A széleskörű hűtési lehetőségek jegyében fogant a Raijintek új háza
Ha az egyéni ízléstől és a pénztárca vastagságától eltekintünk, egyedül talán csak az E-ATX-es deszkák (vagy a 360 mm-nél nagyobb radiátorok) tulajdonosai rekedtek a körön kívül.
A Raijintek egy termetesebb, Lian Li O-11-et idéző modellel egészítette ki a PAEAN szériás házainak portfólióját; bemutatkozik a 648 mm magas, 310 mm széles és 451 mm mély, gazdagon perforált PAEAN Premium, melynek nem csupán az egyik oldala, de az alumíniumalapú frontális részének nagyobbik szelete is 4 mm vastagságú, edzett üvegből készült.
A 8 bővítőhelyes, Mini-ITX, microATX és ATX formátumú alaplapok fogadására felkészített, acélvázas géplak a hűtési lehetőségek maximalizálására fókuszál, hiszen akár 13 darab ventilátort vagy három, legfeljebb 360 mm-es radiátort egyaránt munkára foghatunk benne, de igény szerint a termék elejére kihelyezett, 360 mm-es disztribúciós panel beapplikálása szintúgy megoldható, és még a D5 pumpánk/kiegyenlítő tartályunk sem marad dedikált hely nélkül.
Míg a processzorhűtők halmazában 170 mm-es magasságig válogathatunk a különféle típusok között, addig a videokártyák terén 430 mm-es hosszig szabad a vásár. A háttértárolók tekintetében nincs Kánaán, ugyanis mindössze két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes meghajtó beépítésére nyílik módunk az alaplapi tálca hátoldalán (a tervezők ide száműzték a tápegységet is), de azért az M.2-es eszközök korában a legtöbbünknek ez már nem feltétlenül fog problémát jelenteni. Az előlapi I/O szigetet szerencsére megcsapta a modern idők szele, mivel a két USB 3.0 porton és a két (3,5 mm-es) audio jacken kívül egy USB Type-C csatlakozót is találhatunk rajta.
Raijintek PAEAN Premium
Fizikai méretek 648 x 310 x 451 mm (MA x SZ x MÉ)
Szín fekete
Anyaga alumínium (2 mm), SPCC acél (0,8 mm), edzett üveg (4 mm)
Támogatott alaplap formátumok Mini-ITX, microATX, ATX
Bővítőhelyek száma 8
Háttértárolók száma 2 db 2,5"/3,5"
Beépíthető ventilátorok száma elöl: 3 db 120 mm
felül: 3 db 120 mm
alul: 6 db 120 mm
hátul: 1 db 120/140 mm
Gyárilag kapott ventilátorok száma -
Beépíthető radiátorok felül: 120/240/280/360 mm, 28 mm-es vastagságig
alul: 2 db 120/240/280/360 mm, 28 mm-es vastagságig
CPU-hűtő max. magassága 170 mm
VGA max. hosszúsága 430 mm
Egyéb extrák dedikált hely vízhűtések D5 pumpáinak/kiegyenlítő tartályainak
360 mm-es disztribúciós panel beépítésének lehetősége elöl
Előlapi I/O 2 db USB 3.0 Type-A
1 db USB Type-C
audio jackek
power gomb
Tömeg 13,1 kg
Ár 250 dollár
A PAEAN Premium valamikor az elkövetkező hónapok folyamán kerül kereskedelmi forgalomba, és ha minden igaz, 250 dolláros árcédula fog fityegni a dobozán.
