A Philipsnek is lesznek triple mode-os monitorai
A két, 1440p-s típus képfrissítése felbontási lépcsőtől függően 275-től 540 Hz-ig skálázódik.
A Philips hírül adta legfrissebb, M4 szériás gaming monitorainak közeledtét, amelyek az idei Computexen megvillantott MSI MPG OLED 322URDX36 nyomdokaiba lépnek, szóval dual helyett triple mode-dal kecsegtetik leendő gazdáikat.
Az Evnia 27M4N3500PT, illetve 27M4N5500PT néven jegyzett kijelzők szinte mindenben azonosak egymással, és úgy tűnik, a két különbség köztük az, hogy az utóbbi modell mindenhogy mozgatható SmartErgoBase állvánnyal, plusz hátulján a képen zajló eseményekre, valamint hangra reagáló Evnia AI hangulatvilágítással jön. A 27 hüvelykes Fast IPS panellel szerelt készülékek 2560x1440 pixeles felbontás mellett 275 Hz-ig húzható képfrissítési rátával rendelkeznek, azonban Full HD-ben már 360, 720p-ben pedig – túlhajtva – 540 Hz-et tudnak, és az üzemmódok között egyszerűen, az OSD menüből válthatunk.
A HDR támogatással bíró, egy DisplayPort 1.4, két HDMI 2.1, továbbá egy 3,5 mm-es jack csatlakozóval megfejelt perifériák képernyőit 25 százalékos tükröződéscsökkentő bevonattal látják el, és fénysűrűségük tipikus értéke 350 cd/m² lesz. A páros természetesen biztosítja majd az olyan, játékosokat segítő funkciókat, mint az okoscélkereszt kivetítése, az okoszoom, az okos MBR Sync vagy a feketeegyensúly szabályzása.
A tervezett vételárakhoz hasonlóan az egyelőre még kérdéses, hogy az újdonságok hivatalosan is megtalálják-e az útjukat Európába (valószínűleg igen), mivel a közzétett információk csak az ázsiai-cendes-óceáni térséget (APAC; Asia-Pacific) említik.
Az AOC év végére ígért monitora szerint is három a magyar igazság
A 80 cm-es képátlójú, ívelt konstrukció képfrissítési sebessége az alkalmazott képpontszámtól függően 260-tól 500 Hz-ig skálázódik.
Computex 2026: itt a világ első triple mode-os gaming monitora az MSI jóvoltából
A cég 4K-s újdonságának 360 Hz-es képfrissítését 680 Hz-ig skálázhatjuk, ezúttal egy helyett két felbontási lépcsőben.
5K-t vagy 330 Hz-es frissítést is kérhetünk a Philips új monitorától
Mindezt ráadásul 27"-en kínálja a Dual Mode-os Evnia 27M2G5800, mely így játékra és kreatív munkára is kiváló lehet.
Maximum 320 Hz-et képes magából kipréselni a Philips dual mode-os monitora
A 68,58 cm-es képátlójú újdonság teljesen vállalható felszereltséget ígér, és a gamer okosságokon kívül PiP/PbP-t is tud.
Termetes, 21:9 képarányú gaming monitort újított a Philips
Az Evnia 5000 szériás, jó kontrasztot ígérő újdonság sem marad ki a mostanában burjánzó MI-őrületből.
