Hivatalosan is megrendelhető a Steam Machine
A Valve rendszere négyféle csomagban férhető hozzá, az árán viszont érződik a memóriahiány.
A Valve még az előző évben jelentette be a Steam Machine, a Steam Frame, illetve az új Steam Controller érkezését, amelyek közül az utóbbi már piacra is került. Az előbbi két rendszerre azonban várni kell, pontosabban várni kellett, ugyanis a vállalat hivatalosan is bejelentette a Steam Machine érkezését, amely már elő is rendelhető.
A bejelentéssel párhuzamosan hivatalos a hardverkiépítés is. A Valve részben egyedi rendszerként hivatkozik rá, vagyis nem kértek maguknak teljesen egyedi lapkákat, inkább meglévő dizájnok módosítását igényelték. A processzor oldalán az AMD Hawk Point kódnevű rendszerchipet használják, ennek is a kisebb, hatmagos verzióját, és a benne lévő IGP-t teljesen letiltották. Az egyedi konfigurálás itt abban nyilvánul meg, hogy a rendszer erősen 30 wattos fogyasztási keretre van optimalizálva, így az órajelskálázás ehhez idomul, ami azt jelenti, hogy kifejezetten sokáig képesek az egyes magok a meghatározott maximális, egészen pontosan 4,8 GHz-es órajelszintet tartani. A processzorhoz 5,6 GHz-es effektív órajelen üzemelő, DDR5-ös memória kapcsolódik, egy- vagy kétcsatornás kiépítésben, 16 GB-os összkapacitással.
A dedikált grafikus vezérlő már egy 8 GB-os GDDR6 memóriával rendelkező Navi 33 kódnevű GPU-t használ, ami x8-os PCI Express 4.0-s interfészen keresztül kommunikál a CPU-val. Erre is kért módosítást a Valve, mivel a gyárilag beépített 32 CU-ból négyet letiltottak, így maradt benne 28 darab Compute Unit. A maximum fenntartott órajel 2,45 GHz, a fogyasztási keret pedig 110 watt.
Érdekesség, hogy a teljes rendszernek kis időre meg van engedve, hogy a CPU-ja vagy a GPU-ja is túllépje a rendre 30 és 110 wattot, de összesítve már a 140 wattos keret az abszolút plafon. Ezzel a konstrukcióval a fejlesztők szabadabban juthatnak hozzá a rendelkezésre álló teljesítményhez, miközben a tervezett hűtőrendszer mindenképpen el tudja majd vezetni a termelt hőt.
Az adattároló szempontjából a felhasználó két opció között választhat, így a gépet lehet kérni 512 GB-os vagy 2 TB-os NVMe SSD-vel. Ha ez nem lenne elég, akkor extraként bevethető egy nagy sebességű microSD memóriakártya is.
A Valve a memóriapiac helyzetéhez igazodva az árazásnál ugyanabba a problémákba ütközik, amibe minden PC-gyártó, vagyis az eredeti tervekhez képpest bizonyosan magasabb az árcédula. Az alap, 512 GB-os modellért a vállalat 1039, míg a 2 TB-os verzióért 1359 eurót kér. Utóbbi konfigurációhoz két extra előlap is jár. A gyártó Steam Machine és Steam Controller párosítást is tervezett 1108 és 1428 euró ellenében, függően az adattároló kapacitásától. Itt megjegyzendő, hogy az említett két hardver eléggé egymáshoz van tervezve, mivel a Steam Machine integrálva tartalmazza a Steam Controller vezeték nélküli adapterét.
A friss gépre a vállalat már felveszi az előrendeléseket, de eléggé speciális formában. Ha bárkinek szüksége lenne valamelyik Steam Machine csomagra, június 25-ig tudja jelezni azt, és a Valve június 29-ig, véletlenszerűen küldi majd ki a visszaigazoló e-maileket, amelyekkel a vásárlás véglegesíthető. Ez garantálja a potenciális ügyfeleknek, hogy a lehető leghamarabb jussanak hozzá a kiválasztott géphez. Ugyanakkor, ha bárki lemarad az előrendelésről, akkor a további rendelések automatikusan a várólista végére kerülnek, így a visszaigazolások sokkal később érkezhetnek. Fontos kikötés, hogy háztartásonként csak egy rendelés adható le.
Mivel az igények várhatóan nagyok lesznek, miközben a készletek korlátozottak, a vállalat kiemelte, hogy a SteamOS 3.8.10-es verziója külön is beszerezhető, és bármilyen AMD GPU-val rendelkező PC-re telepíthető. Ha tehát bárki a Valve által megálmodott utat szeretné járni, alapvetően megteheti anélkül is, hogy megvásárolná a Steam Machine-t.
  • Valve
Most akkor egy vagy két memóriamodul van a Steam Machine-ben?
A válasz egy kicsit kifejtős, pedig mindenki jobban örülne, ha ez egy eldöntendő kérdés lenne.
Máris elkezdték másolni a Steam Machine-t
Ennek persze a Valve csak örül, mivel minden PC, amit SteamOS-re terveznek, a platform terjedését segíti.
Biztosan jön a HDMI 2.1-es frissítés a Steam Machine-hez
Ezt a SteamOS vezető szoftvermérnöke ismerte el, és onnantól a jelenleginél több adat is biztosítható a HDMI kimeneten.
Befutott az első igazi Steam Machine klón
A META PCs STEAMROLLER igyekszik a Valve gépének csendességére is ráígérni.
Nyáron hozza a Steam Machine-t és a Frame-et a Valve
A vállalat a hitelesítési programba is elkezdte beépíteni a támogatásukat.
Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
A népszerű videojáték-motor meglovagolná a Valve forradalmát.
Ilyen hitelesítéseket kínál az új Steam eszközökre a Valve
A vállalat eddig nem ismert részleteket árult el a Steam Machine és Frame rendszerekről.
Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
A Steam Deck sikerét meglovagolva jön az új Steam Machine, a Steam Frame, illetve a Steam Controller 2.
