A Thermaltake egy sokrétű nagytoronnyal köszönti az őszt
A tajvani multi új, moduláris konstrukciójú modelljébe tetemes mennyiségű hűtést építhetünk be.
Az utóbbi időben igencsak gyarapodik a Thermaltake Level 20-as termékcsaládja, ami most a Level 20 GT ARGB Black Edition névre keresztelt, nagytorony méretű házzal egészült ki. Csakúgy, mint az ezüst Level 20 GT ARGB, ez a kalyiba is két darab, előre beépített, 200 mm-es, folyadékcsapágyas, RGB-s légkavaróval érkezik, melyek 5 voltos csatlakozásuk – és a rájuk applikált 9 LED – révén címezhető világítással rendelkeznek.
Az E-ATX formátumú alaplapot is fogadni képes, termetes kuckó kültakaróján a mattfekete szín és a vázat négy oldalról (bal, jobb, elöl, felül) körbefogó, edzett üveglapok dominálnak. A mindenféle fényorgonákkal való játszadozást egy integrált RGB kontroller segíti, amihez egy 7 effekt közt léptető, dedikált gomb is tartozik a bekapcsoló gombnak és az audio jackeknek is otthont adó, előlapi I/O panelen, melynek átellenes oldalán két USB 3.0-s, illetve két USB 2.0-s aljzat, továbbá egy USB Type-C port figyel. Nem szokványos elrendezés, de megvan az előnye. Persze nem merül ki ennyiben a show, hiszen az ASUS Aura Sync, a Gigabyte RGB Fusion, a MSI Mystic Light és az ASRock Polychrome technológiák szintén támogatottak.
A 8 PCI bővítőhellyel megáldott belteret illetően processzorhűtőnk 200 mm-es magasságig, videokártyánk 410 mm-es, tápegységünk pedig 220 mm-es hosszúságig nyújtózkodhat. Azok az ominózus bővítőhelyek elforgathatók, így akár több VGA-t is munkára foghatunk vertikális helyzetben, ha arra szottyan kedvünk, miközben a vertikális pozíció a hátsó panelnek "támaszkodó", legfeljebb 420 mm-es radiátor számára szintúgy adott.
A gyártói weboldal nem részletezi az installálható háttértárolók számát, de a termékfotókat vizslatva mi legalább három darab, 2,5 hüvelykes eszköznek találtunk felfogatást az alaplapi tálca hátoldalán és további négy 2,5 vagy 3,5 hüvelykes meghajtó helyét fedeztük fel a kiszerelhető, fiókos keretben. A kábelmenedzsmentet könnyíti, hogy a tápnak helyet biztosító, alsó kamra burkolata eltávolítható; ennek és a moduláris felépítésnek köszönhetően mindenhez könnyen hozzá tudunk férni szerelés közben.
Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Edition
Fizikai méretek 580 x 294 x 592 mm
Támogatott alaplap formátumok Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX
Szín fekete
Bővítőhelyek száma 8, elforgatható
Beépíthető merevlemezek száma 3 x 2,5", 4 x 2,5"/3,5"
Előlapi I/O 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Type-C, audio jackek, RGB gomb
Beépíthető ventilátorok száma elöl: 3 x 120/140 mm vagy 2 x 200 mm
felül: 3 x 120/140 mm vagy 2 x 200 mm
hátul: 1 x 120/140 mm
alul: 2 x 120 mm
Gyárilag kapott ventilátorok száma elöl 2 x 200 mm RGB
hátul 1 x 120 mm RGB
Beépíthető radiátorok elöl: 120/140/180/240/280/360/420 mm
felül: 120/140/180/240/280/360 mm
hátul: 120/140 mm
jobb oldalt: 120/140/240/280/360/420 mm
alul: 120/240 mm
CPU-hűtő max. magassága 200 mm
VGA max. hosszúsága 410 mm
Tápegység max. hosszúsága 220 mm
Tömeg 20,1 kg
Vízhűtések és ventilátorok részére bőséges hely honol a fekete kiadású Level 20 GT ARGB bendőjében, aminek 255 eurós ára is tükrözi, hogy nem éppen belépőszintű megoldással van dolgunk.
