Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Egy vagy két tápkonnektor lesz az új csúcs-GeForce-on?
ph Egyelőre kétféle pletyka van az ügyben, és a helyzet az, hogy mindkettő igaz lehet.
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it A Blackstone megerősítette: 13 milliárd dollárért építenek adatközpontot Nagy-Britanniában.
Blaze71
válasz Vanek úr #23904 üzenetére
BIOS-ban állítsd át a HT speed-et 2x-ről 5x-re és mindjárt 1000-et mutat a CPU-Z is. Meg jótékony hatása lesz a memória sebességedre is. Kicsit többet ír, olvas, másol majd, mint most.
Biggtit! Ha még garanciális az a proci, akkor mehet vissza a feladónak!
DualBios, DualCore, DualChannel, mindenem Dual, csak az Everestem Trial. :D
Blaze71
válasz richies #23921 üzenetére
A 4200+ felhúzható simán 2,8 GHz-re. De ahhoz a VGA-hoz már Athlon-II kellene, de nem biztos, hogy támogatja a lapod. Nálam az X1950 mellé kevés volt a 4200+. Procicsere után megtáltosodtak a játékok, mint a Shift, Dirt, meg Crysis. Már csak VGA-t kell cserélnem.
Blaze71
válasz richies #23928 üzenetére
Persze, hogy jelent valamit. Nem is keveset. Max CPU limites lesz. s939-re már nem költenék, nem vennék bele nagyobb procit. Inkább AM3-ra gyűjtenék.
Daa-Raa! Én is rájöttem, csak akkor már lejárt a szerkesztési időm. Meg lépnem is kellett, így maradt az üzi úgy, ahogy volt. Ettől eltekintve kellene egy Athlon-II a kártya mellé, csak nem ebben a lapban.
Scholes9! Annak a procinak nagyjából ott a vége 3,2 GHz körül. De sok értelme nincs, ha csak feszemeléssel sikerül stabilizálni.
Blaze71
válasz Kacsy21 #23932 üzenetére
Lesd meg a CPU Support List-et a gyártó oldalán. Figyelj rá, hogy melyik BIOS kell hozzá és ha régebbi van, akkor frissíts. Ha támogatja az alaplapod, akkor egy Athlon-II 240-250 is elég lehet, de a 620-as biztosan kihajtja. Sőt, elég lesz nagyobb kártya mellé is.
Blaze71
válasz luiaxe #23967 üzenetére
Ez a kép alapján nincs négymagosítva. Csak egy részét esetleg átszerkesztették, de a CPU-Z szerint is 2 magos.
Egyébként a már leírtakon kívül az kell még, hogy az ACC-ben auto-ra kell állítani a magokat és ha nem rosszak a további magok, csak le voltak tiltva, akkor azok aktívvá válhatnak. Phenom-II X2, X3, valamint Athlon-II X2, X3 esetében lehetséges általában. Bár Athlon-II X2-ről még nem hallottam, hogy itt a Ph-n összejött volna valakinek, de Athlon-II X3-ról éppen a napokban olvastam, hogy sikerült a 4. magot és az L3-at aktiválni.
Blaze71
válasz sanya20071 #23978 üzenetére
Gigabyte lapokra jellemző, hogy ha megkeveredik a BIOS tuningnál, akkor nem hajlandó elindulni, csak újraindítással, vagy ha áramtalanítod teljesen. Ilyenkor a LoadDefaultSetting szokott segíteni, csak előtte nézd át a beállításokat, hogy könnyedén újra tudd tuningolni.
Blaze71
Nekem úgy rémlik, hogy a 6000+ Windsor és a régi alaphűtés járt hozzá. De lehet, hogy változott a dolog. A hőcsövest a 7750, 7850 procikhoz adták.
De miért akarsz 6000+-t venni, amikor az Athlon-II 240 megeszi reggelire.
Blaze71
Wiszont azt legalább jól tippeltem, hogy a 6000+ Windsor? Mondjuk a hűtőre azt írtam, hogy nem hőcsöves, hacsak nem változott valami a vége felé.... Viszont a 7750-hez rémlett a hőcsöves, de az biztos, hogy az utóbbi idők egyik legjobban melegedő procija volt. Jó, hogy megérkeztek normális áron az Athlon-II procik.
Blaze71
válasz Sándor -P20- #24008 üzenetére
Konkrétan ASUS M2N lappal nem próbáltam még a C'n'Q-t, de MSI és Gigabyte lapoknál tutira működik a dolog K8-as procival is, ha nem nyúlsz a szorzóhoz és a procifeszt sem fixálod. Ezt könnyedén ellenőrizheted, ha átállítod 200 MHz-ről bármennyire, mondjuk kezdésnek 210 MHz-re az EC-t. Ezután megnézed XP alatt és ha visszaveszi ennél a beállításnál, akkor vissza fogja venni magasabb EC melett is. Persze van olyan lap, ami akkor is visszaveszi a szorzót és a procifeszt akkor is, ha megemeled a procifeszt, de ne kérdezd, hogy melyik. Nekem még nem jött össze K8-al, így csak alapfeszes tuningban gondolkozz. A memóriáknak ne felejtsd el megemelni a feszültségét + 0,1-0,4 V-al attól függően, hogy mennyivel akarod őket túlhajtani.
Gyufaa! Win7-tel még nem próbálkoztam, de nekem a 32 bites Vista jobban tolerálja a tuningot, mint az XP. Persze ez lehet a driverek miatt is.
Blaze71
válasz Gyufaaa #24012 üzenetére
Én arra gyanakszom, hogy a VGA driver a ludas nálam, mert a tesztek lefutnak szépen mindkét 32 bites rendszeren, de játékokból és 3DMark CPU tesztből is kiszór XP alatt, ha nagyon meg van rángatva a proci és kicsit húzom a videókártyát is. Vista alatt meg semmi gond, nem lépett ki egyszer sem. A másik, hogy ugyan abban a beállításban használva mind Furmarkban, mind 3DMarkban több pontot kapok Vista alatt.
Blaze71
válasz Gyufaaa #24016 üzenetére
Kis változás történt, megérkezett az AsRock lapom. Most még csak XP van rajta és elég jók az eredmények. Persze ez nem is csoda, mert most teljesen újra húztam a rendszert, eddíg meg a régit foltozgattam már karácsony óta. Ha lesz rá időm, akkor holnap, ha meg elhúzódik, akkor a jövő héten felteszem rá a Vistát is és beszámolok a stabilitásról, illetve a különbségekről. Most az Athlon-II 620-as stabilan megy 3,5 GHz-en aktívált L3-mal. Azt hiszem elégedett vagyok.
Blaze71
válasz Levin01 #24048 üzenetére
Abba a Gigabyte lapba inkább egy Athlon-II 620-at tennék. Igaz, hogy alapórajelen csak 2,6 GHz, de eddíg több lapban is próbáltam ezt a procit és mindegyikben ment legalább 3,4 GHz-en alapfeszen. Ráadásul olcsóbb egy picit, mint pl az 550-es és mégis 4 mag. Mondjuk a fogyasztása kicsit több lesz, mint a mostani procidnak.
Terentius! A sima AM2-es lapok nem igazán szeretik, ha a HT 1 GHz fölött van. Mint már írták másiok is, nem nyersz vele annyit, mint amennyire instabillá teheti a gépet. Persze nem a + 40 MHz. Max a memória sebsségre van némi jó hatással, de nem annyira számottevő, hogy érdemes lenne vele foglalkozni.
Blaze71
válasz Gyufaaa #24057 üzenetére
Nekem a max, amit bír, 285 MHz. Nem bírok többet kisajtolni sem a Gigabyte, sem az AsRock lapból. Pedíg szerettem volna 300 MHz fölé menni, de ez van. Panaszra nincs okom, megy így is rendesen. Szerintem nem rossz a 3,7 GHz sem.
Blaze71
válasz Gyufaaa #24059 üzenetére
Nem nagyon van sem kedvem, sem időm rá, hogy aztán 1 MHz-es lépésekben emeljem az EC-t. Egyébként amikor megvettem a procit, akkor 3,4 GHz volt a cél. Azt tudja teljesen alapfeszen is, de a 3,7 GHz-hez sem kell 50 mV-nál többet rátenni. Arra gondoltam én is, hogy megfeszelem 1,55 V-ra és megnézem, hogy akarja-e az igazságot 300 MHz-es EC-vel, de szerintem eleve bukott a mutatvány. Sajnos egyik lapom sem hajlandó elindulni 300 MHz-es EC-vel, még akkor sem, ha szorzót visszaveszem 8x-ra. Innentől kezdve meg valószínűleg nem bírja a lap, tehát jelenleg itt a vége.
Blaze71
Proci 1,4 V, memória 2,0 V és osszd vissza 667 MHz-re. Elvileg a 800 modulok meg szokták ennyi a 900 MHz-et is, de erre nincs garancia. Viszont meg kell feszelni, ha még Windsor magos a kicsike. Ha meg Brisbane, akkor az alaplap lesz a korlát. Visszaosztás nélkül is bírhatná elvileg akár ennyire is:
Blaze71
Hiába járatjuk a "szánkat". A HT-t visszaosztottad szépen, ahogy HERR_Z is javasolta, de a memóriát nem. Tessék visszatenni 667 MHz-re és adni neki kb. 2,0-2,1 V-ot. A proci sincs megfeszelve, annak is mehet az 1,45 V simán. Látom, hogy Brisbane magos. 250x13=3250 MHz-et kellene vinnie röhögve.
Hasonló Chippel, csak Gigabyte lapban a 4000+-os Brisbane:
Illetve itt egy CPU-Z kép 3 GHz fölött, de ez már nem volt stabil:
Tessék szépen figyelembe venni ezeket a feszültségértékeket, ha valóban akarsz eredményt elérni. Ennyit a proci és a memória is bír, akár tartósan is.
HERR_Z! Az enyém is G1-es, bár már a szekrényben pihen, mióta megvan a 620-as Athlon-II.
Blaze71
válasz HERR Z #24082 üzenetére
Csak példának raktam fel a képeket, mert nem hiszem el, hogy az 5000+-ból 220 MHz EC-nél ne lehessen többet kihozni. Valójában én sem használtam 2,7 GHz fölött, mert azt stabilan hozta alapfeszen is és a memóriát sem kellett visszaosztani hozzá. Elég volt adni neki 2,0 V-ot és ketyerészett is 900 MHz-en a 800 MHz-es Kingmax. Közben megtaláltam a Valid-ot.
Blaze71
válasz HERR Z #24084 üzenetére
Ezt tudom. Ezért nem vettem pl 6000+-t, mert az sem tudott sokkal többet, mint a 4000+, vagy a 4200+ tuningolva. Aztán felébe kerültek. Te is ezért ajánlgatod az X4B45/50-et, mert tuningolva fele pénzért hozzák a 4 magosok szintjét. Ez tiszta sor, csak akkor is kevésnek tartom a 2,8 GHz-et, amikor a 4000+ járt 2,8-2,9 GHz-en, a 4200+ meg 3,0 GHz-en stabilan.
Blaze71
válasz Petike1007 #24097 üzenetére
Igazából nem érdemes váltani, mert sem húzni nem lehet jobban, sem a programok nem fognak jobban pörögni. Egyébként a Windsor magos X2-esekben 2x1 MB, míg a Brisbane magos X2-esekben 2x512 KB az L2. Ez igaz az összes Athlon62 X2-re. Jó lenne, ha kitöltenéd az adatlapodat, akkor lehetne látni, hogy milyen alkatrészek vannak a gépedben. Ha támogatja a lapod az AM3 procikat és elég az X2, akkor Athlon-II 240 procit ajánlok. Jóval kevesebbet fogyaszt, azonos órajelen is 10-20%-kal gyorsabb és a 6000+ procihoz képest az egekig emelhető a freki. Pontosabban 3,5-3,6 GHz-en alapfesszel is elketyerészik és nem fűti be a szobát, mint a régebbi Athlon64 Windsor procik.
Mattiaa! Mit ír ki kékhalálnál? Sikerül lelesni a szöveget? Írhat memóriát, VGA-t, egyéb hardverhibát.... Lehet alkatrész probléma, meg lehet driver gond is. Érdemes feltenni a legfrissebb drivert a VGA-hoz, ami XP alatt a 191.07, Vista és Win7 alatt meg 195.62, ha nem adtak ki újabbat. Nekem volt kékhalálom régebbi driver miatt, bár csak egyes játékok alatt.
Blaze71
válasz mattiaa #24105 üzenetére
Ez nem annyira hardverhiba, mint az XP hibája. Nekem is volt hasonló gondom és csak a reinstal segített. Meg persze a driverek. Azért nem ártana a komplett konfig leírása, mert így csak találgatunk....
Gyufaaa! Az meg minek? Nekem ment nélküle is minden X2-es gép, pedig nem csak 1 volt....Csak újabb sallang lenne....
Blaze71
Blaze71
válasz mattiaa #24110 üzenetére
Na, így már világosabb a dolog. Nekem Gigabyte nForce Chippes alaplap halt be ugyan így, mint nálad. A röhej, hogy a friss VGA driver oldotta meg. Mondjuk nem árt az alaplapi driverből sem egy új, de az annyit nem számít. A VGA driver miatt fagyott a gép, csak úgy kikapcsolt, kilépett játékok alol, vagy eleve el sem indultak. Volt olyan, hogy bár betöltötte az XP-t, de nem lehetett programot indítani, eleve nem lehetett rákattintani az ikonokra és a startmenü sem működött. Feltettem a 190-es drivert és megjavult. Azóta már frissítettem 191-re XP alatt és 195-re Vista alatt és nincs smmi gondom. Nem is gondolná az ember, hogy a VGA driver miatt szív ennyit. Ráadásul 191 óta OpenGL 3.2-t is tudja a kártya és a 3DMark2005 teszt 10-12%-kal több pontot ad. Nekem egyébként Gigabyte 8500GT DDR3-as kártya van a gépben.
Blaze71
válasz Gyufaaa #24115 üzenetére
4 magoshoz sem árt akkor, ha tényleg így van. Asszem letöltöm én is és kipróbálom, mert max uninstal, ha bezavar. Igaz a felvetett problémát nem ez okozza, mert attól, hogy nincs fent ez a progi, még normálisan kellene működnie az XP-nek.
Skodry! Az AM3-as procik AM2+ lapban DDR2-es memóriát kezelnek, AM3-as lapban pedíg DDR3-ast. Maga a proci mindkettőt kezeli, jó a meglátásod.
Blaze71
válasz Gyufaaa #24129 üzenetére
Valami nem jó már a rendszeremen, mert az utolsó pár KB-nál újraindul a letöltés, így nem sikerült leszednem. Tervben van már, hogy újrarakom, de megvárom vele már a VGA cserét, hogy végre rendesen működjön minden. Vagy felteszem a netet a gyerek gépére is. Azt egyszerűbb, meg gyorsabb is.
Blaze71
válasz Gyufaaa #24132 üzenetére
Nem röhög.....
Közben megtaláltam a régebben már letöltött progik közt és voltam olyan hülye, hogy feltelepítettem a DualCoreOptimizert a 4 magos procihoz. Eredmény:
XP betöltéséig semmi gond, majd amikor már kész az asztal, megjelennek az ikonok, rögtön kihal a Windows és újraindul a gép.
Folyománya: Hülye vagyok, hogy a jól működő gépet egy ilyen progival cseszem el.
Megoldás 1: Reinstal
Megoldás 2: Visszateszem a progi uninstalálásának idejére az X2-est, hátha bejön.
Blaze71
válasz HERR Z #24136 üzenetére
Megoldás 3 nem jó, mert már gondoltam rá rögtön és próbáltam, de azzal is kifagy rögtön. A megoldás 4 meg ugyan az lenne, mint a megoldás 1, tehát reinstal. Mivel van néhány játék, ami nem hajlandó más környezetben futni, kell az XP. Egyébként a megoldás 2 bejött, default BIOS mellett beletettem az X2 4000+ procit, leszedtem a DualCoreOptimizer-t és visszatettem a 620-ast. Azóta rendben megy a gép.
Gyufaa! Na, ja. Én voltam az a hülye, aki kipróbálta....
Oncsi! Elég jó szériák voltak azokból a procikból, csak jó lap kellett alájuk:
Ráadásul ezen stabilan üzemelt hónapokig fagyások nélkül. Csak lecseréltem.
Klemens! Fenti procit elboltolhatjuk, ha gondolod.
Blaze71
A 4200+ procim tartósan ment 3 GHz környékén, pontosabban valamivel alatta, alapfeszen. Az biztos, hogy az alaplapon sok múlik, mert pl MSI AMD690-es Chippel szerelt lapban 232 MHz, míg a Gigabyte nForce 560 Chippel szerelt lapban 294 MHz EC-t tudtam kihozni ugyan azzal a procival. Persze az utóbbinál már kellett az 1,45 V, de az MSI-nél az sem segített.
Klemens! Igen arról a prociról lenne szó. Hasonló árban adom, mint Oncsi. Azt kell eldöntened, hogy Budapest, vagy Győr van közelebb, mert nem postázok.
Skodry! Szerintem az X3 jobb választás lenne, de kérdéses az ár is. Ha AM2+ lapba menne, akkor inkább Athlon-II procit vennék, mert leveri mindkettőt még a 240-es is. Arról nem is beszélve, hogy jobban tuningolható és hűvösebb.
Blaze71
válasz #65675776 #24155 üzenetére
Nem tudom, hogy csak én nem veszem észre az L3 hiányát, vagy a játékok nagy részénél tényleg nincs akkora szerepe? Egyébként aktiválva lett az L3 és működik is szépen, csak egy ideig ment L3 nélkül is.
Blaze71
válasz #65675776 #24157 üzenetére
Gondolom videókonvertálás, renderelés, tömörítés esetén számít az L3, de egyébként nem, vagy nem jelentősen. Én is gondolkodom rajta, hogy a 620-at idővel visszateszem a Gigabyte 770-DS3 Rev 2.0 lapba és bepróbálkozok az AsRock lapnál egy HERR_Z féle gazdaságos Phenommal.
Blaze71
válasz #65675776 #24163 üzenetére
Azért írtam, hogy bonyolult. Állítólag van. Ez év 37-38 hetében készültek, ha jól emlékszem. De a tokozás miatt csak AM2-be jó, ezért DDR2-vel.
Üdv HERR_Z! Nem akartam ellőni a poént, csak célozgattam.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
