Szerényebb méretű GeForce RTX 2070-et mutatott be a ZOTAC
A cég a kisebb kiterjedésű gépházak tulajdonosainak kedvezne fejlesztéssel.
A korábban bejelentett GeForce RTX 2070-et a héten kezdték el szállítani az NVIDIA partnerei, és a legérdekesebb megoldással a Zotac állt elő. A vállalat a GeForce RTX 2070 Mini szériát indítja útnak, mely VGA-k 21,1 cm-es hosszúságukkal és 12,9 cm-es magasságukkal jelenleg az RTX 20 família legkompaktabb kiszerelésű darabjai, továbbá egyetlen nyolc tűs PCI Express tápcsatlakozóból nyerik a működéshez szükséges energiát. Kétféle variáns érkezik belőlük, ezek csupán a GPU órajelében különböznek egymástól: míg a ZT-T20700E-10P jelzésű alapmodell az NVIDIA referencia rátáján pöfög (1410 MHz-es mag, 1620 MHz-es GPU Boost), addig a ZT-T20700F-10P kódnevű OC verzió 1650 MHz-re tornássza fel a GPU Boost frekvenciáját. A memóriát mindkét újoncon érintetlenül hagyták, a GDDR6 lapkák effektív 14 GHz-es órajelén ketyegnek.
Ahogy már a bevezetőben is említettük, a nyomtatott áramköri lapon némileg túlfutó hűtés sűrű alumínium bordázatán tripla helyett dupla légkavaró trónol, aszimmetrikus és egymástól függetlenül vezérelt kiszerelésben: a kisebbik 90, a nagyobbik pedig egy 100 mm-es egység, s a felgyülemlett hő elvezetésében rézből készült hőcsövek segédkeznek. Kapcsolódás terén sem kell az ifjoncoknak szégyenkezniük, hiszen hátlapjaikon egy dual-link DVI-D, három DisplayPort és egy HDMI aljzat nyert elhelyezést.
Zotac GeForce RTX 2070 Mini Zotac GeForce RTX 2070 OC Mini
Modell ZT-T20700E-10P ZT-T20700F-10P
CUDA magok száma 2304
Memória 8 GB GDDR6
Memória busz 256 bit
GPU Boost órajele 1620 MHz 1650 MHz
Memória órajele 14 GHz
HDPC támogatása igen
SLI nem
Kimenetek 3 darab DisplayPort, 1 darab HDMI 2.0, 1 darab DVI-D
Aktívan használható kijelzők 4 darab
Szükséges PCIe tápcsatlakozó 1 darab 8 tűs
Maximális fogyasztás 175 W
Hűtés dual slot, kétventilátoros (egy 90 és egy 100 mm-es)
Fizikai méretek 211 x 129 x 41 mm
A referencia-órajelen serénykedő Zotac RTX 2070 Mini várhatóan 530, míg a kicsit tuningolt változat 550 dollár körüli áron kerül kereskedelmi forgalomba.
  • Zotac
