Útjukra indultak az EK Water Blocks Classic DIY vízhűtések
A csomagok mindent tartalmaznak, ami a szereléshez szükségeltetik, így a kezdők számára remek alternatívát kínálhatnak a DIY vizezős világba történő belépéshez.
Az EK-KIT Classic termékek ár/érték orientált, szinkronizálható RGB-s világítással megfűszerezett, további elemekkel bővíthető, folyadékhűtés készletek, melyek minden manapság elterjedtebb processzorfoglalatra (Intel LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA 2011(-3), LGA2066 és AMD Socket AM4) felapplikálhatók.
A CPU-blokkot, pumpa-tartály kombót és fényárban úszó ventilátorokat tartalmazó kitek négyféle kiépítésben (S240, S360, P240, P360) érhetők el, melyek radiátoraik hosszában és vastagságában, valamint (értelemszerűen) a mellékelt légkavarók számában különböznek.
Az EK-Supremacy Classic RGB blokk és szerelékei Az EK-Supremacy Classic RGB blokk és szerelékei Az EK-Supremacy Classic RGB blokk és szerelékei
Az EK-Supremacy Classic RGB blokk és szerelékei [+]
Az EK-Supremacy Classic RGB nevezetű, nikkelezett réz alapú, akrilfedős, multiplatformos blokk szerszámok nélkül szerelhető, ám AMD Socket AM4-es tokozás esetén a felfogató keretet ki kell cserélni – ez természetesen a pakk részét képezi.
Balról jobbra: EK-CoolStream Classic SE 240, SE 360, PE 240, PE 360 radiátorok és az EK-Vardar EVO 120ER RGB ventilátor Balról jobbra: EK-CoolStream Classic SE 240, SE 360, PE 240, PE 360 radiátorok és az EK-Vardar EVO 120ER RGB ventilátor Balról jobbra: EK-CoolStream Classic SE 240, SE 360, PE 240, PE 360 radiátorok és az EK-Vardar EVO 120ER RGB ventilátor Balról jobbra: EK-CoolStream Classic SE 240, SE 360, PE 240, PE 360 radiátorok és az EK-Vardar EVO 120ER RGB ventilátor Balról jobbra: EK-CoolStream Classic SE 240, SE 360, PE 240, PE 360 radiátorok és az EK-Vardar EVO 120ER RGB ventilátor
Balról jobbra: EK-CoolStream Classic SE 240, SE 360, PE 240, PE 360 radiátorok és az EK-Vardar EVO 120ER RGB ventilátor [+]
A 45 mm vastagságú EK-CoolStream Classic PE radiátorok az P240-es és P360-as összeállításokhoz járnak (az S240/S360 kitekhez a 28 mm vastag EK-CoolStream Classic SE-k), és alacsonyabb lamellasűrűségüknek köszönhetően a statikus nyomásra kihegyezett, 120 mm-es EK-Vardar EVO 120ER RGB ventilátorok lapátjai lassabban foroghatnak, így kedvezvén hallójáratainknak. Ezek a ventilátorok amúgy 500 és 2200 rpm között szabályozhatók, dupla golyóscsapágyas kivitelűek és Start-Stop funkciójuknak hála alacsony terhelésen ténylegesen élvezhetjük a 0 dB(A)-es üzem áldását.
EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB pumpa-tartály EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB pumpa-tartály
EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB pumpa-tartály [+]
Az EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB névre hallgató pumpa-tartály kombináció a PWM vezérlés révén automatikusan a központi egység hőmérsékletéhez igazítja a pumpában tüsténkedő légkavaró sebességét, miközben a nikkelezett sárgarézből készült EK-STC Classic 10/13 mm-es soft tube szerelékek szorítógyűrűik segítségével gátolják meg, hogy a puha, EK-DuraClear PVC csövek véletlenül kihúzódjanak az összekötőkből.
A pumpa-tartály felfogatója, az EK-STC Classic 10/13 mm-es szerelékek, illetve az EK-CryoFuel Clear adalékanyag A pumpa-tartály felfogatója, az EK-STC Classic 10/13 mm-es szerelékek, illetve az EK-CryoFuel Clear adalékanyag A pumpa-tartály felfogatója, az EK-STC Classic 10/13 mm-es szerelékek, illetve az EK-CryoFuel Clear adalékanyag
A pumpa-tartály felfogatója, az EK-STC Classic 10/13 mm-es szerelékek, illetve az EK-CryoFuel Clear adalékanyag [+]
Az EK-CryoFuel Clear egy vízhűtésekhez való adalékanyag, ami 100 ml-es koncentrátum formában érkezik és 900 ml-nyi desztillált vízzel kell hígítani (ez utóbbi beszerzése ránk hárul). Az így keletkező, nem toxikus elegy tartalmazza az összes fontos korrózió és biológiai eredetű burjánzás elleni inhibitort.
Az EK-KIT Classic termékcsalád tagjai már megvásárolhatók az EK webshopján és viszonteladói hálózatán keresztül: az S240-ért 287, az S360-ért és P240-ért 308, a P360-ért pedig 338 eurót kérnek el a kasszánál.
