR-szemüveg. Többek között a Quest 3S is befutott.
Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
gp A klasszikus harmadik rész felújított kiadása sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
ph Összeépítettünk egy komplett rendszert a kábelezést az alaplap mögé száműző BTF megoldással.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Met
válasz trisztan94 #18825 üzenetére
Vagy így kellett volna kinéznie:
Srácok. Tudom hogy ez nem a kívánságkosár című műsor, de ha guru megszánna azt nagyon megköszönném vagy honorálnám valahogy
Maxtreme tényleg ne vedd magadra, ez a rosszkor voltál rossz helyen tipikus esete
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Ha valaki normális hangnemben leírja, megmutatja mit szeretne és nem bonyolult akkor általában legalább egy valaki megcsinálja.
Kéne már ide is a topic összefoglaló felülre.
Első sor: Ez nem a mutasdmegmitpseltemelsőre topic és nem is a rajzoldmegmertjófejvagyok topic."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Mr. Erikszon #19114 üzenetére
Most komolyan az a két variáció hogy az egyiken vízszintes a szövegbuborék a másikon meg nem?
Mi az a sárga, fehér, szürke szín a szövegbuborékban?
Írásos engedély meg van hogy felhasználhatod Home Simpson figuráját?Ja, ez a topic továbbra sem a mutasd meg mit rajzoltál topic
Met
Be kéne rakni az első posztba hogy BonFire stílusa néha nyers de összességében Ő segített a legtöbbet a topicba, tanáccsal vagy ingyenmunkával. Belépés csak saját felelősségre
Met
válasz general #19237 üzenetére
Azért írta hogy hagyj minden gyári beállításokon mert akkor már csak a megjelenítők közti eltérés fog látszani.
Most ha neki állsz az összes gépen elkezdeni mindenfélét állítgatni a büdös életben nem lesz hasonló semmi sem.
Ha az összes képen ugyan azok a beállítások akkor nem lesz a legkevesebb probléma.Ugyan nem írta hogy azért hagyd úgy mert kezdő vagy, de mivel nem olyan munkára használod azért felesleges piszkálni mert Neked "nem számít" a színhűség annyira.
Met
válasz Rypejakten #19376 üzenetére
Transzparens háttér png vagy gif formátumban lehet.
De miért nem mented dds-be rögtön?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz hertzeg #19385 üzenetére
Azért kell a kifutó hogy ha elcsúszik a vágás akkor ne fehér csík legyen a nyomat szélén.
A szöveg ne a lap széléig érjen, margó !!! legalább 5 mm.
Szóval a vágott méreten kívül legyen még 3 mm a grafikából, a vágott méreten belül legyen legalább 5 mm margó és utána kezdődjön a tartalmi rész.
Nem egészen értem hogy miért problémás a hátteret kivinni a kifutós rész széléig"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Roxkex #19452 üzenetére
Magyar CS6 leszed, angol CS6 felrak.
Igen, tudom, nem tudsz angolul azért magyar a program hogy tudd kezelni de mint látjuk nem tudod pedig magyarul van, tudnod kéne.
Lényegesen kevesebb leírás van magyarul és lényegesen kevesebben is használják az itt lévők közül ezért lényegesen kevesebb segítséget is fogsz kapni"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz balintkagan1 #19460 üzenetére
Söröspohárnak a pereméig ne a sör érjen hanem a hab
Met
MainType Standard Edition ingyen, valami fontkezelő program. weboldaluk
Met
válasz lmaresz #19657 üzenetére
mögötte látszik a mintázat
Ez nem úgy működik hogy ha valamennyire látszik akkor teljesen láthatóvá lehet tenni. Ha ez egy psd file és több rétegből áll akkor kitörlöd a fekete csíkot tartalmazó réteget, ha vektoros állomány akkor kitörlőd a fekete téglalapot.
Ha jpg akkor megbarátkozol a látvánnyal vagy megpróbálod klónozással eltüntetni a fekete csíkot, de azért mert kicsit látszik mi van a csík alatt a büdös életben nem tudod teljesen láthatóvá tenni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Picturemaker #19660 üzenetére
Na, most így nézve a 2 képet már látom mit kellett volna kiszedni
Met
válasz TomyLeeBoy #19789 üzenetére
Image-Mode nem Grayscale-en van véletlenül?
Met
válasz Dany007 #19860 üzenetére
Gyakran hoznak hozzánk CAD-ből mentett vektoros tervrajzokat PDF-ben... és egy-egy összetettebb alaprajznál bizony megszenved a gép mire kinyomtatja.
Tudod miért? Mert ha CAD-ből mentik akkor egy körív nem egy vonal hanem sok kis szagatott vonalból áll, egy egyenes vonal alatt van még jó pár másolat. Mivel ezek mind külön objektumok a nyomtatónak fel kell dolgozni, hába nem látszik.
Amikor még gravíroztam nagyon sokszor hoztak ilyen rajzot és nagyon nagyon sok időt töltöttem ezek gyomlálásával.[ Szerkesztve ]
Met
a másik dolog, hogy nem nagy dolgot kért
Honnan tudod milyen képet küld a kocsiról? Lehet maszkolni kell, retusálni, akármi.
Írta hogy nem tudja milyen szín, lehet több napos folyamat lesz mire rátalál a megfelelő színre. És az úgy megy legyen kicsit pirosabb, látványterv elküld, ne ennyire piros, látványterv elküld, inkább legyen kék stb.
Ráadásul még le is írja hogy ingyen gondolta és eszébe sincs fizetni érte.De ha gondolod csináld meg neki.
Met
válasz Pubszon #19928 üzenetére
Elolvastam amit írtál.
Fogalmad sincs hogy kell ilyet megcsinálni, milyen alapon találod ki hogy mennyi munka?
A többség itt a PS tudásából él, szerinted lopják az áramot hogy csak ezt említsem?Tudod úgy szoktak itt kérni (a normálisabbja) hogy leírják mit szeretnének, linkelik a képet hogy miről van szó (!) leírják hogy tudnak-e érte fizetni vagy nem, vagy máshogy meg tudják-e hálálni a munkát.
Erre te kijelented hogy ilyen kis munkáért nem fogsz fizetni, gratulálok, taknyolj a Gimppel, az jó lesz neked.
Met
válasz Dany007 #19933 üzenetére
Szoktam ingyen dolgozni itt a topicban, BonFire-nek is rajzoltam már 3D-ben ingyen ami azért nagyobb munka.
De ez a majd én megmondom mennyi idő ezt megcsinál stílus nem kívánatos ebben a topicba.Lehet kérni de nem ebben a stílusba, párszor már leírtuk a "sablont".
Met
válasz anonymus89 #19986 üzenetére
Bármilyen képszerkesztő program, Paint, Gimp, Photoshop stb.
Met
válasz *Ropi* #20039 üzenetére
Én úgy gondoltam hogy a ruháról egy képet keresni, annak megfelelően beállva lefényképezni a hölgyet és a két képet összedolgozni.
Te azt mondtad hogy kérje meg a kezét, vegye meg neki a ruhát és fényképezze le benne
Met
Keresek egy weboldalt, ilyen gyűjtőoldal szerűség, mint ez.
Talán ugraphics a neve de a google nem találja és minden áron unigraphics-ot akar keresni.
Céges gépen bent van a kedvencekben de már eljöttem bentről"If in doubt, flat out!" Colin McRae
- Android 14-re vált a Nokia X10 és az X20
- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
- NASsoljunk: ZyXEL NSA-310 és az FFP
- Kupon kunyeráló
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- Assassin's Creed Shadows - Elhalasztották a megjelenést
- Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
- PlayStation Plus 2024 Essential - Az októberi lista
- Konzolokról KULTURÁLT módon
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
