Újabb RGB-s miditorony érkezett, ezúttal az Aerocool gondozásában
A gyártó új házának esetében nem kérdéses, hogy honnan származik a neve.
Az AeroCool legújabb, 7 PCI bővítőhellyel ellátott, kétkamrás miditornya az előlapján tripla RGB LED csíkkal díszített diffúzort visel és a Klaw nevet kapta. A 445,5 mm magas, 228 mm széles és 461 mm mély ház mintegy 7,5 kilogrammot nyom a mérlegen, a kábelmenedzsmentre 23 milliméternyi vájatot hagyó alaplapi tálcájára pedig Mini-ITX, microATX, illetve ATX formátumú deszkákat tudunk felcsavarozni. A belső térbe érvén a processzorhűtő legfeljebb 164 mm magas lehet, míg a videokártya 370 mm hosszúra nőhet, továbbá háttértárolóink számára is tisztességes mennyiségű rögzítési pontot találhatunk; 4 darab 2,5 hüvelykes, valamint 2 darab 2,5/3,5 hüvelykes eszköz részére van fenntartva hely az alaplapi tálca két oldalán, valamint az alsó szekcióban. A beszerelhető légkavarók számát és a radiátor méreteket az alant látható táblázatban foglaltuk össze.
A korábban már említett RGB csíkok 3 tűs ARGB csatlakozóval rendelkeznek, ami egy távirányítóval megspékelt integrált kontrollerhez köti őket, de egy szintén 3 tűs ARGB konnektorral (ASUS Aura Sync/Gigabyte RGB Fusion/MSI Mystic Light technológiák támogatása), vagy egy 9 tűs USB 2.0 headerrel kapcsolódhat az alaplaphoz: ARGB módban az említett gyártók szoftverét használhatjuk a fények vezérlésére. Az elülső I/O részlegen semmi szokatlannal nem futunk össze, hiszen mindössze egy USB 3.0 és két USB 2.0 aljzat pihen a LED-eket mocorogtató gomb, illetve a megszokott HD audio jackek társaságában.
Aerocool Klaw
Fizikai méretek 445,5 x 228 x 461 mm (MA x SZ x MÉ)
Támogatott alaplap formátumok Mini-ITX, microATX, ATX
Szín fekete
Anyaga 0,6 mm SPCC
Bővítőhelyek száma 7
Beépíthető merevlemezek száma 2 db 2,5", 2 db 2,5"/3,5"
Előlapi I/O 1 db USB 3.0, 1 db USB 2.0, LED-eket effektjei közt léptető gomb, fejhallgató- és mikrofon jack
Beépíthető ventilátorok száma felülre 2 db 120/140 mm, elölre 3 db 120 mm/2 db 140 mm, hátulra 1 db 120 mm
Gyárilag kapott ventilátorok száma felül 2 db 120 mm RGB, hátul 1 db 120 mm RGB
Beépíthető radiátorok elölre 240/280 mm, hátulra 120 mm
CPU-hűtő max. magassága 165 mm
VGA max. hosszúsága 370 mm
Tömeg
7,52 kg
A gyártó még nem szolgált bővebb információkkal a vételárat illetően.
