Még augusztusban híreztünk arról, hogy a Razer piacra dobta a Huntsman V3 Pro Low-profile Tenkeyless 8KHz névre hallgató, alacsony profilú analóg klaviatúrát, és most ennek futott be a 60 százalékos kivitelű, normál magassággal megáldott rokona, ami Huntsman V3 Pro Mini 8KHz-ként mutatkozik be.
Az USB Type-C/Type-A kábelén keresztül 8000 Hz-es mintavételezésre képes, lebegőgombos megoldás a gyártó második generációs, 2 mm-en 40 gf-os erőkifejtésre regisztráló optikai analóg switch-jeivel jön, amelyekre a teljes kapcsolóúton – tehát 0,1-től 4 mm-ig – felprogramozhatjuk az aktuációs pontot, 0,1 mm-es érzékenységgel. A szálcsiszolt 5052 alumínium fedőlap egyben plate-ként is működik, és a mellékelt, kettős fröccsöntésű, ránézésre OEM profilos "PBT" (valamilyen keverék, nem tiszta PBT) kupakok áteresztik a gombonként címezhető, északi tájolású RGB LED-ekből eredező Chroma világítás fényét.
A műanyag hasi szekcióval szállított, menet közben makrózható tasztatúra belsejében vaskos plate szivacs igyekszik "prémiumabbá" (mélyebbé, fémes zajoktól, netán kongástól mentessé tenni) a gépelési akusztikát, és a jobb alsó sarkában lévő alt/menü/ctrl/shift billentyűk alapértelmezésben mod tapes kurzornyilak, szóval egyszeri leütésre a fel/le/balra/jobbra irányokat aktiválják, viszont nyomva tartásra az eredeti funkciójuk lép érvénybe.
A Rapid Triggert, Snap Tapet, DKP-t (Dual Keypress Priority), valamint gamepad módot támogató, US ANSI, UK ISO, DE ISO vagy FR ISO kiosztásokkal választható típus egy gombra két parancsot enged rákonfigurálni (dual-step actuation, Snap Flex), és a fedélzeti hibrid memóriájába 6 profilt tudunk elraktározni. A szoftveres hátországot a kígyós cég böngészőből indítható Synapse Web alkalmazása testesíti meg, azonban az aktuációs pont magasságának belövéséhez és a Rapid Trigger, továbbá a Snap Tap ki-/bekapcsolásához még erre sincs szükség, hiszen ezeket közvetlenül az eszközön elvégezhetjük.
Cikkünk végén érkezünk el a fekete leveshez, az olcsó konstrukcióval szöges ellentétben álló, 190 eurós árcédulához, amely véleményünk szerint bő kétszeres szorzóval toldja meg a konkurencia ismeretében általunk reálisnak gondolt összeget.
