Vizes Thermaltake újdonságok érkeztek
Egy komplett, DIY processzorhűtő készletről, illetve vízhűtéses RAM-okról szól a fáma.
A Thermaltake első újdonsága a merev csöves, Pacific CL360 Max D5 névre hallgató vízhűtés szett, melynek RGB fényei a TT RGB PLUS szoftver segítségével vezérelhetők, miközben a Razer Chroma technológia és az Amazon Alexa támogatása is adott.
Thermaltake Pacific CL360 Max D5 Hard Tube Water Cooling Kit
Thermaltake Pacific CL360 Max D5 Hard Tube Water Cooling Kit [+]
A csomag egy Pacific W5 RGB processzorhűtő blokkból, egy Pacific PR22-D5 Plus pumpa-tartály kombóból, egy Pacific CL360 Plus RGB radiátorból, három Riing Duo 12 RGB ventilátorból, egy flaskányi T1000 Coolant Pure Clear adalékanyagból, nyolc darab, 16 mm-es, Pacific C-Pro G14 PETG OD szorítóból, és nyolc V-Tubler PETG csőből áll. A dobozban minden megtalálható a rendszer kiépítéséhez, így kímélve meg a megfelelő alkatrészek összevadászásától a DIY vizezéssel még csak most ismerkedőket.
A beépített hőszenzorral rendelkező, univerzális Pacific W5 RGB blokk rézalapú és nikkelezésen esett át a gyártósoron, fedőlapja ugyanakkor plexiből (PMMA) készült – természetesen a 16,8 millió szín megjelenítésére képes fényorgonát sem felejtették le a mérnökök a legtöbb G1/4" szerelékkel kompatibilis eszközről.
A 670 grammot nyomó W5-öst Intel oldalon LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011(-3) és LGA2066 foglalatokra, AMD térfélen pedig Socket FM1, FM2, AM2(+), AM3(+), illetve AM4 tokozásra lehet felapplikálni.
A 120 mm-es, statikus nyomásra kihegyezett Riing Duo 12 RGB Radiator Fan légkavarók két RGB gyűrűt kaptak, ami összesen 18 darab LED-et jelent. A folyadékcsapágyas kivitelhez PWM vezérlés (500-1500 rpm) párosul, legfeljebb 1.45 mmH2O légnyomás, 42,45 cfm légszállítás és 23,9 dB(A) zajterhelés mellett.
A szivárgás elleni védelemmel ellátott, Pacific CL360 Plus RGB radiátor egy nagy lamellasűrűséggel megáldott, rézből készített példány, aminek oldalsó panelei rozsdamentes acélból vannak (értelemszerűen 360 mm hosszú a drága). A Pacific PR22-D5 Plus egy 300 ml-es tartály és egy D5-ös pumpa kombinációja. A POM és PMMA anyagokból világra hozott ketyere 99 psi nyomásnak tud ellenállni és óránként 1135 liter vizet mozgat meg.
A 2 év garanciával megtámogatott, terebélyes pakk már megvásárolható a gyártó disztribúciós és viszonteladói hálózatán keresztül.
A tajvani multi második friss ajánlata a négy modulból álló, 32 GB-os, 3600 MHz-es WaterRam RGB Liquid Cooling DDR4 memória kit. A névadásból kikövetkeztethető, hogy a 16,8 millió színben pompázó fotonzápor – a 12 darab, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light és ASRock Polychrome RGB technológiákat támogató, címezhető LED közvetítésében – szerves része a programnak, miközben a RAM-okat nem csak a vízkörbe kötve használhatjuk a nikkelezett rézalapú, plexitetős blokkal, hanem csak á la natúr, szimplán a 2 mm vastagságú, alumínium bordázatukkal is. Az XMP 2.0-t ismerő, 1,35 voltos WaterRamok CL18-19-19-39-es időzítést tudnak.
A DIMM slotokba szánt nóvumok már hozzáférhetőek a Thermaltake partnereinek gondozásában, s míg magukra a modulokra élettartamra szóló, addig a vizesblokkra 2 esztendőnyi garancia jár.
