A Xigmatek a nemrég bejelentett Hera Gold tápok után egy házzal is jelentkezett. Az 525 mm hosszú, 230 mm széles és 500 mm magas, elején és bal oldalán edzett üveglapokat viselő, 8+2 PCI bővítőhelyes újdonság neve Zest, mely nem csupán microATX, ATX, illetve Mini-ITX-es alaplapok fogadására képes, de megbirkózik az E-ATX szabvánnyal is.
A processzor hűtő számára 180 mm hely van biztosítva, s ebből a szempontból az igény esetén akár vertikálisan beépíthető videokártyának maximum 430, az alul elhelyezett, takarólemezzel fedett és beépítőkerettel ellátott tápegységnek 220 mm-rel kell beérnie.
Tárhelyünk igen terebélyesre dagadhat, hiszen négy kivehető HDD fiókot találunk a Zest gyomrában, melyekbe vegyesen szerelhetünk 2,5, valamint 3,5 hüvelykes eszközöket egyaránt, de öt 2,5"-os meghajtónak az alaplapi tálca két oldalán amúgy is jut hely.
Gépünk alkotórészeit hűtendő tíz darab 120 mm-es, vagy hat 140 mm-es, vagy négy 200 mm-es légkavarót applikálhatunk a belső térbe, de a furatok segítségével elöl 240/280/360, hátul 140, felül pedig 240/280/360 mm hosszúságú radiátorokat szintúgy rögzíthetünk, s alul-felül kivehető porszűrők könnyítik meg dolgunkat takarítás idején. A változatosság kedvéért egy integrált RGB kontroller is rendelkezésünkre áll, miközben a frontális I/O panelen két USB 3.0, két USB 2.0 és egy opcionális USB Type-C csatlakozó időzik a szokásos audio jackek társaságában.
Xigmatek Zest | |
Fizikai méretek | 525 x 230 x 500 mm |
Támogatott alaplap formátumok | Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX |
Szín | fekete |
Anyaga | 0,8/1,0 mm acél |
Bővítőhelyek száma | 8+2 vertikális |
Merevlemez fiókok |
1 x HDD keret: 4 db 2,5", 4 db 2,5"/3,5" 3 x HDD keret: 2 db 2,5", 8 db 2,5"/3,5" HDD keret nélkül: 5 db 2,5", 2 db 2,5"/3,5" |
Előlapi I/O | 2 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, fejhallgató és mikrofon jack |
Beépíthető ventilátorok száma | elöl 3 db 120/140 mm/2 db 200mm, felül 3 db 120 mm/2 db 140/200 mm, hátul 1 db 120/140 mm, alul 2 db 120 mm |
Beépíthető radiátorok | elöl 240/280/360 mm, felül 240/280/360 mm, hátul 140 mm |
CPU-hűtő max. magassága | 180 mm |
VGA max. hosszúsága | 430 mm |
Táp max. hosszúsága | 220 mm |
Kábelmenedzsment | igen |
A pontos elérhetőséggel és az árral kapcsolatosan egyelőre nem tudunk biztosat mondani.
