Panorámás Thermaltake ház kiadó
Hűtési lehetőségeivel és hullámos dizájnával próbál majd hódítani a vállalat friss miditornya.
A Thermaltake új, View 23 Tempered Glass ARGB házának nevét meghallva rögtön egyértelművé válik, hogy az üveg szerves részét képezte a gyártás során felhasznált alapanyagoknak: míg oldalt 4 mm-es edzett üveg lapot, addig elöl egy akrilos darabot találhatunk a három 120 mm-es, kontrollerrel ellátott és szoftveresen is vezérelhető RGB világítást viselő ventilátorok előtt.
A beépíthető alaplap formátumok a Mini-ITX-től kezdve – a microATX-en át – az ATX-ig terjednek, és felül további két 120, valamint egy 140, alul és az alaplapi tálca jobb oldalán két 120, hátul pedig egy 120 mm-es légkavarónak (amelyet megkapunk gyárilag) akad még hely.
Ha a hagyományos hűtés helyett inkább a vizet preferáljuk, akkor az frontra egy 360, jobb oldalra egy 240, a farra pedig egy 120 mm-es radiátort csavarozhatunk fel. A hét PCI bővítőhellyel szerelt kalyiba amúgy 466 mm magas, 203 mm széles, 441 mm mély, és 6,52 kilogrammot nyom a fürdőszobai mérlegen, így a középtermetű mezőny létszámát gyarapítja.
A belső térkínálatot illetően minden a normák mezsgyéjén alakul: a processzor hűtőnk maximum 170 mm magas, tápegységünk 170, videókártyánk 366 mm hosszú (illetve csak 266, ha elhelyeztünk egy radiátort elöl) lehet, és összesen négy 2,5, plusz két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértárolót halmozhatunk fel a váz különböző pontjain, miközben az előlap I/O részén két USB 3.0 port ácsorog a fejhallgató- és mikrofon jackek, valamint a LED-eket nyösztető kapcsoló társaságában.
Thermaltake View 23 Tempered Glass ARGB
Fizikai méretek 466 x 203 x 441 mm (MA x SZ x MÉ)
Támogatott alaplap formátumok Mini-ITX, microATX, ATX
Szín fekete
Bővítőhelyek száma 7
Merevlemezek 4 db 2,5", 2 db 2,5"/3,5"
Előlapi I/O
2 db USB 3.0,fejhallgató- és mikrofon jack, RGB kontroller
Beépíthető ventilátorok száma elöl 3 db 120 mm, felül 2 db 120 mm /1 db 140 mm, alul 2 db 120 mm, jobb oldalon 2 db 120 mm, hátul 1 db 120 mm
Gyárilag mellékelt ventilátorok száma elöl 3 db 120 mm RGB, hátul 1 db 120 mm
Beépíthető radiátorok elöl 1 db 360 mm, jobb oldalon 1 db 240 mm, hátul 1 db 120 mm
CPU-hűtő max. magassága 170 mm
VGA max. hosszúsága 366 mm (266 mm, ha a jobb oldalra radiátort szereltünk)
Táp max. hosszúsága 170 mm
Kábelmenedzsment igen
Egyéb extrák integrált RGB kontroller, ARGB header (ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync kompatibilis)
Tömeg 6,52 kg
A napra pontos megjelenési dátummal, illetve az ajánlott fogyasztói árral kapcsolatosan egyelőre még nem rendelkezünk részletes információval.
