A 007 First Light esetében eddig sem kellett különösebben panaszkodni a látványra, az IO Interactive azonban most tovább emeli a grafikai színvonalat, ugyanis egy frissítéssel bekerült a játékba az úgynevezett path tracing mód. Ezt a fejlesztők már a megjelenés pillanatában megígérték, de igencsak elhúzódott a megvalósítása. Ugyanakkor jobb később, mint soha, hiszen ha bárki kedvet kapna újra James Bond interaktív történetéhez, mostantól megkaphatja részletesebb formában is. Persze csak akkor, ha van elég erős PC-je hozzá, de erről majd később.
Az új frissítés elsősorban a megvilágítás, az árnyékok és a tükröződések pontosságán javít, ami nem meglepő, hiszen a a path tracing a sugárkövetés egy altípusa, ami annyiban kínál többet a ray tracingnél, hogy a fény és az adott felület kölcsönhatásának módját több szempontból is figyelembe veszi, így valósághűbb lesz a képi hatás. Ez azonban rendkívül teljesítményigényesebb, aminek következtében viszonylag finoman kell bánni a sugarak számával. Szokás szerint ezen segít a DLSS Ray Reconstruction, ami egy AI-ra épülő sugárrekonstrukciós technika, és a hagyományos denoiserek kiváltásával a path tracing módra jellemző zajosságot csökkenti a fényhatások pontosabb visszaadása érdekében. Mivel az említett játékban ez a két eljárás kéz a kézben jár, így maga a path tracing az NVIDIA GeForce RTX 50-es sorozatú VGA-kra lett szabva.
A jobb oldalon a bekapcsolt Path Tracing sokkal élethűbbé teszi ezt a pár erős fényforrás által megvilágított jelenetet. [+]
A DLSS Ray Reconstruction technikára ugyanakkor érdemes külön kitérni, ugyanis a 007 First Light játékon belül már a DLSS 4.5 Ray Reconstruction dolgozik, amely a korábbi verzióhoz képest fejlettebb, úgynevezett második generációs transformer modellt használ. Ez azért lényeges, mert a rendszer nem egyszerűen a képen található zajt próbálja eltüntetni, hanem a rendelkezésre álló spatiális és temporális információk alapján igyekszik rekonstruálni azt, ami a path tracing mód során nincs teljes egészében kiszámolva.
Egy ilyen jelenet szinte kiabál a Path Tracing után (ez jobb oldalon van bekapcsolva) [+]
Ez az új modell 20%-kal több paramétert kezel, amivel stabilabbá válhatnak a részletek, illetve mozgás közben is kevesebb képi hiba jelentkezhet. Ez a gyakorlatban például a tükröződéseknél, az apró fényforrások környezetében, illetve a kamera vagy az objektumok mozgásakor lehet fontos, ahol a korábbi megoldásoknál könnyebben jelentkezhetett részletvesztés vagy temporális instabilitás.
A 007 First Lightban a felskálázás és a Multi-frame Generation egyaránt rendelkezésre áll a megjelenítési sebesség növelésére. [+]
Mivel a path tracing mód eléggé megterhelő, a megfelelő teljesítmény eléréshez szükséges lehet bekapcsolni a felskálázást, illetve a képgenerálást. Ezek már korábban implementálva lettek a játékba. A legfontosabb talán a képgenerálás, mert azzal lehet a legjobban növelni a képkockasebességet. A 007 First Light a Dynamic Multi Frame Generationt is támogatja, amely a hagyományos képkockagenerálással ellentétben nem egy előre rögzített szorzóval dolgozik. A rendszer folyamatosan figyeli, hogy a rendszer aktuális teljesítménye hogyan viszonyul a kijelző maximális frissítési frekvenciájához, és ennek megfelelően változtatja a generált képkockák számát. Ha a valós képszámítás egy összetettebb jelenet miatt lassul, akkor a Dynamic Multi Frame Generation több képkockát képes generálni, míg kisebb terhelés mellett a generált tartalom mennyisége csökken, így a játékos reszponzívabbnak érezheti majd az élményt az alacsonyabb késleltetés miatt.
A Path Tracing kapcsolgatásához muszáj kilépnünk a főmenübe, a többi opció játékon belül is állítható. A High és a Medium között látványban egészen minimális az eltérés. [+]
A 007 First Light esetében a path tracing mód bekapcsolásakor a DLSS Ray Reconstruction automatikusan aktiválódik vele. Bár a Ray Reconstruction bármilyen (akár 20xx-es sorozatú) RTX kártyával működhet, a játék esetében a hivatalos minimum követelmény a GeForce RTX 5070, ám a teljes részletességhez elengedhetetlen a GeForce RTX 5090.
Path Tracing nélkül (bal oldalon) a szereplők mintha egy másik dimenzióban, a talaj felett lebegnének - bekapcsolt Path Tracing mellett (jobb oldal) viszont részesei a jelenetnek. [+]
Mindezek után nézzük meg, hogy felhasználóként mit kapunk a technológiától a 007 First Light esetében! A játékot egy erős alapkonfigurációban próbáltuk ki, grafikus kártyaként pedig az ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC modelljét használtuk. Az NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti tulajdonképpen a 1440p és UHD felbontások közötti határvidéket célozza: vagy használhatjuk maximális minőségi beállítások mellett mint egy nagyon gyors VGA-t az előbbi felbontással, vagy kicsit visszavehetünk a beállításokból (esetleg bekapcsolhatjuk a DLSS-t), és még mindig játszható sebességet kapunk az utóbbinál. Figyelembe véve, hogy az ASUS kártyáján nemcsak komoly hűtés van, de még gyári túlhajtást is kapott, mi az UHD felbontást és magas minőségi beállításokat (High textúrák, árnyékok, stb.) választottunk.
Ahogy a fenti diagramból látszik, a 007 First Light gépigénye viszonylag magas, az RTX 5070 Ti-nek így éppen csak sikerült teljesen játszható sebességet produkálnia a kiválasztott beállításokkal, de egy sokszereplős, bonyolult helyszínen itt már előfordulhatnak apróbb döccenések. Nagyot ugrik viszont a sebesség a DLSS aktiválásával – a Quality profil körülbelül 50 százalékos, a Performance profil pedig majdnem 80 százalékos gyorsulást jelent, miközben a képminőség a 32”-es kijelzőn gyakorlatilag alig változik. További sebességnövekedés érhető el a képkockagenerálással: a 4x-es Multi-frame Generation a DLSS Performance profillal együtt négyszeresére gyorsítja játékunkat, így már egy 240 Hz-es kijelző sem lenne „overkill”.
A Path Tracing funkció, mint említettük, igen jelentős számítási kapacitást igényel, és ez a sebességben is megmutatkozik. A 007 First Light Medium és High beállításokat kínál, az utóbbinál többek között több visszaverődéssel és magasabb minőségű tükröződésekkel számolhatunk. A High beállítás egyébként inkább a csúcskategóriás grafikus kártyákhoz passzol, ebben az értelemben az RTX 5070 Ti inkább a középkategória.
Látványban komoly különbséget nem fogunk látni kettejük között, és ez az eltérés is nagyban függ attól, hogy hol vagyunk éppen. Kültéren, ahol a fényforrások száma tipikusan egy (a Nap), és nincs rengeteg tükröződő felület, nem is látszik semmi – egy csillárokkal, tükrökkel és üvegekkel teletűzdelt beltéri szobában viszont már észlelhető itt-ott az eltérés. Mindenesetre a Path Tracing Medium beállításán már látszik a technológia teljesítményigénye: miután bekapcsoltuk, gyakorlatilag felére esett vissza a megjelenítés sebessége, ami érezhetően rontott a játékélményen, a megjelenítés folyamatosságán. Szerencsére a DLSS Performance profil és a Multi-frame Generation ismét menti a helyzetet, MFG 6x beállítás mellett már 185 FPS átlagos sebességet kaptunk, ami több, mint 6,4x-es gyorsulás és tökéletes játszhatóságot jelent.
Itt annyira nyilvánvaló a különbség a Path Tracinggel és az anélkül készült kép között, hogy el sem kell áruljuk, melyik az... [+]
Ahogy említettük, a 007 First Light egyelőre viszonylag magas hardverigényeket támaszt a Path Tracing engedélyezéséhez. Aki szeretné kipróbálni, annak tehát minimum NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU-val szerelt grafikus kártyára lesz szüksége, vagy ilyenre kell frissítenie például az Alza.hu kínálatának segítségével, akár asztali gépe, akár notebookja van.
